Parallax Propeller
Gast #598548
Ich hab grade ein nettes Video zum Propeller Mikrocontroller von
Parallax
gefunden.
Wirkt zwar fast wie ein Werbevideo, zeigt aber einiges von der
Leistungsfähigkeit dieses Microcontrollers :
http://video.google.de/videoplay?docid=-8066179290369662383&q=parallax+propeller&total=22&start=0&num=10&so=0&type=search&plindex=3
#598617
Damit der Thread überhaupt noch sinnvoll wird, möchte ich mich dem Thema
gleich mit einer Frage anschließen.
Hat jemand damit schonmal gerarbeitet und kann davon was berichten?
Ich hatte mich da mal eingelesen, war aber von dem Ding nicht besonders
begeistert. Schien mir eher so, als wär das ganze Propeller-Konzept ein
Workaround für die ultra-langsamen RISC-Prozessoren die sie da verwendet
haben. Wenn ich mich richtig erinnere, gibts eine eigene - mit nix
kompatible - Programmiersprache die interpretiert wird, oder man kann
direkt in Assembler programmieren und trotzdem ist ein Core langsamer
als ein PIC.
So toll fand ich das alles nicht ... Ich hab mir das Video nicht
angeschaut, aber die haben vermutlich wieder ihre BruteForce
Video-Erzeugung angepriesen ...
Gibts da andere Meinungen, die mich davon überzeugen können, dass die
Dinger doch nicht so uninteressant sind wie ich glaube? :-)
Mfg
Thomas Pototschnig
Gast #599125
Das Video ist von Rolf Dieter Klein, der Name dürfte einigen
bekannt sein, und nicht von Parallax.
Ausserdem ist dass kein Bruteforce. Der Propeller hat in jeder der
acht COGs schon die Basishardware für Videoerzeugung in Farbe und bunt
Sogar ein HF-Signal zum direkten einspeisen in den Antenneneingang kann
erzeugt werden. Das Videosignal wird zwar dann softwaregesteuert
erzeugt, aber das bringt ja erst die Flexibilität.
> und trotzdem ist ein Core langsamer als ein PIC.
Jeder COG hat 20 Mips bei 80 MHz.
Wenn man vier COGs um einen Takt versetzt auf die
I/Os loslässt, kann man bis zu 80 MHz I/O geschwindigkeit realisieren.
Die COGs können sich gegenseitig steuern und synchronisieren.
Dadurch ist die Rechenleistung in gewissen Grenzen skalierbar.
Andreas
Gast #599357
Übrigens ist das Nachfolgemodell bereits in Arbeit.
Die Spezifikationen sind vielversprechend :
16 CPU Kerne mit einem Befehl pro Takt !
We are doing the mask layout now. We hope to run a test chip within
several months. Roughly, here is what we are making: 16 cogs
(single-clock instructions), 256KB RAM, 128KB ROM, with
8-contiguous-long accesses per hub read/write. We've got to get this
version done, then later we can add analog functions to I/O pins
The cogs still have 512 longs of RAM. No nice way to increase that. With
8-long read/writes, though, and the large-model paradigm, this 512-long
limit will be less of an issue than with the current chip.
With 16 cogs and a full-speed hub (not half-speed, like we have now),
each cog will get hub access once every 16 clocks (16 instructions). To
increase the main memory bandwidth, we will likely put 8 special long
registers into each cog at maybe $1E8-$1EF which are read/write data
conduits. This way, in your hub turn, you can read or write all 8 of
these longs if you want. This will help large-model code and video apps,
too. You can 'breathe' 8 times the main memory than a RDLONG/WRLONG
instruction would allow.
I'm pretty sure we're ahead of the BASIC Stamp curve, but things are
still nascent in terms of potential. We have learned from three past
experiences (selling PIC tools from 1990, selling BASIC Stamps from
1993, and selling SX tools from 1997) that it takes five whole years to
get traction for a new product line. We are just over a year into this
process with the Propeller now. We don't have any appreciable volume
yet, though people are starting to make those inquiries. Our main metric
of success, at this point, is seeing customers embrace it
enthusiastically. This is the most satisfying phase of things, anyway.
Gast #599471
Also für diese "gigantische" Grafik braucht man nicht 8x80 MHz.. das
geht auch mit ner 1 MHz CPU und einem getrennten Grafikchip. (Siehe
C64/A500, mit gekonnter Programmierung können die das auch)
Ich finde es allgemein absurd jede Drecksarbeit in Software machen zu
wollen.
Gast #599606
>.. das geht auch mit ner 1 MHz CPU und einem getrennten Grafikchip.
...stimmt, aber es gibt heutzutage keine einfachen für den Hobbybastler
lötbaren Grafikcontroller, leider. Da finde ich den Propeller schon
super, einfach und flexibel. Ich würde die Videoerzeugung am liebsten
auch von einem ATmega machen lassen aber der ist einfach zu langsam um
vernünftige Auflösung und Refreshraten hinzubekommen. Ich sehe den
Propeller als Nischenprodukt an wo Videoausgabe gefordert wird und in
diesem Bereich braucht man ihn nicht schlecht reden. Einfach mal das
Demo vom Hydra Board auf der Propeller HP ansehen, wer mehr
Grafikleisung benötigt muß auf Pentium + Gforce umsteigen;)
Gast #599635
Der kann dann halt auch nur exakt das, was in der Hardware fest
verdrahtet ist.
> wollen.
Ich nicht, denn dann kann man aus einer einzigen Hardware die
verschiedensten Sachen rausholen, indem man einfach ein anderes Programm
lädt.
Gast #599746
>verdrahtet ist.
Grafikchips sind im allgemeinen recht flexibel programmierbar, zumindest
die die ich mir bisher angeschaut habe.
>> wollen.
>lädt.
Es wiedert mich einfach an z.B. bei einem 20 MIPS Controller nen
Großteil für ne Multiplexanzeige oder eine Videoausgabe zu verbraten...
der Controller kann sinnvolleres tun, und was soll ein Grafikchip
anderes machen als Grafik.
Worauf ich mich einlassen würde wäre ein Microcontroller mit
integriertem expliziten Grafikcontroller. (AVR32 hat sowas)
Gruß,
Christian
Gast #599787
Wie u808 bereits erwähnte ist der Propeller, in der derzeitige Version,
ein Nischenprodukt. Diese Nische füllt er aber perfekt aus.
Flotte animierte Farbgrafik aus einer mal mal eben auf dem Steckbrett
aufgebauten Schaltung geht halt nicht mit einem AVR32. Da muuss ein
teures DevKit her. Mit dem Propeller benötigt man im einfachsten Fall
einem Quarz ,3,3V, 3 Widerständen und einem Pegelwandler nach RS232.
Gast #599789
8 x 20 Mips
Es sind 8 CPUs, du verbrätst nur die Rechenleistung von einer oder
zwei CPUs davon. Bleiben immer noch 120-140 MIPS
Gast #599807
meine 2cent aus dem Off:
...wenn man bei Assembler bleibt... ich zitiere mal Wikipedia:
>the proprietary interpreted Spin programming language executes approximately
>80,000 instruction-tokens per second on each core
80.000 pro Sekunde bei 80 MHz - das macht dann 1000 Takte pro "high
level instruction". Autsch !
Mit diesem "Spin" kann man also wunderbar Rechenzeit vernichten.
...für eine sinnvolle Performancenutzung muß also Assembler her - was in
meinen Augen auf einer Multicore-Architektur eine Zumutung und
unzeitgemäß ist.
TexasInstrument hat seinen MSP430 (als aktuelles Architekturbeispiel)
auch auf die Benutzung von Hochsprachen hin entworfen - und dieser ist
nun wirklich leichter zu handhaben als 8 "COGs".
Gast #599835
>muss denn alles in der Luft zerrissen werden, was man selber nicht
>verwenden kann?
Ein Controller mit Grafik und Sound in DIL40 IST interessant.. nur die
Ausführung taugt nicht wirklich was.
Gruß,
Christian
#599948
Hallo Antworter,
neben diesem Thread verfolge auch einige andere zu diesem Thema.
Grundton: Propeller ist schlecht, schlecht und nochmals schlecht. Da
werden Vergleiche gezogen, die mit sachlicher Argumentation nichts mehr
gemein haben. Irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass einige
"Erleuchtete" die alles über uC wissen zu glauben nicht gewillt sind
etwas dazuzulernen. Die meisten Argumente gegen d. Propeller kommen von
Leuten vermutlich, die weder damit gearbeitet haben noch je einen
Multicore (einen echten Multicore) programmiert haben.
zu deinen sachlichen Argumenten:
> unzeitgemäß ist.
Definiere mal bitte "Sinnvoll" oder - besser - schaue mal die
Befehlsliste an. Es dürfte klar werden, dass einige Befehle doch recht
mächtig sind. Spin ist noch recht neu. Ich bin mir ziemlich sicher, dass
der von den ersten C-compilern erzeugte Code auch nicht effizienter war.
--> Also ist bei Spin Besserung zu erwarten.
Multicore in asm zu proggen ist "eine Zumutung und unzeitgemäß"
schreibst du - aha. Versuchs mal. Ich kann dir versichern, dass du
überrascht sein wirst, vorausgesetzt a) du bist ein halbwegs fähiger
Programmierer und b) du hast das Prinzip Multicore verstanden.
Es ist ein Irrglaube, dass Multicore schwer zu verstehen ist. Es ist
halt nur nicht mit "normaler" AVR oder PIC - Programmierung vergleichbar
und erfordert deshalb eine Gewisse Bereitschaft zum Umdenken bzw.
Lernen. Dies ist ja z.B. bei OOP auch nicht anders gewesen und geklappt
hat es ja bei den meisten. Wem OOP zu neu ist, der kann sich auch
sicherlich daran erinnern, als d. erste Licht aufging "aaaa, so
funktioniert ein Pointer"..."aaaaaa, dazu ist also "struct" gut"...
Beispiele gibt es genug.
Kleines Beispiel: du hast in einer Applikation 4-5 Zeitkritische
Aufgaben. Soetwas kommt in jedem größeren Projekt / Roboter etc. vor.
Vorgehensweise traditionell:
Immer komplexere Programmierung mit Interrupts, die nie Zeitgleich
ausgeführt werden können. Wenn gleichzeitig 4-5 Interrupts kommen, dann
muss man schon ein gewisses Level im Programmieren erreicht haben um
diese vernünftig abarbeiten zu können. Der erzeugte Code wird definitiv
nicht einfach zu verstehen sein. Weiter gehe ich darauf nicht ein, ich
denke es ist klar worauf ich hinaus will. Interrupts vernünftig zu
proggen erfordert ein recht hohes Maß an können und Erfahrung bzw. ein
wie auch immer geartetes Betriebssystem.
Vorgehensweise mit einer Multicore:
Zeitkritische Aufgaben an einzelne Cog's verteilen. Geht mit wenigen
Befehlen. Man hat absolut kein Stress mit Überschneidungen,
Rechenzeitplanung etc. Den zeitunkritischen Rest programmiert man
"normal", wie bei einem AVR/PIC auch.
Die Welt "linear" auf einem uC Abzubilden finde ich - besonders für
Anfänger- wesentlich Schwieriger, als einfach zu sagen: "Verteile deine
Aufgaben auf einzelne Cog's und du bist einer Menge "Profi-Probleme"
los."
Weiter oben sah ich diesen Kommentar:
> Ich hab mir die Demo angeschaut..
> tut mir leid, das ist für die genannte Rechenleistung einfach nur
> erbärmlich.
> C64 --> 6502, 1 MHz, Grafikchip, Soundchip:
> http://www.youtube.com/watch?v=jXeMtKrqtFY
:-) Ich bin mir sehr sicher, dass nach 20 Jahren mit der heutigen
Propeller-HW wesentlich genialere Demos kommen. Wieder mal einen fähigen
Programmierer vorausgesetzt. Aber davon wird es hier mehr als genug
geben.
Die Propeller sind noch recht neu und nicht fehlerfrei. Die ersten
Atmels oder PICs waren es auch nicht. Aber so wie diese neue Features
und Möglichkeiten boten, so ist auch der neue Propeller für neue Dinge
gut. Man muss nur etwas kreativ sein und nicht nur mit seinem bisher
erworbenen "Datenblattwissen" rumprahlen und dabei nur so weit kommen
wie es unter "Application Notes" steht. Die Frage sollte daher statt
"Ist der Propeller schlecht?" eher heissen "was kann ich mit diesem
neuen Chip Neues machen?"
