Hallo, wenn ich einen µC ARM7 über die JTAG Schnittstelle brennen möchte oder mir von einem anderen IC DiagonseInfos etc. anschauen möchte, reicht dann dieses Kabel dazu aus? http://elmicro.com/files/olimex/arm-jtag.pdf versteh ich das richtig, dass ich nur einen Harting-Stecker auf der Platine benötige, dieses Kabel und eine OpenSource Software, die auf Windows-Ebene läuft? Wenn ich mir dagegen den Olimex anschaue http://elmicro.com/files/olimex/msp430-jtag-d.pdf benötige ich hierfür ja ne ganze Schaltung... Udo
Du vergleichst Äpfel (ARM7) mit Birnen (MSP430). Die beiden µC gehören zu unterschiedlichen µC Familien. µC (ARM7) heisst noch nicht viel. Es gibt solche µC von verschiedenen Herstellern. Ihnen ist der "core" (Kern, grob gesagt Befehlssatz) gleich und die Periferie u.a. was hinter dem physikalischen JTAG-Anschluss steckt ist möglicherweise anders. Ob deine konkrete Ausführung per JTAG programmierbar ist, kannst du z.B. im Datenblatt und in den Dokus der OpenSource Software nachlesen.
bei welchen µC gibt es denn eine schöne Debug-Umgebung? hätte die wahl zwischen - Atmel ARM7 (z.B. AT91SAM7SE32) - Freescale MCORE (MMC2114) - Phillips LPC (z.B. LPC2290) Udo
über ein solches interface kann ich auch einen Flash-speicher, der über den Datenbus (extern) angeschlossen ist, programmiert werden, oder? Udo
>Ob deine konkrete Ausführung per JTAG programmierbar ist, kannst du z.B. >im Datenblatt und in den Dokus der OpenSource Software nachlesen. wenn im Datasheet des µC steht, das dieser über JTAG programmierbar sein sollte? -> reicht das nicht aus, um sicher gehen zu können, das es funktionieren müsste? Wenn ich die von mir geposteten Links (z.B. den ersten) ansehe, steht, dass dieses Kabel mit der LPC-Serie getestet wurde und spielt... und das alle anderen ARM7 auch damit funktionieren sollten... Udo
Udo wrote: > über ein solches interface kann ich auch einen Flash-speicher, der über > den Datenbus (extern) angeschlossen ist, programmiert werden, oder? > > Udo Das hängt von dem konkreten Fall ab. Günstig ist es, wenn der Flashspeicher selbst ein JTAG Interface hat und du ihn in der Kette der JTAG Geräte adressieren kannst und wenn die Software dessen Programmierung unterstützt. Miprä ist es, wenn der Flashspeicher selbst z.B. kein JTAG hat. Dann kann man vielleicht ein Programmierprogramm per JTAG in den µC schaffen, welches sich dann um die Flashprogrammierung kümmert.
Udo wrote: >>Ob deine konkrete Ausführung per JTAG programmierbar ist, kannst du z.B. >>im Datenblatt und in den Dokus der OpenSource Software nachlesen. > > wenn im Datasheet des µC steht, das dieser über JTAG programmierbar > sein sollte? -> reicht das nicht aus, um sicher gehen zu können, das es > funktionieren müsste? Dann muss "nur noch" die passende Software dafür geschrieben sein, die so programmieren kann, wie es das Datenblatt vor gibt. Um das sicherzustellen, würde ich mir z.B. ansehen, was bisher mit OpenOCD programmiert und debuggt werden kann. > Wenn ich die von mir geposteten Links (z.B. den ersten) ansehe, steht, > dass dieses Kabel mit der LPC-Serie getestet wurde und spielt... und das > alle anderen ARM7 auch damit funktionieren sollten... > > Udo Mit "alle anderen" wäre ich da vorsichtig. Das beschreiben des Flash-ROM im µC kann von ARM7 zu ARM7 µC unterschiedlich sein (Zugriffsmodus, Timing, einleitende Sequenzen). Das Kabel (der Adapter) selbst ist "blöd". Das Know-How wie das Flash-ROM des µC zu beschreiben ist, muss der Software (OpneOCD...) beigebracht werden. Ideal ist es, wenn da bereits erledigt ist, d.h. die passenden Routinen ("Treiber") vorhanden sind.
vielen dank für deine antworten.. der Flash-Speicher http://www.sst.com/products.xhtml/parallel_flash/39/x16/SST39LF800A besitzt leider keine eigene JTAG-Schnittstelle -> d.h. ich muss mir selbst was schreiben in den internen RAM vom µC... Udo
Martin Thomas hat eine schöne Übersicht, wie verschiedene µC-Flashs mit OpenOCD programmiert werden können: http://gandalf.arubi.uni-kl.de/avr_projects/arm_projects/openocd_intro/index.html Ansonsten würde ich mit dem/den Wunsch-µC und dem Stichwort OpenOCD mal googlen, wie die Sachlage aussieht.
Udo wrote: > vielen dank für deine antworten.. > > der Flash-Speicher > http://www.sst.com/products.xhtml/parallel_flash/39/x16/SST39LF800A > besitzt leider keine eigene JTAG-Schnittstelle -> d.h. ich muss mir > selbst was schreiben in den internen RAM vom µC... > > Udo Wahrscheinlich musst du so vorgehen. Ich hatte in einem ähnlichen Fall Glück. Bei der Kombination Atmel AT91R40008-66AI "ARM7TDMI" mit Atmel AT49BV322A "FLASH-ROM" (1) konnte ich auf bestehende Sourcen vom JTAG-O-MAT (2) zurückgreifen. (1) http://www.mikrocontroller.net/articles/GPS-Platine_mit_Tyco-Modul (2) http://jtagomat.sourceforge.net/index.html
Nein, das kann man so nicht sagen. Im Beispiel oben hat der AT91R40008-66AI "ARM7TDMI" nur RAM, kein ROM. Man muss sein Flash-Programmier-Programm-aufm-µC dann so linken, dass es im RAM des µC laufen kann (Stichwort RAM_RUN im makefile)
