Forum: Codesammlung AVR Code Wizard
Autor: Günter Greschenz (tcg)
ich hoffe ich bin in diesem forum richtig...
da ich immer wieder die selben probleme auf die selbe art und weise
löse, habe ich mir gedacht, sowas stumpsinniges kann mein pc doch auch !
rausgekomme ist ein kleiner code-wizard (early beta)
wens interessiert:
bisher gehen:
*) atmega8
*) baudraten berechnen
*) timer0 berechnen
*) weiterer kleinkram :-)
anregungen und wünsche ?
gruss, gg
Autor: Gast (Gast)
Die fehlenden/benötigten DLLs mit ins Zip packen!? mscoree.dll
Autor: Peter S. (psavr)
Mein PC vermisst keine DLL...
Aber das Programm ist schon beim ersten Test durchgefallen:
AtMega8
FCPU = 12.000 MHz
USART Baudrate 115200
=> 8.5% Error
// USART settings: 115200 baud 8-n-1
// WARNING: real baud = 125000: err = 8.50694444444444%
   UBRRH = 0;
   UBRRL = 5;
   UCSRB = (1<<RXEN) | (1<<TXEN);
   UCSRC = (1<<URSEL) | (1<<UCSZ1) | (1<<UCSZ0);
Offenbar wird die Möglichkeit U2X=1 (UCSRA-Register) nicht ausgenutzt,
dann wäre nämmlich der Fehler nur noch 0.2%...
Zudem wäre die Einstellung mit UBRRL=6 (107143 Baud) etwas besser als
UBRRL=5 (125000 Baud), bzw. die Abweichung kleiner!
Autor: Peter Dannegger (peda)
> *) timer0 berechnen
Ich schreib da immer einfach die Fromel in den Quelltext und laß sie
dann vom Präprozessor ausrechnen.
Peter
Autor: Peter Z. (Gast)
Codewizard von Codevision kann das auch recht gut und noch viel mehr ;-)
Autor: Klaus R. (ruebi)
Dafür ist das Tool von Günter kostenlos und wie er auch schon schrieb:
"early beta". Ich bin sicher, wenn das Feedback so anhält wird´s schnell
eine neue, verbesserte Version geben.
Auch von mir ein Wunsch: Codegenerierung immer dann, wenn ich auf den
Reiter Code klicke (derzeit geht dies nur, wenn man auf dem Reiter "CPU"
ist und dort explitit "generate Code" auswählt.
@tcg: Veröffentliche doch auch Deinen Quellcode (offensichtlich MS VC),
dann bekommst Du die Wünsche und Ergänzungen der anderen eventuell gar
"mundgerecht".
Gruß,
Klaus
also nochmal kurz zur klarstellung:
das war erst al internes helperchen für mich gedacht,
und ist auch erst 2 (lange) abende in arbeit.
wenn ihr andere wünsche anforderungen habt: info zu mir !
@Gast:
das wird nicht reichen, das ist ein .net programm und braucht wohl mehr
als nur eine dll.
das .net-framework 2.0 ist frei von m$ erhältlich (entweder automatisch
per windows update oder
von
"http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?di...)
@Peter S.:
da ich bisher nur mit 9600 baus arbeite (und grad nur einen 16mhz quarz
habe :-) hab ich dieses "feature"
noch nie gebraucht... ich schau mirs an, und baus dann ein...
die berechnung von UBRR hab ich direkt aus der atmel-atmega8-doc, hast
du ne bessere formel ?
@Peter Dannegger:
jepp, geht natürlich auch :-)
@Peter Z. & Klaus R.:
hmmm, kenn ich nicht, codevision war mir immer zu teuer, WinAvr geht
(für mich) genau so gut...
was kann der codevisionwizard denn so alles ?
mein avrwiz ist mit astudio und winavr wohl wesentlich billiger, das ist
(wird) shareware und bedeutet (für mich):
du kannst was zahlen, musst aber nicht !
das mit dem sourcecode veröffentlichen will ich noch nicht, der sieht
momentan noch fürchterlich aus,
das wäre mir peinlich. evtl. wenn ich mal zeit habe etwas aufzuräumen...
aber erst will ich noch mehr features einbauen
das mit dem code-generieren bei tabwechsel auf "code" ist jetzt drin
(gute idee, genau solchen feedback brauche ich !)
cu, gg
so, gleich die dritte:
@Peter S.:
hab mal U2X eingebaut, aber nicht (mit realer hw) getestet...
bitte sag mir einfach obs stimmt :-)
das ist auch mein allgemeines problem: ich brauche tester, die mit sagen
ob ich mist gebaut habe... bitte probierts mal einfach aus und feedbackt
an mich...
cu, gg
Super! Für mein Beispiel scheint es nun ok zu sein...!
// F_CPU 12000000
// WARNING: real baud = 115384: err = 0.159722222222225%
   UBRRH = 0;
   UBRRL = 12;
   UCSRA = (1<<U2X);
Ich denke das U2X-Bit darf generell immer gesetzt werden, sofern es beim
entsprechenden CPU-Typ existiert. Allenfalls bei sehr tiefen Baudraten
macht es eventuell Sinn, darauf zu verzichten..?