Bin auf Vorschläge gespannt :-)
Gruss:
Z
#599953
@Zoltan R:
Interessante Stellungnahme. Ich, 4ter Beitrag von oben, hatte vorher
schon zugegeben, dass ich mit den Propellern noch nichts gemacht hab.
Das liegt aber an mehreren Gründen:
- ich lerne lieber Programmiersprachen und Controller-Architekturen, die
sich mittlerweile etabliert haben. Bei C/C++ und ARM oder VHDL sehe ich
die größten Zukunftsaussichten.
- ich bin mit ARM7/9 und FPGA noch lang nicht an der Grenze um nach
leistungsfähigeren Alternativen suchen zu müssen.
- ich finde den Preis nicht so toll. Für 12EUR krieg ich schon fast 3*
SAM7S64
Sind aber weiterhin alles subjektive Gründe.
Das Problem ist, dass ich nicht weiß was ich mit dem
Multi-Core-Propeller überhaupt anstellen soll. Mit ARM und FPGA hab ich
alles was ich brauche und damit fahr ich bestens.
Ich bin aber gespannt, ob es jemand schafft einen MP3-Decoder auf den
Propeller zu implementieren. Wenn er 160Mips schaft, sollte das möglich
sein. Meine ARM7 @48Mhz schaffens ja auch ;-)
Wenn ich aber einen ARM mit >120Mips brauche, nehm ich einen
Flashbasierten ARM9. Naja so oder so - ich brauch den Propeller nicht
Aber ich bin wirklich gespannt, was damit noch alles gebastelt wird!
Mfg
Thomas Pototschnig
edit
Und ich brauch auch die Propeller-"Grafikfähigkeit" nicht - mir ist die
Auflösung und Farbtiefe nicht gut genug. Hab da mittlerweile was
besseres in VHDL :-)
Gast #599957
>die sich mittlerweile etabliert haben.
Das ist schön, allerdings bist du dann nicht sehr offen für Neues. Dich
würde ich jedenfalls niemals als Entwickler einstellen, da du doch eher
eine Innovationsbremse darstellst.
#599967
In mancher Hinsicht ist der Propeller eine Art FPGA für Leute die keine
FPGAs mögen. Harte Echtzeitbedingungen im Submikrosekundenbereich sind
normalerweise nur programmierbarer Logik zugänglich, nicht jedoch
Controllern. Mit dem Propeller ist das anderes. Das eben gezeigte
Beispiel passt da genauso rein wie die Erzeugung von Videosignalen.
Die hässliche Seite liegt in der Programmierung. Dass Spin viel von dem
wegnimmt, was die Hardware leistet, wurde schon genannt. Aber auch der
Stil ist teilweise schaurig. Gängige Praxis bei der Parameter-Übergabe
zwischen Spin und Assembler ist die Adresse eines Bündels von Variablen,
die mehr oder weniger zufällig hintereinander im Speicher liegen. Und C
oder Perl an kryptischer Formulierungskunst übertreffen zu wollen ist
für mich kein Zeichen von Weisheit.
Gast #599969
Ich bin kein Programmier-Profi, aber im Internet läßt sich für fast
jeden Prozessor/Controller ein freier C-Compiler finden ... da ist es
wohl nur eine Frage der Zeit, bis das auch für den Propeller verfügbar
sein wird?
#599975
Das seh ich anders. Ich bin in der lage schnell und effizient zu
arbeiten. Wenns notwendig wird arbeite ich mich halt mal schnell in was
neues ein. Man muss aber auch immer genau wissen, wofür man irgendetwas
braucht, wie z.B. den Propeller.
Es ist sicher nicht falsch Technik zu verwenden, die nicht gleich wieder
in 2 Jahren ausstirbt. Wenn du einer bist, der von Woche zu Woche zu
neuen unausgereiften Sachen hüpft, dann möchte ich bei dir auch garnicht
arbeiten.
Mfg
Thomas Pototschnig
Gast #599977
>> erbärmlich.
>geben.
Tut mir leid, aber ein Multicore 8x20 MHz HAT EINFACH BESSER ZU SEIN ALS
EIN C64 aus den 80ern. Und das gefälligst ab Markteinführung... bisher
überzeugt mich nix von dem Ding.
#599989
Hi Christian,
ich sehe schon, feine Ironie ist nicht ganz dein Ding :-)
Deshalb mal anders formuliert:
WORAN erkennst du, dass der Propeller schlechter ist ??? Du meinst nicht
ernsthaft, dass du aus einer einfachen Demo auf die Leistungsfähigkeit
schliessen kannst.....
Gruss:
Z
Gast #599990
Die Demos von denen ich mir bisher den Code in die IDE geladen habe,
benutzten noch nicht ein mal die Hälfte der Cogs, also dürfte noch eine
Menge Potential auszuschöpfen sein.
Die bekannten C64 und Amiga Demos waren am Anfang auch nicht so
beeindruckend ,die Coder mußten auch erst verstehen die Hardware
effizient auszunutzen.
Ich hätte mir gewünscht schon vor einem Jahr von dem Propeller erfahren
zu haben. Ich hätte mir eine Menge Versuche für meine Haussteuerung und
der dafür benötigten TFT Ansteuerung erspart. Vom Geode Board über FPGA
und Atmel mit ISA Grafikkarte war alles dabei, dagegen ist der Propeller
für mich die "Eierlegende Wollmilchsau". Stromsparend ,ausreichend
schnell, VGA kompatibel, kaum Aussenbeschaltung, für diesen Zweck ideal.
Gast #599997
Wenn ein Hersteller eine Demo veröffentlicht geh ich davon aus das er
mir im eigenen Interesse die gesamte Leistungsfähigkeit zeigt...
Außerdem erwarte ich von einem 8fach 20 MHz 32bit Multicore auch bei
suboptimaler Programmierung bessere Ergebnis als von einer Einzel-CPU
8bit 1 MHz die etwa 30 Jahre alt ist.
>Menge Potential auszuschöpfen.
Was ich den Devkits allerdings SEHR zu gute halten muss sind die
gedruckten Handbücher. Ich HASSE PDFs.
Weiterhin falls dieses Spin wirklich eine Interpretersprache ist.. WAS
SOLL DER MIST? Interpreter sind für mich der Inbegriff von
Leistungsverschwendung, weswegen ich z.B. auch die Sprache JAVA
verachte.
Wenn es aber unbedingt sein muss, schau ich mir das Teil bei Gelegenheit
an, der Preis ist ja nicht übermäßig drastisch.
Gruß,
Christian
#600004
@Christian Erker:
Jetzt wirst du aber unfair. Wie schon ein paar Leute erwähnt hatten,
hatte der C64 den VIC, den der Propeller nicht hat. Ich denke aber, dass
der Propeller sogar in der Lage sein sollte den gesamten C64 mit allem
drum und dran emulieren zu können. Der größte Vorteil am Propeller ist
halt dann, dass man nicht mehrere Controller für verschiedene Aufgaben,
wie SID, VIC, CIA usw, braucht sondern dass das alles ein Propeller kann
- nur eben verschiedene COGs.
Wie ich schonmal geschrieben habe, muss man nur wissen wofür man den
Propeller braucht und das wäre ein Anwendungszweck für ihn. Die andere
Alternativen sind entweder ein C64-On-A-Chip (ála C64DTV) in VHDL oder
mit einem der schnelleren ARM. Aber für sowas würde sich der Propeller
wirklich anbieten und wenn ich sowas vorhätte, wäre das der Grund mich
da einzuarbeiten.
Mfg
Thomas Pototschnig
Gast #600052
Naja die Werbung suggeriert das als Spielemaschine... und nach den
kriterien hab ich es beurteilt.
Als Echtzeitmaschine mit graphischer Oberfläche wäre das aber durchaus
interessnt!
#600085
Christian,
bei allem Respekt, aber aus deinen bisherigen Kommentaren scheint es für
mich so, dass du weder Erfahrung im professionellem Programmieren hast
noch die Leistungsfähigkeit einer Hardware realistisch beurteilen
kannst. Kein einziger deiner Kommentare trug etwas Sinnvolles zur
Diskussion bei.
Soll jetzt kein persönlicher Angriff sein, aber was du hier loslässt
zeugt von nichts anderem.
Lies dir doch mal BITTE in Ruhe d. Datenblatt vom Propeller durch und
verstehe es. Hier findest du für den Anfang genug Material:
http://www.parallax.com/propeller/downloads.asp
Empfehlen kann ich dir auch ein gutes JAVA-Buch, da findest du auch
einige für dich anscheinend fremde Konzepte. Das schöne daran: das dort
gelernte kannst du auch im Bereich der uC´s nutzen (wenn auch nicht
alles).
Ausser dich beteiligt sich hier jeder mit fachlichen Beiträgen, es wäre
mal Zeit dich dabei anzuschliessen. Man kann jede Meinung vertreten,
aber dann sollte man auch in der Lage sein seine Meinung fachlich zu
begründen und nicht irgendwelche Vergleiche ohne jede Grundlage
heranziehen.
Nichts für Ungut, aber wir sind alle erwachsene Menschen und sollten
deshalb in der Lage sein uns auch so zu benehmen.
Gruss:
Z
Gast #600096
ImageCraft has started development of the the ICCv7 for Propeller C STD
compiler tools, scheduled to be released by the end of 2007.
Das Ding ist schnell und bald auch in C zu programmieren, dann kann hier
auch keiner mehr meckern.
Gast #600100
Na was denn nun ?
>Kinnnnnners, muss denn alles in der Luft zerrissen werden,
(1)
Mal im Ernst, ich stimme Christian zu großen Teilen zu. Vielleicht wurde
der Propeller gerade durch die Konsolenjünger in ein
komisches/unvorteilhaftes Licht gerückt - denn gerade in dem Bereich
verschafft er dem Zuschauer 80er Jahre flashbacks.
Von einem aktuellen Design wird nunmal ein "aha-Effekt" erwartet - und
kein DejaVu...
(2)
Wenn Spin tatsächlich eine interpretierte Sprache ist, ziehe ich mit
jeder Verteufelung mit und werfe die ersten 8 Steine (für jeden COG
einen) <zwinker>
#600105
Ist sie. Das ist aber nicht zwingend ein Problem. In vielen Fällen ist
nur ein kleiner Teil der Anwendung performancekritisch.
Propeller-Anwendungen/Module sind deshalb oft ein Mix aus Spin und
Assembler.
#600116
zu 1,
Der Aha-Effekt ist schon da, es setzt nur manchmal etwas später ein.
Such dir doch mal eine ziemlich aufwendige AVR-Schaltung und
implementiere es Testweise in Gedanken in einen Propeller. Du wirst
erstaunt sein, was alles in den einen einzigen Chip reinpasst. Wie oben
schon gesagt: die wirklich guten Sachen stehen nicht in AppNotes sondern
entstehen meist bei der Lösung konkreter Probleme.
zu 2,
Ja, es ist eine interpretierte Sprache. (/ich ducke mich schon mal vor
den Steinen) Wie aber in meinem Beitrag etwas weiter oben: asm ist eine
wunderbare Sache, wenn manns kann.
Andererseits: was ist an interpretierten Sprachen schlecht? Es
beinhaltet sehr mächtige Befehle, die in asm einiges an Schweiss kosten
würden. Anfänger kommen damit denke ich gut klar und erfahrene Leute
werden asm vermutlich bis erscheinen eines C-Compilers eh vorziehen.
Ohne jetzt in die Diskussion CISC oder RISC abzudriften wäre ich an
einer Erklärung interessiert.
Gruss:
Z
Gast #600117
>In vielen Fällen ist nur ein kleiner Teil der Anwendung performancekritisch.
>Propeller-Anwendungen/Module sind deshalb oft ein Mix aus Spin und Assembler.
Ist der Mix so einfach zu benutzen ? Interpretierte Sprache mit
Assembler mixen hört sich für mich ziemlich außergewöhnlich an...
Wie dem auch sei, für mich persönlich ist die Hemmschwelle bzgl. des
Einarbeitungsaufwandes zu hoch (Spin und Propeller-ASM lernen) - da war
der Umstieg von AVR auf ARM7 schon verlockender (beides gcc).
#600123
Wie schon erwährt: Die Parameterübergabe zwischen Spin und Assembler ist
etwas unsauber gelöst. Dem liesse sich mit einer einfachen
Spracherweiterung von Spin abhelfen (structs/records).
Ansonsten hängt es starkt von der persönlichen Flexibilität ab. Wenn man
schon etliche andere Assemblersprachen benutzt hat, ist das auch nicht
weiter schwierig. Wenn's die Erste ist, dann wohl schon.
