Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik HILFE! Schalter als Taster, Impuls beim Ein- und Ausschalte
Autor: Benjamin Götze (Gast)
Wir haben folgendes Problem. Und zwar wollen wir einen Schalter zum
Tasten benutzen:
Die Schaltung soll einen Schaltimpuls geben, wenn der Schalter
eingeschaltet wird und ebenfalls einen Schaltimpuls geben, wenn er
wieder ausgeschaltet wird. Der Schaltimpuls soll ungefähr eine
1/100-Sekunde dauern. Die Schaltung soll bei 9 Volt laufen.
Für jede Hilfe wären wir dankbar. Wir haben schon eine Reihe
Schaltungen gefunden (Monostabiler Multivibrator), allerdings
berücksichtigten diese nicht, dass der Schalter von Ein- auf
Ausgeschaltet ebenfalls ein Signal triggern soll.
Vielen Dank.
Autor: Malte (Gast)
schnapp dir nen 1200A AVR für nen Oiro und dann schreibst ein paar
zeilen code dafuer und du hast deine gewünschte funktion. wenn du magst
kann ich dir das programm auch schnell in AVR ASM schreiben.
Autor: Matthias (Gast)
Hi
also bitte!
Für sowas triviales eine µC zu verwenden ist absoluter und totaler
Overkill. 74HC123 + ein bischen Hünerfutter reicht vollkommen.
Matthias
Autor: Malte (Gast)
sorry, matthias, ich liebe overkills! meine Waschmaschine läuft auch mit
nem AVR :)
habe nur keinen anderen Tip geben können, da ich Programmierer bin und
eigentlich mit Elektronik nur Hobbymaessig zu tun habe und mich mehr
auf Controller stürze, mit dem Elektronikgewurschtel rund um die uC's
habe ich nicht so ganz den 100%igen Durchblick, aber das wird mit der
zeit :)
Autor: Tom (Gast)
Hey Matthias,
los gehts... Wer sich soweit aus dem Fenster lehnt (74HC123 mit
Hühnerfutter)... Wo ist denn jetzt Deine Schaltung, hm?
Hi
im Anhang. Rechnung kommt :-)
Allerdings kommt hier zur Ausgangszeit noch die Prellzeit der Taster
hinzu. Ist das nicht erwünscht muß man einen 74HC221 verwenden. Der ist
nicht nachtriggerbar. Allerdings muß dann die Ausgangszeit größer als
die Prellzeit der Taster sein.
Evtl. reicht sogar 1/2 74HC123. Müßte ich mal durchdenken. Da fehlt mir
jetzt aber die Zeit zu.
Matthias
Autor: Olaf (Gast)
Moin, moin,
ohne lange nachzudenken, nur mal so als Idee ...
Gruß,
Olaf
Autor: Peter Uhlmann (e-schock)
Genau sowas suche ich auch, allerdings nicht mit soviel Bauteilen. Ich
habe 32 Schalter und möchte dass beim Einschalten kurz ein Impuls
rausgeschickt wird (wie lange der Impuls dauert ist egal, solange es
unter 1 Sekunde dauert). Beim Ausschalten natürlich das gleiche Problem.
Bei 32 Schaltern wäre natürlich für jeden Schalter so eine Schaltung
nachzubauen auch ein Overhead, hat jemand evtl. eine Idee wie man das
möglichst wenig Bauteilen realisieren kann?
Autor: Nils ‫‪ (n-regen)
Bei 32 Schaltern könnte sich ein Mikrocontroller doch lohnen.
Man könnte über Dioden alle Schalter mit einem Interrupt-Pin verbinden
und beim Auslösen des Interrupts per Shiftegister die Schalter abfragen
und den entsprechenden Impuls ausgeben.
Wenn man zwei Shiftregister(kaskaden) (Ein- und Ausgabe) und einen
Interrupt-Pin hernehmen möchte (= 9 Pins), würde ein ATmega 8 o.ä.
passen.
(Falls du damit nicht klarkommst, kann ich versuchen, dir sowas zu
programmieren.)
Danke n-regen, ich werde es wohl erstmal über den 74hc123 probieren.
Habe bei Conrad einen 74hct123 bekommen, hatte hier noch paar
Kondensatoren und Widerstände rumliegen und hab mal mit paar
Krokodilklemmen den oberen Teil der Schaltung von Matthias nachgebaut
(1C1B). Allerdings sobald ich die Batterie anschliesse leuchtet die LED
ganze Zeit, wenn ich den Schalter schliesse geht und bleibt die LED aus,
bis ich denn Schalter wieder öffne.
