Hallo, Wie muss ich die Induktivität eines Tiefsetzstellers dimensionieren, damit ich Ausgangsseitig eine Spannung zwischen 0V...20V (20V @ 1A) habe? Eingangsseitig liefert mir die Spannnungsquelle eine Spannung von 20V. Getaktet wird der Abwärtswandler ausserdem mit einer Frequenz von 20kHz. Die Welligkeit soll zudem 100mA betragen. Für eure Beiträge freue ich mich sehr. Kosta
Hier http://schmidt-walter.fbe.fh-darmstadt.de/smps/smps.html deine Werte eintragen, und schauen was er dir für ne Spule vorschlägt. /Ernst
Bei ton=toff wird die Welligkeit maximal. L = 25µs*10V/100mA = 2.5mH
hallo jens, nach welcher formel hast du das gerechnet? Soweit ich weiss, wendet man folgende formel an: L = 1/I_welligkeit * (Ue - Ua) * (Ua/Ue) * 1/f Gruss, Kosta
hallo Kosta, das ist genau deine Formel. Bei ton=toff ist Ua halb so gross wie Ue und das Produkt (Ue - Ua) * (Ua/Ue) wird maximal. L = 1/I_welligkeit * (Ue - Ua) * (Ua/Ue) * 1/f (Ua/Ue) * 1/f = 25µs (Ue - Ua) = 10V L = 25µs*10V/100mA = 2.5mH Gruss, jens
Hallo Jens, Oops das war dumm von mir. Aber trotzdem Danke sehr! Gruss, Jens
Hallo nochmal, noch eine weitere, ganz andere Frage: Mit dem o.g. Tiesetzsteller lässt sich ja die Spannung zwischen 0V und 20V stufenlos einstellen. Geht das auch mit dem Strom? kann man den Strom auch stufenlos zwischen 0A und 1A einstellen? Wenn ja wie realisiere eine solche stufenlose Regelung? Welche Parameter müssten ggf. geändert werden? Gruss, Kosta
Hallo, wenn der entnommene Strom unter den Wert der Welligkeit sinkt, lückt er, d.h. es gibt in jedem Takt eine Zeit, wo kein Strom durch die Drossel fließt. In diesem Zustand wird der Regelkreis instabil. Entweder, Du beschränkst die Forderung auf einen Minimalstrom. (Je kleiner der ist, um so größer muß die Drossel sein. ) oder Du baust eine Dummylast ein, eim einfachsten Fall einen Widerstand (wo die "verheizte" Leistung mit dem Qudarat von Ua steigt) , oder eine Konstantstromquelle (hier steigt die Verlustleistung nur linear mit Ua) , die man aber auch intelligent regeln könnte. Für die Stromreglung muß der Wert des Laststromes in den Regelkreis zurückgeführt werden. Aber auf die Spannungsreglung würde ich auch hier nicht verzichten, da sonst ev. die max. Ua anliegen kann. Die Rückführungen von Strom und Spannung müssen "analog ODER" verknüpft werden. Viele Grüße Hans-Jürgen
