Forum: FPGA, VHDL & Co. Prom für Spartan 3
von Boris Stiller (Gast)
Hallo!
Ich versuche mein erstes Board mit Xilinx Spartan 3 zu basteln.
Gibt es im Netz einen Schaltplan mit Minimalbeschaltung des IC?
Leider finde ich nur Schaltpläne von komplizierten Evaluation Boards,
die viele für den Anfang unnötige Bauteile (externes RAM usw.)
enthalten.
Dann habe ich noch das Problem, dass ich zwar den Spartan 3 bei
Reichelt bekomme, nicht aber das Prom von Xilinx (XCF02S). Gibt
zur Konfiguration des Spartan noch andere ICs, die man irgendwo
kaufen kann?
von Thomas P. (pototschnig)
Für den XC3S200 gibts eine fast-Minimalschaltung auf meiner Page [1] im
Eagle-Format. Aber vielleicht wärs garnicht so schlecht mal wirklich
eine Minimal-Schaltung mit Platform-Flash zum Download anzubieten.
Hättest du Interesse daran? Dann würde ich den Schaltplan entsprechend
abspecken ...
Die XCFxxS sind tatsächlich schwierig zu bekommen. Ich hab sie erst
immer bei Digikey gekauft, jetzt kauf ich sie bei AVNet. Aber ich weiß
nicht ob AVNet an Privat verkauft und wahrscheinlich auch nicht für
einen Bestellwert von 5EUR oder so ...
Ich kenn sonst noch die Möglichkeit, dass man das FPGA "per Hand"
konfiguriert. Wenn das FPGA nur in der Umgebung eines PCs verwendet
wird, kan n man den für das Konfigurieren verwenden. Ansonsten hab ich
auch schon Lösungen gesehen, bei denen war auf einer SD-Karte das
.BIT-File und ein AVR hat es runtergelesen und in das FPGA geschoben.
Also am Einfachsten ist es wirklich mit dem Platform-Flash XCFxxS und
ich wäre auch sehr an Alternativen interessiert, die einfacher zu
bekommen sind und ähnlich einfach funktionieren.
Mfg
Thomas Pototschnig
[1]:
http://www.pcb-dev.com/showsite.php?open=32f2f65273191d0752b2d2d758b961c6
Hallo Thomas,
vielen Dank für Deine Antwort!
>abspecken ...
klar habe ich Interesse, das würde bestimmt auch anderen Einsteigern
weiterhelfen.
Ich habe noch ein selbstgebasteltes Download-Kabel von Xilinx,
mit dem ich meine XC9500 CPLDs programmiert habe. Würde ein solches
Kabel auch für den Spartan 3 funktionieren?
MfG, Boris.
Wenns ein JTAG-Kabel ist und auf 3,3V läuft und wenn Impact damit
klarkommt, dann sollte es gehen.
Hier bitte schön:
http://home.in.tum.de/~pototsch/xc3s200-mini.zip
Schaltplan + Layout, das Layout wird dir evtl nicht soo viel helfen,
weil das für eine Multilayer-Platine war und in den Lagen 2 und 3 sich
GND und +3,3V befindet.
Mfg
Thomas Pototschnig
**** DANKE! ****
von TheMason (Gast)
@thomas
also die miniga sieht klasse aus. ist eine 2-lagen platine, oder ?
interesse hätte ich evtl. auch an so einer platine.
wie kritisch ist das wenn man auf der platine (falls es eine 2-lagen
ist) einen 50mhz quarz-oszi unterzubringen ? kommt dann überhaupt noch
was vernünftiges am fpga bzw. an den anderen bauteilen an ?
noch was zum xcfxxS. ich habe meine über csd-electronic bekommen. habe
eine anfrage gemacht und er meinte er könnte die liefern.
gruß
rene
von Stefan Salewski (Gast)
Hallo Thomas Pototschnig,
da ich auch meine erste Platine mit einem FPGA plane hatte ich mich vor
einigen Wochen auch nach Minimalbeschaltungen bzw. selbst entworfenen
Platinen umgesehen und war dabei auch auf deiner Seite gelandet.
(Über den Thread "High-Quality PAL-Grafikkarte für µCs" aus der
Codesammung, der mich als FPGA-Anfänger übrigens sehr beeindruckt hat.)
Leider versteckst Du vieles im Eagle-Format -- einen Rechner mit Eagle
hat man aber oft nicht verfügbar (ich z.B. verwende gEDA). Schaltpläne
kann man ja auch gut als Postscript oder PDF verfügbar machen, und einen
groben Überblick über das Layout kann man durch eine PNG-Grafik geben.
So mache ich es jedenfalls:
http://www.ssalewski.de/Misc.html
Wie ist das mit der Anzahl der benötigten Layer? Kommt man mit vier aus?
Stefan Saleswki
@TheMason:
Ja, 2-lagig ... Die Spartan3 sind 2-lagig wirklich eckelhaft zum routen
Ich könnte mal schaun ob ich noch die eine oder andere finden kann ...
hatte damals mehr gemacht, weils billiger war.
Auf der Platine ist ein 45MHz Quarzoszillator. Ich hab da eigentlich
nichts negatives festgestellt. Entweder ist das Anfängerglück oder
sooooo kritisch ist das nicht :-)
Ah, gut zu wissen! Danke
Mfg
Thomas Pototschnig
von Mighty (Gast)
Würde denn jemand sich Platinen fertigen lassen? Ich hätte schonmal
interesse 2-3 zu nehmen auf die ein FPGA + Minimalbeschaltung
/ wenig optionales Zubehör drauf kann.
Ich frage nur weil ich selbst noch keine Platinen hab fertigen lassen,
sonst könnte ich das übernehmen (falls noch interesse besteht).
