Forum: Projekte & Code 1 Zusatz-Output am AVR
von Frank N. (betafrank)
Wenn am AVR zum verrecken noch ein zusätzlicher (hochohmiger)
Ausgangspin fehlt und man den ADC nicht braucht, läßt sich AREF
mißbrauchen.
Pin ein:
ADMUX |= 1<<REFS0;
Pin aus:
ADMUX &= ~(1<<REFS0);
Register/Bit-Bezeichnung weichen je nach AVR möglicherweise ab...
Z.B. ein Logic-Level-MOSFET (Gate-Entladewiderstand nach Masse nicht
vergessen!) oder Treiber wie der ULN2803 lassen sich damit schalten.
von Tom (Gast)
hehe, gute Idee, aber wieviel Strom kann man da rausziehen? Mal
ausprobiert?
von Hauke R. (lafkaschar) Benutzerseite
Innenwiderstand liegt irgendwo im bereich von 10k-100k, also nicht viel
Statt "hochohmig" hätte ich "ungewiß belastbar" schreiben sollen.
Grad mal gemessen: Am ATMega8 mit nem 1,5k-Widerstand als Last gehen mir
40mV am AREF-FET flöten (5V Betriebsspannung). Innenwiderstand liegt
ergo bei nur 12 Ohm!! Ich schlachte ihn aber jetzt nicht, um Dir zu
sagen, wann der FET gegrillt wird;-)
von Simon K. (simon) Benutzerseite
*Sammelt interessante Sachen für seine AVR-Knowledgebase
Danke :-) *g
von Benedikt K. (benedikt)
Interessant. Ich hatte auch was mit einigen kOhm im Kopf. Die interne
Referenz hat dann anscheinend so viel. Probier das ganze mal mit 470 Ohm
oder sowas in der Richtung aus, ich wette du wirst dann auf >20Ohm
kommen, denn der FET iste eher eine Konstantstromquelle als ein
konstanter Widerstand.
von Lötlackl (Gast)
Super! Muß man erst mal drauf kommen. Tut's bei mir an 'nem GLCD (so'n
Pollin-Dingens "Hyundai ...sonstwas... 128x64) als Reset-Leitung, habe
einfach noch 'nen 10k-Pulldown dazugehängt.
mfg
