Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Logic Analizer DigiView
von Bernd (Gast)
hat hier jemand Erfahrung mit diesem
http://www.elektronikladen.de/de/digiview.html Logic Analizer?
Eigentlich brauche ich ja nur einen bis max. 4 Kanäle.
Aber viel Speicher wäre schön. Auch die automatische Auswertung von I²C
Bus Daten oder ähnlichen wäre schön, ist aber kein muss.
Grüße,
Bernd
von Philipp B. (philipp_burch)
Für das Geld solltest du dir mal den hier ansehn:
http://pctestinstruments.com/
Gehört in dem Forum scheinbar schon fast zur Standardausrüstung ^^
Beitrag "300 € Logikanalyzer 34 Kanäle / 500 Mhz - kann das was se"
EDIT: Oha, scheint so, als hättest du von dem schon erfahren ;) Nix für
ungut.
von _CH_ (Gast)
ich arbeite beruflich gelegentlich mit Digiview.
Bin sehr zufrieden damit. Die Software ist intuitiv bedienbar, die
Hardware funktioniert auch einwandfrei.
Für privat wäre mir das aber wesentlich zu teuer.
Gruß,
Christian
von Bernd (Gast)
Ich habe beide Softwarepackete einmal ausprobiert. Ich muss sagen, dass
mir rein von der SW der Logic Port besser gefällt.
Allerdings kann der nur 2kSamples aufzeichen, wo hingegen der DigiView
doch 132000 schaffen soll. Das gefällt mir schon besser.
2000 Samples ist doch etwas knapp. (bei meinem dsPIC Programmer kommt es
schon mal vor, dass man gerne mal 20 Programmierbefehle mit je 80 Bit
auslesen möchte, und da ist dann schon fasst Schluss)
Was taugen eigentlich die Datenaufbereitung von DigiView. LogicPort
scheint hier ein paar mehr Optionen zu bieten.
Bernd
von Olli (Gast)
Der Logicport kann 2000 samples .... pro Kanal !
Außerdem: wofür gibt es Trigger. Wenn es wirklich mal nicht reicht:
ersten Teil aufzeichnen: Trigger entsprechend setzen und dann den Rest
aufzeichnen.
Meine Erfahrung: Speicher ist nett aber wesentlich !! wichtiger ist eine
ausgereifte Software und gute Triggermöglichkeiten. Beides bietet der
Logicport und es gibt in diesem Preissegment m.E. nichts besseres. Offen
gesagt finde ich auch bei doppelt so teuren Geräte kein besseres. Der
Logicport könnte locker 200 Euro mehr kosten und es gäbe immer noch kein
Gerät, das ihm das Wasser reichen kann.
Olli
von Bernd (Gast)
Ich hatte mal ein paar MCUs über einen Bus vernetzt, die fröhlich
Befehle untereinander austauschten und nur gelegentlich kamen Befehle
nicht an ihrem Ziel an. Auf was soll man hier noch triggern. Da hilft
nur mitschreiben und wenn der Fehler auftritt, die Stelle suchen, so der
Fehler stecken könnte.
Wie ist es eigentlich, wenn man nur geringe Bitraten hat, z.B. kleiner
1MHz. Kann da einer von beiden endlos (unterbrechungsfrei) aufzeichnen
(sprich übertragung während des Aufzeichnens?), oder stoppen beide wenn
ihr Speicher voll ist und übertragen erst dann?
Bernd
