Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LCD Kaputt?
von Bratensosse (Gast)
Hallo Zusammen
Ich versuche gerade des AVR Tut durchzuarbeiten. Dazu habe ich mir bei
ebay ein billiges 2x16 LCD gekauft. Dieses LCD verwendet den einen
HD44780A00
So das Display ist heute gekommen, also habe ich mich gleich mal dran
gemacht es zu testen.
Ich habe wie im Tut beschrieben VSS, VCC, VEE (über 4,7k poti) und RW
angeschlossen, die nicht benötigten DB habe ich auf GND gelegt.
Wenn ich jetzt anschalte... Geht meine Hintergrundbeleuchtung schonmal
an. aber mich stört dieser Satz im Tut:
"Ok, alles ist verbunden, wenn man jetzt den Strom einschaltet, sollten
ein oder zwei schwarze Balken auf dem Display angezeigt werden. "
Wie ich auch drehe an meinem Poti... bei mir sind da keine schwarzen
Balken.
Ist mein Display kaputt? Oder gibt es Displays die keine Balken
anzeigen.
Vielen Dank schonmal und ein schönes woende;-)
grüße
ich
von Jupp (Gast)
Hmm...häng den Kontrastpin mal direkt an Masse.
Hi Jupp
Danke für deine Antwort....
Habe den Vee mal direkt auf GND aber leider keine Veränderung
Muss das denn sein dass des Display diese Balken anzeigt?
Grüße ich
von Michael U. (Gast)
wenn Du beim Anschließen keinen Fehler gemacht hast und auch bei
Poti-Schleifer-Stellung am - Ende keine Balken siehst (oder nur sehr,
sehr schwach), dann hast Du eventuell ein Display für erweiterten
Temperaturbereich erwischt...
Datenblatt des Displays suchen (wenn eine sinnvolle Bezeichnung drauf
steht), da steht das drin.
Ansonsten Poti von +5V ablöten, ca. 3-4 V organisieren (2-3 R6-Zellen in
Reihe schalten oder ähnliches), diese Spannung mit + (Plus) an - der
Betriebsspannung und mit - (MInus) an das jetzt freie Potiende.
Damit kannst Du dann VEE zwischen 0 und -4V einstellen, dann sollten die
Balken sichtbar werden.
Wenn das so ist -> Gedanken machen, wie Du zu einer negativen
Hilfsspannung kommst oder anderes Display nehmen. ;)
Du kannst in die Leitung zwischen Poti-Schleifer und dem
VEE-Displayanschluß einen Widerstand von 1...5kOhm löten, dann
verringerst Du das Risiko, daß das Display kaputt geht, falls Du einen
Fehler machst, beträchtlich.
Gruß aus Berlin
Michael
von Gast (Gast)
>anzeigen.
Bratensosse drübergekippt?
von Jupp (Gast)
Übrigens gehen die Displays kaputt, wenn die Kontrastspannung VOR der
Versorgungsspannung angelegt wird. Ist dir das evtl. passiert?
von Andreas K. (oldcoolman)
im Bezug auf Michael,
es gibt Displays mit erweitertem Temperaturbereich.
Diese zeigen die Balken erst wenn du mit vee in den
negativen Bereich fährst.
deswegen die -4 V
Bei normale LCD reicht ein +5 - 0V an Poti für vee
ANdi
Also ein Datenblatt habe ich nicht gefunden...
Habe jetzt meinen Gossen Konstanter geholt.... 4V eingestellt.... + vom
Konstanter auf - meiner schaltung.... und - vom Konstanter auf Vee
Leider habe ich immernoch keinen Balken.
@ Jupp
ich habe halt vorhin mein potti angeschlossen zwischen VCC und GND und
habe dran rum gedreht.... demnach habe ich VEE auch auf 5V
gehabt....kurzzeitig...
Also des ist mein Display:
http://cgi.ebay.de/LCD-Display-2x16-NANOX-Hintergrundbeleuchtung-NEU_W0QQitemZ300108634727QQihZ020QQcategoryZ12070QQcmdZViewItem
Auf der Leiterplatte habe ich ein
delta TW-22
Kann man da evtl auf so einen Temperaturbereich schliessen?
