Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik all-test Online Terminal Programm für AVR?
Autor: Robert K. (mc1)
Gibts für den AVR vielleicht schon einen bestehenden "all-test"
Programmcode (avr-gcc), mit welchem man online über serielle
Terminal-Kommandos Register & Memory,Bits... live (ggf. per Namen)
leicht setzen/abfragen/durchprobieren kann, kleine (Late-Init-)Macros
ausführen (PWM test ausgaben in vielen Variationen, ADC/AC lesen, UART
...) etc. und selbst sukzessive seine Macros dazubauen kann.
Mit sowas habe ich auf anderen µC's immer am schnellsten HW und
Software-Elemente in Gang gebracht  - und übersichtlich dokumentiert mit
entsprechender Vielfalt an Macros dient es auch also flüssigste µC-Doku
/ Code-Vorlage ( Die AVR Doku ist recht hoprig gemacht im Vergleich zu
anderen µC's ).
Robert
Autor: Andreas W. (Gast)
Das ist eine coole Idee, gibt es sowas?
Autor: Günter R. (galileo14)
Meinst Du soetwas, das man früher (zu Z80-Zeiten) einen "Monitor"
genannt hat? Das hatte früher fast jedes uC-Eva-Board. Man konnte über
Befehle wie z.B. "F" (Fill) Speicherbereiche mit festen Werten füllen,
mit "I" Daten in Hex eingeben, mit "M" Speicherbereiche
ausgeben/anschauen, mit "G" Programme ausführen (allerdings nur bei
Von-Neumann-Prozessoren, also nicht bei AVR's), usw.
Für die AVR's kenne ich keinen Monitor; aber Du kannst ja einen
schreiben. Das dürfte nicht so schwer sein:
- Umgang mit UART, Daten über UART senden und empfangen
- Gepufferte Eingabe auf eine Kommandozeile mit einfachen Edit-Befehlen
  (Return, Backspace, Esc)
- Befehle erkennen, Parameter in verschiedenen Formaten (Hex, Dezimal,
evt.                   Binär) einlesen, Kommandofunktionen aufrufen
(anhand Befehlstabelle)
- Mit HyperTerminal in Verbindung treten
Ja einen "Monitor" - nur eben als deutlichen Code-Vorlage mit
zusätzlichen primitiven Funktions-Set wo man dann selbst Primitive
dazubaut. Zunächst v.a. um Hardware-Register/Funktionsblöcke/Memory..
bequem per Namen zu befummeln und um während des eigentlichen
Programlaufs nebenher (Monitor in der mainloop mit Step-Aufrufen
versorgt) "mit zuschauen und interaktiv eingreifen zu können". Hatte
auch nix mehr dazu gefunden habe schon wieder selbst angefangen und das
mit dem Mem und Register-Fummeln per Namen etc. geht schon. Ohne sowas
kann ich auf keinem µC mich "wohl fühlen".
Falls jemand anderes noch Interesse hat kann ich ja demnächst die V0.1
oder höher posten.
Robert
Autor: DKM (Gast)
Ich hab sowas ähnliches (Assembler,Software-Uart)
damit kann man per RS232 Klartext Kommandos an den AVR senden (mit
Parametern) und kann auch Ergebnisse zurückgeben (Hex  Dez  Texte..)
Eigene Kommandos können sehr einfach über eine Sprungtabelle hinzugefügt
werden.
Das ist so eine kleine "shell", mit der man eigene Unterprogramme
ausführen und testen kann.
Ist recht angenehm, wenn man mit dem AVR "direkt" reden kann..
bei Interesse werd ich den Code mal zur Veröffentlichung aufbereiten..
Autor: Elektro Gandalf (e_g)
Ich hätte auch interesse an so einer Software!
Klingt alles sehr interessant. Könnt ihr euren Code hier ins Forum
stellen?
Autor: frankieboy (Gast)
Vielleicht sowas wie das hier ?
http://elm-chan.org/docs/avr/avrisp.html
Benutzt die ISP Pins per Soft-Uart zum Debuggen.
Autor: DKM (Gast)
Meine Software gibts unter
http://www.loetstelle.net/projekte/tinyclock/tinyclock.php
Ist in eine RS232-Schaltuhr eingebunden.
Der "Befehlsinterpreter" kann leicht um eigene Kommandos erweitert
werden und so um Monitor-Funktionen ergänzt werden.
Die Eingabe unterstüzt (fast) keine Syntax-Prüfung, da sie bei mir die
Kommandos aus einer anderen Software erhält, aber das könnte man
nachrüsten.
Habe anbei mal den AVR Spy v0.1 aufbereitet. Wurde bislang nur mit
ATMega8 benutzt. In res/table_io*.h sind aber schon die
SFR-Namenstabellen für alle derzeitigen AVR µC's generiert und es sollte
auch sonst recht kompatibel in Gang zu bringen sein (entsprechend den
Resourcen s.u.). Ansonsten Feedback.
