Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik µC Datenbus
Autor: Gerhard (Gast)
hallo,
welcher µC besitzt einen 32Bit breiten Datenbus, den man auch als 32
GIOPs verwenden kann (sozusagen 32Bits gleichzeitig in die weite Welt
schaufeln kann)?
Gerhard
Autor: Peter Dannegger (peda)
Definiere "gleichzeitig".
Wenn Du z.B. bei nem AVR alle 4 8Bit Ports nacheinander setzt (dauert
0,2µs), ist das aus Sicht eines langsamen CD4xxx CMOS-ICs (max 1MHz)
total gleichzeitig.
Peter
nein ich möchte gern 32GIOPs zusammenhängend nicht 4x 8Bit Ports...
sondern 1x 32Bit Port...
Gerhard
Autor: Jörg B. (manos)
Wie schnell muss dein 32-Bit-Parallel" sein? Reichen da auch 4x8-Bit
Schieberegister und gleichzeitiges "Enable"?
nein, ich will keine schieberegister etc. verwenden... auch keine
latches... das muss ohne allem zusätzlichem gehen... schnell muss der
controller nicht unbedingt sein....
Gerhard
Alternativ könnte vielleicht auch eine Kombination aus dem Vorschlag von
Peter Dannegger in Verbindung mit 4x 74HC573 (8Bit Latch) sowohl schnell
als auch zeitgleich sein (wenn ich die Funktion richtig verstanden
habe).
EDIT: war ich wohl zu langsam mit der Antwort^^
Gerhard wrote:
> schnell muss der controller nicht unbedingt sein....
Wenn nicht schnell, warum dann zeitgleich?
schnelligkeit und synchronität hat ja erstmal nichts gemeinsames... nur
die darstellung mit schieberegister oder latches benötigt erstes etwas
mehr platz, und wenn man eh einen 32Bit breiten Datenbus benötigt,
dachte ich mir wäre es performanter gleich einen µC zusuchen bei dem man
zwischen GIOPs und Datenbus hin- u. herschalten kann...
Gerhard
Autor: Micha (Gast)
nem nen ARM7 von NXP oder ATMEL da gibt es jeweils Varianten mit 32 Bit
Datenbus. Die Dinger sind leicht zu Programmieren.
NXP: LPC22XX; LPC23XX; LPC24XX
ATMELT : AT91SAM XXXX
sind alles 32 Bit Prozessoren
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Wenn Du 32-Bit-I/O-Operationen durchführen willst, dann solltest Du Dir
mal einen ARM7-basierenden µC ansehen. Da reicht schon der LPC2106 von
Philips, bereits der hat einen 32 Bit breiten GPIO (den man zwar kaum
nutzen kann, aber das ist 'ne andere Geschichte).
>(den man zwar kaum nutzen kann, aber das ist 'ne andere Geschichte).
wie meinst du das???
gibt es bei den LPC auch welche die Flash und mehr als 16Bit RAM
aufweisen?
Gerhard
Der LPC2106 hat nur sehr wenig Pins, das liegt am 48poligen Gehäuse.
Möchte man beispielsweise das JTAG-Interface nutzen, gehen eine ganze
Latte I/O-Leitungen deswegen verloren.
Das macht aber nicht wirklich was, denn der 2106 hat natürlich auch
größere Brüder mit sehr viel mehr I/O-Leitungen.
Jeder LPC2xxx hat internes Flash-ROM und internes RAM - mehr als 16 Bit
sowieso. Der 2106 beispielsweise hat 64 kByte RAM und 128 kByte
FlashROM.
aber die LPC21xx haben doch alle keinen Daten- u. Addressbus - deshalb
gehen sie nicht...
wo findet man eigentlich die LPC24xx-Serie bei Phillips?
http://www.nxp.com/#/homepage/cb=[type=product,pat...]
Gerhard
Was genau willst Du denn?
Möchtest Du 32-Bit-I/O-Operationen durchführen? Dazu brauchst Du weder
Daten- noch Adressbus. Dafür genügt der 32 Bit breite I/O-Port des µC.
Möchtest Du externen Speicher anschließen?
Reicht der im µC vorhandene Speicher nicht aus?
beides - ich möchte einen 32Bit breiten Datenbus + entsprechenden
Addressbus und ich möchte diesen 32Bit Datenbus umschalten können zu
normalen GIOPs so dass ich 32Bits mit einem Befehl rausschieben kann...
Atmel: bei den AT91SAM7SE geht das z.B. nicht, weil der Datenbus aus PC,
PA etc. zusammengesetzt wird.. ansonsten sind die Datasheets von Atmel
zu diesem Punkt sehr undurchsichtig, weil sie es nämlich nicht
erwähnen...