Propeller-ASM ist eher einfach zu programmieren.
Gast #600126
Für mich sind Mikrocontroller gerade deshalb interessant, weil man sich
auf diesen "optimierungstechnisch" austoben kann (Ramverbrauch,
Stromverbrauch, Geschwindigkeit etc.).
Mit interpretierten Sprachen bleibt hingegen immer ein großer Teil der
Performance und Resourcen auf der Strecke.
In meinen Augen war "C" immer die perfekte Lösung für etwas komplexere
Mikrocontroller, denn Dank der Hochspracheneigenschaften hat man recht
kompakte Quelltexte und aufgrund der Hardwarenähe ist eine Optimierung
gut möglich.
...trotz allem ist es interessant, was für Projekte die
Propeller-Fraktion so hervorbringt (außer dem Konsolenkram)...
#600133
Muss man im Kontext der Maschine sehen. Jeder der 8 Prozessoren kann
entweder im globalen Speicher ein Spin-Programm ausführen, oder im
lokalen Speicher Assembler-Code. Es handelt sich daber also genau
genommen nicht um einen Spin/ASM-Mix, sondern um diverse
korrespondierende Threads, die entweder in Spin oder in Assembler
geschrieben sind.
Ein Hintergund dieser Methode ist schlicht Flexibilität. Geräte wie die
AVR,MSP430,PIC Controller haben stets eine mehr oder weniger grosse
Sammlung von spezialisierten Funktionsmodulen.
UART,SPI,I2C,ADC,Timer,...
Der Propeller hat davon einzig ein paar passend ausgebaute Timer und ein
bischen Schieberei für Video. Alles andere erledigt man, indem man einen
Prozessor den entsprechenden Job gibt (z.B. ADC: Timer plus ein bischen
externes Hühnerfutter ergibt einen einfachen Delta/Sigma-ADC). Kann gut
sein, dass man damit sogar einen Lowspeed CAN-Controller per Software
hinbekommt.
Gast #600195
>geschrieben sind.
>hinbekommt.
Ich habe mich ev. etwas blöd ausgedrückt, dass muss ich einwandfrei
zugeben. Und vermutlich auch die Realität etwas hingebogen um meine
Meinung zu untermauern ... tut mir leid.
Ich kann mich eben einfach nicht mit solchen Lösungen anfreunden, ich
hab lieber dezidierte Funktionseinheiten mit einzelnen Peripheriechips,
oder meinetwegen auch einzelnen Controllern. Mir graust es einfach davor
die Erzeugung eines Videosignals in Software zu lösen, ich kann das
nicht wirklich begründen, es erscheint mir schlichtweg "pfuschig".
Einem guten Grafikcontroller brauch ich nur zu initialiesieren auf
Bildgröße, Auflösung, Wiederholrate etc.
Dann kann ich entweder Bilder in den Speicher schreiben, oder eben auch
Text- und Grafikfunktionen nutzen. Meiner Meinung nach ist das
"Drecksarbeit" die man einer CPU einfach nicht zumutet. CPU übernimmt
eher Leitung + Verwaltung und Rechenaufgaben, wobei ich selbst da gerne
ein FPU habe. Ich bin halt geizig mit Speicher + Rechnenleistung, selbst
wenn ich genug davon habe, es tut mir einfach weh das einfach so zu
verschwenden.
VIelleicht ist es auch einfach eine gewisse Faulheit, rudimentäre Dinge
selbst zu erledigen. Darum stört mich auch an vielen Mikrocontrollern
der fehlende externe Daten-/Adressbus (bei größeren Projekten).
Ein,
MOVE.B WERT,(Adresse Per-Register)
ist mir einfach lieber als Portsetzerei.
Wenn mein Stapel FH-Prüfungen vorbei ist, werde ich mir allerdings
einmal das Datenblatt des Propellers ansehen. Vielleicht werde ich ja
doch noch "bekehrt".. immerhin hat ein Freund von mir es geschafft das
ich auch mal C für AVR ausprobiere.
Zur "professionellen Programmierung" .. ich habe eine Vorlesung
"Software-Engeenering" an der FH. Ich muss zugeben, von Verwaltbarkeit
und Wartbarkeit bringen diese Konzepte viel, und auch eine gewisse
Struktur ist gewahrt. Resourcenschonend und hardwareausnutzend bis zum
letzten bisschen ist was anderes.
Weiterhin zu dieser "Spin-Language". Wieso ein Interpreter, und kein
Compiler? Wegen der Verwaltung auf verschiedene COGs.. wenn jedoch ein
Programm (Spin oder ASM) fest einem COG zugeordnet ist.. warum bitte
kein Compiler? Wenn das jemand sinnvoll begründen kann, bin ich gerne
bereit mein Gemaule zurückzunehmen, sonst sehe ich das weiter als
dreckige Pfuschlösung an.
Ich habe mich auch mehr darüber lustig gemacht, wie diese Grafik dort
regelrecht als "revolutionär" dargestellt wurde. Ich denke wenn das
wirklich 8x20 MIPS sein sollten, sollte zumindest niederauflösendes
Softwarerendering kein Problem darstellen.
Gruß,
Christian
#600230
> Compiler?
Ich stecke nicht im Kopf von Parallax drin. Tatsache ist jedoch, dass
dies in der Architektur festgelegt ist. Die Prozessoren können nur Code
in ihrem lokalen Speicher ausführen, und der ist mit ca. 500 Worten für
Code und lokale Daten nicht überwältigend gross. Grössere Programme, die
folglich im globalen Speicher stehen, müssen also in irgendeiner Weise
interpretiert werden.
Man hätte das auch anders konstruieren können. Aber so wie sich Parallax
entschieden hat geht es nun nicht anders.
#600247
Man sollte sich von der Vorstellung verschwendeter Rechenzeit lösen.
Natürlich macht einem Parallax das nicht grad leicht, weil sie ja damit
werben. Sollte man aber nicht so ernst nehmen.
Seit es Mikrocomputer gibt, besteht ein gewissen Trend,
Hardware-Funktionen per Software zu lösen. Meistens kostet das mehr
Strom als die ursprüngliche Hardware-Lösung und grössere Chips. Oft ist
das allerdings billiger als die Hwrdare-Lösung, weil man bei einer
Software-Lösung die exakt gleiche Technik für viele Zwecke nutzen kann,
die spezialisierte Hardware nur für einen.
Ein Beispiel dafür ist ein Timer-Baustein wie der XR2240. Heute
ausgestorben, weil man das gleiche billiger mit einem ATTiny hinkriegt.
Für den Job initialisiert der grad mal einen seiner Timer und legt sich
dann wieder schlafen. Der XR2240 war ein Nischenprodukt und nie ganz
billig, der Tiny ist ein Massenprodukt, kaum teuerer als eine
Briefmarke.
Das wirkliche Problem vom Propeller liegt neben der schwachen
Spin-Leistung woanders. Wenn das Problem wächst, über 32KB globalen
Speicher hinauswächst, ist für's erste Schluss. Parallax hat zwar
Abhilfe in der Entwicklung, aber das wird noch geraume Zeit dauern. Auf
andere Controller portieren ist nicht drin, da muss die Lösung von Grund
auf neu konzipiert werden, bis hin zu FPGA statt/zusätzlich zum
Controller. Dito wenn Parallax die Segel streichen sollte. Wer also
damit ein ernsthaften Produkt entwickelt, mit dem er längere Zeit Geld
verdienen will, der geht ein grosses Risiko ein.
Diese Regel gilt zwar mehr oder weniger für alle neuen Produkte, aber
aufgrund der ziemlich abweichenden Architektur in Hard- und Software ist
die Distanz hier doch arg gross.
Gast #600261
Was für meine Privatbasteleien eine eher untergeordnete Rolle spielt,
solange es im "zivilen" Rahmen bleibt
>, weil man bei einer Software-Lösung die exakt gleiche Technik für viele >Zwecke
nutzen kann, die spezialisierte Hardware nur für einen.
Im gewerblichen Umfeld ist das ein gewichtiges Argument, muss ich
zugeben. FÜr mich selbst verfolge ich eher die Philosophie "lieber eine
Sache richtig, als 1000 Sachen halbgar"
>Briefmarke.
Das ist absolut korrekt, und für solche Zwecke würde auch ich inzwischen
jederzeit einen kleinen µC einsetzen.
>Wenn das Problem wächst, über 32KB globalen Speicher hinauswächst, ist >für's
erste Schluss.
Ich wage einmal zu behaupten, das dies bei Anwendung die der Leistung
dieses Chips "würdig" sind, sehr schnell passiert. Einige statische
Bilder in PAL-Auflösung und aus die Maus.
Das ist auch ein Grund warum ich Harvard-Architekturen ebenfalls nicht
für das Maß der Dinge halte. Klar, für kleinere µC-Anwendungen geht das,
aber man hat immer nen gewissen statischen Code im Flash stehen, und
keine Chance ev. etwas zur Laufzeit nachzuladen. Ich bevorzuge da lieber
von Neumann-Architekturen, auch wenn sie langsamer sein mögen (was bei
neueren meines Wissens nicht einmal mehr der Fall ist). Dennoch setze
ich gerne AVRs ein, bisher ging alles damit. Das es mir nicht
uneingeschränkt gefällt ist eine andere Sache.
Sehr nahe an meine Traum-CPU kommt die 68xxx Baureihe. Ein großer
Adressbereich für alles, sehr leistungsfähige Adressierungsarten, nahezu
perfekt orthogonaler Befehlssatz mit wenigen, dafür sehr
leistungsfähigen Befehlen. Die Kehrseite der Medallie sind allerdings
ziemlich große Ausführungszeiten, bei Coldfire hat sich das deutlich
verbessert, dafür hat der Befehlssatz einiges an Orthogonalität
verloren, wegen der Beschränkung auf max. 48bit Opcodelänge. Wobei, wann
braucht man schon einen MOVE.l 0xXXXXXXXX, 0xXXXXXXXX .. gut, eine
Variable aus dem Speicher in ein Peripherieregister schreiben... wobei
man dort eher mit Pointern in einem Adressregister arbeiten würde, da
man so sehr schön Blocks schieben kann.
Mit Coldfire wollte ich auch einmal etwas machen :)
Gruß,
Christian
PS: Ich weiss das meine "Prinzipien" z.Zt. nicht in Mode sind, aber wenn
man heutige Software sieht, lahm, wuchtig und kann auch nicht
grundlegend viel mehr .. bin ich mir relativ sicher das ich nicht ganz
verkehrt liege.
#600306
Yep, full ack. Ist der ärgerlichste Teil an den AVRs. MSP430 im Gehäuse
der AVRs wäre mir auch lieber. Leider haben so eben beide ihre
Nachteile.
> Ich bevorzuge da lieber von Neumann-Architekturen, auch wenn
Ebenso. Mir geht es da allerdings eher um die Adressräume. Wieviel Busse
einer hat ist mir erst einmal egal, auch bei Harvard lässt sich das
trennen.
Nuja... die 68000-Familie hat die komplexeste Befehlscodierung aller mir
bekannten Architekturen. Da hat noch die Ausnahmeregelung ihre eigene
Ausnahme. Und mit 68020 hatte Motorola in Sachen Komplexität voll
daneben gegriffen. Kein Compiler hat das je nutzen können. Ok, ich hab's
damals auch nicht sofort eingesehen. Aber mittlerweile erscheint mir
eine Architektur vgl. MIPS oder Alpha wesentlich eleganter und für
Compiler ist das ohnehin besser.
Jedenfalls müsste MSP430 dein Ding sein. Näher dran geht kaum.
Coldfire leidet schwer unter der Abstammung von 68000. Musste halt
ursprünglich zur CPU32 subset-kompatibel sein. Folglich passte nichts
mehr zusammen. In neueren Versionen ist das etwas besser geworden, aber
"aus einem Guss" wird diese Architektur nie wirken können.
Gast #600328
Ich habe den 68008 in ASM programmiert, und es war einfach sehr bequem.
Von Ausnahmeregeln weiss ich nichts, besonders wenn man sich die Opcodes
mal genauer ansieht.
Zwischen MOVE D1,A0 (formell unzulässig) und MOVEA D1,A0 besteht im
Opcode kein Unterschied! Ansonsten sind einige Befehle lediglich
"Bequemlichkeitserweiterungen" ..
