Hallo! Ich brauche für ein Projekt 16 digitale I/O Pins und möchte diese vor Überspannung und ESD schützen. Auf einer Seite soll ein 5V oder 3V3 AVR hängen und auf der anderen können Signale mit max. 15V anliegen. Nett wäre es auch noch, die Spannung für HIGH / LOW einzustellen oder anzupassen. Das Teil soll ein langsamer Logic Analyzer werden, der aber in rauher Umgebung eingesetzt wird. Gibt es komplette ICs die das erledigen können? Also praktisch geschützte Pegelwandler mit großem Spannungsbereich?
Hallo Tom, ich kenn mich leider nicht wirklich mit dem Thema aus, aber ich würde das so machen: Ich würde erst ein paar Suppressordioden nehmen um die Eingänge vor Überspannung zu schützen und dann mit einem JFET eine Konstantstromquelle basteln, über die ein Optokoppler "betrieben" wird. Hat den Nachteil, daß deine Signalquelle zwar etwas Strom liefern können muss (für die LED im Optokoppler)... aber du hast einen relativ großen Eingangsspannungsbereich. Gruß, SIGINT P.S.: Damit ist natürlich nur ein Input realisierbar... sollte bei einem Logikanalyzer aber reichen,oder?
Für die Inputs ja. Es gibt aber auch noch universelle Outputs. Optisch getrennt muss das ganze nicht sein da es mit Akku betrieben wird.
74HC4050 vertragen von Haus aus bis 15V am Eingang. Und sind spottbillig. Wenn rauhe Umgebung, dann als DIL-Version mit Fassung. Viel Schutzbeschaltung lohnt da nicht, wäre teurer als Ersatz-IC, allenfalls Serienwiderstand.
Danke für den tip mit den 74HC4050! Kleine rNachteil ist das die 6Bit haben, ich also 3 davon brauche und 2 Bit verschwende. Aber bei dem Preis ist das ok. Die Teile nehm ich! Ich hätte noch eine Frage: Wenn ich für eine Erweiterung einen Port mit 8Bit haben möchte und diesen wahlweise als Ein - oder Ausgang verwenden wollte, welche Schutz ICs bräuchte ich dann?
