Gibt es externe Tools (freeware), um die FPGAs bzw. Proms zu programmieren? Außer über Impact von Ise? Würde mich über die Namen und evtl. Links freuen. Ich würde gerne jedes mal nur die Configfiles sichern und nicht die Programmversionen selbst, dass ich schneller eine ältere Version rauf spielen kann, ohne Synthese neu laufen zu lassen...
Die Configfiles kann man doch auch so manuell auswählen (ohne neue Synthese)?
Hallo, momentan beschäftige ich mich mit dem Programm xc3sprog. Leider gibts da nur eine Readme die nicht sehr aussagekräftig ist. Gibts da auch noch ne etwas ausführlichere Doku ? Brauche sie zur Konfig meiner JTAG Schnittstelle. Oder hat so schon jemand von Euch mal damit gearbeitet ? Gruß, Andreas
Du kannst Impact auch manuell, aus dem Dateiverzeichnis, starten
Ich verwende xc3sprog als Brot und Butterwerkzeug und habe es gleich mit der Dateiendung (.bit) verknüpft. @Andreas S.: Wo hängt es denn? Rick
Hi, eigentlich versuche ich momentan ganz allgemeines über die Funktionsweise zu erfahren. Was kann dieses Tool, wie macht es das usw. Obwohl ich eine Frage jetzt schon habe. Will ich das Prog starten, will es immer den parport nutzen. Wie kriege ich das auf USB umgestellt ? Gruß Andreas
@andreas911: Welche Version von xc3sprog hast Du denn? Meine spuckt folgendes aus:
1 | ~$ xc3sprog |
2 | |
3 | Release 0.5 |
4 | argc: 1 |
5 | argc: 0 |
6 | Usage: xc3sprog [-v] [-c cable_type] [-d device] bitfile [POS] |
7 | Supported cable types: pp, ftdi |
8 | Argument device: |
9 | Parallel port - /dev/parport0, /dev/parport1, etc. |
10 | FTDI USB - optional descriptor string |
11 | POS position in JTAG chain, 0=closest to TDI (default) |
12 | ~$ |
Ansonsten: Was soll das Programm schon machen? Es nimmt ein .bit-File, welches die FPGA-Konfiguration enthält und füttert den FPGA oder den Config-PROM mit diesen Konfigurationsdaten. Auf FPGA-Seite passiert das alles per JTAG-Schnittstelle und auf PC-Seite wird diese über den parallelen Port oder per FTDI (via USB) realisiert. Ist es das, was Du wissen wolltest? Rick