Wenn's sich etwas gesetzt hat, kann ichs beizeiten rüber ins
Codesammlungs-Forum stellen.
Unten aus dem README.txt
Grüsse
Robert
AVR Spy Monitor (AVR-GCC)
v0.1
Description: AVR µC monitor & code evolution base for Rapid Development
on AVR µC's. Provides a direct serial (UART<->Terminal) shell interface
into the AVR and to your software building blocks (parallel to a
mainloop potentially).
Advantage: AVR Quickstart with no/little code. Speeds up hardware and
software development by direct interaction. Reduces need for frequent
trial&error downloads by factors. Encourages a clear modularized and
test driven programming style from the beginning. Can be a starting
point for any new software project.
Features:
* Standalone or attachable to existing/new software
* Shell-Prompt, Backspace, Command-History (Arrow-UP), ..
* SFR Byte/Word/Bit access by name
* RAM/FLASH/EEPROM Byte/Word/Bit read/write
* Standard Tools (AD,PWM,..)
* Simple scheme for new tool commands
  (callback with commandline and easy-parsing examples)
Files:
* avrspy_test.c   : test main program shows HOW TO attach the
                    AVR Spy to a project or use it naked
* Makefile        : complete make file (AVR-GCC)
* avrspy.h & .c   : the AVR Spy and UART & parse & tool functions
* defines.h       : definitions for your CPU, Clock, Baudrate
* README.txt      : this file
* res\table_io*.h : SFR name table files for AVR µC Variants
* avrspy_test.lst .map .hex : precompiled example for Mega8, 16MHz,
Pollin-EvalBoard-LEDs
Example Shell Session:
> AVR SPY:Spy-only loop until 'q(uit)' is pressed 1st time:
> m12A          # read RAM memory byte (HEX)
RAM[012A]: 25
: m12C=6b       # write RAM momory byte (HEX); History edited
RAM[012C]=6B
> mw12a         # read RAM memory word (HEX)
RAM[012A]: 3025
> sDDRD         # read SRF by name: PortD Data Direction? (HEX)
DDRD: E0
> sPORTD/5=1    # set bit 5 (LED1) of that SFR (HEX)
PORTD=20
: sPORTD/6=1    # set bit 6 (LED2)of that SFR (HEX)
PORTD=60
> sPIND         # true state of PORTD Input (HEX)
PIND: 61
> sPORTD/7=1    # bit 7 (BEEPER) on
PORTD=E0
: sPORTD/7=0
PORTD=60
> sADMUX        # SFR by name (HEX)
ADMUX: 00
> AD2           # ADC read tool (ADLAR=1) (DEC)
ADC[2]: 51648
> sADMUX/6=1
ADMUX=42
> sADMUX
ADMUX: 42
: sADMUX=43     # Set (HEX); History Command Editor with Arrow-UP
ADMUX=43
> sSP           # watch Stack Pointer
SP: 042C
> sSREG         # .. and SREG flags
SREG: 20
> PWM1=3000     # PWM1 16bit tool 3000/65536/prescale=#4=clk/256 (DEC)
PWM1 set.
: PWM1=3000,30000
PWM1 set.
: PWM1=3000,30000,3  # History Edited
PWM1 set.
> BLINK=3       # extra tool (in my_spy_tool_callback)
blink...
> BEEP=500      # another extra tool (DEC)
beep...
: Beep=1500     # History edited
beep...
> q
Bye.
2nd life: my hot mainloop feeding spy with spy_step()
> sPORTD        # watch how main program is blinking ...
PORTD: 20
: sPORTD
PORTD: 60
: sPORTD
PORTD: 20
: sPORTD
PORTD: 60
: sPORTD
PORTD: 20
> sADC          # check free running ADC (Word-SFR-Register)
ADC: 8EC0
> e0            # read EEPROM (HEX)
EEP[0000]: FF
> e0=12
EEP[0000]: 12   # write EEPROM (HEX)
> e0
EEP[0000]: 12
> p26           # Check FLASH[26] (HEX) for 'T' of 'TWBR' string (see
avrspy_test.lst)
FLASH[0026]: 54 # 'T'
> p1FFE         # Check PonyProg's SerialNumber Counter in FLASHw[1FFE:1FFF]
FLASH[1FFE]: 08
: p1FFF
FLASH[1FFF]: 00
> m239          # check 1st byte of 'char spy_buf[20]' according to .map file:
                  COMMON         0x00800239       0x14 avrspy.o
                                 0x00800239                spy_buf
RAM[0239]: 6D   # yes, our 'm' of 'm239' itself !