Vielen Dank für euere Zahlreichen antworten:-)
habe mal ein Datenblatt angehangen, normalerweise muß es mit VEE um 4V
spielen, also Poti zwischen GND und +5V, leider keine Angaben zu den
Varianten zu finden...
Das Problem ist das H30H hinter der Bezeichnung, das kann eine
Kundenspezifische Version sein und dann muß das mit dem
Temperaturbereich nicht so stimmen.
Kaputt sind die Dinger eigentlich sehr selten, häng mal wirklich nur die
5V Logispannung ran und die Kontrastspannung vom Poti, laß alle anderen
Pins frei, es muß Balken anzeigen, wenn die Kontrastspannung stimmt.
Deine 5V sind ok? Wenn die Zuleitungen sehr lang sind, kann auch ein
100n über den 5V direkt am Display Wunder wirken.
Ich erbe hier öfter Ausbau-Displays unbekannter Herkunft, ein elektrisch
defektes hatte ich noch nie dabei, nur mechanisch beschädigte.
Gruß aus Berlin
Michael
sch**** Vorschau, Anhang natürlich weg... ;)
Gruß aus Berlin
Michael
Juhuu Herzlichen Dank für euere Antworten.
Also... mit -4V Klappt es doch.... leider war mein Steckbrett schon
etwas Ausgeleiert, sodass ich wohl keine verbindung vorhin hatte.
Jetzt bleibt nur noch die frage woher ich so eine Negative Hilfsspannung
bekomme, ich kann ja nicht einfach immer mein SLP Konstanter (geiles
Teil) mit dran hängen.
Naja werde mal ne runde googeln...
Nochmal vielen Dank, habt mir sehr geholfen.
Schönes Wochenende noch
Grüße
ich
von Benedikt K. (benedikt)
Am einfachsten mit einer Ladungspumpe: Irgendein Takt über einen
Kondensator auf 2 Dioden: Kathode D1 an GND, Anode D2 an den
Kondensator, Kathode D2 an den Kondensator, Anode D2 an einen
Filterkondensator gegen GND. Mit Schottky Dioden sollte man hier dann
etwa -4 bis -4,5V beim Betrieb an 5V erhalten.
such mal in diesem Forum,
das hatten wir alles schon.
gruß
Andi
von Power (Gast)
ICL7660, siehe Datenblatt ;-)
von Peter D. (peda)
Wenn Du planst, die RS232 zu benutzen, dann kannst Du auch die -10V vom
MAX232 nehmen, über 4,7k und ZPD4.7 stabilisieren und aufn 10k Poti.
Die 10V direkt geht nicht, dann flackert das Display bei jedem Senden.
Peter
von Power (Gast)
Für den ICL7660 brauchst du nur zwei mini-10µF-Elkos und einen 1k5 -
Widerstand. Das war's. Funktioniert bei mir jedenfalls prima, auch ohne
Poti, eben mit Festwiderstand den Kontrast eingestellt.
Jetzt muss ich nochmal was fragen....
Ich habe erstmal den code von der tut seite genommen und probiert,
nachdem mir aber nix angezeigt wurde habe ich den code von peter fleury
genommen, dort habe ich die Frequenz auf 8Mhz umgestellt und anstatt den
portA den portC genommen, der erfolgt war gleich 0....
nun habe ich ne Frage bezüglich des PortC beim Atmega16. kann es sein
dass ich diesen Port wegen dem JTAG nicht nutzen kann.... ich habe die
FUSES für OCDEN und JTAGEN raus genommen (also bei ponyprog den haken
gesetzt)
Danke schonmal
Grüße
ich
Haken für OCDEN und JTAGEN müssen raus bei Pony,
Einschalten -> programmiert -> auf 0 -> Haken rein
Ausschalten -> unprogrammiert -> auf 1 -> Haken raus.
Unprogrammierte Fuses sind bei Atmel auf 1, genauso wie ein gelöschtes
Flash alles 1 enthält (technologisch bedingt).
Bei Pony steht die Zuordnung in der kaum lesbaren Zeile unter der Box
mit den Haken.
