Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Einstellbarer Widerstand für 3 Stromquellen
von Julien M. (ljminti)
Ich experimentiere gerade mit LED-Treibern der Firma MAXIM.
Für die Stromregelung ist es bei dem MAX1680x erforderlich einen Rsense
Widerstand zwischen CS+ und CS- einzusetzen.
Da ich 8 dieser IC's betreiben möchte und den Strom für alle
gleichermaßen regeln suche ich eine Schaltung mit der es möglich ist an
einer "Schraube" zu drehen um eben alle 8 zugehörigen Widerstände zu
ändern.
Konkret bedeutet dies für einen Strom zwischen 10mA und 350mA einen
Widerstand zwischen 0,5 Ohm und 20 Ohm.
Als erster Gedanke kam mir ein JFET in den Sinn. Ich weiß aber nicht ob
das so glücklich ist.
Es ist primär nicht erforderlich den Widerstand über den vorhandenen µC
zu steuern. Zum testen wäre ein Jumper für die Wahl der Stromstärke
ausreichend.
Hierbei hatte ich folgende Werte vorgesehen.
10mA, 20mA, 70mA, 150mA und 350mA
Kennt jemand passende Schaltungen oder kann tipps geben?
Gruß Julien
von nullpointer (Gast)
Man kann an etwas Unpassendem herumbasteln, oder man kann's gleich neu
machen. Bei 350mA koennte etwas Verlustleistung anfallen.
@nullpointer: wie soll ich jetzt deine Antwort interpretieren???
Vielleicht sollte ich noch erwähen, dass die spannung zwischen CS+ und
CS- konstant 0.2V beträgt.
Aus diesem Grund wird die Verlustleistung bei max 0,07W liegen.
Dies sollte händelbar sein.
Die einfachste Lösung ist sicherlich bei jedem IC einen Widerstand
zwischen CS+ und CS- zu hängen. Dies dann für verscheidene
WIderstandswerte. Letztlich dann jeden Widerstand über einen Jumper dazu
schalten.
Allerdings finde ich diese lösung sehr diskret und ungenau.
Jedoch stellt sich die Frag, ob es digitale Potentiometer gibt die eben
8 Ausgänge haben und einen einstellbaren widerstand zwischen 0,5 Ohm und
20 Ohm.
Beim Titel dieses Post ist leider eine 3 anstelle einer 8 reingerutscht!
von yalu (Gast)
So ganz einfach ist das nicht.
Du könntest bspw. ein 8-fach-Potentiometer verwenden, das es aber
entweder nicht gibt oder schwer zu beschaffen ist.
Du könntest die Widerstände elektronisch - entweder mit einer Hand
voll Transistoren oder einem Opamp - nachbilden. Das Ganze achtfach
wird aber relativ aufwendig.
Einfacher gehts, wenn du dich von den Maxim-Bausteinen löst, und das,
was sich in deren Innerem befindet in gleicher oder ähnlicher Form
nachbaust. Eine Konstantstromquelle besteht im Prinzip aus folgenden
Teilen:
1. Messwiderstand
2. Referenzspannungsquelle
3. Leistungstreiber
4. Vergleicher für die Spannungen von 1 und 2 mit Ansteuerung für 3
Den Messwiderstand würde ich für alle 8 Quellen gleich und fest
wählen.
Der Vergleicher kann mit einem Opamp realisiert werden. Davon gibt es
für wenig Geld vier in einem Gehäuse, d. h. du brauchst 2 ICs.
Als Leistungstreiber eignet sich ein Bipolartransistor oder ein
Mosfet. Für 350 mA Maximalstrom ist die Auswahl riesig und der Preis
gering.
Die Einstellung des Stroms geschieht über die Referenzspannungsquelle,
die du nur einmal für alle 8 brauchst. Sie besteht im einfachsten Fall
aus einem einstellbaren Spannungsteiler (Poti und evtl. zwei
Serienwiderstände) an der Versorgungsspannung, sofern diese
einigermaßen konstant ist. Wenn nicht, muss noch eine Z-Diode oder ein
Längsregler mit dazu.
