Hallo, mein Board arbeitet mit 3.3V - arbeitet der Olimex ARM-USB-OCD auch bei 3.3V? ... Im Datasheet wird zwar ein Voltbereich von 2.0 - 5.0V angegeben jedoch hab ich das mit der Jumper-Konfiguration, bei der nur zwischen 12V, 9V, 5V ausgewählt werden kann, nicht ganz verstanden... Sind das mehrere Geräte http://www.olimex.com/dev/index.html oder wie muss ich dieses Gerät konfigurieren, damit es mit 3.3V arbeitet? Olaf
Die Jumper-Konfiguration bezieht sich auf die Spannungsversorgung für dein Target - die kann auf 12V, 9V oder 5V eingestellt werden. Die JTAG Signale werden mit der an Vref anliegenden Spannung betrieben. Gruß, Dominic
Diese Jumper bestimmen, welche Spannung die im Modul enthaltene Stromversorgung mit dem separaten Koax-Stecker an die Zielschaltung liefern kann. Mit der Spannung am JTAG hat das nichts zu tun, da kriegt die Interface-Schaltung im Modul die passende Spannung per JTAG-Stecker aus der Zielschaltung
ok d.h. ich lass die Spannungsversorgung für das Target [µC] einfach weg... Olaf
