Hallo zusammen, ich versuche gerade den T51 Softcore auf dem DE1 Board zu initialisieren. Leider bekomme ich beim compilieren einen Fehler : Error: M4K memory block WYSIWYG primitive "T8052:inst|xram_cyclone:\mon51:Altera_ram|altsyncram:altsyncram_compone nt|altsyncram_jvc1:auto_generated|altsyncram_vc82:altsyncram1|ram_block3 a1" utilizes the dual-port dual-clock mode. However, this mode is not supported in Cyclone II device family in this version of Quartus II software. Please refer to the Cyclone II FPGA Family Errata Sheet for more information on this feature. Ich habe den Softcore von der Elektor genommen und wollte eigentlich "nur" den Prozessortyp ändern.... aber wie gesagt es kommt zu einem mir unerklärlichem problem. Ich habe das gesammt projekt auf einen onefilehoster gelagt, da es zugroß fürs forum war..... http://www.megaupload.com/de/?d=DES4TXZM ich bin euch für jede hilfe dankbar. Ich verwende Quartus II 7.1. Gruß Marek
So kompilert bekommen habe ich das ding bekommen, man muss CYCLONEII_SAFE_WRITE auf VERIFIED_SAFE setzen. Der Prozessor läuf aber immer nocht nicht... hat jemand eine idee warum er nicht anspringt ?
Leg Dir doch mal den Adressbus/Datenbus auf die 7-Segment-Anzeige. Wenn Du dann noch einen Taster entprellst und zur Takterzeugung nutzt, sollte da Aktivität zu sehen sein. Rick
Hallo Rick, dane für den tip.Ich weiss zwar noch nicht wie aber ich werde es versuchen. Hast du den T51 auf dem Cyclone2 schonmal zum laufen bekommen? Gruß Marek
Bei mir läuft auf dem DE1-Board ein 68K und in einem anderen Design ein Z80. Ein T51 sollte also auch laufen. Es kommt selten vor, daß ein Design auf Anhieb läuft und genau das macht was es sollt. Dann heißt es Fehler suchen. Ich muß jetzt gestehen, ich bin sehr begeistert von den Möglichkeiten des Zusammenspiels von Cyclone bzw. Cyclone II und ALTERA Quartus II. Zum ersten lassen sich mit Quartus II Designs simulieren und zum anderen hat man mit SignalTap(in Quartus enthalten) eine effektive Möglichkeit in der Schaltung zu analysieren. Also ich rate dir dich intensiv mit SignalTap zu befassen. Dann solltest du die Stelle an der es hakt schnell finden. Da ich vermute du brauchst noch Hilfe schreibe ich mal wie ich ran gehen würde: 1. Design compilieren, 2. SignalTap aktivieren, 3. überlegen welches Taktsignal zum sampeln taugt( meist ein CPU- oder RAM-Takt) 4. Takt für SignalTap festlegen. 5. überlegen welche Signale effektiv Rückschlüsse auf die Funktion des Designs erlauben würden (bei einer CPU sind Adress- und Datenbus zu empfehlen), 6. zu sampelnde Signale ins setup von SignalTap eintragen. 7. Trigger festlegen(für den Anfang am besten erstmal einen einfachen Basistrigger) 8. Design mit SignalTap compilieren. 9. FPGA configurieren. 10. Mit Start und Stop in SignalTap angucken was im Design passiert. 11. gg. mit 5 weitermachen. Viele Grüße TobiFlex
Hi TobiFlex, danke für den Tip ich habe da wohl noch irgendwas falsch gemacht. Kannst du mir sagen wo ich einen deiner beiden Core herunterladen kann und wie dort die nötigen Schritte wären um ein solches system auf dem DE1 zum laufen zubekommen. Vieleicht lerne ich so am besten. Vielen Danke Gruß Marek
Den Code für das C1-TREX Board findest du hier: http://www.symbos.de/trex.htm und Claude hat das schon teilweise an das DE1 Board angepasst: Beitrag "Re: Altera Cyclone II Evalboard 2C20" Viel Spaß damit TobiFlex PS: Vielleicht solltest du erstmal mit kleineren Sachen anfangen.
