Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Leistung und Widerstand
Autor: gast (Gast)
Hallo
Wie teilt sich die Leistung am Widerstand, wenn ich Widerstände parallel
oder seriell schalte.
Wenn ichs in Serie schalte dann teilt sich ja die Spannung und durch
P=U*I wird ja die Leistung kleiner.
Wenn ichs Parallel schalte teilt sich der Strom und genauso wird die
Leistung kleiner?
Aber ich bezweifle dass beides stimmt.
Autor: Matthias (Gast)
das ist aber so richtig.
bsp. 1Ohm an 1Volt, ergibt 1A und 1W.
parallelsch. aus 2mal 2Ohm (an 1V)
ergibt je 0,5A (weil dopp.Widerstand) und je 0,5W, gesamt: 1A und 1W
reihensch. aus 2mal 0,5Ohm (an 1V)
ergibt je 0,5V (pro Wid) und somit je 0,5W, also in summe wieder 1W
Autor: holger (Gast)
Doch, beides stimmt.
Entweder du verteilst die Spannung auf mehrere Widerstände
bei Reihenschaltung, oder du verteilst den Strom auf mehrere
Widerstände bei Parallelschaltung.
Die Leistung wird dann auf die einzelnen Widerstände verteilt.
Wie viel Leistung dann auf jeden Widerstand kommt sagt dir
das Ohmsche Gesetz.
Autor: Sajuuk (Gast)
OMG
Richtig P=U*I
Ein Beispiel:
Spannung Gesamt = 4V
Strom Gesamt = 4A
2 Wiederstände = 1KOhm
bei 2 Widerstände in serie teilt sich die Spannung:
Leistung pro Widerstand   P=2V*4A
                          P=8W
bei 2 Widerständen parralell teil sich der Strom:
Leistung pro Wiederstand  P=4V*2A
                          P=8W
Deine zweifel sind also unbegründet.
Autor: gast (Gast)
Danke euch!
Es waren gar nicht direkt meine Zweifel sondern ich brauchte eine
Überzeugung da mir einer gesagt hat dass Serie falsch sondern Parallel
richtig ist.
Autor: yalu (Gast)
Bei der Serienschaltung von zwei Widerständen verhalten sich die
Leistungen wie die Widerstände:
Bei der Parallelschaltung ist es umgekehrt:
In beiden Fällen ist die Gesamtleistung die Summe der beiden
Einzelleistungen
weswegen die Einzelleistungen immer kleiner als die Gesamtleistung
sind.
Autor: gast (Gast)
Wenn ich 10V und 10 Ohm habe müssen beide Widerstände 5Watt aushalten
oder der in Serie 5Watt und die Parallelen 2,5 Watt.
Ich sage beide 5 Varianten müssen 5 Watt aushalten.
Der Typ bringt mich durcheinander.
Autor: gast (Gast)
nicht verwechseln gesamtleistung mit Einzelwiderständen
Autor: Johannes M. (johnny-m)
Du müsstest Dich mal klarer ausdrücken, was Dein Ziel angeht. Willst Du
einen bestimmten Gesamtwiderstand erreichen oder soll jeder der
Widerstände 10 Ohm haben?
Ist ersteres der Fall (also Gesamtwiderstand der Schaltung soll 10 Ohm
betragen), dann erreichst Du das entweder durch eine Reihenschaltung von
zwei mal 5 Ohm oder eine Parallelschaltung von zwei mal 20 Ohm. Bei der
Reihenschaltung teilt sich die Spannung auf, so dass an jedem Widerstand
verbraten werden.
Bei der Parallelschaltung liegt an beiden Widerständen die volle
Spannung an, es fließt aber nur der halbe Strom und die Widerstände sind
viermal so groß wie bei der Reihenschaltung
Die Verlustleistung pro Widerstand ist also in beiden Fällen dieselbe.
Das muss auch so sein, da die Gesamtleistung, die durch Spannung und
Gesamtwiderstand gegeben ist, in beiden Fällen auf zwei gleiche
Widerstände aufgeteilt wird.
Merke: Reihenschaltung von Widerständen -> Spannungsteiler
       Parallelschaltung von Widerständen -> Stromteiler
Autor: xyz (Gast)
In einer Reihenschaltung fällt am größten Widerstand die größte Leistung
und
Spannung ab.
