Hallo! Ich habe mir das Atmel DVK90CAN1-Board mit einem AT90CAN128 bestellt. Jetzt brauche ich noch eine Möglichkeit, den Mikrocontroller zu programmieren. Ich würde mir gerne einen ISP-Programmierer selber bauen. Dazu habe ich auch schon gegoogelt. Leider finde ich so viele Möglichkeiten und kenne mich in diesem Dschungel nicht mehr aus. Vielleicht kann mir hier ja jemand einen Tipp geben, wie es am einfachsten/besten funktioniert. Eine SW benötige ich dazu wahrscheinlich auch. Oder geht das mit AVRStudio oder WinAVR? Vielen Dank mfg. Hazel
Doch schon, aber nicht immer sind alle Leute hier und haben Zeit. Das da runterladen. Steht alles drin. atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc4381.pdf Board wird vom AVR Studio unterstützt.
Wie dick ist dein Geldbeutel? Ich hab in der Firma das einem DVK[...], STK500 und JTAG-ICE-MKII gearbeitet. Ich würde wärmstens einen JTAG-ICE-MKII empfehlen. Damit kannst Du dann per JTAG das Teil programmieren und Debuggen. Installier dann auch das CAN-Plugin für AVR-Studio. Andernfalls wird es Dir "sehr" schwer fallen, Fehler zu finden!!! (Ich spreche aus Erfahrung - Hab schon mit JTAG ne Weile für Fehlersuche gebraucht und ohne wäre ich verloren gewesen!) Ein STK500 wird nicht benötigt. Bei dem DVK sind auch die Stiftleisten für das Aufstecken aufs STK500 nicht bestückt. Beachte bitte auch den Warnhinweis beim CAN-Plugin! Das Plugin muss deativiert od. deinstalliert werden, wenn man mit einem anderen Controller arbeiten will! JTAG-ICE-MKII liegt bei ca. 200-250 Euro (www.msc-ge.com ist eine Quelle) Bitte nicht die Conrad-Apotheke ;-) Falls Du Dir trotzdem die Fehlersuche nicht erleichtern willst, der AVR-ISP-MKII (reiner ISP) kostet so ca. 50 Euro, ist USB tauglich und passt Perfekt zum ISP-Header auf dem DVK[...]. Selberbauen ist da fast Geld und Zeitverschwendung. Wenn Du allerdings auch mit anderen Controllern arbeiten möchtest kannst Du dir alternativ den AVR-Dragon (ca. 60 Euro) holen. Der kann alle Controller programmieren (ISP) und Controller bis max. 32k Flashgröße debuggen. Beherrscht auch Debug-Wire. Wenn Du hauptsächlich mit den größeren Controllern arbeiten willst, dann führt kein Weg am MKII vorbei. Ausser Du willst nur die Controller ATmega128 (nicht CAN Ausführung!), ATmega16, ATmega162, ATmega165, ATmega169, ATmega32, ATmega323, ATmega64 benutzen. Dann ist die billigste Lösung Evertool (ein Nachbau des alten AVR-JTAG Adapters).
Zusatz: WinAVR und AVR-Studio sind kein Problem (ausser vielleicht die eigenen Programmierfähigkeiten ;) ) Ich persönlich hab mein Projekt mit ICCAVR programmiert. Aber prinzipiell muss es auch mit dem avr-gcc (WinAVR) gehen. Ist es bei Dir ein privates oder komerzielles Projekt?
Hallo, ich interesiere mich für den Starterkit DVK90CAN1-Board mit einem AT90CAN128. weisst jemand bei welchem Händler den Board bestellen können. danke.
Hallo Ich habe das Board bei Farnell gesehen. Farnell Best.Nr.: 1455089 Preis 113,40€ Vielleicht hilft das ja jemanden!
