Hallo Ich hab hier ein kleines Problem mit Verilog... und zwar möcht ich gerne aus einem 2048 Bit Register jedes 8. Bit mit einem OR verknüpfen. Wenn man das ausführlich ausschreiben muss, dann wird das eine ziemlich lange "Wurscht". Gibts da vielleicht eine Möglichkeit, dass man das irgendwie kurz hinschreibt (in Verilog)?? Zusätzlich wär so eine Lösung auch interessant wegen der Parametrisierbarkeit. Danke schonmal, Andreas
Ich kenn Verilog nicht, aber gibt es da keine Möglichkeit, das über ne Schleife zu lösen, in der du den Index deines Vektros immer um 8 inkrementierst und so "sequentiell" die Bits ODER-verknüpfst? Was die Synthese daraus macht, müsstest du dir allerdings genauer anschauen.
@ Andreas Auer >Ich hab hier ein kleines Problem mit Verilog... und zwar möcht ich gerne >aus einem 2048 Bit Register jedes 8. Bit mit einem OR verknüpfen. Wenn Ich hab keine Ahnung von Verilog, in VHDL wäre es etwa so machbar. signal long_vector: std_logic_vector[2047 downto 0); process (long_vector) variable tmp: std_logic; begin tmp :=0; for i in 0 to 255 loop tmp := tmp or long_vector(i*8); end loop; end process; MfG Falk
Genau so meinte ich es auch. Ne andere "sinnvolle" Lösung fällt mir auch nicht ein.
Hi Danke für die Antworten. Das mit der Schleife hat tatsächlich geklappt. Ich hab am Anfang auch an eine Schleife gedacht, jedoch war ich der Meinung, dass der Synthesizer das nicht verstehen würde. Aber ich wurde eines besseren belehrt. Wunderbar! Besten Dank, Andreas