Requirements:
   A AVR µC with UART, 8k Flash and 512 Byte RAM.
   ( Remove SFR name table by #include "res/table_dummy.h" for
     lower memory consumption.
     TODO: lazy stdio.h/printf requirements to be removed in
           future versions for <4k µC requirements )
Install & Run the avrspy_test:
   * set CPU-Clock (F_CPU) and baud rate (UART_BAUD) in defines.h
   * adapt 'MCU_TARGET=atmega8' for your µC in Makefile
   * adapt '#include "res/table_iom8.h"' in avrspy.c for your µC
     in order to have a correct SFR name table.
     Some are by x. For example table_iomx8.h for ATmega48/88/168
   * Check/Modify the avrspy_test.c code for reasonable Ports (LEDs..),
     hardware related code ...
   * "make" or "make run/upload" (default PonyProg - see Makefile)
Notes/ToDo:
* test other µC variants
* remove costly printf/stdio.h requirements (#ifdef SPY_STDIO) from
avrspy.c
* ISR-based UART to allow smoot edit on bumpy mainloops (only by #ifdef)
* do some cleanup
Ging gerade beim Check der Anhang wieder weg. Hier ist er.
Autor: Andreas Thanheiser (Gast)
Servus.
Gehört jetz vielleicht net direkt zum Thema. Aber ich find die Idee von
AVRmon-stk200
http://mypage.bluewin.ch/laforge.brenles/avr/index.html
irgendwie charmant.
Hat dazu vielleicht jemand Erfahrung? Ich habs leider nie richtig zum
Laufen gebracht. Würd mich aber schon interessieren. Es gibt auch
Bootloader mit Monitor-Funktion, was die allerdings können weiß ich
nicht.
Mich würd halt die Möglichkeit des Sourcecode-Debugging (mit gdb)
reizen.
> reizen.
Das hier scheint aktueller zu sein:
http://savannah.nongnu.org/projects/freeice/
Grüsse
Robert
Das ist von 2003 (soweit ich gesehen hab). AVRmon is von 2006.
Is mir ja eigentlich wurscht. Hab jemand mit freeice Erfahrung gemacht?
Werd mir aber auf jeden Fall den avr-spy mal anschauen, wenn ich mal
wieder Zeit hab. Ist bestimmt ne low-cost Alternative zu JTAG.
Je nachdem was Du meinst. Ich sah vorhin, dass im FreeICE ein Modul
namens jtag-avr-spy enthalten ist. Jetzt änder ich den Namen von obigem
AVR Spy aber auch nicht mehr. Ein erweitertes, geglättetes und
(konfigurierbar) schlankeres v0.2 poste ich vielleicht demnächst - wobei
die Philosophie eben ist, dass das zu entwickelnde Programm "sich selbst
debug'ed".
Man kann angeblich auch über die ISP Schnittstelle so einiges von
User/Monitor PC-Kommunikation bis vielleicht sogar
Source-Level-Remote-Debuggen, was ggf. interressant ist. Wenn ein
solches Interface-Modul einfach mit dem (AVR-GCC-compilierten) Programm
verlinkbar und einheitlich uploadbar ist (statt mit Bootloadern, ICE's
etc rummachen) sowie alles über das gleiche übliche ISP Kabel liefe,
wäre alles schön kompakt und es gäb nicht diese IB-Probleme und
Verkabelungsproblem (v.a auf den Kleinen) - die zu lösen ja länger
dauert als der Nutzen ist. Am interessantesten aber ist wohl das neue
Debug-Wire der neuen (auch der kleinen) Controller, was nur die
Reset-Leitung braucht. Ggf. komm ich mal selber dazu.
Habe nur auf den kleinen AVR Controllern kaum ein Debug-Problem auf
dieser unteren Ebene überhaupt mehr - zumindest sobald ich die SW aus
Building-Blocks gemäßig obigem Schema aufbaue und ohnehin mit dem Spy
zuschauen und reinfummeln kann, funktioniert auf diesen überraschend
sauber konstruierten Controllern alles so glatt... Nur ein paar
komplizierte Berechnungsfunktionen debugge ich isoliert auf dem PC.
Ansonsten würde das ständige Remote-Rumdebuggen fast mehr Zeit kosten
als eine saubere Remodularisierung.
Habe ich z.B. stabile Grundfunktionen und kann die schon auf dem Spy ein
wenig flexibel rumschubsen - z.B. einfach ad-hoc mal einen
zusammengesetzten Vorgang mit dem ADC-sampler selbst beobachen wie mit..
> atrace=1,7;puls=10;discharge=1;trace
828 828 817 814 810 807 803 798 794 791 787 783 779 776 772 768 764 762
758 ...
..dann verschwinden viele Probleme sehr schnell einfach von selbst.
Grüsse
Robert