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/...
zwar hat dieser einen 32Bit breiten Datenbus, aber ich kann leider nicht
finden, ob man diesen 32Bit Datenbus auch als 32GIOPs verwenden kann
(ohne mehree Ports ansprechen zu müssen)
Gerhard
Autor: opacer (Gast)
Wäre mal ganz interessant zu wissen wo der Sinn liegt einen Externes
Businterface zwischendurch umzuschalten auf GPIO. Was hängt denn da
dran?
einerseits die Outputs und andererseits der externe speicher - und das
umschalten nur deshalb, damit man nicht andere Pins dafür belegen
muss... zuerst wird vom externen speicher daten geholt im internen
speicher müssen diese noch in die richtige reihenfolge gebracht werden
etc. und dann werden sie an die outputs gegeben --> das geht so die
ganze zeit...
Gerhard
Und wozu soll das gut sein?
Entweder Du machst I/O-Zugriffe auf Peripherie oder Du machst
irgendwelche Speicherzugriffe. Ein 32 Bit breiter Datenbus (für
Speicherzugriffe) ist nur dann erforderlich, wenn die Busbandbreite
eines 16-Bit-Datenbusses nicht ausreicht.
32 Bit breite I/O-Zugriffe können verschiedene ARM7-basierende
Controller durchführen, wie eben schon die einfachen LPC2xxx.
Das erfordert eben nicht mehrere Portzugriffe, denn der Port ist 32
Bit breit.
Was lässt Dich annehmen, daß das beim AT91SAM7S... nicht der Fall sein
soll?
Informationen darüber wirst Du übrigens nicht im ARM7-Manual finden, das
beschreibt den Prozessor, nicht die Peripherie. Und für die ist nicht
ARM zuständig, sondern der jeweilige Hersteller, also Atmel, NXP etc.
Was ist Deine Anwendung, was hast Du vor?
würde mir reichen - nur der interne RAM ist zu wenig - ich benötige mehr
als 16kB - ansonsten wären die super!
aber der link war doch das Datasheet von Atmel (von einem µC)... oder
nicht?
Gerhard
Und was hängt an den Output dran?
Also ich sehe nicht wo das Problem ist ein ARM zu holen, wenn man viel
Speicher braucht ein externes Ram dran und das ganze dann per
Schieberegister raushauen. Mit einem gemeinsamen Enable ist es dann auch
ziemlich synchron. Schließlich braucht es ja auch was zeit die
Peripheriefunktion (in dem Fall Datenbus) abzuschalten, auszugeben und
wieder einzuschalten. Und wie reagiert der µC darauf? Schaltet er den
kompletten externen Daten/Adressbus ab oder nur die Peripherie an dem
Pin? Nicht das der externe Speicher auf einmal Matsch ist ..
Also wenn Geschwindigkeit kein Thema ist, kann man SRAM auch prima
8bittig an den LPC ranbaumeln.
Ich hab z.B. 128kB SRAM 8bittig an den LP2292 rangepappt, spart
Routingzeit und Chips (nur 1 SRAM statt 4). Trotzdem kann man natürlich
den SRAM 32bittig ansprechen, der LPC macht automatisch 4 8bit-Zugriffe
draus.
Peter
Autor: Christian U. (z0m3ie)
Was machen denn deine Outputs, wenn du Daten vom ram holst ?
Dann Flackern die lustig vor sich hin.
Also brauchst du Lataches dazwischen wo ist jetzt der Unterscheid zu der
Schieberegister Variante ?
Irgendwie hört sich das für mich nach Denkfehler an.
Du kannst warscheinlich problemlos nen 8-Bitter mit Schieberegistern und
villeicht wenn nicht so schnell sein soll sogar n SPI oder I2C Ram
nehmen.
Das ganze bekommt man mit nem Tiny auf 2x4 cm platine o.ä.
Nimmst du nen 32 bit Arm, nen externes Ram und Latches brauchst du
locker mal 5x8 oder so. Ich seh da keinen Sinn.
Nein, der Link war nicht das Datenblatt. Heimtückisch.
Das Datenblatt ist das hier
http://atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc6175.pdf
Autor: Tobias Plüss (hubertus)
Du kannst ja einen 32 Bit Latch an deinen 32 Bit Bus hängen. Und der
Latch wird dann wie ein Memory adressiert. Klappt wunderbar, und du hast
schon deinen 32 Bit Output Port. Den Latch zurücklesen kannst du
natürlich nicht... Ausser du nimmst entweder einen Read-Back-Latch oder
aber einen Bustreiber, dessen Eingänge mit den Latchausgängen verbunden
sind, und der vom READ-Signal gesteuert wird. Aber ich denke, auf diese
Idee bist du sicher schon selber gekommen.
Wäre dann allerdings eher etwas für einen PLD... denn ich habe noch nie
einen 74er oder 4000er Chip gesehen der 32 FFs enthält ;)
Autor: Robert Teufel (Gast)
@ Gerhard,
info zum LPC24xx gibts hier:
http://www.standardics.nxp.com/products/mcus/arm7/
oder hier:
http://www.standardics.nxp.com/products/lpc2000/
oder hier:
aber bitte NICHT hier anfangen, sonst findest Du nie was:
www(punkt)nxp(punkt)com
Ein selbst leidgeplagter
