Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LCD geht bei Tastendruck aus
von Hannes (Gast)
Hallo an alle!
Ich befinde mich gerade vor einem Phänomen welches ich mir nicht
erklären kann. Ich habe ein LCD an einen Tiny angeschlossen.
Funktioniert auch alles tadellos, sprich ich kann drauf schreiben. Jetzt
habe ich ein paar Tasten angeschlossen auf dessen Druck ein Text für
jede Taste ausgegeben wird. Funktioniert auch, nur habe ich bemerkt,
dass wenn ich eine Taste gedrückt halte, das LCD geleert wird und sobald
ich loslasse der neue Text erscheint.
Das Program ist simple: Initialisierungen und in einer endlos Schleife
die Portpins einlesen. Wurde eine Taste gedrückt wird ein text
ausgegeben und ab zurück in die endlos Schleife. Kann es sein dass bei
gedrückter Taste dem LCD der Strom weggesaugt wird oder sowas? Denn
normalerweise hält das LCD ja den zuletzt geschickten Text auf dem
Bildschirm. Ich versteh's nicht.
von bascom (Gast)
port falsch eingestellt
von Gast (Gast)
Zeig mal die Programmschleife ...
von Hannes (Gast)
Hier ist ein "Extrakt" mit dem (hoffe ich) nötigsten. Seid nicht zu hart
mit mir, ich bin ein Neuling :S
von condi (Gast)
Hm,
was passiert wenn du eine Taste drückst->der überprüft welche gedrückt
wurde und gibt das dann aus. Dann springt der in Main. -> oh Taste
gedrückt -> ausgabe und das immer und immer wieder. Das Display kommt
mit anzeigen einfach nicht nach würde ich jetzt mal meinen bzw. du
siehst es nicht.
Condi
von Gast (Gast)
Du rufst in jeder Tastendruck-Subroutine lcd_clear auf.
von Hannes L. (hannes)
Das ist aber nicht die wirkliche Ursache... ;-)
Deine Tastenabfrage hat keine Flankenerkennung und auch keine
Entprellung. Dadurch wird die zum Tastendruck gehörige Routine (in der
auch lcd_clear aufgerufen wird) so lange immer wieder aufgerufen, bis
der Taster losgelassen wurde.
Abhilfe schafft eine vernünftige Tastenabfrage im Timer-Interrupt (oder
zumindest per Timer-Interrupt synchronisiert), die über eine
Flankenerkennung verfügt und ganz nebenbei auch noch über eine
Entprellung. Such' mal in der Codesammlung (Betreffsuche) nach
"bulletproof", das dort vorgestellte Konzept lässt keine Wünsche mehr
offen.
von Gast (Gast)
Äääh ja, ich hatte die Frage falsch verstanden. ;-)
Hier ist ein einfaches Beispiel für die Benutzung der Tastenentprellung:
http://www.mikrocontroller.net/attachment/23861/8pwm3.txt
Der zugehörige Diskussionsthread ist hier:
Beitrag "MENÜ-STEUERUNG"
von Hannes (Gast)
Danke für die Antworten!
Was ihr sagt leuchtet mir ein. Ich werde mich mal dran machen und
probieren das ganze per Flankenerkennung auszuwerten. Die Code Beispiele
nehm ich vielleicht als Referenz aber die so direkt zu kopieren und
versuchen in mein Program einzuflicken erscheint mir doch auf Anhieb
etwas zu kompliziert (obwohl es vielleicht doch nicht so schwer ist).
Zudem hoffe ich auch etwas dazu zu lernen wenn ich's erst mal selber
versuche.
Vielen Dank nochmals und ich melde mich wieder wenn ich wieder
feststecke ;-)
Guter Ansatz. Ich benutze auch keinen fremden unverstandenen Code. ;-)
> versuche.
Richtige Einstellung. Ich hatte das Beispiel ja auch hauptsächlich zum
Analysieren der Funktionsweise genannt.
Kurze Erklärung:
Die Tastenentprellung braucht neben einem temporär genutztem Register 4
eigene Register. Drei davon können "untere" Register sein, für das
Key_press-Register (heißt bei mir "tfl" wie Tastenflags) nehme ich aber
gerne ein oberes Register, um es mit cbr bitweise löschen zu können.
Das Einlesen und Entprellen der Tasten erfolgt im Timer-Interrupt alle 4
bis 25 Millisekunden, der entprellte Tastenzustand der bis zu 8 Taster
steht im Register Key_state (bei mir "tas" wie Tastenstatus). Dieser
"Zustand" kann ggf nützlich sein, wenn man eine "Shift-Taste" abfragen
will. Die Flankenerkennung (Taste wurde erneut betätigt) setzt das zum
Taster zugehörige Bit im Register Key_press (tfl), wenn der Taster
erneut (min. 4 Interrupt-Runden lang) gedrückt wurde, zuvor aber (min. 4
Int-Runden lang) losgelassen war.
Das Hauptprogramm muss dann nur noch (gelegentlich) die Tastenflags
(Key_press bzw. tfl) abfragen. Ist eines gesetzt, so wird zu der Routine
verzweigt, die die zur Taste gehörende Arbeit verrichtet. Diese löscht
dann das entsprechende Tastenflag, damit der Job nur einmal pro
Tastendruck erledigt wird.
Ich hänge mal noch ein Beispiel an, was die Einzelabfrage mehrerer
Taster etwas deutlicher zeigt.
> feststecke ;-)
Viel Erfolg
