dynamische Datenstruktur in VHDL
Gast #606410
Ich kann mir die Antwort schon fast selbst geben, trozdem: Gibt es in
VHDL eine Möglichkeit eine dynamische Datenstruktur aufzubauen? Also
sowas wie eine verkettete Liste?
Ich muss ein paar Daten vorausberechnen, auf die ich hinterher zugreifen
muss. Dabei ist die Anzahl der Daten per Register einstellbar
Hallo Peter,
in VHDL kannst Du (fast) alles machen, meine 1. Frage ist:
soll das synthesefähig sein oder nicht?
2. warum muss es eine verkettete Liste sein? (Ich nehme jetzt mal
an, die Datenblöcke sind unterschiedlich groß)
also wenns unbedingt so eine Liste sein soll, dann baust
Du Dir einfach eine entspr. RAM-Struktur.
z.B. 1. Byte=Anzahl Blöcke, dann jeweils pro Block 1.Byte=Block-Nr.,
2.Byte = Blocklänge, damit hast Du eine einfache Liste.
Ist es das, was Du suchst?
Hi Marc! Danke für deine Antwort.
Zu 1.: ja, der Code soll synthetisierbar sein.
Zu 2.: so richtig habe ich das nicht verstanden.
Ich erkläre mein Problem mal vielleicht etwas ausführlicher.
Per mathematischer Funktion werden Stützstellen einer Funktion
berechnet. Die Anzahl der Stützstellen hängt von verschiedenen
Parametern ab, die über Register eingestellt werden.
Nein, dann geht es nicht, schließlich muss VHDL in Hardware umgesetzt
werden und man kann (leider noch ) nicht Transistoren dynamisch
erzeugen.
Du muss mit der maximalen Anzahl von Stützstellen rechnen, bzw. den Kode
für den größten Fall dimensionieren.
Hallo Peter,
hmm, mal angenommen so eine Stützstelle lässt sich mit Hilfe eines
Records beschreiben. Und die Anzahl dieser Records ist erstmal
nicht bekannt. Dann kann man doch einfach eine Funktion schreiben,
die so einen Record in eine RAM-Adresse X schreiben kann.
In dem Record gibt es ein Flag z.B. 'Last_Record'. Das setzt Du
auf 1 beim Schreiben des letzten Datums.
Der Ablauf wäre nun wie folgt:
1) Math-Funktion liefert Datum (Record)
2) Record im RAM ablegen, beim letzten das Flag setzen
3) Adresse inkrementieren
4) Loop solange wiederholen bis alle Datensätze abgelegt wurden.
Die RAMs müssen natürlich - da hat Klaus Recht - in der max. möglichen
Anzahl verfügbar sein. Das ist aber bei einem PC auch nicht anders -
OK da gibts noch andere Speichermöglichkeiten - aber wenn das RAM
voll ist dann ist eben Schluss.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
