Hallo! Ich bin gerade im Begriff ein neues Projekt zu starten und habe nur marginale Kenntnisse, was yC angeht. Momentan bin ich dabei mich durch Berge von Spezifikationen, Büchern und auch Foren und Onlinetutorials zu arbeiten. Ausserdem wurde mir dieses FreeRTOS empfohlen. Ich weiss noch nicht so recht, ob mir das was bringt, falls es aber nicht auf der Hardware (Atmel SAM7SE) läuft, dann brauche ich mir überhaupt keine Gedanken zu machen. Es könnte aber gut sein, daß es das tut, da das ja ein direkter Nachfolger des SAM7S ist und vergleichsweweise wenig Änderungen mitbringt. Noch kurz zu meinem Projekt: Ich entwickele ein Handdiagnosegerät für einen Feldbus, welches auch später als Master funktionieren soll. Das Ganze soll sowohl Protokolllogging machen, als auch ein aufzeichnen der Spannung (über ADC) mit etwa 200 kS/s. Das Soll dann auf eine SD-Karte gespeichert werden. Ausgabe geht über ein Display und die Eingabe über ein kleines Tastenfeld. Später sollen (evtl. dann nicht mehr von mir) weitere Funktionen implementiert werden. Soviel erstmal dazu. Für jeden Tip, den man sonst vielleicht nicht so leicht im Internet und aus dem Wust an Information bekommen kann, bin ich sehr sehr dankbar, zumal ich nur noch 5 Monate Zeit habe, von denen ich bestimmt nochmal einen für das Schreiben meiner Diplomarbeit brauchen werde... Grüße e-lore
hallo florian, gibt es einen driftige ngrund den at91sam7se einzusetzen? braucht du einen ext. speicher? aufgrund deiner kurzen projektbeschreibung würde ich mal sagen sollte ein at91sam7s auch reichen. gruss gerhard
Jo...Vorgesetzter will den... wegen dem EBI und der Möglichkeit einen grosser Speicher einzusetzen, um evtl später Daten zu puffern...
hallo florian, die unterschiede zw. at91sam7s und at91sam7se halten sich in grenzen und betreffen im wesentlichen das ebi bzw. ein paar hw-eigenschaften. genaueres kannst du im dokument "SAM7SE Technical Overview.ppt" finden (keine ahnung wo das dzt auf www.at91.com od. www.atmel.com zu finden ist). ansonsten sind die peripherals bei allen at91sam ziemlich gleich und du solltest ohne probleme das freertos auf den at91sam7se portieren können. ob du ein rtos brauchst hängt von deiner anwendung ab. ich setze ein rtos bei fast allen anwendungen ein (allerdings habe ich keinerlei erfahrung mit freertos). btw: wenn du tatsächlich nur über marginale µC-Kenntnisse verfügts dann würde ich mal sagen, daß du dir für den start ein sehr "ambitioniertes" projekt ausgesucht hast und die zur verfügung stehende zeit eher gering bemessen ist. welche tool-kette wirst du einsetzen oder steht die noch nicht fest? gibst die hardware schon oder sollst du die auch entwickeln? gruss gerhard
Die Hardware wird eine EK Version der Platine sein und die sollte die nächsten Werktage geliefert werden. Die Toolchain, die ich mir angesehen habe ist die YAGARTO. Ich bin heute mal die Anleitung durchgegangen (die spezielle für SAM-ICE JTAG devices) soweit es eben ohne Hardware ging. Dabei gehts um meine Diplomarbeit..werde sicher auch die eine oder andere Nachtschicht noch einlegen müssen..dafür habe ich dann aber auch eine vorzeigbare DA ;) und alles unter der Note 1 werd ich nicht an mich kommen lassen ;) Hardwarenahe habe ich im Ansatz durchaus schon programmiert und dabei festgestellt, daß mir das wirklich liegt! Ich habe eben nur Angst, daß ich an irgndeiner Ecke hängen bleibe und die Zeit zu schnell vergeht... Vielen Dank jedenfalls schonmal für die Hilfe!!
hallo florian, dein ehrgeiz gefällt mir! ein tipp von mir noch betreffend den peripherals des at91sam7s: versuch immer nur einen block nach dem anderen zuerst zu verstehen, danach zu codieren und schließlich zu testen. hilfreich sind auch immer die examples von www.at91.com. wenn du mal für deinen prozessor nichts passendes findest kannst du auch bei den anderen typen nachsehen, denn wie gesagt die peripherals sind nahezu immer gleich. der wichtigste abschnitt im datenblatt sind die errata's. nachdem du dich in ein peripheral im datenblatt eingelesen hast und weisst wie du es einsetzen möchtest, schaust du am besten im errata teil des datenblatts nach ob es da schon ev. bekannte probleme mit dem peripheral gibt. gruss gerhard
Hallo Gerhard, das sind doch mal Tips, mit denen ich was anfangen kann :) vielen Dank schonmal dafür! Wie es aussieht wird wohl der erste Schritt sein die peripherie (Display, Taster) in den Griff zu bekommen. Dann wird wohl die UART Schnittstellt dran kommen (da wird dann der Feldbus dran gehängt..2 Drähte). Dann werde ich wohl diese serielle schnittstelle Softwaremässig nachbilden (also aus den weitergeschobenen bits Sinn machen) und dann gehts erstmal los mit dem Protokoll - logging. Nächster Schritt werden dann Masterpakete sein und zuletzt dann das physikalische Logging (auf diese Weise erfülle ich zuerst, was als Thema für meine Diplomarbeit steht und dann optionales. Schließlich wird dann ein SD-Kartenslot angeschlossen um das geloggte auch wegspeichern zu können. (bei dieser Reihenfolge kommt mir auch der große RAM Speicher vom SE chip zugute...bei einer Datenrate von 200 kS/s (Abtastung phys. Signal) könnte der auf dem S chip schnell eng werden. Noch bin ich jedenfalls hochmotiviert...ich hoffe die Hardware wartet dann endlich am Montag auf mich..ich muss langsam mal was praktisch angehen.. Ahja..noch eine Frage: Lohnt es sich dafür ein RTOS zu nutzen? Wenn mir das tatsächlich einiges an Arbeit erspart, dann würde ich mich gleich mal drüber hermachen! Grüße Florian
>Ahja..noch eine Frage: Lohnt es sich dafür ein RTOS zu nutzen? Wenn mir >das tatsächlich einiges an Arbeit erspart, dann würde ich mich gleich >mal drüber hermachen! aus meiner sicht ja! sobald ein µc 2 oder mehr aufgaben "gleichzeitig" erledigen soll macht das ganze sinn. auf www.freertos.org gibt es unter information => Application Design Tips eine kurze abhanldung zu genau deiner grage und welchen sinn es macht ein rtos einzusetzen. gruss gerhard
Sodele..habe mich jetzt mal durch die free RTOS Doku gelesen und das scheint mir doch eine ganz solide Sache, schon alleine der Übersicht wegen. Werde das mal ausprobieren, sowie die Hardware hier ist und ich endlich die ersten Tests fahren kann.
