Hallo, ich habe innerhalb des EDK einen eigenenn IPCore erstellt. In diesem soll ein von mir entwickelter Baustein verwendet werden, der wiederum mit Hilfe des ISE erstellt und getestet wurde und selbst wieder auf einer anderen Bibliothek aufbaut. Weiss jemand, wie ich jetzt innerhalb des EDK meinen selbst erstellten Baustein als Bibliothek einbinde, damit ich ihn innerhalb der im EDK erstellten Hardwarekomponente instanziieren kann? Oder anders ausgedrückt: Wie kann ich dem EDK beibringen, dass es meine vhdl-Dateien als Bibliothek verwendet? Vielen Dank!
Hi also grundsätzlich sollte das folgendermaßen gehen: Im Platform Studio im Hardware Menü auf Create or Import Peripheral klicken und dort Import Existing Peripheral wählen. Danach durch etliche Dialogfelder durchklicken und einstellen, was man so benötigt. Irgendwo kann man dann die VHDL Dateien anwählen, die zum Core gehören. Ist dene Komponente denn per Bussystem (OPB,etc. ) angebunden, oder benutzt die eigene Signale? Ich selbst arbeitete gerade daran eigene Peripherie per OPB und IPIF an den Microblaze anzubinden - mit mäßigem Erfolg :) Du kannst dir evtl mal xapp967 anschauen. Da gehts um Perihperie einbinden, allerdings auf IPIF bezogen.
Hallo, danke für die Antwort. Mein Problem ist, dass ich meien Core nicht an den Bus hängen will, sondern innerhalb eines neu erstellten Hardware-Moduls am PLB instanziieren will. Konkret: Ich habe mit dem Create/Import-Wizard einen Core erstellt. Dieser soll Daten "wegspeichern". Diese Daten will ich in einem Core von mir berechnen, er soll aber nicht über den PLB oder OPB angebunden werden, sondern wie gesagt innerhalb des erstellten Cores mit Signalen angesteuert werden. Zur Busseite soll es also ein Core sein. Ich hoffe, meine Erklärungen sind verständlich...
Ich hab mein Problem selbst gelöst. Hier die Lösung, Thread betrachte ich als geschlossen... Biblioheken ins EDK einbinden: 1. VHDL-Dateien ins VHDL-Verzeichnis des IP-Cores kopieren. 2. .pao-Datei aus dem Data-Verzeichnis anpassen, also alle verwendeten Dateien einfügen, mit lib am Anfang und vhdl am Ende. Name der Bibliothek muss hierbei der Name des Cores selbst sein. 3. eine vhdl-datei mit package definition erzeugen; diese muss den verwendeten core als Schnittstelle enthalten. 4. der IPCore kann "normal" in dem übergeordneten Core instanziiert werden, mit generic map und port map
