hallo, ich habe ein JTAG ICE MKII von Atmel und das idiotische Flachbandkabel hat einen leichten Knick, weshalb ich die Controller nicht mehr richtig programmieren kann. Weiss jemand wo ich diese Kabel als Ersatz her bekomme?
Bei Reichelt unter Bauelemente -> Kabel/Leitungen -> Flachbandkabel und eben Wannensteckern... Ich hoffe jetzt mal, dass du das auch meinst.
nein, sowas meine ich nicht. das JTAG ICE MKII hat so ein blödes Folien-Flachbandkabel. Ähnlich wie bei vielen Displays. Danke trotzdem für die Antwort.
Viel Spass! Das Teil kriegt man zwar als Ersatzteil, kostet aber ca. 40 Euro/Stk. Und hat ein paar Wochen lieferzeit. Versuchs mal bei MSC Gleichmann. Dort haben wir uns mal Ersatz besorgt. Allerdings weiss ich nicht, ob die ohne weiteres an Privatleute liefern. Normlerweise beliefern die Firmenkunden. Wenn Du selber eine Gewerbe hast oder jemand kennst, dann probiers über den. Aber versuche erstmal direkt bei denen was zu bekommen. Vielleicht mal ein wenig tricksen, wenn die keinen Gewerbeschein sehen wollen.
40€? Die spinne ja wohl. Das ist echt schwach von Atmel! Wie kann man nur so ein Kabel für diese Anwendung verwenden... Dann werde ich mich mal ans Abmessen und Pin zählen machen... vielleicht bekomme ich ja irgendwo Meterware. Oder ich löte ein normales Flachbandkabel dran. Vielen Dank für die Antworten.
Hi, dieses Kabel müsste passen: http://www.mouser.com/search/refine.aspx?Ntt=538-21020-0322%09 Kostet dort 4,02$. Das Datenblatt (Molex) kannst du runterladen und zur sicherheit nach mal crosschecken Ich habe schon öfter bei Mouser bestellt. Keine Mindestbestellmenge und Versandkosten < 10$ (bei kleinen Päckchen). Wenn man sich dann 2-3 Kabel bestellt hat man auch Ersatz. Gruss Stephan
> 40€? Die spinne ja wohl. Das ist echt schwach von Atmel! Wie kann man > nur so ein Kabel für diese Anwendung verwenden... Naja. ich weiss ja net was Du so mit dem Kabel anstellst, aber wir haben in der Firma bei 3 JTAG-ICE im Jahr vielleicht 1 Ausfall. Und bei uns wird so ein Kabel auch nicht in "Watte" gepackt, sondern teilw. in der Produktion eingesetzt. Was hast Du mit deinem Kabel angestellt? Ausserdem ist bei den 40 Euro auch der Adapter (die kleine Platine) dabei. Das treib dann halt den Preis hoch. Natürlich ist es im ersten Moment billiger sowas bei nem Bauteilehändler zu kaufen. Allerdings, sollte mal der Kabelverbinder defekt sein, dann kommt das Komplettpacket mit Sicherheit billiger, weil man den nicht ohne Weiteres austauschen kann. (vor allem wenn man die Arbeitszeit rechnet)
@Matthias: 1 Ausfall von 3 JTAGs im Jahr? Was stellt IHR denn mit den JTAGs an? Anders formuliert: Natürlich ist diese Art der Konnetierung (Flex-Kabel) nicht gerade robust. Ich kann es ebenfalls nicht verstehen, dass ein Kabel 40 Euro kosten soll - auch die Adapterplatine rechtfertigt diese Kosten nicht. Warum soll denn das Komplettpaket billiger sein, als ein einfaches Flex-Kabel aus dem Farnell-Katalog? Wenn man in der Lage ist, mit einem Schraubendreher das Gehäuse des JTAG zu öffnen und vorsichtig den Flex-Keil beiseite schiebt, dann ist der Kabeltausch in max. 3 Minuten erledigt. Das muss man übrigens mit dem günstigen 4-Euro-Kabel genauso durchführen, wie mit dem teuren 40-Euro-Komplettpaket. Für alle, die ein JTAG ICE mkII Erstatzkabel brauchen: - Anzahl der Leitungen: N = 30 - Pitch: p = 0,5 mm - Breite: W = 15.5 mm Bspw. Farnell-Teilenummer: 1455406 Beste Grüße, subitus.de
Man sollte noch darauf achten, dass die Kontaktflächen des Flexkabels einmal auf der einen und einemal auf der anderen Seite sein müssen. Sonst hat man verdrehte Kontakte am Adapterboard. Gruß Fabian
Das Teil vom Mouser (PN 538-21020-0322) scheint wohl zu passen. Ist nur ein paar cm kürzer als das Original. Evtl. gibt es das auch in längerer Ausführung!
