Modelsim XE 6.2 // synthesis_translate_on/off
Gast #553361
Ich arbeite mit einem Multiplizierer, der von ISE9.1i - Coregen
generiert wurde. Beim kompilieren und synthetisieren mit ISE gibt es
keine Probleme, allerding beim Compilieren mit Modelsim XE.
Auszug aus dem VHDL File des Multiplizieres:
38 LIBRARY ieee;
39 USE ieee.std_logic_1164.ALL;
40 --synthesis translate_off
41 Library XilinxCoreLib;
42 -- synthesis translate_on
43 ENTITY mult_fix_wizard IS
Meine Frage: Weiß jemand, wie mit den Zeilen --synthesis
translate_on/off umgegangen werden muss?
Ich bekomme eine Fehlermeldung beim Kompilieren des VHDL Files:
Internal Error: ../../src/vcom/genexpr.c(5483)
Kann damit jemand etwas anfangen oder Tips geben??? Hängt es vielleicht
mit o.g. Zeilen zusammen?
Sollten mehr Infos benötigt werden, um etwas zu dem Problem sagen zu
können, bitte nachfragen.
Vielen Dank!
Gruß Sebastian
#553411
Johnsn wrote:
> Verzichte einfach auf die Coregen-Files. Mit der numeric_std Bibliothek
> und den unsigned/signed Typen erreicht du genau dasselbe!
Nein.
1. Der Coregen läßt dir die Wahl, ob du den Multiplizierer aus LUTs oder
aus den 18x18 Blockmultiplizierern aufbauen willst.
2. Du kannst die Pipelinetiefe einstellen. OK, ich weiss nicht, ob man
das irgendwie mittels VHDL-eigenen Mitteln auch bei solchen Funktionen
hinbekommt...
@Seb
Du bist übrigens nicht der Erste, dem diese Fehlermeldung begegnet.
http://www.fpga-faq.com/archives/116725.html#116732
Dummerweise gab es da überhaupt keine Antwort...
Einfach drinnen lassen.
 -- stefan
#553513
Johnsn wrote:
> Ob LUT (und ob pipelined) oder Block kannst du genauso auch in den
> Synthese-Optionen einstellen.
Die Optionen kannte ich nicht, danke!
Die Kodierung (aus: XST User Guide, 8.1i) läßt dann auch eine einfache
Verlängerung der Pipe zu; einziger Wermutstropfen ist, dass keine
Hardware-Multiplizierer verwendet werden können. Das ist dann doch eine
starke Einschränkung, leider.
process (clk)
begin
 if (clk'event and clk='1') then
  a_in <= A; b_in <= B;
  mult_res <= a_in * b_in;
  pipe_1 <= mult_res;
  pipe_2 <= pipe_1;
  pipe_3 <= pipe_2;
  MULT <= pipe_3;
 end if;
end process;
 -- stefan
Gast #553750
... hallo,
@adpat
modelsim ist die neueste verfügbare version, sollte also alles kennen
@stefan
...dann muss wohl der FAE ran :o)
aber danke!
gruß sebastian
#553759
Ich stehe gerade auf dem Schlauch :)
Übrigens, aus: XST User Guide, 8.1i, p.335
> The Translate Off (TRANSLATE_OFF) and Translate On (TRANSLATE_ON)
> directives can be used to instruct XST to ignore portions of your VHDL or
> Verilog code that are not relevant for synthesis; for example, simulation
> code. The TRANSLATE_OFF directive marks the beginning of the section to be
> ignored, and the TRANSLATE_ON directive instructs XST to resume synthesis
> from that point.
 -- stefan
Gast #553990
@adpat: zum zweiten link, genau das habe ich bereits versucht, gut es
jetzt noch mal zu lesen. den link kannte ich bisher nicht. jetzt hängt
es wohl noch an anderer stelle. mal schauen. aktualisiere gerade die
libraries.
gruß seb
Gast #554048
... so jetzt geht das alles.
es lag nicht an den libraries. hatte auch noch nen syntaxfehler drin -
die gutan alten semikolons :o)
jedenfalls war das problem, dass die generics nur im mapping aufgeführt
waren und nicht im deklarationsteil der architecture des von coregen
generierten files. das sollte, nein das muss man von hand ändern und
alles ist gut :o)
in diesem sinne, schönes we!
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