Ich denke diese Sachen die MOVE/MOVEA ADD/ADDA hatten den Sinn ASM-Code
lesbarer zu machen, aber der Assembler den ich nutzte hat problemlos ADD
oder MOVE mit Adressregister als Ziel angenommen, das wurde von Motorola
AFAIK sogar so vorgesehen.
ADDQ D0,#1 zum beispiel, man könnte das auch mit ADD DO,#1 machen,
allerdings ist der Befehl 16 bit länger und braucht dadurch einen (zwei)
Holzyklus mehr.
Etwas ärgerlich ist bsp. AND/ANDI. Aber sonst seh ich nix mit gewaltigen
Ausnahmen, kannst du mir mal ein Beispiel nennen?
Ein Buszyklus hat damals zwar 4 Takte gebraucht, was aber schon bei der
Grundversion mit 8 MHz Speicher mit nicht mehr als 250 ns Zugriffszeit
erfordert hat, das war Anfang der 80er sehr schnell.
Wie jeder Prozessor ohne Speicher auf dem Chip wird der 68000 vom Bus
gebremst. Das macht auch bei einfachen Operationen einen Großteil der
Ausführungszeit aus. Multiplikationen/Division waren allerdings lahm bis
sehr lahm, allerdings verglichen zu Softwarelösungen immer noch eine
Verbesserung.
MSP430 werde ich mir mal ansehen.
Gruß,
Christian
Gast #600334
>Software = halbgar, Hardware = durchgebraten? Was machst du dann noch
>mit AVRs rum? Dafür gibt's doch FPGAs.
AVRs haben die von mir benötigten Funktionen in Hardware auf dem Chip...
..das Programm macht nur Sachen, die wirklich ein Programm erfordern.
Natürlich mache ich auch diverse Sachen in Software, Interfacing einer
PS/2 Tastatur z.B.. das geht mit einem Interrupt auf die erste
Taktflanke, der dann das Zeichen liest. Das kostet nicht allzuviel
Rechenleistung und ist auch in Software kein unnötiger Aufwand. Lieber
hätte ich jedoch eine Hardwarelösung die mir die
Seriell-Parallelwandlung abnimmt und mich den gesamten Scancode abholen
lässt. Ich wollte sowas mal mit einem 6850 machen.
Und zu FPGAs .. die Dinger sind cool, hab ich bereits mit gearbeitet,
hier machen sich allerdings die Kosten schon bemerkbar.
Gruß,
Christian
#600411
Die zulässigen Adressierungsarten waren recht verschieden. Das hatte
zwar alles Hand und Fuss (kein PC-rel als Ziel und so), war aber nicht
wirklich orthogonal. Erst recht nicht trivial zu decodieren. Und Basis
von allerlei weiteren Befehlen, die sich in illegalen Adressierungen und
Opmodes versteckten, wie beispielsweise
MOVEP = Bit-Befehl auf Adressregister.
Die Steigerung bei 68020 dann:
CALLM = ANDI mit dort unbenutzem Opmode,
RETM = CALLM auf Register.
Wobei CALLM ohnehin ein Abirrung der ganz besonderen Art war, und
schnellstens wieder in der Versenkung verschwand.
Dem Anwendungsprogrammierer konnte das schnuppe sein. Der Maschine
nicht. Es ist ausgesprochen schwierig, den 68020 Instruction Stream
schnell zu decodieren. Weit komplexer als x86 in allen Ausprägungen. Bei
68000 liess sich die Länge des Befehls noch aus dem ersten Wort
ableiten, wie kompliziert auch immer (LINK = 3 Worte, codiert als NBCD
Ax und damit eigentlich 1 Wort lang). Bei 68020 liess sich nun die Länge
des zweiten Operanden von MOVE erst ermitteln, nachdem die Länge der
Codierung vom ersten Operanden ermittelt war.
Mit der superskalaren 68060 wurden diese Probleme offensichtlich, und
die Befehle zur Zweiklassengesellschaft. Solche die sich schnell
decodieren liessen, und solche bei denen das nicht ging. All das trug
zum Tod der 680xx-Serien ausserhalb der Controller-Szene bei.
Dieser Spuk erinnert auch an die legendäre VAX, die u.A. dafür
berüchtigt war, dass manche komplexe Befehle von Kennern sorgfältig
vermieden wurden, weil sie in Einzelteilen benutzt schneller waren.
Mit der virtuellen Adressierung lief das ähnlich. Wenn man Befehle hat,
deren Lese- und Schreib-Operanden sich teilweise überlappen können, wird
virtueller Speicher zum Vabanqe-Spiel, denn entweder prüft man mit
grossem Aufwand alle Varianten vorher, oder man geht den sehr langsamen
Weg von Motorola und unterbricht den Microcode mittendrin - eine sehr
seltene Methode. Solche Ecken sind dann auch berüchtigt für hartnäckige
Bugs (NS32000 lässt grüssen).
Gast #600430
Das ist eben immer die Frage, ich meine der 68000er wurde einfach auf
bequeme Programmierung ausgelegt, während heute eher auf gute
Maschinenverständlichkeit wert gelegt wird, was aber bei
ASM-Programmierung etwas Hirnverknoten erfordert in gewissen Fällen. Mir
ging die Programmierung in 68k-ASM sehr leicht von der Hand.
Klar, wenn man mit Gewalt sucht findet man immer etwas zum rumkritteln
Aber gegenüber zeitgenössischen Architekturen war der 68000 einfach
überlegen. Und die Programmierung in ASM IST bequem.. ich habe für mich
persönlich noch nichts angenehmeres gefunden.
Das eine Architektur nach 15 Jahren eben langsam veraltet ist, lässt
sich nicht wirklich vermeiden. Wobei der 68000 durch konsequente 32bit
Fähigkeit, bedenkt man die Entwicklung in den 70ern (Release 1979),
schon recht zukunftssicher ausgelegt wurde. Irgendwann sind aber die
Reserven erreicht, und Erweiterungen werden "pfuschige" Not- und
Tricklösungen. Aufgefallen ist das mir auch beim ATmega644, der schon
einen "Extended-IO-Space" verwendet, da die Reserven der 64 Adressen der
IN/OUT Befehle einfach erschöpft sind.
Die x86 Architektur meiner Meinung nach übrigens auch seit langem
Alteisen, das ist inzwischen ein riesiges Flickwerk, was aber niemand
stört da man ja nur noch in Hochsprachen programmiert.. eine bequeme
Assembler-Programmierung ist einfach nicht mehr notwendig im
industriellen  Umfeld..(das ich gerne ASM programmiere interessiert ja
niemand) ich denke aber das die Performance ohne die Altlasten um
einiges besser sein könnte. Natürlich kann man nicht einfach eine
weltweit etablierte Architektur auf den Müll werfen, dass wäre ein
wirtschaftlicher Selbstmord, wenn die alte Software nicht mehr lauffähig
wäre.
Natürlich könnte man wie Apple beim Wechsel auf PowerPC einen
Emulationsmodus für die alte Architektur einbauen, nur ist dieser
naturgemäß langsam, und Software für die neue Architektur wird extrem
rar sein. Das führt dazu, dass sich keine Käufer finden, auch wegen des
hohen Preises, eben wegen der geringen Stückzahlen. Deshalb wird auch
keine Software entwickelt usw.. kurz: Man hat keine Chance.
Ausführbarkeit der alten Software auf der neuen Architektur führt wieder
zu einem Flickwerk, ist also keine Lösung des Problems.
Auf dem µC-Markt ist es anders, da der Anwender die Software i.D.R.
selbst erstellt, und das im industriellen Umfeld meist auf
Hochsprachenebene, wodurch, wenn man hardwarenahe Funktionen in
Bibliotheken auslagert mit einer genormten Schnittstelle, eine
Portierung nur aus der Anpassung dieser Bibliotheken besteht, die
eigentliche Problemlösung ist weiter verwendbar.
Auch sind Embedded-Systeme eher überschaubar, also ist es in
vertretbarer Zeit möglich, sich in eine neue Architektur einzuarbeiten,
auch auf ASM-Ebene. Daher haben dort auch neue Architekturen, und damit
Innovation bessere Chanchen. Man vergleiche die MIPS/W moderner
Embedded-Anwendungen mit denen der PC-CPUs.
Dennoch ist eine 68000er CPU für mich immer noch etwas "schönes", ich
programmiere gerne in ASM, es ist mein Hobby, ich mag es einfach mit
Bitschubsen komplexe Probleme zu lösen und das mit einem gegenüber
Hochsprachen unschlagbar kleinen Speicher- + Resourcenbedarf. Ein
"angenehmer" Befehlssatz macht auch Spass, hingegen ist z.B. PIC in ASM
nur etwas für wahre Masochisten.
Ähhh.. haben nicht über irgendeine Paradontose-CPU oder so gesprochen?
Da war doch mal was .. sind wir wohl abgedriftet.
Gruß,
Christian
#600433
Anders liessen sich Architekturen wie MAXQ2000 kaum erklären. Auf mich
wirkt das Ding, als hätte sich der Konstrukteur mal im Suff durch
spekulative Rechnerarchitekturdiskussionen gewühlt und die versehentlich
ernst genommen. Nach dem Ding warte ich eigentlich nur noch auf die
echte Turing-Maschine.
#600435
Eine Frage der Perspektive. Wer einen C Compiler durchwühlt und auf den
Kopf stellt, der hat u.U. eine etwas andere Sicht als ein normaler
ASM-Anwender.
> überlegen.
Gegenüber der VAX eigentlich nicht.
Gast #600513
>ASM-Anwender.
Hab ich was anderes gesagt, ich programmiere eben in ASM weils mir Spass
macht und da mag ich einen leistungsfähigen Befehlssatz.
>> überlegen.
Naja das war aber schon ein größeres Rechnersystem, das kannst nicht
direkt mit einem Mikroprozessor vergleichen. Es gab wohl auch
VAX-Mikroprozessoren, aber nicht auf dem freien Markt, dafür ist das
kein Konkurrent aus meiner Sichtweise.
Gruß,
Christian
Persönliche Seite #600550
Das USI einiger Tinys könnte das, vieleicht gehts auch mit SPI,
ansosnten gibts auch bei den 74HC's chips die Seriell/Parrallel wandeln
können.
Gast #604621
ich habe mir jetzt das mal alles hier durchgelesen. Einerseits haben
manche Recht - die Werbung zielt auf die "mächtige" Grafik. Das ist aber
Quatsch. Für "echte" Spiele gibt es andere Systeme.
Aber: Ich setze den Propeller in Echtzeitsystemen ein. So simpel und
einfach war es noch nie. Der Assembler hat mächtige Befehle, ist simpel,
und angepasst auf die Struktur. Ein Echtzeitsystem mit einem Cog für
eine vollduplex V24 zur Diagnose (ohne Beeinträchtigung von Interupts!)
und 2-4 Cogs für echt schnelle Sensorabfragen, die immer funktionieren,
egal wie der Rest läuft... das ist schon begeisternd.
Auch wenn ich jetzt seit 1983 fast täglich Assembler programmiere auf
verschiedenen Systemen (Pic, Atmel, x86, NEC, Motorola etc.) bin ich von
dem Teil begeistert. Klar, der neue mit 16 Cogs und anderem Timing ist
interessanter, aber das ist schon mal ein Anfang.
Übrigens, ich habe noch keine einzige Grafik mit dem Chip ausgegeben,
diese Funktion habe ich noch nicht benutzt. Aber ich könnte mir
vorstellen, das er zur intuitiven Bedienung mit einem kleinen
Touchscreen-LCD ideal wäre.
Einen ganz großen Vorteil sehe ich in der Dip40 Version, weil da schieße
ich in sekunden eine neue Schaltung zusammen und kann testen.
Also ich denke, ich kenne viele EMR, aber der Propeller hat schon seine
Berechtigung und sollte weiter entwickelt werden.
Gast #604929
> zumindest die die ich mir bisher angeschaut habe.
Wie du es auch drehst und wendest, ein programmierbarer Chip ist immer
flexibler als einer mit fester Funktionalität.
Nenn mir mal einen, der z.B. Pixelgrafiken in Echtzeit drehen und
skalieren kann, sich auf Lochraster löten läßt und zusammen mit einem
Mikrocontroller in derselben Preisregion liegt, wie der Propeller.
Dann muß es dir ja ganz übel gehen, wenn du eine PC-Grafikkarte siehst.
Da sitzen Controller mit 128 parallelen Recheneinheiten drin, die zwar
meist keine MIPS, aber dafür jeweils mehrere Hundert MFLOPS haben.
