das Projekt ist nicht von mir selber, aber es sollte hier nicht fehlen:
http://www.das-labor.org/wiki/Crypto-avr-lib
Short Facts
* kleine Implementierungen von Kryptofunktionen in C (fast alle
Mikrocontroller)
* noch kleinere Implementierungen von Kryptofunktionen in Assembler
(ATmega, gnu-avr-as)
* Lizenz: GPLv2 (nahezu alles)
About
Die crypto-avr-lib stellt ein reihe kryptographischer Funktionen für
Atmels AVR Mikrocontroller zur Verfügung. Aufgrund der besonderen
Begrenzungen in Mikrocontrollern (sehr wenig Speicher, sowohl RAM als
auch Flash bewegen sich je nach Controller im Byte oder im unteren KiB
Bereich), kann in der Regel nicht eine Standard oder
Referenzimplementierung (in C) für den Mikrocontroller genutzt werden.
Daher werden hier zum einen an die Anforderungen angepasste C
Implementierungen zur Verfügung gestellt (die sich auch leicht auf
andere Systeme portieren lassen) wie auch optimierte Assembler
Implementierungen.
---Was soll rein---
Symmetrisch
Block
* aes (davon gibt es eigentlich schon eine Menge)
* serpent
* cast6
* twofish
* idea
* kasumi
Stream
* seal
* A5/1
* Turing
* Rabbit
Hashes
* ripemd
Asymmetrisch
* DH
* RSA
* ElGamal
* EC
* DSA
---Was ist da---
Symmetrisch
Block
* XTEA
* CAST5
* Camellia
* Skipjack
* RC6
* SEED
* DES
* SHABEA
Stream
* ARCFOUR (RC4 kompatibel)
Asymmetrisch
Hashes
* SHA-256
* SHA-1
* MD5
Sonstiges
* HMAC-SHA256 (nach RFC2104)
* PRNG
Stand 11.07.2007/Revision 1602
Was mich brennend interessieren würde, worin siehst Du die
Anwendungsfelder für Kryptographie auf nem MC ?
Mir fallen da keine ein.
Ich baue hauptsächlich Systemsteuerungen und da ist man schon froh, wenn
alles mit Klardaten richtig zusammenspielt.
Wenn man bei der Fehlersuche dann noch alles erstmal entschlüsseln
müßte, würde ich wahnsinnig, bzw. ließen sich gestörte Daten
warscheinlich nicht mehr entschlüsseln.
Man müßte daher die ganze Kommunikationsabsicherung erstmal in Klardaten
machen, die dann einen Container transportieren, der verschlüsselte
Daten enthält.
Und darin überträgt man dann Temperaturen, Drücke, Spannungswerte usw.
verschlüsselt, naja, sowas kann ich mir grad noch verkneifen.
Peter
Verschlüsselung ist für Firmware-Updates nicht ungewöhnlich, um
unlizensierten Nachbau von Geräten inkl. Controllerfirmware zu
unterbinden oder zu vermeiden, dass "gepatchte" Firmware auf das Gerät
übertragen wird. Controller per Lock-Bits geschützt, Update der Firmware
nur per Bootloader, der den verschlüsselt übertragenen Firmwarecode erst
entschlüsselt und dann ins Flash schreibt.
Weiterer Einsatzzweck: Konfiguration von Geräteparametern oder
Steuereingriffe zu Testzwecken, die der Endanwender nicht verändern bzw.
durchführen soll/darf. Meist reicht zur Sicherung eine PIN aber der
Endanweder kann evtl. einfach mitlauschen (im einfachsten Fall UART-RX
des Controllers an einen PC "abzweigen"), die PIN abfangen und damit
dann selbst Parameter "manipulieren" oder Testfunktionen auslösen.
Verschlüsselung evtl. inkl. Challenge-Response hilft, dies zu vermeiden.