Autor: gast (Gast)
Ich brauche einen Widerstand der ca. 1Watt verträgt. Den habe ich aber
nicht, habe nur Widerstände die weniger Leistung vertragen.
Somit habe ich zwei Widerstände in Serie geschaltet wo sich die Leistung
aufteilen soll.
Jedoch einer behauptet die Leistung wird vergrößert wenn ich die
Widerstände Parallel schalte und nicht in Serie.
Habe versucht durch eine Rechnung zu beweisen dass es egal ist.
Gesamt: 10V und 10 Ohm
Da fällt an einem Widerstand in Serie 5Watt und an einem Widerstand
Parallel 5 WATT
Also müsste es egal sein ob ich die Widerstände Seriell oder Parallel
schalte. Die Leistung wird vergrößert.
Er hat mich einfach verunsichert.
Wenn der Gesamtwiderstand gleich bleiben soll, muss aber (siehe oben)
der Wert der Einzelwiderstände bei der Parallelschaltung viermal so groß
sein wie bei der Reihenschaltung.
Wenn Du zwei gleiche Widerstände hast (z.B. jeweils 10 Ohm) und die
anstatt in Reihe parallelschaltest, wobei die Spannung, die an der
Anordnung abfällt (z.B. 10 V), gleich bleibt, dann sieht das anders aus.
Dann fällt an jedem der beiden Widerstände die doppelte Spannung im
Vergleich zur Reihenschaltung ab. Die Gesamtverlustleistung vervierfacht
sich also. Da die Verlustleistung sich nach wie vor auf zwei identische
Widerstände aufteilt, muss jeder Widerstand bei der Parallelschaltung
die vierfache Verlustleistung wegstecken.
Reihenschaltung:
Parallelschaltung:
Möglicherweise hat derjenige, der behauptet hat, dass die Leistung
größer wird, das so verstanden...
Autor: Klaus Falser (kfalser)
Wenn Du 10 Ohm Widerstände hast und 10 V, dann :
- 1 x 10 Ohm Widerstand --> 10 W am Widerstand.
- 2 x 10 Ohm in Serie   --> 5 W gesamt, 2.5 W pro Widerstand.
- 2 x 10 Ohm parallel   --> 20 W gesamt, 10 W pro Widerstand.
Wenn Du 4 x 10 Ohm Widerstände hast, dann kannst Du je 2 in Reihe und
diese parallel schalten. Das ergibt wiederum 10 Ohm, aber mit der selben
Verlustleistung von 10 W gesamt, aber die Leistung pro Widerstand ist
nur 1/4 , also 2.5 W.
Alles klar?
Autor: gast (Gast)
Habe mich wahrscheinlich wieder unverständlich ausgedrückt.
Entschuldigung.
Ich habe
10V und will 10 Ohm gesamt
In Serie verwende ich 2x 5 Ohm.
Parallel verwende ich 2x 20 Ohm.
Jetzt will er mir klar machen dass Parallel pro Widerstand 2,5 Watt
rauskommen und Gesamt 5 Watt.
Und weil Parallel 2,5 Watt rauskommen nur so die Leistung geteilt wird.
Und ich statt einem 0,5 Watt Widerstand nur Parallel zwei 0,250 mW
Widerstände verwenden kann und nicht auche Seriell
Autor: yalu (Gast)
Anderer Ansatz (ohne Rechnen :-) ):
1. Die Gesamtleistung ist gegeben durch den Gesamtwiderstand und die
   angelegte Spannung, unabhängig davon, wie die Einzelwiderstände
   verschaltet sind. Oder wird dies von dem Typ ebenfalls in Frage
   gestellt?
2. Nach dem Energieerhaltungssatz ist die Gesamtleistung die Summe der
   von den Einzelwiderständen aufgenommenen Leistung. Ok, beweisen hat
   den Energiesatz noch keiner, aber bisher hat er meistens gestimmt.
3. Ist die Schaltung aus zwei gleichen Einzelwiderständen aufgebaut
   (in Serie oder parallel), so nehmen aus Symmetriegründen beide
   Widerständen die gleiche Leistung auf.
4. Aus 2 und 3 folgt, dass jeder der Einzelwiderstände die halbe
   Gesamtleistung aufnimmt, unabhängig von der Verschaltung.