Warum muß es denn unbedingt ein dedizierter Chip sein, der nur Grafik
kann, teurer ist und weniger Flexibilität bietet?
@auch_ein_Gast:
> aber Quatsch. Für "echte" Spiele gibt es andere Systeme.
Auch welche, die man als Hobbybastler einfach so auf eine
Lochrasterplatine löten und mit Minimalbeschaltung laufen lassen kann?
Gast #604954
>Wie du es auch drehst und wendest, ein programmierbarer Chip ist _immer_
Etwas vernünftiges darf mehr kosten.. und heute erwarte ich einfach mehr
als nen Spielkonsole anno 197x.
Eine CPU ist eine CPU
Eine GPU ist eine GPU
Ein Soundchip ist ein Soundchip...
Peripheriechips sind einfach Arbeitssklaven an die man Drecksarbeit
deligieren kann, und muss sich nicht selbst mit rumärgern.
Weil damit einfach deutlich bessere Ergebnisse erzielt werden. Ein
Kuhfladen bleibt ein Kuhfladen, egal wie flexibel man ihn formt und wie
billig er ist.
@auch_ein_Gast:
Auch ein System mit CPU, mehr Speicher, Soundchip und wwi. würde ohne
weiteres in ein DIL40 passen wenn man nur wollte.
Und die Ergebnisse SIND dann besser. Man könnte ja weiterhin mehrere
Cores machen, welche dann die wichtigen Sachen erledigen.
Der Propeller könnte es auch besser.. wenn nicht irgendein
minderbemittelter Idiot auf die Schnapsidee mit einer
INTERPRETER-Sprache gekommen wäre.
Kurzfassung: Ich geb erst Ruhe wenn mir jemand eine Anwendung zeigt bei
der man etwas von den 8x80 MHz merkt!
Gruß,
Christian
Gast #604960
Du solltest endlich mal die links anklicken, die Dir schon weit oben
gepostet wurden ...
http://forums.parallax.com/forums/default.aspx?f=25&m=197711
> Your Propeller is now a 80Mhz Scope! Viewport v1.1 lets
> you measure all 32 IO pins every clock cycle. Viewport
> still gives you all the flexibility and power of a PC
> based digital scope, but now also supports triggers and
> a logical state analyzer mode to view all 32 bits on
> one screen.
Gast #604988
Entschuldigt bitte meinen Beitrag eben .. ich war einfach noch zu
verärgert.
Klar, dieses Projekt ist interessant, und mit diesem Chip auch gut zu
lösen. Aber was mich gewaltig stört ist, es ginge einfach besser, es
wird eine Menge Potential verschenkt einfach.
Ersteinmal braucht das Teil deutlich mehr Speicher, Anwendungen die eine
8x80 MHz CPU erfordern sind einfach keine Programme mit ein paar KB.
Dann sollte es zumindest ein wenig dezidierte Peripherie haben, die ja
immer noch flexibel ausgelegt sein kann, besonders im Punkt Grafik und
Sound. Es zwingt einen ja niemand diese zu nutzen, und das
Mehrfachbelegung von Pins funktioniert beweisen sämtliche heutige
µC-Familien.
Klar wird der Chip dann teurer, aber eben auch leistungsfähiger. Was
mich am meisten ärgert ist die INTERPRETIERTE Sprache, warum zum Teufel
kein Compiler?
Das Speicherargument zählt nicht, man kann ja kompilierten Code zur
Laufzeit laden.
Kurzfassung: Interessantes Konzept, aber Realisierung mangelhaft.
Gruß,
Christian
Admin Persönliche Seite #604998
Schon lange nicht mehr. Eine GPU ist inzwischen ein universell
einsetzbarer Prozessor, der für bestimmte Berechnungen eben schneller
ist als eine klassische CPU. Sehr viel grafikspezifisches steckt da
nicht mehr drin.
Sagt wer? Die bisher genannten Projekte scheinen alle ganz gut mit den
paar kB auszukommen.
Ich finde das Konzept interessant, statt einem Prozessor mit vielen
komplexen Peripherieeinheiten mehrere einfache, aber schnell getaktete
Prozessoren zu verwenden. Allein schon weil man sich dann nicht auf die
oft fehlerhaften und eingeschränkten Implementierungen des Herstellers
verlassen muss.
Und jeder Nutzer zahlt überflüssige Hardware mit, wenn er keine
Soundausgabe, keine Grafikausgabe, usw. braucht.
> verärgert.
Ich verstehe nicht ganz warum du du dich hier so reinsteigerst. Hat dich
als Kind ein Propeller gebissen, oder wo kommt diese Abneigung her?
Gast #605004
ich habe mir das hydra-board gekauft, weil ich nur grafik und sound mit
einem ship realisieren möchte. das board ist erste sahne (nichts für
leute die kein geld haben).
das videosignal(natürlich in farbe) zu proggen und zu begreifen
inclusive sound  ist mein ziel. ich möchte alles darüber kennenlernen
und nachproggen.
das stichwort ist nachproggen. die progsprache dazu, spitze.
die grafiksachen im film, der hier disktiert ist nur ein bruchteil der
leistung, herr klein verfälscht total das hydraboard. er hat sich mit
diesem board auch nicht richtig auseinandergesetzt. man merkt auch
manchmal, wie stümperhaft er den einschalter sucht usw. der man ist für
eine beschreibung des hydarboard ungeeignet. lol.. ist auch schon alt.
ich habe lange gesucht um so etwas fertiges zu bekommen, welches auch so
einfach nachvollziehbar ist.
für meinen roboter nehme ich den ATMEGA32, für steuersachen
(ir,relais,ultra) ist mir der propeller unterfordert, dafür kann man die
einfachen ATEMEGA nehmen.
jedes teil hat seine spezialitäten und hat seinen preis natürlich.
wer sich nur 10euro leisten kann, für den ist das nichts, der soll seine
alten platinen weiter auslöten und schlachten und seine sachen
zusammnefriemeln.
manche lernen ja nichts anderes kennen , weil die schulen und unis auch
nur noch schrott haben aus den 50zigern.
und bei 5million arbeitlose trifft man halt den einen oder anderen der
nur diskutiert über ein teil, was er sich niemals leisten kann.
Gast #605023
Ääähhmmm was soll den der Letzte Beitrag hier von "neuer"??
Hier geht es nicht um dekadenz, mein Auto ist größer als Deins weil ich
mehr Geld habe... Das ist wiederlich sorry. Hier geht es um Technik und
wie weit sie sinnvoll ist für welche Aufgaben.
Ich hab mir auch mal den Propeller angesehen besser gesagt in erster
Line das Datenblatt und komme auch in erster Line auf eine sehr Ähmlich
Meinung wie Christian Erker. Ich werde mir vermutlich demnächst trotzem
mal so ein Teil kaufen und es genauer unter die Lupe nehmen, aber mir
kamen da ähnliche Fragen auf wie Chrstian, es ist in der tat ein recht
interesanter ansatz, aber er taugt irgendwie nur für Hobby bastler und
nicht für den Professionelen einsatz. Ich kan mir nur schwer vorstellen
das jemand so einen Controller in eine Waschmaschine einbaut (ok dafür
ist er wohl ein bischer oversized) aber ihr wist was ich meine.... :)
Der Interpreter, der wenige Speicher und auch das Speicherkonzept. Wenn
ich es richtig gelesen habe (bitte nicht gleich hauen wenn ich nicht
genau genug gelesen habe) aber das Programm befindet sich wohl in einem
externen seriellen EEPROM und wird dan ins RAM kopiert und von da
ausgeführt..... Klingt alles sehr abenteuerlich....
Ich weiß nicht ob der Markt für so ein Produkt da ist... Wie gesagt für
den einen oder anderen Hobbybastler mags Interessant sein aber für die
Industrie glaube ich kaum.
Gast #605031
Was spricht dagegen?
Gast #605060
Nun ja wie gesagt die Ausführung macht keinen professionellen Eindruck.
z.B. wer schützt den das eigentliche programm wenn es zusammen mit den
daten im RAM steht davor das es sich durch einen Fehler selber
zerschießt..
Wozu brauche ich acht dieser COGs ?? Wenn ich ein system baue in dem ich
mehrere cores haben will, will ich was recht kompexes und aufwändiges
aufbauen, evtl. auch etwas besonders sicher/stabil laufendes. Dazu taugt
aber der rest nicht.
Wie auch Christian schon gesagt hat den Interpreter raus werfen (macht
nun wirklich keinen prof. Eindruck einen Interpreter auf einem
Controller zu implementierern).
Weiterhin das Speicherkonzept ändern über ein GROSSES Flash. Ich würde
hier mal MIN. 128k erwarten. Wir reden hier von 8 x 32bit cores... da
ist selbst 128k noch wenig. Entweder richtig oder garnicht ... :)) und
über gemeinsamen "shared" RAM und noch mal ausreichend RAM für jeden COG
selbst und ich meine mehrere kB pro COG und nicht nur ein paar Byte.
Und der Kram mit die software über ein externes serielles EEPROM in RAM
kopieren.... was soll das????
Ich baue ja in einen Ferari auch keinen 20 Liter Tank ein (bezogen auf
Speicher) und fahre dann mit Diesel für den Interpreter) :) ...?
Gast #605071
Mir kommt es so vor, als ob der CELL Vorlage für den Propeller war. Auch
hier die SPEs mit ziemlich brachialer streaming Leistung in ihrem
kleinen Speicher (512 kiB) und dazu ein realtiv langsamer, in-order, PPC
ähnlicher Kern fürs allgemeine. Vielleicht wollte hier jemand
Trittbrettfahren, zumindest Konzeptionell?
Der Propeller ist IMO ziemlich seltsam. Mehrere unabhängige Kerne mit
jeweils 20 MIPS, die dann z.B. mit ein bischen UART und
Überwachungsfunktionen Däumchen drehen dürfen? Wen es vor riesige
Probleme stellt, das zusammen mit anderen Dingen in einen AVR zu
bekommen, soll halt mehrere nehmen...
Die aktuellen Preise sind IMO Markteinführungspreise. Gewinne wirft das
mit Sicherheit nicht ab.
Wer allerdings die Funktionen [i]wirklich[/i] braucht, kann sich ja
glücklich schätzen, dass es dieses Stück Hardware gibt.
Gast #605083
....Hier geht es um Technik und
wie weit sie sinnvoll ist für welche Aufgaben....
hier im forum geht es um hobbys und nicht anderes. hier geht es nicht um
ernsthafte aufgaben. schau dich doch mal im forum um, so wie hier
bastelt kein ernstzunehmender techniker oder ing. ausser er ist krank
oder arbeitslos
 oder hat langeweile. wer studiert hat techniker oder ing, der weiss
alles, der beschäftigt sich nicht mit so ein kleinscheiss wie hier.
hier sind hobbysten und nichts anderes.
hier bastelt auch keiner eine waschmaschiene in serie.
hier im forum sind nur 3,50 euro leute die da was hinfriemeln , mit
einem zu heissen lötkolben oder sich eine platine suchen zur
ersatzteilgewinnung.
hier sind einfache leute am basteln...lol...dazu gehöre ich auch. nur
mein einkauf hat höhere summen.
Gast #605217
Wem beim Lesen des Datenblatts nicht der Adrenalinspiegel angestiegen
ist, hat einfach nicht verstanden was das Teil kann. Allein der
Stromverbrauch ist der Hammer für ein solches System. Wisst ihr
eigentlich wie schwer es ist solche Reaktionszeiten mit einem Real Time
Betriebssystem hinzubekommen? Und beim Propeller muss man sich mit so
etwas nicht einmal herumschlagen! Das steckt inhärent in der Architektur
drin, nie mehr Latenzzeiten, keine Probleme mehr mit Prioritäten von
Interrupts, keine Stack overflows durch unglücklich verschachtelte
Interruptroutinen, usw. Eine systemweit gültige Systemzeit auf die durch
ein einfaches Register zugegriffen werden kann, keine Probleme mehr mit
komplizierter Synchronisation zwischen verschiedenen Chips! Man braucht
ein, zwei oder drei serielle Schnittstellen? Oder vielleicht eine I2C?
Oder vier? Lieber drei SPI? Vielleicht einen Fernseher, VGA-Monitor oder
Handy-TFT ansteuern? Mit Zigbee oder einem nrf2401 drahtlos gehen?