Beides wurde schon von Auftraggebern gefordert. Zumindest die
Firmware-Update-Verschlüsselung scheint auch keine unübliche Forderung,
sonst hätte Atmel nicht zwei Application-Note dazu herausgebracht.
Verschlüsselung bei Parametereinstellungen sind m.W. auch im
Automotive-Bereich nicht unüblich.
Mir ist auch vorallem Firmware Verschlüsselung bekannt.
Ich selber brauchte den md5 Algo für einen AVR Webserver um ein http
Digest Auth zu implementieren.
Hallo *,
warum Kryptographie auf MC??
Nun, wenn der MC Messdaten erfasst und sie via TCP/IP an einen Host
überträgt, dann könnte es schon interessant werden. Schließlich wollen
wir ja sicher gehen, dass die Daten die wir bekommen auch wirklich von
unserer Messstation kommen. In gesicherten Netzwerken mag das vielleicht
(und selbst da hätte ich meine Zweifel!!!) nicht so die Rolle spielen,
aber spätetens wenn ich anfange Daten über das Internet zu schicken,
wäre die Frage wie ich die Authenzität und evtl. auch die
Vertraulichkeit der Daten sicher stellen kann.
Nehem wir als Beispiel den bakanntesten deutschen Wetterfrosch. Er baut
Messstationen auf deren Messwerte er jeden Abend präsentiert. Wäre doch
peinlich wenn er für Oberbayern im Dezember 25°C melden würde weil ihm
jemand was untergeschoben hat....
Sebastian
Ich sehe da 100 Möglichkeiten wo man die Crypt-Funktionen einsetzen
könnte, wobei ich es zur Zeit selbst nicht unbedingt brauche.
@ Peter: Poste es doch im CCC Forum, da wird sich manch einer freuen :)
Peter Dannegger wrote:
> Was mich brennend interessieren würde, worin siehst Du die> Anwendungsfelder für Kryptographie auf nem MC ?>> Mir fallen da keine ein.
Naja, stell Dir mal vor, Du möchtest ein Zahlenschloss bauen.
Die einfache Lösung dafür ist, Du baust hinter die Tastatur einen
Mikrocontroller welcher den Code auswertet und dann einen Relaiskontakt
schließt. Das kann man einfach dadurch überlisten, in dem man den
Relaiskontakt manuell überbrückt. Um dies zu verhindern muss man das
Gehäuse sehr gut bauen.
Mit Kryptographie kannst du das schöner machen. Du kannst die Tastatur
von der Auswertung trennen und die Kommunikation verschlüsseln. Somit
muss das Teil, welches sicher sein muss, nicht mehr in der Nähe der
Tastatur sein.
ist folgende Anwendung lebensnah?
Zugangskontrolle mit IR-Sender/Empänger anstatt RFID.
Nach bewährtem Muster könnte man z.B. die in RFID-Verfahren eingesetzten
Challenge-Response-Verfahren zur Authentifizierung verwenden.
Dazu müßten beide Seiten mit einem IR-Sender & IR-Empfänger ausgestattet
werden und Ver/Entschlüsselungslogik. Das hätte den Charme einer
individuellen (=weithin unbekannten) Lösung und die kryptographischen
Verfahren oder Schlüssel könnten auch nach Bedarf in Eigenregie
ausgetauscht werden.
Mir ist allerdings nicht klar, welche Datenmengen jeweils bewegt werden
müssen, um so eine Kommunikation durchzuführen, d.h. ob die mit IR
erreichbaren Datenraten hierfür praktisch ausreichend sind.
Grüße
schnack
Auch wenn der Beitrag schon älter ist, mich würde mal interessieren, wo
Peter (Gast) den Code her hat, wenn er sagt, dass er nicht von ihm ist
(ist ja schon mal rühmlich, dies zumindest zu erwähnen!).
