Hallo zusammen! Seid dem wir in der Uni den Asuro zusammengelötet und programmiert haben, ist mein Interesse für Mikrokontroller und Elektronik geweckt worden ;). Allerdings bin ich noch ein absoluter Neuling uns suche daher Rat von ein paar 'alten Hasen' ;). Ich würde für den Anfang gerne eine Art 4 gewinnt bauen. Ich bräuchte also eine 6*7 LED-Matrix (mit 2 farbigen LEDs), 7 Schalter und eine Programmierschnittstelle zum programmieren des Kontrollers. Ich habe jetzt schon in diversen Foren Beiträge zu dem Thema LED-Matrizen gelesen aber oftmals entweder nicht ganz verstanden oder die Lösungen waren zu kompliziert. Daher würde ich auch gerne die LEDs direkt ansteuern und auf multiplexen und/oder Schieberegister verzichten, falls das technisch überhaupt möglich ist. Ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand mit ein paar Tips oder Beispielschaltungen unter die Arme greifen könnte. Wie gesagt, ich bin ein absoluter Anfänger und habe bis jetzt noch keine Schaltungen selbst entworfen oder gebaut.
Hallo, > Ich habe jetzt schon in diversen Foren Beiträge zu dem Thema > LED-Matrizen gelesen aber oftmals entweder nicht ganz verstanden oder > die Lösungen waren zu kompliziert. Daher würde ich auch gerne die LEDs > direkt ansteuern und auf multiplexen und/oder Schieberegister > verzichten, falls das technisch überhaupt möglich ist. Ohne Multiplexing wirst schnell draufkommen müssen, dass dir die Portpins ausgehen. Form1: wenn du an den gemeinsamen Kathoden der LEDs ein Schieberegister mit Open Drain dranhängst. Der TPIC6B595 kann z.B. bis zu 500mA aushalten. (wär also als Spaltentreiber einsetzbar...) Geht man nun davon aus, daß immer nur 1 LED pro AVR-Pinaktiv ist, reichen die 40mA max. Treiberleistung völlig aus, besonders wenn man bedenkt, dass das Ganze mit einigen kHz angesteuert wird... Form2: Willst du keinen TPIC einsetzen, kannst du die Spaltentreiber auch aus Transistoren oder FETs bauen. Hierbei ist eine gemeinsame Anode empfehlenswert, da die Ports lieber Strom reinkriegen, als Strom hergeben. Zusammengefasst - du brauchst mit der TPIC lösung 6x2 (2-farbige LEDs) = 12 + 3 (für den TPIC) = 15 Portpins, die haben die meisten Controller... für die Transistorlösung brauchst du 6x2 = 12 + 7 (Spaltentransistoren) = 19 Portpins Ohne Multiplexing brauchst du mindestens 6x7x2 = 84 Portpins (Jede LED-Farbe ein eigener Portpin) Ich hoffe, dieser Vergleich is einigermassen nachvollziehbar für dich. Grüße Markus PS: Hab mal eine Matrixschaltung angehängt (natürlich noch Vorwiderstände an die Zeilentreiberanschlüsse!!!)
@ Markus Lackner: Das sit doch ne Kollektorschaltung, wozu dann die Basisvorwiderstände...?
@ Rahvin >Ich würde für den Anfang gerne eine Art 4 gewinnt bauen. Ich bräuchte >also eine 6*7 LED-Matrix (mit 2 farbigen LEDs), 7 Schalter und eine >Programmierschnittstelle zum programmieren des Kontrollers. Fein. >Ich habe jetzt schon in diversen Foren Beiträge zu dem Thema >LED-Matrizen gelesen aber oftmals entweder nicht ganz verstanden oder >die Lösungen waren zu kompliziert. Daher würde ich auch gerne die LEDs >direkt ansteuern und auf multiplexen und/oder Schieberegister >verzichten, falls das technisch überhaupt möglich ist. Jain. Für (6+7)*2=42 LEDs brauchst du dann 84 Pins, plus Pins für die Tasten und Stromversorgung und und und. Also ein Controller im QFP100 Gehäuse oder so. Das willst du nicht wirklich (0,5mm Pinabstand). Also, wenn du Multiplexen nicht so recht verstanden hast, OK. Aber Schieberegister ansteuern ist nun wirklich nicht schwer. Damit brauchst du nur 3 Pins und kanns nahezu unbegrenzt viele LEDs ansteuern. http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Schieberegister @ Matthias >Das sit doch ne Kollektorschaltung, wozu dann die >Basisvorwiderstände...? Bestimmte Irrtümer halten sich hatnäckig. Ausserdem fehlen die Widerstände zur Strombegrenzung. NICHT NACHBAUEN! Besser so. http://www.mikrocontroller.net/articles/LED-Matrix Dort ist auch ein Beispiel drin wie man Multiplexen und Schieberegister kombinieren KANN, aber nicht muss. Ich empfehle dir einfach 11x 74HC593 zu kaskadieren und damit die 84 LEDs direkt zu steuern. Dann tuts ein einfacher MEGA8. MFG Falk
