Hallo, hat schon einmal jemand von euch mit einem Furuno / Tecsys GH-79 gearbeitet?? Ich habe da ein Problem, ich kann diesen Receiver nicht einstellen und kann auch keine gültige Daten empfangen. Mit einstellen meinte ich, dass ich mit den GPS(in) Funktionen arbeite um z.B NMEA Daten auszuschalten oder das Intervall zu ändern. Ich bekomme im freien immer diese Datensätze: $GPGSV,2,1,07,03,41,057,29,11,50,215,00,16,14,120,00,19,61,018,00*76 $GPGSV,2,2,07,22,14,064,00,25,37,206,00,28,06,308,41*4C $GPVTG,,T,,M,,N,,K,N*2C $GPDTM,W84,,00.0000,N,00.0000,W,,W84*53 $GPGGA,,3444.0000,N,13521.0000,E,0,00,00.00,000000.0,M,0036.7,M,,*72 $GPZDA,174236,05,05,2007,+00,00*63 Gruß Hans-Jürgen
Was kommt auf ein GPclr vom Empfänger zurück? Wie ist PIN 5 beschaltet?
Er sieht sieben von 12 möglichen Satteliten und mit zweien kann er was anfangen. Die Uhrzeit geht auch schon. musst Du ihn mal länger drann lassen. 12.5Minuten dauert die übertragung der Bahndaten maximal. Die Betriebsspannung ist evtl. "unsauber" oder verrauscht. Wenn der deine Eingaben nicht bestätigt bzw. keine Reaktionen zeigt, versteht er dich halt nicht. RX-TX vertauscht, falsche Baudrate, falscher Pegel, MAX232 zwischen, obwohl garnicht nötig, uswusf. ichdiekugelputzengeh ;-)) AxelR.
>Die Uhrzeit geht auch schon. musst Du ihn mal länger drann lassen. Fragt sich ob die stimmt. >12.5Minuten dauert die übertragung der Bahndaten maximal. Fuer einen kompletten Almanac. Den braucht er aber nicht zum ersten Fix, da reichen die Ephemeriden. Mit Almanac ginge es nur schneller, so macht er eben einen cold start. juergen
... welcher beim GH79 eben dauert.
>>so macht er eben einen cold start. >... welcher beim GH79 eben dauert. ...wobei der Hersteller meint dass dafuer 90 Sekunden reichen... ;) juergen
ja, kann ja auch die total verrauschte Betriebsspannung schulz sein, ICH weiss es NICHT ;-))
Also RX / TX vertauscht: kann ich ausschließen, sonst hätte ich ja keine Datensätze empfangen. Betriebsspannung verrauscht: kann ich auch ausschliesen, benütze einen LM1086 und Oszi bestätigt meine Vermutung. Antwort auf GPclr -> keine! Pin WakeUp: ist nicht beschaltet!
Baudrate: stimmt auch sonst hätte ich falsche/keine Zeichen erhalten! Max232: arbeite mit dem stk500, den pegelwandler brauche ich später nicht, hab ihn jetzt nur zum testen für die serielle Schnittstelle Kann es vielleicht sein, dass der Recevier in einem bestimmten Zustand sein muss, dass er Befehle annimmt???
Du musst beim Senden der GPS(in) Datensätze die Checksumme berechnen und mitsenden! Berechnung der Ckecksumme: Alle Zeichen zwischen $ und * mit XOR verknüpfen Im Datenblatt sind nicht immer alle Berechnungen richtig, bzw. wurden bei den examples einfach weg gelassen. Den WakeUp würde ich mit einem 10kOhm Widerstand auf VCC legen. Ich benütze auch dieses GPS-Modul, bekomme manchmal auch keine Satelliten. Er sucht manchmal stundenlang und findet dann kurz 2-3 Satelliten und hat dann die richitgen Koordinaten. Wo das Problem liegt habe ich auch noch nicht raus bekommen. Vielleicht hat hier noch jemand eine Idee???
>benütze einen LM1086 und Oszi bestätigt meine Vermutung. wie sieht den das Oszibild aus? Hast Du hinter dem 1086 noch irgendwelche Filter? benütze mal den, oder sieh ihn Dir mal an... http://www.national.com/pf/LP/LP3879.html
Axel Rühl wrote: >>benütze einen LM1086 und Oszi bestätigt meine Vermutung. > > wie sieht den das Oszibild aus? Hast Du hinter dem 1086 noch > irgendwelche Filter? > > benütze mal den, oder sieh ihn Dir mal an... > http://www.national.com/pf/LP/LP3879.html Hier bin ich wohl bei der Datenblattrecherche abgerutscht. Tut mir leid. http://www.national.com/mpf/LP/LP3985.html Jedenfalls solltest Du für die Stromverorgung einen rauscharmen LDO verwenden... Gruß und viel Erfolg axelr.