Aber ich habe so den Eindruck, dass er den Schnipsel irgendwo beim
Googlen gefunden hat und knallt ihn so ohne Beispiele Kommentare
Implementierungsergebnisse hier rein, von der sehr dürftigen
Kommentierung mal abgesehen, denn ohne diese sind die Codes nahezu nicht
nachvollziebar, speziell, wenn es, wie er sagt, "gestutzte" Codes sind,
die gerade noch in einen uC passen.
Also etwas mehr "Background Intelligence" wäre hier im Forum schon
angemessen.
Zum Thema: "Worin siehst Du die Anwendungsfelder?" von Peter:
Da könnten mir auch Tausend Beispiele einfallen, wenn ich darüber
nachdenke, was alles so über die RFM12 Module (oder auch ähnliche)
gesendet wird. Es muß ja nicht gleich die ganze Nachbarschaft wissen,
was man da so treibt. Zugegeben, meinen Bank-Pin werde ich darüber noch
lange nicht senden.
Manni
Manni schrieb:
> Auch wenn der Beitrag schon älter ist, mich würde mal interessieren, wo> Peter (Gast) den Code her hat, wenn er sagt, dass er nicht von ihm ist> (ist ja schon mal rühmlich, dies zumindest zu erwähnen!).>
sieht man doch am Link, den er angegeben hat: Das Labor, die Seite
sollte eigentlich hier nicht unbekannt sein...
So, ich möchte mich auch mal kurz dazu äußern (als Autor).
Ich finde durch den Link wird eigentlich gut ausgedrückt woher das kommt
(im Zweifelsfall steht das auch im Kopf der meisten Dateien).
Der Code ist auch bestimmt noch nicht optimal kommentiert, aber der Code
ist auch nicht dazu gedacht die Algorithmen zu verstehen, dafür sind die
jeweiligen Spezifikationen gedacht.
In den Dateien USAGE.blockciphers, USAGE.hashfunctions und
USAGE.streamciphers wird die Verwendung der einzelnen Primitiven
erklärt, diese sollten als Ausgangspunkt für die Nutzung dienen.
Es sollte auch ein checkout aus dem SVN oder Bazaar genutzt werden und
nicht das Zipfile aus dem ersten Posting. Wie man an so ein checkout
kommt ist im verlinkten Wiki beschrieben.
mit freundlichen Grüßen,
Daniel
Das Projekt ist sehr interessant. Und die Implementierung schön klein.
Da der SourceCode aber unter der GPL steht, ist er für mich unbrauchbar.
Ich kann es mir nicht leisten meinen SourceCode zu veröffentlichen (was
ich ja müsste wenn ich Teile der lib einbaue). Dann wäre das ganze
Projekt für die Tonne. :-(
@ Daniel Otte
Gibt es da eine Möglichkeit einer Ausnamegenehmigung?
Ja, wer Probleme mit der GPL hat kann sich via E-Mail an mich wenden. Am
besten mit ein paar Projektdetails, damit wir eine entsprechenden
(Lizenz-)Vertrag erarbeiten können.
Daniel
erstmal danke für die tolle Bibliothek :)
Eine Frage: Auf welchen Atmegas besteht denn die Möglichkeit RSA zu
nutzen? Wie hoch ist denn der benötigte RAM-Speicher dieser
Implementierung?
Ich weiß nur von einer anderen Implementierung (relic-toolkit), welche
fast 30 KB an Arbeitsspeicher genutzt hat ...
Falls jemand hier Erfahrungswerte hat, bin ich sehr dankbar :)
Stephan
Hi Stephan,
wenn ich mich richtig erinnere, hab ich damals DSA mit 1024 Bit auf
einem Atmega644 (4KiB RAM) getestet. DSA benutzt wie RSA modulare
exponentiation, daher sollte RSA mit 1024 Bit mit unter 4KiB RAM
auskommen.
Von RSA mit unter 1024 Bit ist dringend abzuraten und eigentlich sollte
man schon 2048 Bit verwenden.
