Forum: FPGA, VHDL & Co. X3C200 bekommen - Grundbeschaltung
von Harald Baier (Gast)
Hallo Leute,
ich habe vor kurzem einen Xilinx CPLD geschenkt bekommen. Leider habe
ich mich noch nie so genau mit dieser Materie befasst. Nun möcht ich
aber anfangen mich in die Welt der programmierbaren Logik stürzen.
Leider fehlt mir noch das wissen, wie ich mir mit diesem Chip eine
einfache Platine zusammenschaube g. Drum wollt ich mal fragen, obs
irgendwo einen ganz einfachen Schaltplan gibt, wo keine extras oben
sind, sondern nur die Grundbeschaltung des Spartan-III.
Mfg Harald
von Marko (Gast)
Xilinx CPLD != Spartan-III das ist ein FPGA.
Such mal nach spartan 3 application note, dort sollten auch
Basisschaltungen zu finden sein.
von Randy (Gast)
so wie ich das sehe (habe bis jetzt nur mal einen Spartan 2 verdrahtet)
musst du sämtliche Vcc_int Pins mit 1,2V, Vcc_aux mit 2,5V und Vcc_o
Pins mit 3,3V (sofern du 3,3V Portpins haben willst) verdrahten und mit
je einem Kondensator zu einem nahe gelegenen GND Pin abblocken (mit 10nF
z.B.).
Dann die 4 JTAG Leitungen (TMS,TCK,TDI,TDO) zum JTAG-Stecker, zusammen
mit GND und den 2,5V. Ich hoffe du willst erst mal mit dem JTAG
Programmer von Xilinx programmieren (z.B. dem Parallel Cable 3).
An den DONE Pin kannst du noch eine LED+Vorwiderstand nach GND
anschließen, die leuchtet dann bei erfolgreicher Konfiguration.
Und noch einen Takt an einen der Takteingänge. Wobei sein kann dass man
den zum programmieren an sich gar nicht braucht, kann aber auch sein
dass es unbedingt GCKL0 sein muß.
Das sollte eigentlich alles gewesen sein.
Randy
