Hallo, ich habe bisher meine Netzteilchen mit Linearreglern 78xx aufgebaut. Nun brauche ich aber ein 5V-Netzteil im KFZ was Folgendes mindestens abkönnen sollte: Controller mindestens 7 RGB-Superflux-LEDs mit 20 mA pro Farbe, also insgesamt bei voller Aussteuerung 420 mA Jetzt ist das ja nicht wirklich viel, nur fürchte ich, das ein 7805 am Boardnetz damm doch schon ganz schön zu schaffen hat. 1) Wäre vielleicht ein 78S05 (2A-Version bei Reichelt) eher zu empfehlen 2) Oder vielleicht doch unbekanntes Terrain betreten und einen starken LM2576 Schaltregler verwenden ? 3) Genügt / funktioniert diese Schaltung für Stromversorgung im KFZ aus einem Beispiel mit Linearregler auch bei Verwendung eines Schaltreglers dahinter ? 2A SB340 1A Drossel 1N4001 UBat --Sicherung--47uH--+--|>|--| | | Transil P6KE22A 100uF/35V | | Masse ------------------+-------+ Vielen Dank
Hallo, eine Konstantstromquelle waere besser. Nimm ein LM2756 und einen OP o. Current Monitor. Was halb fertiges findest du hier: http://dmx4all.de/shopx/product_info.php/info/p40_LED-Konstantstromquelle.html Du muesstest nur die Widerstaende zur Verstaerkung neu berechnen.
Hallo, aber da die LEDs ja alle parallel betrieben werden (was auch nicht anders geht) bräuchte ich ja 21 KSQs oder aber 3 Stück und wiederum 21 Vorwiderstände. Da es mir eher um geringen Schaltungsaufwand geht und irgendwelche Verluste in dieser Größenordnung an der KFZ-Batterie uninteressand sind würde ich sie eben ganz einfach gerne mit Widerständen an den 5 Volt betreiben, die auch den Controller versorgen ...
Und für die 5V würde ich ein Schaltregler wie z.B. MC34063A verwenden. Der ist im DIP8 Gehäuse und braucht nicht viel Beschaltung. Dieser Schaltkreis wird auch oft in den billigen KFZ Handyladegeräten verbaut. Also wenn du noch ein solches Ladegerät da hast, dann messe mal die Spannung. Vielleicht kannst du ja das gleich verwenden.