Ein anderes entscheidendes Problem ist allerdings die Laufzeit. Ich
meine auf dem Atmega644 bei 20MHz dauerte das mehrere Minuten.
Ich werde mich gleich nochmal dran setzten OAEP zu implementieren und
dann das ganze auf den AVR zurück zu portieren.
Wenn ich dabei bin, werde ich auch mal versuchen den Speicherverbrauch
zu messen.
Den meisten Leuten die asymmetrische Kryptographie machen wollen
empfehle ich zur Zeit die Verwendung von schnelleren ARM-Prozessoren.
mfg
Daniel
Hallo Daniel,
danke für deine Antwort und vorallem deine Mühe!
Leider ist der Prozessor festgelegt, weshalb dies auf einem AVR laufen
sollte (auch wenn die Berechnung wohl recht lange dauern dürfte ...).
1024 Bit Keys wären schon die minimale Schlüssellänge, welche für mich
noch in Frage kommen würde. In Hinblick auf die Rechenzeit werde ich
gegebenenfalls bewusst auf 2048 Bit Keys verzichten.
Gruß und Danke
Stephan
Hallo Daniel,
ich versuche im Moment deine RSA-Bibliothek auf einem Atmega644 und
einem Atmega1284P zu nutzen. Leider ohne Erfolg.
Mein Code sieht wie folgt aus (angelehnt an deine main-rsa-test.c):
Ich versuche das ganze mittels JTAGICE3 zu debuggen. Das Problem ist,
dass er bei "bigint_adjust(&m)" einen Fehler wirft:
> # An unknown failure occurred.> # Error terminating session: Prog Mode Leave failed:> # An unknown failure occurred.> # jtagice3: Unknown event: 0xA
Und direkt danach wieder ganz von Vorne beginnt. Auch ohne Debugger und
dafür mit Ausgaben auf der UART scheint dieses Codestück Probleme zu
machen. Habe ich irgendwas übersehen?
Stephan
Ich glaube der Fehler ist, dass du die Größe der Arrays mit
rsa_ctx.modulus.length_B angibst, bevor dieser Wert durch load_fix_rsa()
initialisiert wurde.
Ich empfehle allerdings, noch 1-3 Tage zu warten, da ich RSA komplett
umgestrickt habe (z.Zt. in der ARM-Crypto-Lib). Ich werde das Zeitnah
auf die AVR-Crypto-Lib zu portieren. Dann gibt es unter anderem RSA-OAEP
(PKCS#1).
Ich bin gerade dabei den Code zu testen, aber insbesondere die Tests auf
dem AVR werden lange dauern, daher bitte ich noch um ein wenig Geduld.
mfg
Daniel
Hallo Daniel,
argh, ja. Das kann so nicht funktionieren.
dann warte ich noch ab :)
Vielen Dank nochmal für deine Mühe.
Stephan
Hallo Daniel,
so, ich hab jetzt doch nochmal das ganze mit korrekt initialisieren
Arrays testen müssen ;) . Allerdings scheint beim Entschlüsseln nicht
die Klartextnachricht heraus zu kommen. Mein Code.
Auf einem Atmega644 und einer Taktfrequenz von etwas über 7 MHz habe ich
folgende Laufzeiten feststellen können:
rsa_enc_bigint: ca. 30-40 Sekunden
rsa_dec_bigint: ca. 45 Minuten
Allerdings liefert:
if(bigint_cmp_s(&m,&m_))
false zurück. Sind denn die Laufzeiten einigermaßen plausibel? 45
Minuten zum Enschlüsseln kommen mir schon relativ lange vor ...
//Nachtrag: Die Schlüssellänge betrug 1024 Bit
Stephan
Hi Stephan,
als mögliche Fehlerquelle fällt mir ein, dass evtl. deine test-nachricht
größer als N, also der Modulus ist.
