Forum: FPGA, VHDL & Co. TaktTeiler
Autor: VHDL-Neuling (Gast)
ich habe folgendes Problem:
bei einem Zählerüberlauf (10-Bit) soll ein zweiter Signal
entstehen z.B. slow_clk, der durch den ersten Takt clk
getaktet wird
Wieviele Bitstellen muß dieser zweite Zähler besitzen, damit die
niederwertigste Bitstelle des 10-Bit-Zählers ungefähr drei mal pro
Sekunde schaltet?
(clk besitzt eine Taktfrequenz von 25 MHz)
wie kann ich das in VHDL implementieren?
kann mir jemand helfen?
Danke im Voraus
Autor: bigr (Gast)
23bit
Autor: tester (Gast)
Greif in vhdl einfachen das 23. Bit deines Zählers ab und verwende das
als dein slow_clk.
Nicht vergessen deinen 23 bit Zähler wieder zurückzusetzen, nachdem das
23 bit 1 wurde.
Die Funktionsweise eines Frequenzteilers find ich hier:
[[http://www.elektronik-kompendium.de/sites/dig/0212221.htm]]
schön erklärt.
danke für die schnelle antwort,
währe noch nett kurz zu sagen wie man darauf kommt,
kurz noch eine andere Frage:
ich möchte folgendes machen:
wenn zählvariable > 10 Bit, soll ein anderer Takt benutzt werden,
der muss zum Beispiel 23Bit gross sein,
wie kann ich clk zum bespiel sozusagen annulieren und mit slow_clk
weiterarbeiten ? bzw. denTakt an slow_clk übergeben
(ein code-schnipsel währe hilfreich)
danke nochmal
Autor: Schlumpf (Gast)
Das was du da vor hast, ist böööööööse! ;-)
Versuche am besten nie, Takte hin und herzusschalten, oder mehrere Takte
in einem System zu verwenden. Auch einfach den den "Ausgang" eines
Zählers als Takt zu verwenden ist keine gute Idee.
Funktional ist das alles okay, nur bei der Synthese kann das Probleme
geben.
Problem dabei ist, dass die Synthese keine vernünftige
Laufzeitberechnungen mehr durchführen kann und somit mit ziemlicher
Sicherheit dein Chip aus "unerklärlichen" Gründen verrückt spielt.
Stichwort "Setup-Zeit-Verletzung"
Daher versuche lieber sicherzustellen, dass ALLE Register mit demselben
Takt versorgt werden. Um etwas "langsamer" laufen zu lassen, generiere
dir lieber ein Enable-Signal, das eben z.B. alle Sekunde einmal kommt
und dein "langsamer" Zähler zählt immer nur weiter, wenn zum Zeitpunkt
der Clocks dieser Enable anliegt...
ok,
@bigr:
jetzt bin ich auch au die 23Bit gekommen:
25 MHz = Zykelzeit von 40 ns
3 Hz (niederwertigste Bitstelle) = Zykelzeit von 1/3 s
Der Zykel von slow_clk muss jetzt 0.3333 / ( 4 * 10^-8 ) = 8333333.25
mal länger sein als von clk
->  ln 8333333 / ln 2 ergibt die gesuchte Grösse,
leider einwenig spät ;)
@tester
als dein slow_clk.
kannst du das mal in code zusammenfassen?
danke für die tollen antworten
Autor: Mike (Gast)
@Schlumpf: wieso soll man den Ausgang Zählers nicht aus Taktquelle
benutzen können? Ich habe es mir gerade noch mal im ISE angeschaut: dort
wird der Zähler (wie erwartet) als Synchronzähler umgesetzt. Der
versorgt alle FF mit dem gleichen Takt und die Antwortzeit lässt sich so
sehr gut vorhersagen.
der 10-Bit-Binärzähler, der durch zwei Tasten gesteuert werden kann:
Button1 Button2 Zähler
'1'  '1'  steht
'0'  '1'  zählt aufwärts
'1'  '0'  zählt abwärts
'0'  '0'  steht
Der Takt für den Zähler ist das Signal 'clk', das Signal 'RButton' kann
als Reset-Signal genutzt werden:
entity TenBitCounter is
  generic (size: integer := 23);
  port(clk: in std_logic;
      RButton: in std_logic;
      Rbutton1: in std_logic;
      RButton2: in std_logic;
      o_Count: out std_logic_vector(size-1 downto 0));
end TenBitCounter;
architecture behaviour of TenBitCounter is
  signal countRegister: std_logic_vector(size-1 downto 0);
  signal slow_clk: std_logic;
begin
  process(clk,RButton)
  begin
  if(rising_edge(clk)) then
    if(RButton = '0') then
      countRegister <= (others => '0');
    elsif((RButton1='0' and RButton2='1') or (RButton1='1' and
RButton2='0')) then
      if(RButton1='0' and RButton2='1') then
        countRegister <= countRegister + 1;
      else
        countRegister <= countRegister - 1;
      end if;
      -- Zaehlerueberlauf
      if(countRegister > "1111111111") then
        slow_clk <= countRegister(22); -- das 23ste Bit an slow_clk
zuweisen
        if(countRegister(22) = '1') then
        end if;
      end if;
    end if;
  end if;
end process;
o_Count <= countRegister;
end behaviour;
ist das so richtig ?
gruss
VHDL-Neuling
Autor: bigr (Gast)
Sieht fast ganz gut aus.
Vergiss nicht die Taster einzusynchronisieren. (Metastabilität)
Hier vergleichst du aber nur auf 10 Bit ! Das heisst, wenn dein
Zählerwert größer als die "1111111111" (1023d) ist wird dein slow_clk <=
countreg(22).
Was passiert mit slow_clk, wenn dein Zähler kleiner als 1023 ist?
Ich denke -so auf die schnelle-, dass du an deinem slow_clk immer nur
'0' anliegen hast. Simmulier das mal.
@ Mike:
Der Ausgang des Zählers, den du als langsamen Takt verwendest, hat
gegenüber des ursprünglichen Taktes einen Phasenversatz (aufgrund der
Einschwingzeit deiner Register des Zählers)
Nun verwendest du dieses genaugenommen kombinatorische Signal, als Takt
für deine weitere Schaltung. Das heisst doch, dass die Register des
"langsameren" Schaltungsteils ihre Takte nicht mehr phasengleich zum
Systemtakt (schnell) bekommen.
Wenn du die von deinem "langsamen" Schaltungsteil erzeugten Signale
wieder in einem mit dem schnellen Takt versorten Schaltungsteil
weiterverarbeitest, können diese Probleme auftreten.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
