Hallo zusammen, ich arbeite in VHDL an einem größeren Projekt. ( Xilinx XC3S400 ) WEB ISE Ich habe das Problem, dass der Compiler ein Quasi ROM, das in VHDL formuliert ist in der Synthese immer als Block-Ram anleget. DAs wäre zunächst nicht weiter schlimm. Allerdings ist die maximale Anzahl der Block-RAMs des Bausteins schon ausgeschöpt und beim Place and Route, das sonst fehlerfrei durchläuft, wird angezeigt, dass der Entwurf eben nicht in den vorgegebenen Baustein passt. :-(( Dabei hab ich noch Logik Zellen usw. frei, so dass das ganze auch als distri. Logik angelegt werden könnte. Wie kann ich dem Compiler sagen, dass er 1. entweder für einen best. Abschnitt kein Block-RAm anlegen soll 2. falls die max. Anzahl an Block-Rams überschritten wird, das ganze in distri. Logik angelegt werden soll. Hier ein Code Beispiel: entity rom_BitLen_ac_uv is PORT ( CLK : IN std_logic; RST : IN std_logic; start_section_one : IN std_logic; Value_to_write : IN std_logic_vector(7 downto 0); BitLen_to_write_ac_uv : OUT std_logic_vector(4 downto 0) ); end rom_BitLen_ac_uv; architecture Behavioral of rom_BitLen_ac_uv is type Memory_256_5 is array ( 0 to 255) of std_logic_vector(4 downto 0) ; constant ROM_AC_UV_BitLen : Memory_256_5 :=( "00010", "00010", "00011", "00100", "00101", "00101", "00110", "00111", "01001", "01010", "01100", "00000", "00000", "00000", "00000", "00000", "00000", "00100", "00110", "01000", "01001", "01011", "01100", "10000", "10000", "10000", "10000", "00000", "00000", "00000", "00000", "00000", "00000", "00101", "01000", "01010", "01100", "01111", "10000", "10000", "10000", "10000", "10000", "00000", "00000", "00000", "00000", "00000", "00000", "00101", "01000", "01010", "01100", "10000", "10000", "10000", "10000", "10000", "10000", "00000", "00000", "00000", "00000", "00000", "00000", "00110", "01001", "10000", "10000", "10000", "10000", "10000", "10000", "10000", "10000", "00000", "00000", "00000", "00000", "00000", "00000", "00110", "01010", "10000", "10000", "10000", "10000", "10000", "10000", "10000", "10000", "00000", "00000", "00000", "00000", "00000", "00000", "00111", "01011", "10000", "10000", "10000", "10000", "10000", "10000", "10000", "10000", "00000", "00000", "00000", "00000", "00000", "00000", "00111", "01011", "10000", "10000", "10000", "10000", "10000", "10000", "10000", "10000", "00000", "00000", "00000", "00000", "00000", "00000", "01000", "10000", "10000", "10000", "10000", "10000", "10000", "10000", "10000", "10000", "00000", "00000", "00000", "00000", "00000", "00000", "01001", "10000", "10000", "10000", "10000", "10000", "10000", "10000", "10000", "10000", "00000", "00000", "00000", "00000", "00000", "00000", "01001", "10000", "10000", "10000", "10000", "10000", "10000", "10000", "10000", "10000", "00000", "00000", "00000", "00000", "00000", "00000", "01001", "10000", "10000", "10000", "10000", "10000", "10000", "10000", "10000", "10000", "00000", "00000", "00000", "00000", "00000", "00000", "01001", "10000", "10000", "10000", "10000", "10000", "10000", "10000", "10000", "10000", "00000", "00000", "00000", "00000", "00000", "00000", "01011", "10000", "10000", "10000", "10000", "10000", "10000", "10000", "10000", "10000", "00000", "00000", "00000", "00000", "00000", "00000", "01110", "10000", "10000", "10000", "10000", "10000", "10000", "10000", "10000", "10000", "00000", "00000", "00000", "00000", "00000", "01010", "01111", "10000", "10000", "10000", "10000", "10000", "10000", "10000", "10000", "10000", "00000", "00000", "00000", "00000", "00000"); signal my_BitLen_to_write_ac_uv : std_logic_vector(4 downto 0) ; begin -- -------------------------- Stufe 6 ------------------------------- -- BitLen_to_write_dc_ac_y_uv -- ------------------------------------------------------------------ PROCESS (RST, CLK, start_section_one ) -- BitLen_to_write BEGIN if (CLK'EVENT AND CLK = '1') THEN If RST = '1' Then my_BitLen_to_write_ac_uv <= "00010" ; -- 2 Else If (start_section_one = '0') Then my_BitLen_to_write_ac_uv <= my_BitLen_to_write_ac_uv ; Else my_BitLen_to_write_ac_uv <= ROM_AC_UV_BitLen(conv_integer(Value_to_write)) ; END IF ; end if ; END IF ; END PROCESS ; BitLen_to_write_ac_uv <= my_BitLen_to_write_ac_uv ; end Behavioral; -------------------------------------------------------- Ich