Forum: Platinen Protel/ Altium: Suche Sub-D
Autor: Roland (Gast)
Hallo, kurze Frage:
Suche Sub-D Stecker / Buchsen in Altium Designer 6.7
(9-polig SMD +konventionell)
Hab über die Suchfunktion "D-SUB" nur ein Modell in der ganzen Bib.
gefunden: "D-Connector 9"
Das kann doch fast nicht sein?  Hab ich was übersehen? Wo sind die
versteckt!
Roland
Autor: Maik (Gast)
Hast nichts übersehen. So sieht es leider aus-ist der Einzige.
Habe nach langer Suche selbst auch nix anderes gefunden.
Maik
Danke für die Antwort.
Das ist eine etwas schwache Leistung von Altium.
Oder sind Sub-D's nun schon völlig out?
Ich werde Alt :-)
Roland
Autor: Hugo Ausserer (Gast)
Kannst du mit alte Protel(99) Bibliotheken was anfangen?
Ich denke das geht!
=> "Importing a 99 SE Design Database"
Roland
Autor: Hugo A. (hugo)
Hab bei mir ca. 114 D-SUB Footprints in 3 Bibliotheken gefunden.
Alles nur THM, mal von denen abgesehen, welche an der "Platinenkante
montiert" werden (Siehe JPG).
So was wie:
http://www.electrade.com/grafik/produkte/produkt_m...
wirst du da nicht finden. Und die Bezeichnungen sind auch nicht
unbedingt JEDEC-Standard.
Die 3 Bibliotheken:
Con Rect Stag PCB.lib = von Altium heruntergeladen (QA Footprint
Libraries.ddb)
D Type Connectors.lib = war bei Protel-99 dabei
DB.lib = vermutlich eine noch ältere Protelversion (3.x?)
Grüße
Suuuper!   Danke.
Gruß Roland
Autor: nop(); (Gast)
DSUB gibts in verschiedenen Ausfuehrungen. Am besten nimmt man jeweils
einen Typ ans Lager und macht fuer diesen jeweilse den Fussabdruck. Dise
ist speziellwichtig, wenn der Flansch stimmen sill.
Autor: thler (Gast)
Hi Leute,
der Thread ist zwar älter, aber ich frage trotzdem mal nach:
Wie kann ich die o.a. Lib. in Altium einfügen? Über den "import wizard"
klappt das leider nichtr.
Um nen tip wäre ich dankbar!
Danke und Gruß
Autor: Jens D. (jens) Benutzerseite
warum rufst du nicht einfach den Support an?
Der ist sehr fix.
An sonsten:
Was ist so schwer daran sich eine eigene Lib aufzubauen?.
File -> New -> PCB Library.
Jens
Autor: WpMD (Gast)
Hallo.
Was spricht denn gegen den "D Connector 9" aus der Miscellaneous
Connectors Lib?
Ich habe den bisher immer genommen und passt wunderbar...
Da brauchst du nix importieren oder eine neue lib erstellen.
Matthias
Autor: Reinhard Kern (Firma: RK elektronik GmbH) (rk-elektronik)
> Connectors Lib?
Hallo Matthias,
es sei denn, der Einkauf hat eine von den hundert anderen Bauformen
bestellt.
Gruss Reinhard
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