Lieber gleich die HF selbst erzeugen? Oder ein kompliziertes
Schallmuster für Phased Array Ultraschall ausgeben? Gleichzeitig
Schrittmotoren oder Servos ansteuern? Und nebenbei noch einen Resolver
oder Inkrementalgeber auslesen? Eine Taste abfragen oder doch lieber
gleich eine ganze Tastatur? Und das alles als Objekte im Programm
einfach einbinden, das ist die eigentliche Stärke des Propellers (und
der Programmierumgebung von Parallax). Wie oft fehlt einem für eine
bestimmte Anwendung eine Peripherieeinheit, die einfach nicht da ist
(z.B. beim ATmega128 die zweite SPI Schnittstelle...). Und das mit dem
fehlenden Flash hat natürlich einen Grund. Mit Flash bekommt man nicht
die hohen Taktfrequenzen hin und selbstmodifizierender Code ist auch
nicht drin. Aber wer hat was gegen den kleinen EEPROM? Ich musste früher
EPROMs mit dem Schraubenzieher aushebeln und im UV-Bad löschen,
reprogrammieren und wieder einstöpseln... Aber nörgelt nur weiter rum,
ich jedenfalls hab schon Pläne für das Teil :)
Gast #605238
Ich zweifle nicht daran das das Konzept durchaus genial ist ...
... nur mit auch nur kleinen Änderungen ging einfach mehr, und das ist
es was mich soo ärgert. Eine geniale Idee mit so Scherzen wie
Interpreter usw. versaut. Sagt mir einen Grund wieso kein Compiler? Ich
zweifle in keinster Weise an das Teil flexibel ist, und wenn es jetzt
schon recht leistungsfähig ist, was ging dann erst ab wenn ein
gescheiter Compiler verwendet würde?
Das laden des Codes von extern ist kein Problem für mich, das ist sogar
eine durchaus saubere und übliche Lösung, was mich interessieren würde:
Ist es möglich weiteren Code zur Laufzeit nachzuladen?
Meine vorherige völlige Ablehnung beruhte darauf, das der Chip 100% als
Spieleplattform beworben wurde, und da versagt er nun mal auf ganzer
Linie.
Gruß,
Christian
#605242
lese hier seit beginn mit... die letzten beiden postings kann man gut
als zusammenfassung aller ansehen ;)
@david314: bist du ein vertreter von Parallax?
@Christian: sehe ich auch so: hammer teil, nur im letzten moment
versaut! wer weiss, vielleicht haben sie die implementierung extern
gegeben (SW-leute, die von HW keine ahnung haben - von denen kenne ich
genügend, leider)
Gast #605257
Zitat Chip Gracey, Entwickler des Propeller :
About design quality:
The Propeller was an entirely "full-custom" effort. Every polygon of the
Propeller's mask artwork was made here at Parallax. We designed our own
logic, RAMs, ROMs, PLLs, band-gap references, oscillators, and even
ESD-hardened I/O pads. All these structures were first fabricated on
test chips and then thoroughly evaluated, often resulting in design
changes. This yielded an ideal set of known-good blocks, which could be
confidently applied to the overall design. Then, the whole chip was
fabricated and subsequently tested at many levels. This allowed us to
fix any problems resulting from integration and to fine-tune the
clocking systems that are key to the Propeller's low power consumption.
The final chip, which is the only version we've ever sold, is the third
iteration of this whole-chip process and has no known problems.
In order to perform all this testing and tuning, we built up our own lab
that gave us the “hands” and “eyes” that we needed to work on our chip.
First, we invested in a Micrion FIB (focused ion beam) machine that
allowed us to perform microscopic surgery, so that we could check
failure hypotheses and make experimental modifications. Think “wire
cutters”, “soldering iron”, and “solder” for the sub-micrometer wiring
inside the chip. The other big thing we acquired was a Schlumberger
e-beam prober -- essentially a scanning electron microscope which can
use its electron beam to measure voltages on those same tiny wires while
the chip runs at full-speed. Think “7GHz, non-loading, 10nm-tip,
contactless oscilloscope”. These machines are almost Star Trek in their
technology, and they get you all the way down to where you need to be in
order to see and fix problems. We were able to purchase these machines,
used, for only 0.5% of what they cost new. The real investment, though,
turned out to be the six months it took to get them running, and to
learn how to use them. Now, we can even do our own maintenance on them,
which is not trivial. All this was a huge adventure, in itself, but
invaluable in getting the Propeller's silicon perfected.
The Propeller was given the kind of thorough design treatment that
almost no other chips receive today. It used to be that every chip was
full-custom, and all of its transistors and wiring were designed by
hand, for the point of application. As semiconductor technology shrunk,
though, the prevailing design methodology shifted away from this kind of
specialization, toward generalization and abstraction, so that designs
of greater complexity could be practically realized. The modern design
methodology centers around hardware description languages, IP block
reuse, and the automated placement and interconnection of potentially
billions of gates. The end silicon result is invariably an
incomprehensible rat’s nest of wiring, standard cells, and IP blocks,
usually none of which were designed by the engineers applying them. This
methodology is certainly a boon for very complex designs, but it has
become the standard approach for designing almost any chip containing
logic today. The differences between the old and new methodologies can
be accurately characterized by a software analogy: Imagine a program
written entirely in assembly language. It takes a long time to write,
but it is fast, compact, and reliable by virtue of its directness. Now
imagine a program written in some high-level language which leverages
objects acquired from elsewhere. It is relatively easy to write, but
compiles into something big and slow, and may have some undesirable
characteristics that are out of your control. For chips, the old method
means small dies, high speed, low power, and exacting performance,
whereas the modern method tends to generate bigger dies, lower speed,
more heat, and sometimes bugs from IP which you have no control over.
I'm sure you get the idea.
Most important:
So, all I’ve said so far amounts to just this: Through an exceptional
effort, we made the Propeller as electrically robust and efficient as we
could. This, still, is not the core quality issue, but a supporting one.
The core quality of the Propeller really resides in its architecture.
The architecture is what took the first six years of development to iron
out, and the architecture is what engages people. All the effort that
went into the silicon implementation was to ensure that this core
quality was ideally housed.
The story of the Propeller's architecture would be a book, in itself,
but to get an idea of the plot, you can visit the Propeller discussion
forum and witness the excitement of people doing things they never
thought possible. They are finding the Propeller to be a great vehicle
for invention and discovery, as well as the means to realize complex
embedded systems that are not possible with any other chip. A few forum
members have even said that the Propeller has drawn them back into
software and electronics after long absences.
We will publish a datasheet soon with quite a bit of characterization
data in it. It should give customers more confidence about using the
chip, but for many it will mainly serve to validate what they already
know from experience and readily attest to on the forum -- that the
Propeller is tough, reliable, and low-power. It’s no illusion, and no
accident.
We plan on a very long sales life for the Propeller and we have no
intention of diluting the concept with many slight variants, for which
you'd inevitably be getting end-of-life notices for after a few years.
This is good news for customers, because they are the ones who are going
to be making investments in programming that will, in sum, dwarf the
energy that we spent developing the Propeller. We made a platform that
is, hopefully, deserving of their coming efforts.
Gast #605288
@ Christian Erker: Es wird einen C-Compiler geben; das wurde schon
mehrmals bestätigt. Mir scheint allerdings, dass er nicht kostenlos sein
wird. Es gibt aber noch weitere, freie Entwicklungssoftware für den
Propeller. Bist also nicht auf den Spin-Interpreter angewiesen :-) .
Ich habe übrigens schon einige Systeme mit diesem Chip gemacht; ich
finde ihn schon nett, allerdings doch noch etwas zu teuer.
Mein letztes Projekt war ein System mit Ethernet, 240x128er-Farb-TFT,
Dreh-Encoder, drei SPI-Chips. Die Hardware war mit dem Propeller
ziemlich simpel zu stricken, und Spin war mehr als ausreichend, um die
Anwendung zu schreiben. Ich habe (noch) keine einzige Zeile Assembler
benutzt.
Alles in Allem bin ich durchaus zufrieden mit dem Chip als solches,
würde mich aber über mehr Anwendungsspeicher freuen. Aber das soll ja
auch bald kommen; wie ich gelesen habe, 256kByte.
Ich möchte auch nicht unerwähnt lassen, dass es z. B. auch für die PSOCs
von Cypress ziemlich lange gedauert, bis es einen C-Compiler gab. Und
bis heute ist in deren Entwicklungs-Studio nur Assembler drin.
Darum lautet mein Rat: Nicht immer nur mosern, das Ding hat dieses
nicht, das Ding hat jenes nicht, das Ding kann dieses nicht, das Ding
kann jenes nicht. Kein Chip ist vollkommen, weder von der Hardware- noch
von der Softwareseite. Bleib einfach bei Deinen Chips, und alles ist gut
:-) . Und ich bin sicher, wenn man sich mal ernsthaft mit den AVR-Teilen
auseinandersetzt, wird man auch ziemlich viele Haare in der Suppe
finden. Hat hier aber schon mal jemand über AVRs gemosert?
Stephan.
Gast #605326
Ich finde es eigentlich katastrophal, daß Leute, die sich für tolle
Entwickler und Fachleute halten, über die vermeintlichen Mängel des
Chips mosern und vor Arbeitsaufnahme zunächst perfekte Bedingungen zu
verlangen, statt die Möglichkeiten zu sehen. Einen guten Entwickler
zeichnet aus, daß er aus gegebenen Möglichkeiten das Nötige (nicht
unbedingt das Optimum) herausholt.
Wenn ich Projektleiter wäre, würde ich david314 oder Stephan einstellen.
Christian, Du hättest mit Deinen Ansichten keine Chance bei mir, sorry.
(Ich bin kaufmännischer Geschäftsführer eines Unternehmens, allerdings
nicht in der Elektronikbranche und betreibe Elektronikbastelei als
Entspannungshobby.)
Gast #605333
"Hat hier aber schon mal jemand über AVRs gemosert?"
Lies doch einfach die Postings. Natürlich wird jede Menge über die AVRs
gemosert. Das fängt doch schon mit den fehlenden Interrupt-Prioritäten
an, die man "teuer" per Software nachrüsten muss.
Gast #605358
Was ist an den Mängeln vermeintlich, sie sind definitiv vorhanden und
für mich, der als Bastler freie Wahl hat, ein Hinderungsgrund.
Dazu sehe ich mich durchaus in der Lage, nur wie weiter unten
beschrieben, als Bastler hab ich niemand der mir Möglichkeiten setzt,
und damit sehe ich keine Notwendigkeit zu solchen Lösungen.
Du hast einen gewichtigen Punkt vergessen... die Situation eines
Bastlers ist eine völlig andere, als die eines Entwicklers in einem
Unternehmen. Als Bastler hab ich relative Wahlfreiheit welche
Technologie ich nutze, und da sehe ich als mein gutes Recht an, die für
diesen Zweck am besten geeignete auszuwählen. Der Markt ist groß genug,
wer meine Bedürfnisse nicht befriedigt, hat eben Pech gehabt, kaufe ich
bei der Konkurrenz welche mir ein besser geeignetes Produkt liefern
kann. Nennt sich Marktwirtschaft.
In einem Unternehmen ist dies natürlich etwas anderes, oft gibt es eine
etablierte Technologie, für das Entwicklungswerkzeuge und erfahrenes
Entwicklungspersonal vorhanden ist. Eine Umstellung ist hier mit
erheblich größerem Aufwand verbunden, weswegen man natürlich versucht,
diese zu vermeiden und Probleme mit den gegebenen Möglichkeiten zu
lösen.
Ich finde es nicht gut, wie man hier versucht mich dazu zu zwingen
dieses Teil gut zu finden.
Kurz gefasst, der Propeller mag für manche Anwendung ideal sein, nur
sind dies eben nicht MEINE Anwendungen, weswegen ich ihn nicht nutzen
würde.
Gruß, Christian
#605374
Am Anfang des Threads hatte ich schon Angst, das der Propeller hier nur
durch den Dreck gezogen wird. Aber wie ich sehe gibt es hier auch jede
Menge Leute die sich ähnlich wie ich Gedanken machen, als was man den
Chip einsetzen könnte. Potential hat es genug, und im Gegensatz zu
einigen Beiträgen ist die Realisierung in meinen Augen auch nicht
schlecht. Selbst die Interpreterspache  - böse,böse,böse  :-) - sehe ich
als gelungen an, endlich ein Hersteller der versucht neue Wege zu gehen.
Keiner wird gezwungen in Spin zu proggen, asm geht ja auch.
