JTAG für AVR und ARM
Gast #608305
aha - also nur weil JTAG drauf steht, heisst das noch lange nicht, dass
es überall das gleiche ist.
Nur so aus interesse: Sind da unterschiedliche Spannungen von Controller
zu Controller? Oder ist das eine Protokollfrage? Timing? ...?
Gruß. Gast.
#608328
Naja, JTAG ist (fast) immer JTAG, allerdings beschreibt JTAG nur die Art
und Weise, wie mit den Debug Funktionen des Cores gesprochen werden kann
- wie diese Funktionen aussehen, also die Daten, die über JTAG
transportiert werden, unterscheiden sich.
Die Debug Logik liegt meistens in der Debug Software - du brauchst also
Software, die ein bestimmtes JTAG Interface und dein Target unterstützt.
Es gibt auch Lösungen, die alles im JTAG Interface implementieren (in
einer Firmware), dann ist das Interface aber auch nur für eine bestimmte
Target Familie geeignet, oder die Firmware kann ausgetauscht werden.
Die Spannungen können sich ebenfalls unterscheiden, im Zweifel sollte
man das Datasheet konsultieren. Je nach JTAG Interface werden nur
bestimmte Spannungen oder ein breiter Bereich unterstützt.
Das Timing ist ebenfalls vom Target bestimmt, allerdings sollte es
ausreichen, das JTAG Interface nicht mit mehr als der maximalen Frequenz
zu betreiben.
Grüße,
Dominic
Gast #608454
Wie Dominic schon schreibt, ist JTAG nur das grundlegende Protokoll. Was
man darüber überträgt, ist vom Device abhängig. Bei den AVRs verrät
Atmel aber diese Details nicht, und somit kann man nur die Geräte
verwenden, in denen das JTAG speziell für AVR implementiert ist.
#660743
>Bei den AVRs verrät
Das ist Quatsch, das AVR JTAG interface ist wie jedes andere JTAG
Interface und es werden von Atmel auch BSDL Files dafür angeboten. Jedes
Tool das mit BSDL dateien klar kommt sollte also Arm und avr
gleichermaßen behandeln können.