Würth Elektronik hat auch passende. Ich weiss jetzt aber die Nummer nimmer. Gruß Fabian
Das Flex-Kabel Farnell Nr. 1455406 funktioniert 1A. Gruß, subitus
1 | Das Flex-Kabel Farnell Nr. 1455406 funktioniert 1A. |
2 | |
3 | Gruß, |
4 | subitus |
Kann nicht sein, da dies die Kontakte auf der gleichen Seite hat und das Originalkabel nicht. Nr. 1519849 (Molex 98266-0326) passt dafür. Die Länge ist mit ca. 150mm zwar kürzer, reicht aber trotzdem noch locker. Tobi
Hallo, ich habe auch dieses Farnell Kabel (1455406) und es tut's! Keine Ahnung, was bei Tobi anders ist. Stefan
Hier war letztens auch so ein Flachbandkabel eingerissen. Ich habe es dann abgeschnitten und mit einem Messer und Schleifpapier die Leiterbahnen etwas abisoliert (also mehr kraten als wirklich abisolieren) und das JTAG ICE mkII wieder zusammengebaut. Es funktioniert seitdem wieder problemlos und ich musste nicht extra ein Kabel kaufen.
Wenn es ganz original sein soll: http://store.atmel.com/PartDetail.aspx?q=p:10500187;c:100119 $39, auf Lager.
Hallo, hier habe ich mir mein Ersatzkabel besorgt. Ist zwar leicht länger, aber meiner Meinung nach hochwertiger als das Original! FFC-RM05-30P-25CM-TB http://mikrocontroller-praxis.de/de/Passive-Bauelemente/Flex-Flachbandkabel/Flat-Flexible-Cable-30pol-05mm-pitch.html Grüße Marc
Hallo, ich habe vor ein paar Wochen einen Satz Farnell-Kabel (1455406) bestellt. Spottbillig und sie tuen es. Dass die Kontakte auf der selben Seite sind ist kein Problem, da ich an der Adapterplatine ein Verlängerungskabel angeschlossen habe. Klare Empfehlung! Gruß z-Peter
man kann sich den Neukauf auch sparen... Ich hatte auch das Problem, dass das Flachbandkabel an der Stelle gebrochen ist, wo es das blaue Gehäuse verlässt. So kann man es reparieren: 1) Gehäuse öffnen und Nullkraf-Stecker lösen 2) Nullkraftstecker am THT-Adapter lösen 3) Kabel-Enden tauschen (so dass die Knickstelle möglichst weit vom Gehöuse entfernt ist) und Gehäuse schließen 4) genau am Knick mit einer Schere abschneiden, sodass nur noch tadelloses Kabel übrig ist 5) jetzt mit Teppichmesser oder Skalpell vorsichtig den Lack entfernen (ca. 3mm) 6) bei dem abgetrennten Kabel-Stück noch die aufgeklebte Folie entfernen und auf das neue Ende der langen Leitung kleben (sonst hat das Flachbandkabel keinen Halt im Nullkraftstecker) 7) neues Kabel-Ende auf den Nullkraftstecker des THT-Adapters Die ganze Aktion dauert ca. 5min man muss aber beim Lack-kratzen etwas vorsichtig sein, damit man die Leiterbahnen nicht beschädigt. Gruß, Kay
Hi, falls hier jemand noch einmal über dieses Thema stolpert ... so wie ich aus gegebenen Anlass. Bei farnell gibt es das (fast) orignale Flachkabel BestNr: 1908559 Hersteller ist Wuerth Elektronik und es ist für 4,66 € zu haben. Reingehaun! H.