@ Christian Erker:
Ich denke du bist ein "unbelehrbarer". Das ist keinesfalls negativ
gemeint, aber es strifft die Sache schon ziemlich genau. Am Anfang des
Threads habe ich es noch versucht dir eine andere Sichtweise zu zeigen,
auch danach kamen hier von anderen Autoren viele sehr gute Beiträge. Du
bist sozusagen Beratungsresistent. Feste Meinungen aber kaum Grundlagen.
In meiner Firma würde ich dich auch nicht einstellen, aber sei
unbesorgt, ich kenne etliche Unternehmen die ähnlich wie du Arbeiten.
Eine Stelle nach Deinem Studium zu finden dürfte somit kein Problem
darstellen. Du bist der Typ von Mensch, der selbst am Eierlegenden
Wollmichsau nur rummeckert. Das ist nicht schlecht, nur eben passt es
weniger zu einer, der in der Entwicklung tätig ist. Kleiner Tipp am
Rande: bewerbe dich mal wenn du fertig bist im technischen Einkauf. Da
wirst du zwar keine Freunde haben, aber dein Chef wird dich königlich
bezahlen. Du scheinst mir der perfekte Typ dafür zu sein.
Gruss:
Z
#605375
> lösen.
Das heißt also, dass weiterhin der PIC16F84 oder die kompatiblen
Nachfolger 16F628 in der Firma verwendet wird. Aber doch dann kein
Propeller.
Irgendwie hat Parallax schlechte Karten ... Firmen wollen ihn nicht und
Privatleute wollen ihn auch nicht.
Ganz weit oben stand aber schonmal, dass die Erfahrung von Parallax ist,
dass es rund 5 Jahre braucht bis die Akzeptanz da ist.
Hoffentlich überstehen die es :-)
Mfg
Thomas Pototschnig
#605380
Christian, wir haben uns mit den Comments überschnitten. Entscheide dich
doch mal, was bist du? Ein Hobbybastler? Stell dich dann nicht als Profi
dar, denn dazu hast du zu wenig Substanz in deinen Beiträgen. Welche
"Mängel" sind denn deiner Ansicht nach "definitiv" vorhanden????? Du
glaubst nicht ernsthaft dass ein Chiphersteller nur für dich persönlich
einen Chip entwirft, nur weil du nicht in der Lage bist umzudenken?
Sorry, aber eigne dir erst mal genug Fachwissen an, bevor du über etwas
herziehst was du gar nicht verstehst.
Gruss:
Z
Gast #605392
Nein, zwingen wollte ich Dich nicht. Sicherlich hast Du als Bastler die
freie Wahl. Aber Du hast ja im Fach studiert, wenn ich das weiter oben
richtig entnommen habe, bist also kein Bastler im herkömmlichen Sinne so
wie ich.
Mir macht deshalb Deine grundsätzliche Herangehensweise erhebliche
Bedenken. Daran solltest Du arbeiten, wenn Du als Entwickler Erfolg
haben willst.
Das Ding ist da, es ist ein Angebot und man muß prüfen, wofür es
nützlich sein kann. Gerade irgendeine besondere Fähigkeit dieses Dings,
geschickt genutzt, könnte vielleicht den kleinen Wettbewerbsvorteil
ausmachen, der über Erfolg und Nichterfolg der Firma entscheidet. Da
hilft es nicht, nur zu sehen, wozu das Ding nicht gut ist, (auch das
ist wichtig, keine Frage, man muß die Grenzen kennen.) sondern ob ich es
mir nützlich machen kann. Destruktives Denken ist leider sehr weit
verbreitet, aber selten nützlich.
#605393
@antworter (Gast)
Recht hast du, ich werde manchmal etwas angreifend. Sorry Christian.
Allerdings bin ich der Meinung, dass man erst dann eine Meinung über
etwas bilden sollte, NACHDEM man sich eingelesen hat und alles versteht.
Vorher irgendwelche festgefahrenen Sprüche loszulassen ist in meinen
Augen unprofessionell. Womit wir auch schon am springenden Punkt wären.
Gruss:
Z
Gast #605394
Ich passe mein Niveau eben dem Rest an, und das ist zum größten Teil
reines in den Himmel loben.
> Welche "Mängel" sind denn deiner Ansicht nach "definitiv" vorhanden?????
- Interpretersprache
- Zu wenig Speicher
- Grafikunterstützung bezieht sich zu sehr auf Software, zumindest eine
gewisse Hardwareunterstützung wäre wünschenswert.
>Du glaubst nicht ernsthaft dass ein Chiphersteller nur für dich persönlich
Wer sagt das ich nicht in der Lage bin umzudenken.
OK, nun reicht es mir aber gewaltig, ich lasse mich hier nicht
beleidigen!
Ich bin Student der Elektro- und Informationstechnik im 4. Semester.
Ich habe bereits programmiert auf:
Valvo 2650, Motorola 6809, Motorola 68008, Freescale 68HC12, AVR8 und
beginne gerade mit AVR32. Jeder dieser Architekturen hat ihre Vor- und
Nachteile. Ich habe bis auf den AVR32 jede dieser Architekturen in
Assembler programmiert, den AVR8 zusätzlich in C, den AVR32 hab ich erst
wenige Tage unter den Fingern und arbeite mich gerade in die
Programmierung unter Linux ein. Unter Hochsprachen habe ich Erfahrung in
C/C++ und Pascal, sowie unter Derivaten dieser Sprachen. Weiterhin habe
ich Grundkenntnisse in VHDL, leider hatte ich noch keine Gelegenheit
diese weiter auszubauen.
Ich verstehe das Konzept des Propellers sehr wohl, und ich halte es wie
oben bereits erwähnt für ein geniales Konzept. Leider hat die
Realisierung die oben erwähnten (aus meiner Sicht) gravierenden Mängel.
Gruß,
Christian
#605411
:-) nein, kein alleswissender Gott, aber 10 Jahre Berufserfahrung in der
Industrie NACH meinem Studium.
Frage:
Da du so viele verschiedene Architekturen programmiert hast: waren in
deinen bisherigen Projekten z.B. auch mal umfangreiche Zeitkritische
Interruptroutinen mit Prioritätsüberschneidungen dabei? Diese ohne BS
geregelt bekommen? Wie hätte man dieses Problem mit einem Propeller wohl
gelöst?
Thema "definitive Mängel" :
- Interpretersprache: C-Compiler in Arbeit,asm möglich.
Interpretersprachen haben eigene Vorteile. Selbst in uC. Siehe weiter
oben in etlichen Beiträgen.
- zu wenig Speicher: was hindert dich mehr Speicher anzubinden? (Sag
jetzt bitte nicht dass der Propeller nur bis 32k adressieren kann, man
hat genug andere Möglichkeiten.)
gewisse Hardwareunterstützung wäre wünschenswert.  ?? wozu?
Gruss:
Z
Gast #605437
>geregelt bekommen?
Bin ich gerade dabei und eine gut funktionierende Lösung ist nahe. Ich
kann darüber allerdings nichts genaueres sagen...
Damit es nach 2007 aussieht statt nach 1977...
Gruß,
Christian
#605661
1977 ist schon eine Weile her und die hätten sich gefreut so etwas wie
den Propeller gehabt zu haben. Der entscheidende Punkt bei diesem
Controller ist doch, dass er ein unbeschriebenes Blatt ist! Er hat eben
keine spezialisierte Hardware und das macht ihn so vielseitig. Hast du
schon mal einen Microcontroller gehabt, der so wandlungsfähig ist wie
dieser und gleichzeitig so schnell und stromsparend? Man programmiert
ihn um und schon ist er etwas völlig anderes. Die Erfahrung mit vielen
verschiedenen MCUs und CPUs hat mir gezeigt, dass irgendwie immer etwas
fehlt oder faul ist.
Entweder zuwenig UARTs/I2Cs/SPIs oder nicht genug Timer/PWMs/CCUs oder
so schlechte ADCs, dass einem schon beim Lesen der Spezifikation übel
wird, oder furchtbar segmentierten Speicher oder gar keinen RAM und und
und... Versuch mal z.B. beim AVR intuitiv eine Sinustabelle aus dem
Flash zu lesen, das macht Spaß :) Am Ende sucht man sich irgendeine
besch...eidene Lösung, pappt Peripherie dran (was die Boardfläche und
Kosten erhöht), denkt sich umständliche Software-Lösungen für fehlende
Hardware aus, die natürlich deine Latenz- und Debugzeiten erhöhen
(Bitbanging am Oszilloskop beobachten macht sooooviel Spass) usw. Hast
du mal z.B. versucht einen kleinen 8-Bitter, wie z.B. die AVRs, als
schnellen(!) Datenlogger einzusetzen? Einfach einen ADC über SPI mit ein
paar hundert kHz samplen lassen und dann die Daten auf eine SD-Karte
schaufeln. Hört sich einfach an, gell? Geht aber in die Hose, weil das
Teil hat nur einen SPI Port und während man auf die SD-Karte schreibt
kann man keine Samples mehr ziehen. Das gibt natürliche häßliche Gaps in
deinem Datenstrom und für Bitbanging ist das Teil mit seinen 16MIPs zu
langsam, falls man zwischendurch noch ein paar andere sinnvolle Dinge
machen will. Also nimmt man sich sich zwei kleine AVRs und kommuniziert
über einen selbstgestrickte parallelen Bus. Nicht sehr elegant? Klar,
aber sonst bleibt nur ein ARM und dann hast du wieder jede Menge an
Peripherie die du eigentlich nicht brauchst und schon hast du Zeit damit
verschwendet genau die richtige MCU für deine Anwendung zu suchen, damit
der Preis stimmt. Ich hab schon soviele Stunden damit verbracht die
Datenblätter von Atmel, Phillips, ST, TI, usw. zu durchforsten und
immer(!) mußte ich Kompromisse eingehen, denn wie wir alle wissen hat
jeder Hersteller seine eigenen Vor- und Nachteile. Was den Interpreter
angeht kann ich die Kritik nicht verstehen, ihr habt doch bestimmt auch
alle Java-fähige Handys!? Wenn es einem zu langsam ist, dann benutzt man
eben Assembler, durch die inhärente Multitasking-Struktur hat man sich
ja schon die ganze Bürokratie erspart. Und bevor es einem zu langsam
ist, sollte man nicht anfangen sich zu beschweren... Natürlich ist der
Propeller nicht für alle Anwendungen geeignet, das ist doch allein schon
wegen des Speichers klar. Worum es hier geht sind Anwendungen mit extrem
harten Anforderungen an die Echtzeitfähigkeit und ein neues Paradigma
für Multitasking-Betriebssysteme. Schon mal über Betriebssicherheit
nachgedacht? Der Propeller ermöglicht ohne Probleme den Aufbau
redundanter Systeme und zwar ohne Synchronisierungsprobleme Halleluja
Und nein, ich bin kein Angestellter von Parallax und werde nicht für
meine Postings bezahlt, hab nur zu lange in der Raumfahrt gearbeitet, da
sind die Anforderungen an Reaktionszeiten und Zuverlässigkeit
etwas...extremer :)
Gast #605697
Ja, dafür wurde der aber in keinster Weise beworben.
>Hast du schon mal einen Microcontroller gehabt, der so wandlungsfähig ist wie
Man kann auch nen Core in ein FPGA implentieren .. oder auch mehrere.
Dann kann man auch die nötige Hardware dazubauen, und diese ist dann
auch Hardware. So etwas halte ich für eine bessere Lösung, klar bei den
aktuellen Preisen des Propellers ist es teurer und DIL gibt es auch
selten, das aber auch nur wegen fehlender "wertvoller" (d.H. von der
Industrie ausgehender) Nachfrage. Und bei einem FPGA kannst mir jetzt
NICHT mit geringer Flexibilität kommen...
Kann ich gerne machen.. ich sehe aber kein Problem, Pointer-Register
gibts, Postinkrement gibts... aber wie gesagt, ich probiers nachhaer
einmal :)
>Hast du mal z.B. versucht einen kleinen 8-Bitter, wie z.B. die AVRs, als
Dafür sind die auch nicht gedacht.
>Einfach einen ADC über SPI mit ein paar hundert kHz samplen lassen und >dann die
Daten auf eine SD-Karte schaufeln. Hört sich einfach an, gell?
In diesem Falle würde ich einen parallel-ADC nutzen und gut ists.
Wieso nicht. Ist auch Multicore wie der Propeller.
>Was den Interpreter angeht kann ich die Kritik nicht verstehen, ihr habt >doch
bestimmt auch alle Java-fähige Handys!?
