Hallo! Habe ein Schaltnetzteil von einem alten Notebook hier. Das liefert mir 19 Volt und 3A. Jetzt brauche ich aber nur 12Volt! Was muss ich dafür tun? Marcel
Hi! Meinste so ein fertiges Ding vom Elektronikladen? Marcel
Ein anderes Netzteil kaufen! In Notebooknetzteilen herumbasteln empfiehlt sich als Laie überhaupt nicht, denn darin gibt's Spannungen weit über 300V. Auch ein profi würde daran nichts ändern, denn Schaltnetzteile sind recht eigensinnig und lieben es nicht, wenn man die eindesignten Charakteristiken zu stark verändern will. Bleibt noch, extern aus 19V, 12V zu machen. Das geht, ist aber entweder recht aufwendig (man muss sozusagen ein zweites Schaltnetzteil dazubasteln) oder dann sehr ineffektiv! Mit einem einfachen Linearen Spannungsregler geht's, aber man "vernichtet" dann bei voller Leistung 7V*3A=21W, das ist schon ne kleine Heizung! Fazit: anderes Netzteil kaufen!
Warscheinlich so ein typisches 0815 Notebook-Netzteil... Kann man schon auf 12V Ausgangsspannung umrüsten, Werd dir jetzt aber keine Anleitung zu geben. (Sonst bin ich schuld, wenn du dir daran nen Schlag holst, oder das Teil abbrennt und dir die Bude abfackelt.) Tip: zuerst mal verstehen, wie Schaltnetzteile funktionieren, danach verstehen, wie dein spezielles Schaltnetzteil aufgebaut ist, danach umlöten. Und vVorsicht, bei den billigen China-Teilen lassen die gerne mal den Entladewiderstand am primärseitigen Kondensator weg... da kriegt man auch Stunden nach dem Ausstecken noch ordendlich einen verpasst. /Ernst
Hi! Also das Teil ist von nem Gericom Notebook und Liteon steht drauf.Naja egal werde dann wohl lieber ein neues Netzteil kaufen. Danke für eure Hilfe. Marcel
Hallo, die Ausgangsspannung wird meistens über einen Spannungsteiler zum Feedback-Eingang zurückgeführt. Ändert man das Teilerverhältnis, so ändert sich die Spannung. Das Problem ist, dass es dann schwierigkeiten mit der Stabilität des Reglers kommen kann. Das hört man an einem Pfeif- oder Kreischgeräusch, manchmal ist es auch ein Rauschen. Wenn man da einen Fehler macht und der Strom durch den oberen Widerstand (Ausgang-FB) unterbrochen ist, dann steigt die Spannung sehr schnell auf ein sehr hohes Nivea - das können schnell mal 100 V sein! Kauf ein billiges PC-Netzteil, das hat direkt einen 12 V - Ausgang und kostet nur 3,95 € im Restposten.
Hallo! Würde ich ja gerne kaufen, aber ich habe leider nur einen begrenzten Platz zum Einbau zur Verfügung. Deswegen wäre ein Notebook-Netzteil für mich von Vorteil. Marcel
Bei Pollin gibt's grad eins, kostet 4,95, macht 12 V 3.3 A und ist sehr klein. 27-350630 http://www.pollin.de/shop/shop.php
Stefan Helmert wrote: > die Ausgangsspannung wird meistens über einen Spannungsteiler zum > Feedback-Eingang zurückgeführt. Ändert man das Teilerverhältnis, so > ändert sich die Spannung. Das Problem ist, dass es dann schwierigkeiten > mit der Stabilität des Reglers kommen kann. Diese kleinen Netzteile haben meist einen Weitbereichs-Eingang 70..240V, d.H. der Regler hat normalerweise genug Reserven um auch ne geänderte Ausgansspannung zu erzeugen. Allerdings liegen diese Reserven eher in der anderen Richtung, ein 5V Netzteil auf 12V umzurüsten wird vermutlich besser funktioneren als ein 19V Teil auf 12V runterzuregeln. Aber nachdem einem die Teile eh für <5Euro nachgeschmissen werden, lohnt sich der Umbau ja nicht wirklich. /Ernst
Hallo bin neu hier und hätte eine technische Frage ich habe ein elektronisches netzteil von 230 auf 12 volt 500 watt kann man das so verstellen das ich 14 volt rausholen kann MFG Martin
Schwayer Martin schrieb: > Hallo bin neu hier und hätte eine technische Frage ich habe ein > elektronisches netzteil von 230 auf 12 volt 500 watt kann man das so > verstellen das ich 14 volt rausholen kann MFG Martin Das kann man schon, aber mach dafür doch bitte einen neuen Thread auf, weil Deine Frage mit der ursprünglichen Frage nichts zu tun hat.
wenn du einen neuen post machst und mal schreibst um welches Netzteil es genau geht wäre es eher möglich dir zu helfen. die meisten tuten sich sehr schwer mit raten und schätzen der Bauteile.
