Hallo.. Ich habe eine Temperaturmessschaltung mit nem PT 100 realisiert. Ich bekomme für 0° ca 0V, für 160 ca 5V. Ein AD Wandler liest die Spannung ein. Leider schwankt der gemmessene Wert sehr. Ist das Prozessorbedingt? Die Noise reduktion ist aktiviert.. Hat da einer nen heißen Tip? Danke, Sven
Hallo Sven, mache eine Mittelwertbildung über n Meßwerte. Anders kenne ich es auch nicht. Grüße Oliver
Hi Beschaltung von AVcc, AGND, Aref? Masseführung? AVcc getrennt gefiltert? Ein Flattern des letzten Bits ist durchauch normal. Wenn viel mehr wird ists nicht mehr normal. Matthias
Ich hatte ähnliche Probleme mit dem Tiny26. Die Ursache, war der hohe Stromverbrauch der LED-Anzeige, da ändern sich die internen Spannungsabfälle an den Bonddrähten schon heftig. Die Lösung war die Synchronisation mit dem Multiplextakt. Der Timerinterrupt schaltet alle Digits aus und startet die ADW. Und der ADW-Interrupt schaltet dann das nächste Digit an. Jetzt stehen die Werte wie ne Eins. Ich kann mit nem 10-Gang-Poti die Anzeige schön bis 1023 hochzählen Peter
Hi Sven , wie sieht denn "sehr" schwanken aus ? Klappert das letzte Bit ? Oder sind das größere Schwankungen ? ISt das irgendwas regelmäßiges drin oder ist das Rauschen ? Wie hast Du das mit dem PT100 gemacht ? Wenn Du einen einfachen Spannungsteiler gebaut hast, sind die Signale natürlich klein und dementsprechend empfindlich. Wie lang sind die Zuleitungen ? Fragen über Fragen ... Aber am Prozessor selbst liegt's mit ziemlicher Sicherheit nicht. Gruß Klaus
Hallo.. Also, das ganze ist eine Schaltung mit 2 OPs. der erste als Konstantstromquelle, es fallen etwa 99mV bei Zimmertemperatur ab, der zweite als Subtrahierer und Verstärker. Mit dem Subtrahierer will ich 90mV abziehen, mein Messbereich soll erst beo 0° etwa beginnen. Dann eine Verstärkung mit 91, damit der Ausgang bis etwa 5V kommt. Die Zuleitungen sind recht kurz, außerdem von einer Massefläche umgeben. Das RC Glied im Eingang ist noch ne gute Idee. Vcc des AD Wandlers hat nen eigenen Blockkondensator.. Es schwankt etwa um bis zu 6 Punkte vom AD Wandlerausgang (10 Bit) Habe jetzt mal nen AD 22100 getestet, der hat etwa immer 4°zuviel.. Werde mal die Wandlungsgeschwindigkeit herabsetzen..vielleicht hilft das ja..
hi, 100 maliges verstaerken einer kleinen stoerung macht sich am A/D eingang schon bemerkbar. sind die schwankungen periodisch ? bilde einen mittelwert aus mehreren messungen ! ed
Wieder mal eine Bestätigung, daß ichs richtig mache, wenn ich einfach einen DS18B20 nehme und mir damit zusätzliches OPV-Geraffel und sämtlichen Ärger vom Hals halte. Von -55°C bis 125°C gibts einfach nichts besseres und unkomplizierteres. Peter
Das ist wohl wahr, aber ich brauche einen Messbereich bis ca. 160°.. Ansonsten nehme ich auch den 1820.. Interessante Anmerkung: lege ich den Eingang auf Masse schwankt er immer noch um 2-3 Zähler.. Noch irgendwelche Tips?
Hi dann stimmt mit deiner Masseführung was ganz gewaltig nicht. Layout? Schaltplan? Matthias
Ja, das befürchte ich mittlerweile auch... eigendlich ist die Masseführung unspektakulär.. Hat jemand nen Tip was man beachten sollte? Was ist wichtig? Bitte gebt mir ein paar tips..das ist echt mein Problem..
Hi, benutzt du fuer den ADC die interne Referenzspannung oder die externe? Haste fuer die AVCC Spannung ein Lc Tiefpass aufgebaut? Ein Schaltplan waere jetzt schon besser. Jemand sagte mal "Ein Bild sagt mehr als tausend Worte" Mfg Dirk
Hi Sven! >>Dann eine Verstärkung mit 91, damit der Ausgang bis etwa 5V kommt. Wie hast Du die Verstärkung aufgebaut? Ein Tiefpass (Kondensator) wäre sicher hilfreich. Mach doch mal eine Skizze. Hi Dirk! >>Jemand sagte mal "Ein Bild sagt mehr als tausend Worte" Josef Mallits? ;-) Grüße auch Sven
