Hallo zusammen, ich habe mir den AVRdragon nun zugelegt. Leider kann ich den µC nicht programmieren, da er mir folgende Fehlermeldung zeigt: Setting device parameters.. OK! Entering programming mode.. failed Die Spannung ließt er richtig aus. Die ISP Frequenz ist auf 2 MHz gesetzt (µC läuft mit 8MHz). Das Kabel müsste auch stimmen (hab ich zwei mal durchgemessen). Spannung bekommt der µC von einer externen Spannungsquelle. Updates für den Dragon habe ich gemacht (Frage: Wenn die aktuellste Firmware drauf ist... erkennt er das???) Kontakt (dragon-> µC passt auch... Hat noch jemand eine Idee? Leider war keine Installations CD dabei... oder sonst ein Papierkram... Danke! Gruß Christian
Probier mal, dan ISP-TAkt deutlich niedriger einzustellen. Ich hatte das gleiche Problem mit einem Mega88 wenn ich mich recht erinnere. Der AVR war im Lieferzustand zwar auf den internen RC_Takt von 8MHz eingestellt. Tatsächlich war aber noch ein interner Taktteiler von 8 mit eingestellt, so das das Teil tatsächlich nur mit 1MHZ getaktet war. Da braucht man dann eine ISP-Freq. von max. 250KHz Mfg Willi
Lies mal im AVR-Studio4 die Online-Hilfe zum AVR-Dragon durch und schaue, ob Du alles richtig angeschlossen hast.
Die ISP-Frequenz darf übrigens ausschließlich bei phasenstarrer Kopplung zwischen CPU-Takt und ISP-Takt f[CPU] / 4 betragen, ansonsten muss sie geringer sein. Das hängt einfach damit zusammen, dass die Abtastung der SPI-Signale zu bestimmten CPU-Taktflanken erfolgt, und dass, wenn sie auch nur ganz langsam in der Phase auseinanderlaufen, andernfalls früher oder später eine Flanke verpasst würde. Andererseits habe ich auch schon Fälle erlebt, in denen jemand wirklich deutlich niedrigere Frequenzen benutzt hat, die dann wieder zu anderen Problemen (irgendwelche Störeinflüsse) führten, sodass irgendwann einzelne Operationen nicht mehr funktionierten. Man sollte die ISP-Frequenz also nicht gerade versuchen, bis DC herunterzusetzen. ;-)
Das Firmwareupdate wird automatisch angeboten (von AVR Studio), wenn eine neuere Version vohanden ist. Ist mir so passiert, als ich mein Dragon das 1. Mal angeschlossen habe. Ist die aktuelle drauf, passiert nix weiter.
Hi Um welchen AVR handelt es sich? Bist du sicher, daß er mit 8 MHz läuft. Einige AVRs sind werkseitig zwar auf 8MHz gesetzt,aber zusätzlich ist die DIV8 Fuse gestzt. Dann läuft er nur noch mit 1MHz. @Hubert Das AVR-Studio scheint das Update irgendwie intern zu speichern. Ich hatte erst gestern folgenden Fall: AVR-Studio schon mit einem Dragon benutzt. Neuen Dragon angeschlossen, keine Kommunikation. Mit einem neuen AVRICE mkII das gleiche. Auf einem andern Rechner die gleiche Reaktion. Nach manuellen Firmwareupdate ging es problemlos. MfG Spess
Hallo zusammen, vielen Dank für die gute unterstützung. Leider habe ich das Ding jedoch bis jetzt immer noch nicht in Betrieb. Ich möchte damit den ATMega 168 programmieren. Das dürfte kein Problem sein, wenn ich das richtig gelesen habe: June 12, 2006 - AVR Studio 4.12 SP3: Sw: 0x0100 0x0101 Full Support for: ATmega48/88/168, ATmega8, ATmega32, ATmega128, ATtiny13, ATtiny25/45/85 and ATtiny2313 February 26th, 2007 - Sw: 0x0101 0x0109 (released with AVR Studio 4.13) Added part support for ATmega88P and ATmega168P Mal sehen, wenn angegeben ist, das der 168er full supportet ist, wäre doch auch JTAG möglich... ich werde das mal testen... vielleicht geht das ja. Gruß Christian
Versuche mal als erste Operation den Controller zu löschen; also AVR-Dragon aus dem AVR-Studio aufrufen und dann direkt Erase auswählen. -> danach dann programmieren versuchen ( so klappts bei mir mit dieser Fehlermeldung ). Andere Möglichkeit; ISP Takt deutlich heruntersetzen ( wurde schon erwähnt ). Was passiert, wenn Du mehrmals hintereinander versuchst die Fuses auszulesen / oder die Device ID?!? Bekommst Du unterschiedliche Resultate? Das wäre noch ein Zeichen für falschen Takt, Wakler etc.
Wie hast Du den Dragon an den Controller angeschlossen? Welche zusätzlichen Verbindungen hast Du am Dragon installiert? Foto, Schaltplan?
Christian Beuge wrote: > Mal sehen, wenn angegeben ist, das der 168er full supportet ist, wäre > doch auch JTAG möglich... Nein, sowas hat der ATmega168 nicht. Es wird also schon daran scheitern, dass du die entsprechenden Pins findest. ;-)
Servus Thomas, Dann bekomme ich einen SPI Mode fehler. Fehlermeldungen: Setting device parameters.. OK! Entering programming mode.. failed Also, wie gehabt. ISP Frequenz : 250KHz Die Device ID's sowie die Fuses kann ich nicht auslesen... gleicher Fehler. Könnte es an Windows Vista liegen?
d.h. Du kannst auch die Spannung am Controller nicht mit dem AVR-Dragon auslesen? Und Du hast den AVR-Dragon auch wirklich so, wie auf der Rückseite des AVR-Dragon beschrieben steht angeschlossen? (ich bezweifel das!)
Hallo zusammen, vielen Dank für die Hilfe!!! Die Spannung konnte ich auslesen. Ich habe aber mal den Quarz getauscht... jetzt gehts. Danke nochmmal! Gruß Christian
