Forum: Compiler & IDEs array aus structs will nicht global :(
Autor: Danny P. (Gast)
Hey Zusammen :)
ich will versuchen mich mal an C zu gewöhnen, sitze nun seit 5h hier und
versuche ein Ringpuffer zum Speichern von empfangenen CAN-Msg´s zu
stricken...
Dafür wollte ich ein Array aus Struct´s anlegen und mit der Nummer des
Struct´s dann weiterarbeiten...
innerhalb meiner .c-Datei läuft es wie gewünscht. Auf den Puffer wird
aber auch aus Programmteilen zugegriffen die halt in anderen .c-Datein
stehen und da sind meine Variablen angeblich nicht definiert. Aber das
habe ich doch schon in der "Haupt .c-Datei" gemach tund damit sollten
sie global sein, oder? selbst alle zusammengesuchten Tips von google und
hier aus dem Forum brachten mich nicht weiter...
was mache ich falsch?
#include  <avr/io.h>
#include  <stdint.h>
#include  <avr/interrupt.h>
#include  <mcp2515.h>
//  Erzeugen des Datentyps einer CAN-Botschaft
typedef struct
  uint8_t  IDh;
  uint8_t  IDl;
  uint8_t  EID8;
   uint8_t  EID0;
  uint8_t DLC;
  uint8_t DATEN[8];
} can_msg_aufbau;
//  Erzeugen der Datenfelder für Sende-/Empfangsfächer
can_msg_aufbau empfangsfach[8];
can_msg_aufbau sendefach[8];
//  Zähler für Ringspeicher
uint8_t  rs_ef = 1;
uint8_t  rs_sf = 1;
thx & greetz
Danny
Autor: Johannes M. (johnny-m)
Du musst alle Variablen, die auch in anderen Quelldateien verwendet
werden sollen, mittels einer "extern"-Deklaration auch in diesen bekannt
machen.
Der Compiler verarbeitet jede einzelne Quelldatei separat. Wenn Du z.B.
eine main.c und eine xyz.c hast, die zum selben Projekt gehören, dann
compiliert der Compiler die main.c und die xyz.c getrennt, d.h. beim
Compilieren von xyz.c existiert der Code der main.c für ihn überhaupt
nicht.
Wenn Du eine Variable in main.c hast, die auch in xyz.c bekannt sein
soll, dann muss diese Variable mit dem vorgestellten Qualifizierer in
der xyz.c deklariert werden.
Die sinnvollste Lösung (die auch fast immer verwendet wird), ist
allerdings, zusätzlich zu jeder Source-Datei eine *.h-Datei zu erstellen
und in dieser alle extern-Deklarationen von Variablen, die auch anderen
Quelldateien zur Verfügung stehen sollen, durchzuführen. Diese
*.h-Dateien werden dann in die betreffenden Sourcen eingebunden.
Den Rest hatten wir heute schon:
Beitrag "extern Variable"
@Johannes:  vielen Dank für die schnelle Antwort.... aaaaber :)
das mit extern habe ich gelesen und diverse male versucht,
nur wie genau wende ich es in dem 2. .c-file an?
bei einer "normalen" Variablen kein Thema, aber bei nem Array aus
Struct´s? Ich habe es nicht hinbekommen und auch kein entsprechendes
Codebeispiel gefunden...
thx & greetz
Danny
Das typedef muss natürlich auch in allen Sourcen bekannt sein. Das
sollte man in einer eigenen *.h unterbringen und ebenfalls in alle
Sourcen einbinden.
BTW:
> Array aus Struct´s?
Der (Deppen-)Apostroph hat vor dem s nichts zu suchen... Selbst im
Englischen heißt die Mehrzahl von "struct" einfach nur "structs".
mh ich trau mich fast nicht zu fragen, aber könntet ihr mir anhand
meines Beipieles mal aufschreiben was in welches File müsste, ich dreh
bald durch... :(
ich habe ein Haupt.c und ein MCP.c aus beiden soll auf den ringpuffer
zugegriffen werden
ich habe nun alles versucht, mit extern, definieren im .h aber wird
nichts... vermutlich nur falshc geschrieben oder so... naja...
c-anfänger halt :)
thx & greetz
Danny
Autor: Stefan B. (stefan) Benutzerseite
header.h
#include  <avr/io.h>
#include  <stdint.h>
typedef struct
  uint8_t  IDh;
  uint8_t  IDl;
  uint8_t  EID8;
  uint8_t  EID0;
  uint8_t  DLC;
  uint8_t  DATEN[8];
} can_msg_aufbau;
//  DEKLARATION der Datenfelder für Sende-/Empfangsfächer
extern can_msg_aufbau empfangsfach[];
extern can_msg_aufbau sendefach[];
//  DEKLARATION der Zähler für Ringspeicher
extern uint8_t rs_ef;
extern uint8_t rs_sf;
Haupt.c
#include "header.h"
//  DEFINITION der Datenfelder für Sende-/Empfangsfächer
//  DEFINITION der Zähler für Ringspeicher
uint8_t rs_ef = 1;
uint8_t rs_sf = 1;
/* ... Rest vom Programm ... */
MCP.c
#include "header.h"
Im Makefile muss dann eine so ähnliche Zeile auftauchen
(SRC kann auch CSRC oder C_SRC o.ä. genannt sein):
SRC = Haupt.c MCP.c
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Prinzipiell willst du doch Folgendes erreichen
main.c
MCP.C
extern can_msg_aufbau empfangsfach[8];
extern can_msg_aufbau sendefach[8];
Das sagt erst mal aus:
in main.c existieren die Variablen empfangsfach und sendefach.
