Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AD-Wandler bei den Atmegas
Autor: Phillip (Gast)
Mahlzeit
Ich habe bei meinen AD-Wandlungen das Problem, das wenn zB. drei
AD-Wandler initialisiert wurden, aber nur zwei angeschlossen sind alle
AD-Wandler total falsche Werte liefern. Schließ ich den dritten mit an,
funktioniert wieder alles.
Kann doch irgendwie nicht sein. Hatte da jemand schon mal ähnliche
Probleme?
Autor: johnny.m (Gast)
Es gibt nicht einen einzigen ATMega mit mehr als einem A/D-Wandler! Was
Du meinst sind vermutlich die Kanäle...
Wenn Du den Code, mit dem Du die Probleme hast, mal posten könntest und
vielleicht auch mal Deine Schaltung überprüfst, dann kann Dir vielleicht
auch geholfen werden.
Ja, schon richtig. Die Kanäle sind gemeint.
Also meine Initialisierung der Kanäle sieht so aus:
void ADC_wandlung1()    //ADC0/PCINT - PORTC, Bit0
  int i=0;
  int result = 0;
  ADMUX  &= ~((1 << MUX0)|(1 << MUX1)|(1 << MUX2)|(1 << MUX3));  //ADC0
eingestellt.
  ADCSRA |= ((1 << ADEN)|(1 << ADPS0)|(1 << ADPS1)|(1 << ADPS2));
  ADMUX  |= (1 << REFS0);
  ADMUX  &= ~(1 << REFS1);
ADCSRA |= (1<<ADSC);    //Eine AD-Wandlung zur Initialisierung
while (ADCSRA & (1<<ADSC))
for(i=0;i<10;i++)
ADCSRA |= (1<<ADSC);    //AD Wandlung
result +=ADCW;
ADCSRA &= ~(1<<ADSC);    //AD Wandlung deaktivieren
result /= 10;
ADCW = result;
AD_PWM = ADCW;
AD_PWM = (AD_PWM >>2);
void ADC_wandlung2()    //ADC2/ - PORTC, Bit2
  int i=0;
  int result = 0;
  ADMUX  |= (1<<MUX1);                      //ADC2 eingestellt.
  ADMUX  &= ~((1 << MUX0)|(1 << MUX2)|(1 << MUX3));
for(i=0;i<10;i++)
result +=ADCW;
result /= 10;
ADCW = result;
AD_SERVO1 = ADCW;
AD_SERVO1 = (AD_SERVO1 >> 2);
> ADCW = result;
Was soll das denn? Das ADC-Ergebnisregister ist Write-Only!
Da passiert gar nichts. Das ADSC kann man nur setzen. Es wird am Ende
der Wandlung automatisch gelöscht.
Upps, vertippt:
Muss natürlich "Read-Only" heißen...
Also mich wundert, dass da überhaupt was sinnvolles rauskommt...
Neben dem Bock mit dem ADCW noch ein paar Tips:
1.: Mittelwertbildung besser über 8 oder 16 Zyklen machen und nicht über
10. Divisionen durch "nicht-Zweierpotenzen" sind erheblich aufwändiger.
2.: Es muss bei einem Kanalwechsel nicht jedes Mal der ganze ADC neu
initialisiert werden. Es reicht völlig, den Kanalmux umzuschalten.
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
3. Sinnvollerweise wird man sich nur 1 Funktion schreiben,
   die sich um die ADC Wandlung kümmert.
   Im gcc Tutorial ist zufällig eine drinnen.
Autor: Carsten Pietsch (papa_of_t)
Vielleicht hilft Dir eine Pause zwischen den Messungen, siehe hier:
Beitrag "Mega8 ADC Meßproblem"
Irgendwie macht es keinen Spaß, Deinen Quelltext zu lesen - statt
Sternchenlinien kann man doch auch einrücken?