Gegenüber der Max1680x-Lösung sparst du damit wahrscheinlich viel
Platz und noch mehr Geld.
@yalu
Nun zu den MAX1680x bin ich gekommen da ich für die Schaltung sehr wenig
Platz habe und somit nicht viele externe Bauelemente verwenden kann. Auß
diesem Grund fielen fertig aufgebaute Schaltungen mit Spule und externer
peripherie durch mein Suchraster. Und 5x5mm für einen IC bekomm ich halt
noch gut auf meiner Platine unter.
Allerdings muss ich Dir recht geben, dass diese IC's nur schwer zu
bekommen und auch nicht so günstig sind.
Zu Beginn meiner Planung habe ich auch im Internet nach passenden
Schaltungen gesucht, aber leider keine Ansätze für meine Anforderungen
gefunden.
Diese waren:
- Eingangsspannung 5 - 30V DC
- steuerbarer Strom (0 - 350mA)
- thermischer Schutz der LED
- thermischer Schutz der Stromquelle selber
- dimmbare Stromquelle mittels PWM (mind. 0 - 5V)
- Kurzschlussschutz der Stromquelle
- möglichst geringe Stromaufnahme der Schatung (optionaler
Batteriebetrieb)
- lineare Helligkeitssteuerung
Sollte es eine kompakte Lösung für diese Aufgabenstellung geben, würde
ich mich gerne von diesen Max1680x wieder lösen.
Die Verlustlesitung am Widerstand ist weniger interessant als der in der
Stromquelle. Bei zB 30V am Eingang, und 3V an der Led Fallen 27V an der
Stromquelle ab. Bei 350mA sind das dann fast 10Watt ... Da wuerde sich
dann ein Switcher aufdraengen.
von Stephan H. (stephan-)
AD5204 oder 5206 und wenn´s nicht reicht, einfach 2 davon nehmen.
von Bernd H. (Gast)
Ist es aber nicht so, dass die MAX der 1680x Serie einen internen
Switcher haben?
So machen es Linear und die Dinger von National doch auch.
Was mich bei dem Max1680x'ern wundert, dass im Datenblatt keine Externen
Bauteile wie Spule oder Dioden angegeben sind.
Wieso sind diese bei den anderen Herstellern alle nötig? bzw. bei MAXIM
nicht?
Ich bin zwar kein Experte auf diesem Gebiet, mich würde jedoch
interessieren, wieso hier so häufig vom Einsatz mit Schaltreglern
gesprochen wird. Ich denke irgendwie dass die Chip-Hersteller das ja
nicht nur aus Spaß mal bauen, wenn Schaltregler besser wären?
Gruß Bernd H.
von Bernd R. (Firma: Promaxx.net) (bigwumpus)
Hä ?
Bei dem MAX16801A brauchst Du externe Transistoren, Spulen,
Kondensatoren etc.
Warum eine PWM-Ansteuerung UND eine Helligkeitsregelung ?
Wieviel LEDs welcher Leistungsklasse willst Du regeln ?
Und: Wir wollen doch keine MAXIM-ICs verwenden - die sind sowieso nicht
lieferbar!
von Bernd H. (Gast)
Nun es ist richtig das es auf den eingesetzten Typ ankommt.
Und es ist richtig dass die DInger von MAXIM schlecht zu erhalten sind.
Aber mal ehrlich welche von diesen diversen integrierten Schaltkreisen
von den einzelnen Herstellern würden denn für den Bastler überhaupt in
frage kommen?
Denn ich denke nicht dass wir hier auf Ewigkeiten mit nem LM317 als
Stroquelle arbeiten wollen? Zumal es ja immer mehr auf lineare
Helligkeitsteuerung ankommt und nicht, dass die LED nur weng heller und
dunkel macht :)
Vielleicht wäre es gut mal für Bastler brauchbare, im SSinne von
lieferbraen als auch bezahlbaren IC's für LED's zusammenzustellen.
