"Bester" Editor für VHDL unter Windows
OP #547613
ich suche mal wieder / immer noch den richtigen Editor für VHDL unter
Windows.
Ich habe schon mit Notepad++, Textpad, Crimson Editor gearbeitet.
Notepad++ schnitt bisher bei mir am Besten ab.
Was mir da aber nicht gefällt, ist die fehlende Möglichkeit,
eine einzelne Zeile zu kommentieren, das geht immer nur mit Markieren,
und die relativ schlechte Makro-Aufnahme
(Ich möchte ein Makro, dass mir nach Eingabe eines process-Namens
den Rahmen für den Prozess baut, also aus "test" werde:
test: process ()
begin
end process test;
Und der Cursor soll dann idealerweise in der Klammer stehen.
Das schafft notepad++ nicht, und vor allem ignoriert es Tabs,
d.h. das begin und end steht immer ganz vorn in der Zeile.
Was ist euer Editor für VHDL unter Windows,
vielleicht habe ich ja einen übersehen, der alles kann, was ich will.
Gast #547811
Wenn du sowieso schon ISE Webpack hast ist der integrierte Editor doch
gar nicht mal so schlecht (auch wenn man etwas non-XILINX damit machen
möchte kann man den ja verwenden). Nachteil ist natürlich der overhead
bei der Dateiausgabe und allein für nen editor ist das Programm bißchen
groß.
OP #548492
Vielen Dank für eure Tipps!
Also Emacs ist mir glaube ich erstmal zu überladen,
zumindest jetzt so auf Anhieb.
Das mit dem integrierten Editor von ISE geht
auch nicht, da ich mit 2 Monitoren arbeite
und ISE in dem einen und den Editor im andern haben möchte.
JFE hat standardmäßig kein Syntaxhighlighting, wie
mache ich dass, Falk? :)
Außerdem scheint er Tabulatoren zu ignorieren,
ich lande mit Enter immer ganz vorne in der Zeile.
>Mit Notepap++ kann man doch zeilenweise im Block auskommentieren, in dem
>man zuvor den gesamten Block markiert.
Das habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden
Zu Ultraedit: Hmmmmm, das sieht nicht schlecht aus,
aber ist ja leider kostenpflichtig...
Weißt du, wie sich das nach Ablauf der 45 Testtage verhält?
Ich muss ja (leider) sagen, dass mir Notepad++
bisher trotzdem immer noch am Besten gefällt, das sieht
irgendwie...freundlich aus. :)
Klingt jetzt nicht sehr rational, ich weiß,
aber damit fühlt sich das Programmieren nicht so trocken an.
Und ich vermisse bei (glaube ich) allen anderen Tab-Schließ-Kreuze
an den einzelnen Tabs.
Leider ist der Support für Notepad++ in Form des Forums auf
der Seite miserabel, da antwortet niemand.
Ich bin mir fast sicher, dass die Problemchen, die ich damit
habe, mehr oder weniger leicht gelöst werden könnten.
#548498
@ Christian Peters
Settings -> synthax colors
Dort kannst du deine beliebige Syntaxfarben einfach und schnell
definieren.
Im Anhang meine jfe.ini, dort sind schon ein paar Sachen drin.
Um das zu ändern umm du im Menu Settings -> Autoindent aktivieren.
MFG
Falk
Gast #548616
@ Christian:
Du kannst doch das Editorfenster abkoppeln (Windows->Float) und
plazieren, wo Du möchtest.
Rick