hab das ganze auch schon so probiert entity rom_huffcode_ac_y_case is PORT ( CLK : IN std_logic; RST : IN std_logic; start_section_one : IN std_logic; Value_to_write : IN std_logic_vector(7 downto 0); HuffCode_to_write_ac_y : OUT std_logic_vector(15 downto 0) ); end rom_huffcode_ac_y_case; architecture Behavioral of rom_huffcode_ac_y_case is signal my_HuffCode_to_write_ac_y : std_logic_vector(15 downto 0) ; begin PROCESS (RST, CLK, start_section_one ) -- HuffCode_to_write BEGIN if (CLK'EVENT AND CLK = '1') THEN If RST = '1' Then my_HuffCode_to_write_ac_y <= ( others => '0' ) ; Else If (start_section_one = '0') Then my_HuffCode_to_write_ac_y <= my_HuffCode_to_write_ac_y ; Else case Value_to_write is when "00000000" => my_HuffCode_to_write_ac_y <= "1010000000000000" ; when "00000001" => my_HuffCode_to_write_ac_y <= "0000000000000000" ; when "00000010" => my_HuffCode_to_write_ac_y <= "0100000000000000" ; when "00000011" => my_HuffCode_to_write_ac_y <= "1000000000000000" ; when "00000100" => my_HuffCode_to_write_ac_y <= "1011000000000000" ; when "00000101" => my_HuffCode_to_write_ac_y <= "1101000000000000" ; when "00000110" => my_HuffCode_to_write_ac_y <= "1111000000000000" ; when "00000111" => my_HuffCode_to_write_ac_y <= "1111100000000000" ; when "00001000" => my_HuffCode_to_write_ac_y <= "1111110110000000" ; when "00001001" => my_HuffCode_to_write_ac_y <= "1111111110000010" ; when "00001010" => my_HuffCode_to_write_ac_y <= "1111111110000011" ; when "00010001" => my_HuffCode_to_write_ac_y <= "1100000000000000" ; when "00010010" => my_HuffCode_to_write_ac_y <= "1101100000000000" ; when "00010011" => my_HuffCode_to_write_ac_y <= "1111001000000000" ; when "00010100" => my_HuffCode_to_write_ac_y <= "1111101100000000" ; usw. usw. Beide Codes funktionieren prima. Aber der Compiler macht immer Block-RaM daraus. Über Core-GEn kann man zwar ein ROM explizit als Distri ARithmetik anlegen, aber der CoreGen hat einen BUG. DAs .Coe File, das ich angelegt hab ist 100% richtig, aber die Werte die der CoreGen im Priview anzeigt sind am Anfang falsch. Ein zwei WErte falsch, danach sind alle anderen Richtig. Damit zu arbeiten macht keinen Spass. Gruß vom FPGA-Fragenden
versuchs mal mit den optionen. ich glaube da kann man einstellen ob man ram oder rom als Blockram oder Distributed ram haben möchte. vielleicht gibts da noch eine force-option (bin mir nicht sicher). gruß rene
Hallo TheMason, nix für Ungut, aber dass man in den Optionen irgendwie oder etwas einstellen kann hab ich ja auch schon gedacht. Nur das wie und wo ist ja gerade eben die Frage. :-)) Wie gesagt ich habs ja schon auf verschiedene Weise versucht. Gruß vom FPGA-Fragenden
sry, habe gerade leider kein ise9.x oder 8.x zur hand. bin in sachen optimierung bzw. genaues einstellen der optionen leider kein experte. bei mir ist nur haften geblieben : rechtsklick auf synthesize, optionen und dann ne menge einstellungen :-)) aber da kann man dann meine ich auch den implementierungsstil für ram/rom usw festlegen. vielleicht hülfts dir ja trotzdem :-) gruß rene
Wenn du in der "Synthesis Guide" nichts findest, gibt es immer noch den "Distributed Memory Generator", der dir entsprechende Cores erzeugt. -- stefan
rechtsklick auf synthesize --> properties --> hdl options --> ram bzw. rom style geht auch im vhdl code mit dem attribute RAM_STYLE (oder eben ROM_STYLE), so kann man das auf einzelne entities oder module beschränken
Hallo zusammen, ganz herzliches Dankeschön für jeden Beitrag. Dem Hinweis von Michael Niegl werde ich genauer nachgehen, denn ich möchte ja nicht für alle module sondern für ausgewählte Module eine gewisse vorgabe erzwingen. Ich hab allerdings bis jetzt noch keine compiler Anweisungen in VHDL explizit gesetzt und weiß nicht genau wie man das formulieren muss. Kann mir jemand ein Beispiel geben wie ganz allgemein solche Anweisungen aussehen. z.B. option RAM_STYLE = xyz_Wert oder so ähnlich ??? Gruß vom FPGA-Fragenden
attribute ram_style : string; atrtibute ram_style of "name" : entity/module/whatever is "parameter"
"XST User Guide" -- "Synthesis Guide" gibts net ;-) --, p. 381 > attribute ram_style: string; > attribute ram_style of {signal_name|entity_name}: {signal|entity} is > “{auto|block|distributed|pipe_distributed}”; -- stefan