Ich mag auch nicht ausschließen, dass in der bigint-Bibliothek noch
Fehler sind (ich bin mir eher sicher, dass da noch welche sind, ich hab
nämlich noch Fehler in der ARM-Variante gefunden).
Ich meine, dass so Zeiten um 17min normal waren zum entschlüsseln.
Das wird aber noch besser werden.
Ich möchte aber dringend_ davon _abraten direkt diese Variante von RSA
zu benutzen. Die Verwendung von Plain-RSA bringt einen Haufen von
Sicherheitsproblemen mit sich. Normalerweise kapselt und kodiert man die
Nachricht speziell und wendet dann die Exponentiation an.
mfg
Daniel
Hallo Daniel,
Die Testnachricht und der Modulus waren gleich groß. Ich habe einfach
deine Testnachricht aus "main-rsa-test.c" kopiert. Das sollte dann für
den 1024-Bit-Key eigentlich passen.
#define N_LEN_B (16*8)
und
uint8_ttestmsg[128]PROGMEM={
Ich würde daher tatsächlich auf einen Fehler in der Bigint-Bibliothek
tippen. Bezüglich neuer Bibliothek: Ich werde auf die neue Version
warten. Allerdings wollte ich (nachdem ich eh schon so viel probiert
habe) noch ein paar Experimente mit der jetzigen Version durchführen.
Gerade auch um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie lange der Prozessor
tatsächlich für die Durchführung der Operationen benötigt ;)
Im Moment versuch ich noch deine DSA-Implementierung zu nutzen. Fragt
sich nur, ob diese funktionieren wird ... immerhin greift sie auf
dieselbe Bigint-Library zurück. Aber ich werde das einfach mal testen :)
Die Fehler in der Bigint-Lib sind in deiner ARM-Version behoben? Sprich
ich könnte z.B. versuchen die ARM-Version der Bibliothek zurück zu
portieren?
Stephan
Hallo Daniel,
also DSA passt. Ich konnte eine erstellte Signatur erfolgreich
überprüfen :)
Dauer bei 512-bit-Keys und 7,xx MHz:
dsa_sign_message: 2:30 min
dsa_verify_message: 5:20 min
Ich werde die Geschwindigkeit mal mit ECDSA vergleichen. Das war in
meiner Erinnerung auf dem AVR nämlich recht schnell.
Stephan
Hi Stephan und alle anderen Interessierten,
ich habe soeben RSA-OAEP eingecheckt.
RSA-PKCS#1-v1.5 wird gerade getestet.
Tut mir leid, dass es nun doch länger gedauert hat. Ich war überrascht,
dass es so viele Veränderungen im GCC und der avr-libc gab, dass die
Bibliothek nicht mehr gebaut hat. Daher musste ich zunächst viel Arbeit
darein investieren, alles auf Vordermann zu bringen. Und da ich so viel
Source-Code angefasst habe, musste das ganze auch nochmal getestet
werden.
Insgesammt wurden mehrere Bugs beseitigt, und ich bin recht
zuversichtlich, dass RSA-OAEP gut funktionieren wird (habe bisher nur
die Testvektoren von RSA benutzt, der NESSIE-Test muss noch, aber das
wird lange dauern).
1024 Bit hat auf einem ATmega644 (4KiB RAM) @ 20MHz funktioniert.
Zur groben Orientierung, habe ich Zeiten um 30-40s für das Verschlüsseln
und ca. 4-5min für das Entschlüsseln beobachtet.
Die Umsetzung in Assembler wird wohl die Geschwindigkeit verdoppeln, und
die Code-Size halbieren (dass sind grobe Werte die in etwa dem
entsprechen, was bei anderen Algorithmen passiert ist).
Zudem plane ich in nächster Zeit, den Reduktions-Algorithmus zu
verbessern, der ist im Moment noch sehr rudimentär.