Mein 74hct123 hat 16 Beinchen, laut Datenblatt sind also 2 Monoflops
verbaut, wobei Pin 16 = VCC und Pin 8 = GND ist
(http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT123.pdf). Das CLR in
Matthias Schaltung soll doch das 1RD aus dem Datenblatt sein, oder?
Wo könnte der Fehler liegen? Also ich wäre erstmal zufrieden wenn beim
Schalter-Schliessen ein Impuls geschickt wird. Wenn das klappt wäre es
natürlich schön auch beim Öffnen ein Impuls zu kriegen. Hoffe ihr könnt
mir helfen.
Autor: Florian Schütte (der_picknicker)
Beim Anschließen kannst du nicht viel falsch machen. Im Schaltplan von
Matthias stehen ja die Pin-Nummern direkt an den Anschlüssen. Diese
Pin-Nummern entsprechen genau denen deines ICs. Also ja, 1RD ist RES vom
unteren Block (IC1A) des Schaltplans. Beachte vielleicht, dass die Pins
des oberen Blocks im Schaltplan (IC1B), den Pins mit der vorangestellten
2 im Datenblatt entsprechen und die des unteren denen mit der
vorangestellten 1. Aber wenn du genau nach den Pin-Nummern im Schaltplan
anschließt, brauchst du darauf nicht achten ;)
Ich würde den Fehler dann (wenn die Anschlüsse stimmen) vielleicht bei
den Werten des Kondensators und des Wiederstandes suchen (C1+R1 und
C2+R2). Laut Datenblatt sind da sehr kurze Zeiten von einigen
Nanosekunden möglich. Schau dir dazu im Datenblatt mal Table7 und
Figure7 an (am besten den ganzen Abschnitt 10).
Aus Figure7 kann man leider nur Zeiten bis nichtmal 1ms entnehmen. Das
entspräche dann ungefähr 100k und 10nF. Auf Seite 10 des Datenblattes
findest du unter der Tabelle bei Anmerkung 2 eine Formel, um Zeiten für
Cext > 10nF zu berechnen. Diese wist du wahrscheinlich benötigen, da
dein C viel größer als 10nF sein sollte um 1. die gewünschten 100ms zu
erreichen und 2. den Widerstand kleiner zu dimensionieren. Beachte dass
in der Formel C in pF und R in kOhm eingesetzt wird...was red ich
eigendlich...steht da ja alles.
Gutes Gelingen!
Florian
Autor: Shuzz (Gast)
Für 32 Schalter würd ich auf jeden Fall nen Controller nehmen.
Bei geschickter Verschaltung & Programmierung sollte da ein Tiny13 o.Ä.
vollkommen ausreichen.
Macht insgesamt dann 1 Tiny2313 und 8 Schieberegister (4 für Eingabe, 4
für Ausgabe) plus das bissle Hühnerfutter was man da so braucht.
Autor: Phil (Gast)
Hallo Leute!
Ich habe eine Problem mit dem hier besprochenen 74HCT123E, das sich
folgendermaßen darstellt, ich hoffe, Ihr könnt mir helfen:
Ausgangssituation ist folgende:
ein 2-Bit Binärsignal  wird über einen 74CH139 'demultiplexed' und über
vier Ausgänge (Active Low) angezeigt. Das Binärsignal liegt
kontiniuerlich an (es handelt sich um zwei Adern, die eben High oder Low
sein können); entsprechend ist auch der passende Ausgang am 74HC139 Low,
solange das passende Binärsignal reingeht. Der Teil der Schaltung
funktioniert einwandfrei.
Hinter dem Demuxer sitzen zwei 74HTC123E, die bei einer negative Flanke
des entsprechenden Ausgangs des Demuxers einen kurzen Puls abgeben
sollen. Heißt also, wenn sich der Wert des Binärsignals ändert, will ich
einen kurzen Puls am Ausgang desjenigen 74HCT123E, der der Binär
kodierten Zahl des (neuen) Eingangssignals entspricht.
Ich habe das Problem, dass der 74HCT123E, obwohl nur der Negierte
Eingang angeschlossen ist, auch bei steigender Flanke eines der Ausgänge
am 74HC139 triggert.
Kenn Ihr dieses Problem?
Was kann man da machen?
Grüße & Danke schon mal,
P
Autor: Phil (Gast)
So, jetzt gibt's noch einen Schaltplan der interessanten Teile.
Es wird nur der Ausgang A\ angesteuert, daher sollte bei einer
steigenden Flanke aus kein Puls kommen, richtig? Tut er aber....
P