Gruß aus Berlin
Michael
Soooo
und ich dachte bei ponyprog heisst ein haken eine 0....
wie dem auch sei, das display wird dennoch nicht initialisiert... es
werden nur die schwarzen balken angezeigt
Hat evtl jemand noch eine idee?
als anhang schicke ich mal meinen code
thx schonmal:-)
richtig, der Haken ist eine 0.
Nur sagt das Datenblatt zum Einschalten des JTAG die Fuse programmieren
-> also auf 0 setzen...
Datenblatt Mega16 Seite 23 Clock Sources unter der Tabelle:
Note: 1. For all Fuses "1" means unprogrammed while "0" means programmed
Hat Pony völlig richtig 1:1 so übernommen.
Seite 224, Using On-chip Debug System
Seite 225 The JTAGEN Fuse must be programmed to enable...
Programmed -> 0 -> Pony-Haken zum Einschalten des JTAG
Sorry, ich bin für diese Verwirrungen nicht verantwortlich. ;)
Gruß aus Berlin
Michael
von Power (Gast)
Nimm lieber einen AVRISP, der ist nicht verwirrend und zuverlässig! Das
Pferdeteil ist mehr als suspekt, besonders mit WIN XP SP2 und serieller
ansteuerung!
die Unzuverlässigkeit bei seriellen ISP unter Pony dürfte eher der
spartanischen Art der Ansteuerung zuzuschreiben sein, genauso wie die
Probleme mit treiberlosen Paralleport-ISP oder ungünstigen Aufbauten und
Kabellängen. Das sind dann elektrische Probleme, die kann man sich
prinzipiell wohl mit jedem ISP einhandeln. Daß die aktiven da besser
wegkommen, sehe ich als logisch an.
Daß die Fuse-Einstellungen einfacher und gerade für Anfänger weniger
fehlerbehaftet sind, wenn ich gewünschte Kombinationen nur auswählen muß
und die richtige Zusammenstellung der Fuses vom Programm erledigt wird,
steht auch außer Frage.
Wie ich hier im Forum so lese, kann man z.B. auch mit dem STK500
ziemliche Probleme als Anfänger haben, sie liegen eben nur woanders...
Pony hat mir mit STK200-Dongle noch keinen einzigen AVR ungewollt falsch
programmiert oder die Fuses versaut, auch nicht im seltsamten
Drahtverhau.
PS: ein Kollege benutzt unter WinXP + SP2 Pony mit einem
STK200-Dongle-Nachbau ebenfalls ohne jedes Problem, obwohl ich mich bei
ihm immmer wundere, daß sein XP überhaupt noch läuft. ;)
Gruß aus Berlin
Michael
von Keks (Gast)
Hi leutz, ich habe auch ein problem mit dem selben tut. und controller.
Angäblich ist alles in ordnung, lcd wurde bis zum schluß mit ein pic
betrieben, wollte mal so kurz die AVR's antesten und gleich so ein
pech... Ich habe es auf port a und port b probiert, immer das selbe
(schwarze balken am lcd sind da), clock auf 1,4 und 8mhz habe ich auch
getestet, an rs sind impulse zu messen... hat da jemand eine idee was
noch nicht in ordnung sein könte? ich habe auch andere "treiber"
ausprobiert mit dem selben erfolg.  Mfg.
P.S. Habe das ganze verzeichniss angehängt, ich benutze WinAvr, das
problem könte auch in die Make datei sein.
von keks (Gast)
noch nicht in ordnung sein könte?  Mfg.
von Cornu (Gast)
Moin,
Ich hab das selbe display mir auch beim selben bei ebay besorgt und es
funktioniert einwandfreii.
Ich hab Vee über 10k Poti angeschlossen und es funktioniert echt
einwandfrei.
Es ist auch wenn ich es nur einschalte ein Balken zu sehen!!!
Verstehe nicht, warum es bei deinem nicht funktionieren sollte.
Cornu
von Spiromir L. (spiro)
Hat denn keiner eine idee woran es liegen kann? ich würde mich freuen
wenn jemand hier ein source postet das 100% funzt, für den atmega16, es
würde mir reichen auch wenn ur 1-2 buchstaben augegeben werden. Ich habe
wirklig alles ausprobiert (mehrere lcd's, die funzen an einen pic18f452)
aber puste kuchen....