In MCP.C wird (wegen dem extern) nur gesagt, dass es 2 Variablen
gibt, names empfangsfach bzw. sendefach. Wie gesagt: diese beiden
existieren irgendwo (naemlich in main.c. Das wissen aber nur wir,
der Compiler weis das erst mal nicht). Dem Compiler ist es beim
compilieren von MCP.C auch erst mal egal wo diese beiden Variablen
liegen, er muss nur wissen
* dass es sie gibt
* dass daher in weiterer Folge in MCP.c ein Variablenname von
  empfangsfach kein Schreibfehler ist, sondern dass du tatsächlich
  eine Variable damit meinst
* und natürlich welchen Datentyp sie haben.
Insbesondere letzteres muss er natürlich wissen, damit er bei
einer Arrayindiziegun aussrechnen kann, wo den das angesprochene
Element innerhalb des Arrays liegt.
Soweit so gut.
Der Compiler muss aber noch mehr wissen.
Wie ein Array aussieht, weiss er auch so. Aber wie der Datentyp
can_msg_aufbau aussieht weiss er nicht. Das muss man ihm daher
beschreiben.
Einschub: Denk immer daran: main.c und MCP.c werden unabhängig
voneinander compiliert! Wenn der Compiler MCP.c kompiliert, dann
sieht er nur dass, was in diesem File drinnen steht. Was in main.c
drinnen steht interessiert zu diesem Zeitpunkt nicht
D.h. aber auch.
Wenn der Compiler das hier compiliert
main.c
typedef struct
  uint8_t  IDh;
  uint8_t  IDl;
  uint8_t  EID8;
   uint8_t  EID0;
  uint8_t DLC;
  uint8_t DATEN[8];
} can_msg_aufbau;
ist alles in Butter. Da werden 2 Variablen definiert, die beide
vom Datentyp Array von can_msg_aufbau sind. Wie ein can_msg_aufbau
aussieht, ist im vorher mitgeteilt worden-
Wenn der Compiler aber das hier compiliert:
MCP.c
Dann hat er ein Problem. Zwar kennt er danach die beiden Variablen.
Er hat auch erkannt das es sich dabei um Arrays handelt.
Aber er weis nichts über den Datentyp can_msg_aufbau. Das würde er
gerne tun und auch tun muessen, denn er muss ja schliesslich
prüfen, ob sowas hier
    empfangsfach[2].EID8
überhaupt gültig ist. Dazu muss er aber wissen ob den eine
can_msg_aufbau überhaupt ein Feld namens EID8 besitzt und an
welcher Stelle in der Struktur diese steht.
Nur, wenn der Compiler nur das hier hat (und denk dran, was in
main.c steht interessiert nicht)
MCP.C
dann kann er das schlicht und ergreifend nicht. Also muss man
ihm das beibringen
MCP.c
typedef struct
  uint8_t  IDh;
  uint8_t  IDl;
  uint8_t  EID8;
   uint8_t  EID0;
  uint8_t DLC;
  uint8_t DATEN[8];
} can_msg_aufbau;
[/C]
Jetzt kann der Compiler alles notwendig aus MCP.c (und nur von
dort) ablesen um mit den beiden Variablen klarzukommen.
Jetzt kommt das grosse 'Aber'!
Natürlich ist sowas Fehleranfällig. Du musst die Struktur can_msg_aufbau
2-mal beschreiben: Einmal in main.c und einmal in MCP.c.
Das die beiden Beschreibungen exakt übereinstimmen sollten, brauche
ich wohl nicht extra zu erwähnen. Das diese Übereinstimmung von
niemandem (ausser dir) kontrolliert wird, brauche ich auch nicht
extra zu erwähnen. Wer solls auch machen? Wenn der Compiler main.c
compiliert kümmert ihn nur das was in main.c steht. Wenn der Compiler
MCP.c compiliert kümmert ihn nur das was in MCP.c steht.
Der Ausweg lautet: Ein Include File muss her.
Die Strukturdefinition wird dorthin ausgelagert. Dann kann ich
dieses Include File sowohl in main.c includieren als auch in MCP.c
includieren. Beim compilieren ist dadurch die Strukturdefinition
sowohl in main.c sichtbar, als auch in MCP.c. Und als Programmierer
hast du den Vorteil, dass du sie nur einmal schreiben musst. Und
da es sie in Textform nur einmal gibt, muessen daher die Definitionen
in main.c und MCP.c per Definition übereinstimmen.
structs.h
typedef struct
  uint8_t  IDh;
  uint8_t  IDl;
  uint8_t  EID8;
   uint8_t  EID0;
  uint8_t DLC;
  uint8_t DATEN[8];
} can_msg_aufbau;
main.c
#include "structs.h"    // dadurch wird can_msg_aufbau eingeführt
                        // was wiederuum notwendig ist, damit
                        // der Datentyp für ...
                        // bekannt ist. Der Compiler kann daher im
                        // Speicher eine entsprechende Anzahl Bytes
                        // für die beiden Variablen reservieren
MCP.c
                        // bekannt ist. Dadurch weiss der Compiler
                        // wie die Datentypen aussehen und wie der
                        // Speicher, der an anderer Stelle reserviert
                        // wurde, organisiert ist.
@Stefan & Karl Heinz: Vielen Dank für die raschen Antworten und klasse
Erklärungen!
Ich bin zwar der Meinung das so mal getestet zu haben, aber dabei hab
ich mich wohl an anderer Stelle verzettelt... nun klappts aber!
thx & greetz
Danny
(der nun beruhigt schlafen kann ;)
