Hallo zusammen! Ich hab gesehn dass hier schon mehrfach über den oben genannten IC geredet wurde. Leider haben mir die bisherigen Beiträge nicht weiterhelfen können. Deshalb hoffe ich, dass ihr mir bei meinem Problem weiterhelfen könnt. Ich will mit dem FT2232 einen Gleichstrommotor ansteuern. Das ganze funktioniert so, dass zwei I/O Ports auf High bzw. Low gesetzt werden sollen und dadurch den angeschlossenen Motor steuern. Was ich brauche ist also ein dauerhaftes Signal. Kann das der FT2232 überhaupt? Ich habe das ganze anfangs mit dem "Asynchronous Bit Bang Mode" probiert und versucht mit dem Schreiben einer 8-Bit Zahl die Ausgänge zu setzten. Aber irgendwie hat das nie geklappt... Es wurde zwar erfolgreich geschrieben Rückgabewert "FT_OK" aber die Ausgänge wurden nicht auf High gesetzt. (Um die ersten beiden Ports auf High zu setzen müsste ich doch ne "3" schreiben oder?) Dann hab ich das ganze noch mit dem 245 FIFO Modus probiert. Dazu hab ich mit MProg im EEPROM eingestellt, dass beide Kanäle (A und B) im 245 FIFO Modus laufen und den D2XX DLL Treiber verwenden. Das FT_Write danach bringt aber auch nicht das gewünschte Ergebnis. :-( (Da die benötigten Ports BD0 und BD1 sind habe ich beim FT_Open als DeviceIndex 1 angegeben -> um Channel B zu benutzen. War das richtig?) Ist der 245 FIFO Modus dafür überhaupt geeignet? Ich hoffe ihr könnt mir bei meinem eigentlich einfachen Problem weiterhelfen... Grüße Adrian
Ich kann dir nur sagen, du hast dir den komlexesten Chip aus der Reihe ausgesucht. Nimm doch einen FT245 oder so eine Modul Lösung mit FT232: Beitrag "ATMEGA8-USB-Board" Da kannst du deine Pins dann auch mit einfachen Mitteln ansteuern - nur als Vorschlag.
Der 2232 ist auch nicht komplizierte wie die anderen Chips von FTDI. Schau dir einfach die Beispiele an, das hat bei mir sofort funktioniert.
Hi Leute! Danke für die schnellen Antworten! @Robert: Leider kann ich keinen anderen Chip nehmen weil das ganze ein "Projekt" ist das ich bekommen habe. D.h. die ganze Hardware ist schon vorhanden. @Obelix: Wie hats bei dir sofort geklappt? Mit dem "Asynchronous Bit Bang Mode" oder dem "245 FIFO Mode" ? Welche Beispiele meinst du ? In dem Programming Guide zum D2XX Treiber gibts für die FT_Write Funktion keine Beispiele. Und im Zusatzdokument zum Bit Bang Mode sind auch keine Beispiele zum Setzen von bestimmten Ports. Stimmt es dass ich wenn ich auf die Ports BD0 und BD1 zugreifen will beim FT_Open den Index 1 angeben muss? Und dann beim FT_Write sollte doch der Paramter "3" die beiden Ports auf High setzen oder? Danke schon mal! Liebe Grüße Adrian
