Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ARM mit ISP programm für linux?
Autor: Toto Loto (Firma: totoloto AG ;)) (totoloto133)
Hallo Leute,
Leider erfuhr ich das der AT89c51ed2 nicht mehr im PDIP 40 gehäuse mehr
gebaut wird. Bisher konnte ich immer auf ein anderen Hersteller
ausweichen.
Doch diesmal gib es kein equivalenten Ersatz, zuminsdestens ist es mir
nicht bekannt.
Diesmal habe ich nun die Schnauze voll und will den grossen Sprung zu
den ARM controler wagen !
Zwar gibt es viel compiler,debuger,libs,etc.. unter linux bzw. GPL.
Doch ist es mir aufgefallen das keinerlei Dokumentation werde bei Atmel
noch bei nxp bezüglich des isp gibt!
Habe nun endlich lpc21isp v1.48 gefunden doch es scheint mir das der
programmierer rechtliche Bedenken zu haben und sein code zurückgenommen
hat.
-Hat jemand Erfahrung mir ARM controler und Linux ?
-Funktioniert es mit lpc21isp (zumindest bei nxp) ?
-Hat es irgendwo schemas zum Verständnis und zum Nachbauen ?
-Wie langlebig sind die ARM controler ? Also den Lebenszyklus bei den
Hersteller.
Danke im voraus.
Eurer Toto
Autor: Frank (Gast)
Mein AT91SAM7 wird mit einer Kombination aus einem Wiggler, openOCD und
Ubuntu programmiert. Geht sahnemäßig :)
Die ARMe von NXP und AD (STR?) sollten sich auch programmieren lassen,
dazu empfehle ich aber einen Blick auf die entsprechende Homepage.
Autor: gerhard (Gast)
hallo,
wenn du dich ernsthaft mit einem arm beschäftigen möchtest dann rate ich
dir eine jtag ice (z.b.: olimex arm-usb-ocd) anzuschaffen. damit kannst
du dann auch gleich ernsthaft debuggen.
eine gute einführung in die arm programmierung mit hilfe der gnu tools
findest du unter:
www.yagarto.de
gruss
gerhard
Nochmals eine Frage:
Wie werden die LPC's mit ISP nun letztendlich programmiert programmiert?
Im Datenblatt von LPC2106/2105/2104 wird beschrieben das man diese über
den Bootloader und der UART0 programmieren kann.
Beim LPC2194 wiederum heisst es zwar auch ISP mit dem "serial port",
doch ist nur von JTAG die rede (S. 9) . JTAG ist ja schliesslich auch
eine serielle Kommunikation !
Was nun ???
Ich will ja nur die UART Schnittstelle zum programmieren und kein
debugger Schnittstelle !
Autor: Martin Thomas (mthomas) (Moderator) Benutzerseite
Habe bisher keinen LPC2194 verwendet (jedoch viele andere
LPC2000-Modelle) aber der Abschnitt zum Bootloader im User's Manual
LPC2194 entspricht wenn richtig erinnert dem bei anderen LPC2000 und die
Ausführungen im Wiki-Artikel gelten sinngemäß auf für dieses Modell.
Es gibt einen Bootloader-Enable-Pin, bei "älteren" LPC2000 ist das
P0.14, bei neueren LPC23xx/24xx ein anderer an Port 2 (Nummer Grade
nicht im Kopf). Die einfachste Methode ist den Bootloader-Enable-Pin
(manchmal BSL/Boot-Select genannt) per Pull-Up mit VCC und per
Jumper/Schalter mit GND zu verbinden. Will man nun den Bootloader
starten, setzt man den Jumper/schliesst den Schalter (BSL low) und löst
per Reset-Taste oder "Strom aus/an" einen Reset aus. Dann ist der
Controller im Bootloader-Modus. Verbindung zum PC per 3,3V tauglichem
RS232-Pegelwandler (MAX3232 oder ähnlich) zwischen UART0 und serieller
Schnittstelle des PC.
Falls man keinen Baudratenquarz nutzt (z.B. weil man einen "graden" Takt
für CAN will),  kann es sein, dass man nur maximal 38400 bps als
Übertragungsrate verwenden kann (bei lpc21isp und auch den MS Windows
isp-tools). Übertragungsrate kann man bei lpc21isp also
Kommandozeilenparameter vorgeben.
Etwas eleganter ist die Verwendung von DTR und RTS der seriellen
Schnittstelle zur Steuerung von BSL und Reset aber das ist erstmal nicht
nötig.
Martin Thomas