Ich habe ein 10€-Handy das mir völlig ausreicht da es die relevanten
Funktionen (Telefonieren, SMS) zuverlässig und gut beherrscht. Jave ist
aber etwas anderes, da sorgt der Interpreter für Portabilität, wenn man
aber für ein bestimmtes System programmiert, ist das schlicht unnötig.
Zum X-ten mal, die Spinlanguage ist NICHT Bestandteil meiner Kritik. Nur
warum bitte kein Spin-COMPILER!
>Worum es hier geht sind Anwendungen mit extrem harten Anforderungen an die
>Echtzeitfähigkeit und ein neues Paradigma für >Multitasking-Betriebssysteme.
Natürlich geht das gut wenn man Cores zu soetwas abstellt, nur drehen
dann einige die meiste Zeit sinnlos Däumchen.
Ich denke halt ein FPGA mit vielen Logikzellen im DIL-Gehäuse und mit
Flashconfig sowie einer kostenlosen Entwicklungsumgebung .. DAS würde
ich bejubeln, ohne Einschränkung. Für den der mehr Pins braucht eben im
PLCC-Gehäuse, da gibts Fassungen für mit 2,54er Rastermaß
Gruß,
Christian
#605791
> doch bestimmt auch alle Java-fähige Handys!? Wenn es einem zu langsam ist,
> dann benutzt man eben Assembler
Ich bin eigentlich ganz froh, dass ich mittlerweile nicht mehr auf
Assembler-Ebene runter muss. In C programmiert es sich viel effizienter.
Aber der Einwand mit dem Spin-Interpreter gilt eigentlich nicht, da es
nur eine Frage der Zeit ist bis eben ein Compiler rauskommt. Dann hat
sich das mit der "Assembler-Ebene" schon wieder erledigt.
Für hardcore-Echtzeit-Systeme mag der Propeller wirklich unschlagbar
sein. Für mich persönlich hat er allerdings keinen relevanten Nutzen, da
ich eher in Richtung Embedded-Linux mich weiterentwickeln will und vor
allem von der Lowleve-Hardware-Frickelei loskommen will. Ich möchte
einen Controller, der tausend Funktionen und mehr hat und ich möchte
mich aber nicht mehr um die Peripherie selber kümmern müssen, sondern
alles dem Betriebssystem überlassen.
Der Propeller kommt da leider nicht in Frage. Er ist aber auch für eine
ganz andere Zielgruppe ausgerichtet. Die Videos suggerieren, dass die
Zielgruppe die Video-Game-Programme sind - auch das Hydra-Board ist
genau auf den Verwendungszweck ausgelegt.
Ich weiß nicht ob das wirklich so ein gutes Image ist. Er kann
eigentlich mehr als nur Video-Games, aber wie schon damals bei diversen
Heim-Computern hat die Werbung und damit verbunden das Image zum Erfolg
oder zur Niederlage des Produkts beigetragen.
Ist auf jedenfall sehr mutig mal die Mainstream-Schiene zu verlassen und
was ganz neues ins Feld zu werfen ...
Mfg
Thomas Pototschnig
#605809
Bin gespannt wie das dann realisert ist. C Compiler für die COGs - kein
Problem. Nur ist das nicht alles, denn aus 8x 512 Worten wird oft kein
Gesamtprogramm. Und direkt aus dem globalen Speicher lässt sich kein
compiliertes Programm ausführen. Irgendeinen Workaround wird also nötig,
ob nun Interpreter oder Overlay-Swapping oder was auch immer.
#765400
Also das große Problem, was mich persönlich davon abhält ist, dass es
keine freien Entwicklungswerkzeuge zu geben scheint.
Sonst scheint das Teil wirklich spannend zu sein. Wenn mal jemand einen
freien Assembler geschrieben hat welcher auf normalen PCs läuft, dann
wird das Teil sicherlich populär werden.
Gast #765410
ich benutze ein propellerboard für die
fbas-farbdarstellung(linien-grafik und zeichen).
gesteuert wird das propellerboard von einem atmega32 der eine art cpu
darstellt und ein tastasturanschluss hat.
#765549
Es gibt natürlich eine frei verfügbare Entwicklungsumgebung (Propeller
Tool), leider nur für Win. Es kann sowohl Spin als auch Assembler. Für
beide gibt es mittlerweile sehr gute englische Tutorials im Netz.
Hier die Downloadseite:
http://parallax.com/ProductInfo/Microcontrollers/PropellerDownloads/tabid/442/Default.aspx
Hier findet sich eine Sammlung an Spin-Objekten:
http://obex.parallax.com/
Der Propeller ist zur Zeit hier in Deutschland recht unbekannt,
vermutlich liegt es teilweise auch an der riesigen Übermacht der AVR's
:-). Die Umstellung auf einen 32-bitter fällt offensichtlich AVR-Fans
sehr schwer. Es ist halt ein grundlegend anderes Konzept, das einiges an
Umdenken erfordert. Dafür sind ganz andere Dinge realisierbar.
Um dies zu ändern bin ich gerade dabei, ein modulares Entwicklungsboard
für den Propeller fertigzustellen mit den meist benötigten Komponenten
direkt onboard (2*16 LCD, 3,3V und 5V Spannungsregler, 5 Taster,
FT232-USB-Wandler, Coprozessor usw.)
An Erweiterungsmodulen sind bisher fertiggestellt: USB-Host,
Netzwerkschnittstelle, 868 MHz Funk, 8-Fach Relaisboard, Steckboard mit
Pegelwandlern. Weitere sind in Vorbereitung. In etwa 4 Wochen wird das
Board veröffentlicht bzw. zu kaufen sein; im Moment baue ich dazu gerade
eine Webseite mit Dokumentation und deutscher Programmiereinführung. Ein
entsprechendes Forum wird ebenfalls bereitgestellt.
Falls Interesse besteht, so kann ich gerne ein kurzes Rundmail schicken,
sobald alles Online ist. Dazu bitte ein kurzes PM mit E-Mailadresse an
mich.
Gruss
#765587
Die Software mag vielleicht kostenlos sein, frei ist sie jedoch nicht.
Ich müsste mir jetzt extra dafür einen Windows-Rechner kaufen.
Coprozessor?
> mich.
> Gruss
Woher bekommt man die Chips überhaupt in Deutschland?
#765601
:-) bei mir am PC (etwa 6 Jahre alt) wohnen Ubuntu und WinXP ganz
friedlich nebeneinander.
Alternativ geht es mit einem Emulator wie WMware o.ä. auch sehr einfach.
Als dritte Möglichkeit wären die Windows-Live-CDs zu nennen, z.B. BartPE
> Coprozessor?
Ja, Coprozessor. Ist für die Steuerung des LCD zuständig, bzw. für die
Taster. Ein paar LEDs hängen auch noch dran und zum Spannung messen kann
man es auch verwenden. So spare ich am Propeller jede Menge Pins. Das
Board kann bei voller Funktionalität 30-pins des Propeller
bereitstellen...
Wird z.B. auch bei mir im Shop zu kaufen sein.
#765613
Für alles bräuchte ich jedoch eine Windows-Lizenz. Und die kostet so
viel, dass die Hardware nicht mehr ins Gewicht fällt. Inzwischen sind
wir ja so weit, dass Du mehrere PCs für den Preis einer Windows-Lizenz
bekommst.
>> Coprozessor?
> bereitstellen...
Ahh, verstehe.
OK, kannst Du dass dann hier schreiben, wenn Du so weit bist?
Gast #765842
Bitte missbraucht diesen Thread nicht auch noch für eine Windows <->
Linux Diskussion, er musste schon für so vieles herhalten (68000,
VonNeumann - RISC usw.).
Hier geht es um den Propeller Chip. Es wäre natürlich wünschenswert auch
Programmierumgebungen in Linux und MacOS zu haben. Einige Leute arbeiten
auch schon daran, so gibt es einen Assembler in Java geschrieben,
Code-Downloader in Python, und auch eine Java-VM versuchen gerade einige
zu realisieren.
Es wurde in früheren Beiträgen oft die Frage aufgeworfen, wieso der
Propeller diese SPIN Interpreter Sprache verwendet.
1). Das muss er ja nicht, das ist einfach die Sprache die Parallax
gratis zur Verfügung stellt.
2). ist SPIN keine reine Interpreter Sprache, der Source wird in einen
Bytecode compiliert, der dann von einer SPIN-VM (Virtual Machine)
ausgeführt wird. Sehr ähnlich wie Java. Das spart erheblich Speicher,
und ermöglicht den Bytecode im grösseren globalen RAM zu haben, da in
das kleine Cog-RAM nicht viel hineinpassen würde.
Das Cog-RAM ist aber bestens geeignet um Assembler-Programme
auszuführen.
Die Chips bekommt man übrigens z.B. beim Elektronikladen oder beim
europäischen Parallax Distributor Zeko (www.zerko.ch).
Gruss
Andi
#765885
Natürlich gibt es den Propeller auch bei digi-key, wenn man da gerade
was bestellt... Bei 5 Stück glaube ich 9,50, ev. noch plus MWst.
Ich (und andere auch) beantworten gerne ALLE Fragen zum Propeller. Es
gibt da keine Geheimnisse, Unklarheiten oder Gründe, über irgendetwas
spekulieren zu müssen...
Richtig ist jedoch auch, dass es faktisch keine deutsche Szene gibt...
Man braucht kein "Board". Ich mache seit einiger Zeit kleine Kurse, und
wir fangen immer mit dem Anfang an. Wenn ich jetzt hier ein "Bildchen"
poste, dann ist das mit aller Absicht äußerst simpel und primitiv
gehalten :-)
Damit mal ein Anfang gemacht wird:
http://www.cool-robotix.de/forum
Dieses Forum sollte ursprünglich erst in einigen Wochen als
Diskussionsplattform für mein Entwicklungsboard online gehen, daher sind
die Kategorien noch eher auf diesen Zweck zugeschnitten. Das kann ich in
den nächsten Tagen gerne ändern.
Das Forum stelle ich für sachliche Diskussionen rund um den Propeller
gerne zur Verfügung.
Gruss
#766019
Hallo Michael,
den ersten Forum kenne ich natürlich auch, es ist jedoch leider so gut
wie tot. Liegt vielleicht ein bisschen auch daran, dass der Propeller
für den Admin uninteressant geworden ist? Der D40-1 steht im Shop schon
eine ganze Weile als "Ausverkauft".
Die Diskussion bei Roboternetz ist auf jeden Fall interessant und
lesenswert, aber wie du schon sagtest etwas am verebben. Der Propeller
ist wohl ohne einem Board á lá RNcontrol_1.4 bzw. RNFRA für den normalen
User schwierig zu verwenden.
Daher habe ich selbst ja auch ein Entwicklungsboard entwickelt, damit
eine Anwendung wie z.B. ein Webserver mit 2-fach USB-Host nicht am
Steckbrett aufgebaut werden muss... Für "einfache" Anwendungen ist der
Propeller oft etwas überdimensioniert und ein AVR tut es dann genauso.
Wie oben schon gesagt: ich stelle mein Forum gerne zur Verfügung und
würde mich freuen wenn dort fachliche Diskussionen geführt werden. Damit
könnte  dort auch Wissen über etwas professionelle Anwendungen auf
Deutsch gesammelt werden, in denen der Propeller etwas mehr macht als
nur einige Servos o.ä. anzusteuern.
Gruss
#766072
Boards sind natürlich wichtig. Eine größere Auswahl "belebt die
Konkurrenz" :-)
Auch der OP dieses Threads hat ein kleines Board entwickelt, das man
(als Leerplatine) irgendwo kaufen kann; die original Parallax Boards
sind ausgezeichnet und kosten zwischen 25 und 125 Dollar. Im angegebenen
Roboternetz-Link haben Hanno Hupmann und Sigo jeder ganz schnelle ein
minimales eigenes Board geätzt.
Ich selbst baue sowas meist innerhalb einer Stunde auf einer
Lochstreifenplatine (25 Cuts, am Besten mit einer kleinen Kegelfräse,
40p Fassung, 4 2x20p Buchsenleisten, noch ein paar kleine Anschlüsse,
die eine oder andere LED, vielleicht ein Spannungsregler...) Manchmal
dauert es dann eben ZWEI Stunden...
Für den ABSOLUTEN Anfänger ist ein fertiges Board besser, weil er sofort
mit "Software" (oder was er dafür hält) anfangen kann.
Für den Profi auch, weil der gar nicht die Zeit für einen doofen Aufbau
hat.
Wie auch immer: NICHTS am Propeller ist irgendwie komplizierter als an
einem  MegaAT; das Meiste ist bedeutend einfacher!
