Forum: Compiler & IDEs ks0108: nur 4 von 8 bits/byte laufen
von Niklas G. (niklas_g)
Hallo allerseits,
wir hoffen, ihr könnt uns helfen. Wir versuchen verzweifelt ein 128x64
glcd
von Pollin mit zwei ks0108 Controllern zum Laufen zu bringen.
Auf dem Display zeigt sich mit dem von uns geschriebenen Code, der sich
im Anhang befindet, nur 4 von 8 bits eines Bytes, um genau zu sein,
immer nur die zwei jeweils außen Liegenden: XX000XX
Die inneren 4 bits können weder geschrieben noch gelesen werden und wir
wissen einfach nicht mehr weiter. Angesteuert wird das Display mit einem
ATmega32.
DB0-DB7 liegen an Port C und RS, R/W, EN, CS1, CS2, RST an Pin 7 bis 2
von Port A.
An der Verkabelung des Displays kann es unserer Meinung nach nicht
liegen, weil wir hier zwei Displays rumliegen haben und bei beiden das
gleiche Problem auftritt.
Es wäre Klasse, wenn uns jemand helfen könnte.
Niklas & André
Edit: Sorry, sollte nur in der GCC-Rubrik stehen
von Jörg X. (Gast)
JTAG?
Hi Jörg,
wir haben nur einen ISP zur Verfügung. Meines Wissens nach verfügt
dieser nicht über JTAG. Hast du vielleicht eine andere Idee?
von Michael Wilhelm (Gast)
Das JTAG liegt an Port C und ist meines Wissens bei der Auslieferrung
gesetzt. Im AVR Studio kann man das enrsprechende Bit setzte/löschen.
MW
von Jörg X. (Gast)
Das JTAG interface ist standard-mäßig an (damit man neue µCs per JTAG
programmieren kann) und lässt sich per Fuse oder vom Programm abschalten
-- einfach mal in's Datenblatt schauen.
hth. Jörg
Oh Mann, wie peinlich!!!
JTAG in den Fuses disabled und schon funktionierts. Da wären wir in drei
Jahren nicht daruf gekommen. Vielen, vielen Dank!!!!!!!
von Jörg X. (Gast)
Wenn solche Fehler (die hier mindestens JEDE Woche auftauchen )
vielleicht Irgendwo sammeln könnte, damit nicht jeder einen neuen Thread
starten muß...
Oh, moment mal, was ist das
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Checkliste eigentlich ? ;-)
scnr --Jörg
