Hallo, welchen Inverter benötigt man für diesen TFT: http://document.sharpsma.com/files/LQ043T1DG01_SP_072106.pdf auf Seite12 steht das die Spannung max. 31.5V und der Strom typ. 20mA ist. wenn ich jetzt hier nachschaue http://www.microsemi.com/inverters/CCFLSelectorGuide.pdf finde ich gar nichts in dieser größenordnung. Manuel
"The Backlight System has 9 LEDs" LEDs!!!!!!!! Da brauchst du keinen CCFL-Inverter, sondern nur eine Konstantstromquelle. LED-Treiber-ICs welche mit niedriger Eingangsspannung viele weisse LEDs in Serie treiben können, gibt's mittlerweile von fast allen IC-Herstellern. Gruss rayelec
d.h. die Ausgangsspannung von so einem DCDC-Wandler muss dann die 31.5V oder 28V aufweisen bei dem angegebenen Strom. um wieviel schlechter ist so eine LED-Hintergrundbeleuchtung statt einer CFL? Manuel
