Forum: FPGA, VHDL & Co. Automat-Anzeigemodul
von Adrian (Gast)
ich moechte einen Automaten(VHDL) zu Steuerung
des Anzeigemoduls erstellen.
Anzeigemodul: SLR2016
URL - Datenblatt:
http://catalog.osram-os.com/catalogue/catalogue.do;jsessionid=EE15EEC2CD3B188375A55CF82A8D6D9E?act=downloadFile&favOid=020000020003ff5d000100b6
Kann mir jemand sagen wie ich da ran gehen soll,
bzw. wieviel states ich brauche, oder wie das Programm aussehen soll
Eingaenge: Reset, Clk
Ausgänge: Clear, Blank, Write
würde mich über eure Hilfe freuen,
besten Dank
Gruss
Adrian
von Schlumpf (Gast)
Kommt drauf an, was du damit machen willst.
Wenn es nur darum geht, ein Zeichen zu übertragen, dann versuche, das
Timing von Seite 4 nachzubilden (über ne FSM)
Allerding hast davon ja noch nix, denn irgendwo her müssen ja die
Zeichen kommen, die du anzeigen willst. Kommen die von nem uC oder
stehen die in nem RAM, wo das FPGA sie direkt auslesen soll oder kommen
die über RS232 oder.....? Willst du Laufschriften machen, oder immer nur
statisch 4 Zeichen darstellen?
Es sind einfach zu viele offene Punkte, als dass man dir hier deine
Fragen sinnvoll beantworten könnte.
von Falk (Gast)
@ Adrian (Gast)
Das kann man nicht so pauschal sagen. Was soll deine State Machine denn
machen? Einfach nur ein paar Zahlen anzeigen? Oder aus einem RAM Daten
lesen und anzeigen?
Zunächst solltest du eine einfache State Machine programmieren, welche
feste Daten ausgibt, z.B. Display löschen und 4 Zeichen anzeigen.
Fertig. Wenn das läuft kannst du sie aufbohren.
Falk
von Adrian (Gast)
danke für die Antworten
zunächst möchte ich einfach ein Encoder programmieren und einen
Multiplexer, der Encoder soll die 4-Bit Binährzahlen in entsprechende
Hexazahlen umwandeln (in der pdf ist die Kodierung), Ansteuerung des
Multiplexers und des Anzeigemoduls soll der Automat machen,
es sollen einfach die in der TestBench festgelegte Zahlen statisch
ausgegeben werden
Encoder und Multiplexer hab ich schon fertig, bloß der Automat fehlt
mir,
Gruss Adrian
von Falk (Gast)
Versuchs mal damit.
Falk
von Adrian (Gast)
ohh toll danke
ich schau mir das gleich an
Gruss
Adrian
von Adrian (Gast)
also die Loesung ist genial muss ich einfach sagen ;-),
ich habe ein paar Fragen dazu:
constant data_array: t_data_array:=(x"48", x"65", x"6c", x"70")
sind die statisch angelegten Zahlen beliebig gewaehlt, richtig ?
(index = 0: x"70" usw.)
data_array(index)(6 downto 0):bekommt die daten jetzt aus meinem
encoder, richtig ?
constant adr_array: t_adr_array:=(x"3", x"2", x"1", x"0"): ist die
Adresse,
wohin die statischen Zahlen geschrieben werden
adr_array(index)(1 downto 0) : was kommt hierhin ?
Gruss Adrian
von Falk (Gast)
@ Adrian (Gast)
Ja.
>encoder, richtig ?
Poste mal kompletten Sourcecode. Solche Fragemente sind immer
fragwürdig.
>Adresse,
Ja.
Das bleibt so. Kommt aber auch drauf an, was du genau machen willst.
Falk
von Adrian (Gast)
mein Code:
-- in der pdf gibt es jeweils 128 zeichen, die mit dig0 - dig3
-- ausgewaehlt werden
dig0, dig1, dig2, dig3: in integer range 0 to 128;
e: out integer range 0 to 128:
-- FSM-process
mux: process (dig0, dig1, dig2, dig3, cnt)
 begin
    case cnt is
         when "00" => e <= dig0;
         when "01" => e <= dig1;
         when "10" => e <= dig2;
         when "11" => e <= dig3;
         when others => e <= 0;
    end case;
end process mux;
enc:process(e)
 begin
    case e is
         when 1 => data_array(index)(6 downto 0) <= "0000000";
         when 2 => data_array(index)(6 downto 0) <= "0000001";
         when 128 => data_array(index)(6 downto 0) <= "1111111"
         -- wie in der pdf/tabelle
    end case;
end process enc;
so hab ich mir das gedacht
Gruss Adrian
von Falk (Gast)
@ Adrian (Gast)
Das sind aber 129 verschiedene Zahlen ;-)
Eher so.
dig0, dig1, dig2, dig3: in integer range 0 to 127;
Wobei man bei IO-Signalen zwischen Modulen eher nicht mit Integer
arbeitet. Geht zwar, finde ich aber nicht unbedingt sinnvoll.
Dein MUX ist OK.
Aber was soll das hier?
>enc:process(e)
> begin
>    case e is
>    end case;
>end process enc;
Ich fürchte, du denkst VIEL zu kompliziert. In der FSM werden doch nur
ganz normale Daten ausgegeben. Du willst irgendwie krampfhaft was
umkodieren (was ich nicht wirklich verstehe).
Du musst doch nur einfach deine Daten ausgeben, welche durch den MUX
selektiert werden.
Siehe Anhang.
Falk
von Adrian (Gast)
ok vielen vielen dank, ich glaube ich habe mich selber verwirrt ;-)
ich uebergebe einfach
an data_array(index)(6 downto 0)
zum Beispiel den wert 0111111
so:
data_array(index)(6 downto 0) <= "0111111"
das war der wert des digits den ich vorher durch den muxer gewaehlt
habe,
und das wars
Adrian
von Falk (Gast)
@ Adrian (Gast)
data_array gibt es gar nicht mehr.
Das hab ich nur vergessen im neuen Quelltext zu löschen.
Falk