"Verstecken" würde ich das nicht nennen, weil man kann sich die
Freeware-Version von Eagle kostenlos für 3 verschiedene Betriebssysteme
runterladen. Und Eagle ist immerhin mittlerweile sowas wie ein Standard
und die meisten nutzen es.
Aber ich könnte wirklich mal darüber nachdenken in Zukunft Screenshots
des Schaltplans/Layouts zur Bilder-Gallerie hinzuzufügen.
Ja, mein MiniGA ist mit 2 Layern geroutet, aber der Aufwand ist schon
recht hoch. Die Spartan-III sind richtig schwierig 2-seitig zu routen.
Das Problem ist, dass die 3,3V 2,5V und 1,2V Spannung brauchen - GND
nicht zu vergessen. Dann noch die "saubere" Entkopplung mit 100nF
Kondensatoren ...
Das ist der Grund, warum ich mich demnächst in die EP2C... (Cyclon2
Altera) einarbeiten werde, weil die von der Schaltung einfacher sind und
von der Logikdichte scheinbar höher. Mein MiniGA brauch rund 150k Gates
im XC3S200, aber das passt in einen Cyclon-II mit 5000LE rein - und das
ist sogar der kleinste Cyclon II.
Sind so meine Beobachtungen ...
Mfg
Thomas Pototschnig
Von der Version 1.0 hab ich noch 4 Platinen bei mir rumliegen ... die
will ich aber niemanden antun, weil die ein paar Fehler haben ...
kA ... wenn das Interesse nach einem Spartan-III Board groß genug ist,
könnte man sich mal überlegen ein paar doppelseitige Platinen von der
Spartan3 - Minimalschaltung machen zu lassen ... Und halt soweit wie
möglich die Pins auf Stiftleisten rausziehen ...
Mfg
Thomas Pototschnig
von Mighty (Gast)
Email-Addy im header falls sich was ergibt
von Mighty (Gast)
Oder auch nicht: redhat.tux ääät gmx.net
Ich hatte vor einigen Monaten mit Xilinx angefangen, weil es deren ISE
auch für Linux gibt. Alteras Sachen kann man ja allenfalls mit Wine
unter Linux nutzen. Noch habe ich es allerdings nicht auf meinem
Gentoo-Linux installiert und muss fürs Webpack immer Windows booten.
Ich finde Xilinx Webpack (unter Windows) recht unübersichtlich und mit
1,7 GB gigantisch groß! Vorläufig werde ich bei Xilinx bleiben, mir aber
demnächst auch mal Altera anschauen.
Die neuen Spartan FPGA, die es bald geben soll, (Spartan-3A) kommen mit
nur zwei Versorgungsspannungen aus! Allerdings gibt es da wieder das
Problem, dass es fast ausschlieslich BGA Gehäuse gibt, nur die zwei
kleinsten kann man von Hand löten. (Angaben aus dem Gedächnis -- ohne
Gewähr)
Stefan Salewski
von TheMason (Gast)
@thomas
also falls du eine "neuauflage" (mit speicher), oder korrigierte version
1.0 (den d/a muß man ja nicht bestücken) des xilinx-mini boards machen
möchtest, nehme ich 1-2. wenn noch ein max232 drauf wär, perfekt zum
basteln :-)
was für fehler sind denn auf der aktuellen platine ?
habe auch mal ein paar fragen zu den chips :
- laut datenblatt ist der größere fpga (xs3c400) pin-kompatibel zum
200'er. den müsste man ja (abgesehen vom höheren stromverbrauch bei
größeren designs) ohne weiteres auch bestücken können, oder ?
- wo hast du die spannungsregler herbekommen ? digikey ? als privatmann
sind solche ic's ja leider nur sehr schwer zu beschaffen :-(
- was sind das für rams (wie schnell) ? wo bekommt man die ?
gruß
rene
TheMason wrote:
> @thomas
> basteln :-)
Layout V1.1 ist berichtigt ... aber ob ich die wirklich machen lasse
weiß ich noch nicht :)
Der Analog-Teil für's Video funktioniert so nicht ... Außerdem ist ein
Transistor falsch rum geroutet. Ich glaub das wars eigentlich ...
Ah interessant ... wusste ich nicht, dass die 400er Version
Pin-Kompatibel ist ... Aber falls ja, dann schon. Spannungsregler hab
ich bei Farnell geordert. Weiß nicht, aber die liefern auch an Privat?
RAMs sind von Schukat.de:
SM614008VHSA15J (SRAM HS as 3,3V 512Kx8 15ns SOJ3)
Kostet das Stück 3,15EUR.
Schukat liefert aber sicher nur an gewerblich ...
Mfg
Thomas Pototschnig
von TheMason (Gast)
zumindest habe ich das aus dem Datenblatt des Spartan 3 geschlossen.
es waren für die 200'er und die 400'er keine unterschiedlichen Pinouts
angeben (so wie ich mit meinem Holzauge hab sehen können :-))
Nochmal eine Frage zu den RAMs. Ich habe noch etwas gesucht und bin
(hoffentlich) fündig geworden. Und zwar bieten die bei
Kessler-Electronic ein RAM mit der Bezeichnung 614008-15J an. könnte
dies evtl. kompatibel zu dem SM614008VHSA15J sein ?! da dieses bei
kessler relativ günstig ist (3,93€) wäre es evtl. sogar das bauteil. Da
bei Kessler allerdings kein Datenblatt angegeben ist, muß ich bei denen
nochmal nachfragen und mit dem Datenblatt des Chips den du angegeben
hast vergleichen (reicht ja schon wenn das pinning  gleich ist :-))).
Rene