Die Entscheidung, ob man Einzelwiderstände (evtl. auch mehr als zwei)
in Serie oder parallel schaltet, um einen gewünschten Gesamtwiderstand
mit höherer Belastbarkeit zu erhalten, hängt von ganz anderen Punkten
ab:
Mit der Reihenschaltung mehrerer Widerstände lässt sich nicht nur die
maximal erlaubte Leistungsaufnahme sondern auch die Spannungsfestig-
keit erhöhen. Bei der Parallelschaltung muss jeder Einzelwiderstand
die volle angelegte Spannung verkraften.
Zur Realisierung sehr kleiner Gesamtwiderstände ist die Reihenschal-
tung weniger geeignet, da dann die Einzelwiderstände noch kleiner sind
und sich dadurch die ungewollten Widerstände der Verbindungsstellen
(Lötpunkte), die sich ebenfalls addieren, negativ bemerkbar machen.
Hier hat also die Parallelschaltung Vorteile.
Autor: yalu (Gast)
Häh??? Der Typ behauptet also, dass folgendes Gebilde
     | | I=1A   |
     | V        |
+-+     +-+     | U=10V
|R|     |R|     | R1 = R2 = 20 Ohm
|1|     |2|     |
     |          V
ingesamt nur 5 W Leistung aufnimmt? Wass stimmt nun nicht? Habe ich
mich bei I=1A verrechnet? Oder hat mich mein Physiklehrer angelogen,
als er erzählte, dass P=U*I sei?
Autor: GeraldB (Gast)
Kleine Formelkunde
                              U
Ohmsches Gesetz: U=R*I  ->  I=-
                              R
Leistung: P=U*I
     U²
-> P=--
     R
+-+     +-+     | U=10V
|1|     |2|     |
     |          V
Widerstand gesamt = (R1*R2)/(R1+R2) = 10 Ohm
I = U/Rgesamt = 1A
P = 10V*1A = 10W
Wenn der Typ von dem du redest dein Physiklehrer ist dann soll er besser
nochmal die Schulbank drücken.
Autor: gast (Gast)
Ok. Danke
Kann ich jetzt also sicher sein, dass wenn ich keinen 0,5 Watt
Widerstand habe, auche 2+ 250mW verwenden kann und die in Serie und
Parallel schalten kann und es kommt das selbe raus. Und nicht nur der
Parallel-Fall dafür gedacht ist.
Autor: gast (Gast)
@Yalu
Es geht nicht direkt um die Gesamtleistung sondern nur darum wie die
Widerstände verschalten sind.
Da die Gesamtleistung auf einem Widerstand zu viel ist wollte ich sie
auf mehrere Widerstände aufteilen. Und mein Meinung war dass, das
Parallel und Seriell geht. Er meint aber Seriell sei falsch es geht nur
Parallel weshalb auch immer, wahrscheinlich weil sich dann Leistung,
Strom oder Spannung ändert.
Er meint es sei so wie bei der Wasserleitung wenns Parallel ist, teilt
sich halt die Leistung auf beide Widerstände.
Jetzt ist nicht mehr er der einzige sondern noch einige Typen sind dazu
gekommen und meinen mein Ansatz ist falsch, sie hätten das schon vor x
Jahren gelernt.
Ich traue mich schon nichts mehr zu sagen.
Gibt es vielleicht einen anderen Ansatz wo die Leistung und Parallel
eine Rolle spielen.
Autor: Patrick (Gast)
Ich denke Dein Kollege verwechselt da was. Du willst ja den
Gesamtwiderstand gleich lassen. Dann ändert sich ja Gesamtstrom und der
Spannung nichts. Das einzige, was ändert, sind die Werte
Einzelwiderstände von der Serie zur Parallelschaltung.
Wenn Du aber z.B zwei Widerstände, die in Serie geschaltet sind,
parallel anschliesst, ändert sich natürlich die Leistung (nicht nur
Gesamtleistung, sondern auch Einzelleistung). Wahrscheinlich verwechselt
es Dein Kollege damit. Anders kann ich mir das nicht erklähren. Das hat
ja schon Herr Ohm bewiesen ;-)
Autor: Netbird (Gast)
> Ich habe
Geht beides, jeder Einzelwiderstand muss 5W haben!
Serie:
I=1A, U1=5V => P1=5V*1A=5W,  U2=5V => P2=5V*1A= 5W
Parallel:
Iges=1A, I1=0,5A, also P1 = 10V*0,5A = 5W
Und damit hoffentlich Ende der Verunsicherung ...