1536 Bit hat übrigens mit 4KiB nicht mehr funktioniert.
2048 Bit hat auf meinem Ethernut 2.1 (ATmega128 (4KiB RAM) + externes
RAM) funktioniert. Ich meine dabei allerdings Zeiten um 45min für das
entschlüsseln gemessen zu habe.
mfg
Daniel
Hallo Daniel
erstmal vielen vielen Dank für all deine Mühe! Ich werde mir deine neue
Library auf jeden Fall ansehen. Asymmetrische Kryptographie auf einem
Atmega scheint schon eine ziemlich grenzwertige Sache zu sein. Da ist
natürlich auch der Einsatz zusätzlicher ICs interessant, welche solche
Kryptographie von sich aus schon anbieten und in Hardware implementiert
haben.
Stephan
Chris schrieb:> Hat mal jemand die Geschwindigkeit mit http://www.basiccard.com/> verglichen ?> Würde mich interessieren.
die Karte kenne ich nicht. Ich habe aber diverse Vergleiche angestellt
mit reinen Softwarebibliotheken mit einem dedizierten VaultIC-Kryptochip
(http://www.insidesecure.com/eng/Products/Secure-Solutions/VaultIC).
Gerade bei asymmetrischer Kryptographie sind die Unterschiede ganz
beträchtlich. Wenn es um die Erstellung digitaler Signaturen rein in
Software geht, so würde ich auch kein RSA auf einem Microcontroller
verwenden. ECDSA ist hier um einige Faktoren schneller bei gleichem
Sicherheitsniveau. Zusätzlich belegen die kleineren Schlüssel bei ECDSA
weniger Arbeitsspeicher auf dem Microcontroller. Die Erstellung einer
ECDSA-Signatur mit 224-bit Schlüsseln dauerte auf einem Atmega1281 mit
7,xx MHz Quarz gerade mal 2,x Sekunden. Das entspricht in etwa der
Sicherheit von RSA mit 2048-bit Keys. Bei symmetrischen Algorithmen sind
die Unterschiede dann nicht mehr so groß ...
Aber unabhängig davon bietet ein Kryptochip natürlich auch einen
sicheren Schlüsselspeicher.
Stephan
Hallo, es war hier immer mal die Rede von einer ECDSA Implementierung..
Gibt es die irgendwo zu sehen / zu bekommen ? (@ stmz,..)
In der AVR crypto lib ist nichts mit EC integriert, stimmt das?
Ist das in Planung oder eher nicht ?
Hallo Tobbi,
Tobbi schrieb:> Hallo, es war hier immer mal die Rede von einer ECDSA Implementierung..>> Gibt es die irgendwo zu sehen / zu bekommen ? (@ stmz,..)
im Rahmen meiner Versuche habe ich die TinyECC-Bibliothek verwendet:
http://discovery.csc.ncsu.edu/software/TinyECC/
Hier gilt zu beachten, dass die Bibliothek für TinyOS geschrieben wurde
und mit nesC umgesetzt wurde (einer Erweiterung von C).
Stephan
Hallo Stefan,
Danke für die schnelle Reaktion.
Und wie sind deine Erfahrungen / Ergebnisse ? (Was genau war/ist dein
Target? - bei mir ists ein Freescale Coldfire [32bit])
Weiß einer wie es eigentlich um die AVR CryptoLib steht? Laut
wiki-Eintrag sind die Informationen ja veraltet... wird die noch
gepflegt?
Leider konnte ich auch kein Beispielcode finden, wie ich z.B. AES
verschlüssel und entschlüssel...
die Lib wird noch gepflegt und weiter entwickelt. Leider bin ich schon
lange nicht mehr dazu gekommen die Wiki-Seiten zu updaten.
Beispiele für AES kannst du dem entsprchendem Test entnehmen
(test_src/main-aes-test.c). Darin befinden sich auch Beispiele/Tests für
die diversen Betriebsmodi.
mfg
nerilex