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
Nope, so einfach würde ich mir das nicht machen. Eher im Gegenteil: Das
U2X Bit nur, wenn's nötig ist. Im Datenblatt steht, dass die
Empfindlichkeit etwas herabgesetzt wird, da nur noch die Hälfte der
Samples gemacht werden. Im Mega16 Datenblatt auf Seite 161 (10/06) ist
eine Tabelle über die maximal erlaubte Abweichung.
PS: Hast du bedacht, dass sich die Baudrate anders berechnet beim U2X
Bit?
ja, die andere berechnung habe ich bedacht...
ich benutze u2x nur, wenn der fehler kleiner als ohne ist...
so, meine frau hat mir heute abend wieder ausgang gegeben, mal schaun,
was ich heute noch einbaue... irgendwelche wünsche ?
cu, gg
ich hätte da mal 2 fragen/probleme:
1) kann jemand mal testen, ob der USART code mit 9 databits geht ?
das windows-hyperterminal kann nur mit bis zu 8 umgehen :-(
2) ich habe mal versucht per irq auf incoming usart daten zu reagieren.
das geht auch soweit ganz gut, aber zwischendrin macht der mega-at immer
wieder mal einen reset ?!?!? warum denn das ???
testen: avrwiz starten, bei "usart" mal "use ring buffer" anwählen, code
compilieren, auf dem atmega rüberschubsen und im win-hyperterminal (oder
von wo auch immer :-) mal auf einer taste bleiben. dann kommt
zwischendrin bei mir immer wieder mal ein "OK!"
cu, gg
@Klaus R. und Günter Greschenz
Es gibt eine Free, 2kbytes code size limited version von Codevision.
Die ist auch kostenlos!
Was der Wizard alles kann, kannst dir ja selber anschauen
wenn du willst. Ich denk mal um einiges mehr als dein Programm.
Aber es hat mit Sicherheit einen Lerneffekt so ein Programm zu
schreiben.
Hab auch mal einen I/O Codegenerator in Javascript spaßeshalber für
meine Webseite gemacht(http://www.clipswitch.de/codegenerator)
Also weitermachen :-)
Autor: Thomas B. (yahp) Benutzerseite
Komisch, Hterm und Bray können auch keine 9 Bit, muss wohl irgendwie
kompliziert sein...
Ach bitte, Shareware ist doch sowas von out. Entweder das wird ganz was
tolles, für das die Leute richtig Geld ausgeben wollen oder besser
gleich Open Source. Wobei letzteres hier wahrscheinlich der sinnvollerer
Weg wäre.
Grüße, T.
nett :-)
darf ich den codegen von dir bei mir einbauen ?
cu, gg
hi Thomas B.
mag sein dass du shareware nicht magst, aber ich fände es immer noch
toll etwas taschengeld dazu zu bekommen. es geht ja nicht um unsummen,
wenn 100 leute je einen euro spenden, hab ich meine hw kosten wieder
drausen und kann mir davon z.b. andere mcus und quarze kaufen um die
auch noch zu unterstützen...
da ich berufstätig bin und 2 kinder habe, hab ich nicht die zeit was
supertolles auf die beine zu stellen, aber ich trau mir schon einiges zu
:-) und fände es wie gesagt schön wenns jemand honoriert (wie auch
immer)
aber lange rede, kurzer sinn: bis dahin ist noch ein weiter weg :-) noch
isses n hobby: ich machs eh, wers mag, kanns haben, wer nicht, solls
lassen...
open source is ja recht schön, aber davon kauf ich mir keinen
atmega128...
aber wie gesagt, wenn du nicht magst, brauchste auch nicht zu löhnen,
ist schon ok, kannst es ja trotzdem benutzen.
cu, gg
so, ich glaub das reicht für heute :-)
viel spass & erfolg damit !
@Günter Greschenz
...klar mach ruhig
Aber wie gesagt lade dir mal die EVAL Version von Codevision und schau
dir den Codegenerator an. Vielleicht kannst dir da noch mehr
inspirationen holen ;-) (http://www.hpinfotech.ro/html/download.htm)
Autor: gast (Gast)
Auch MakeAPP von IAR ist ein sehr interessanter Code-Generator zur
Initialisierung der HW-Funktionen von AVR´s. MakeApp unterstützt div.
Bausteine der AVR-MEGA Baureihe und ist kostenlos und ohne
Einschränkungen zu benutzen.
Übrigens: 9-Bit UART muss nicht das Terminalprogramm unterstützen,
sondern viel mehr der im PC verbaute RS232 Chip. Und der kann's nunmal
(in der Regel) nicht.
Hi All,
hier gibts ne neue version mit einigen features mehr...
bitte schauts mal an und sagt mir was noch fehlt (jaja ziemlich viel :-)
ich würde gerne prioritäten festlegen was zuerst rein soll...
cu, gg
Autor: AVR-User (Gast)
nettes Tool. Kleiner Tipp zur Unterstützung weiterer µC Typen:
Hinterlege alle Typenspezifsiche Angaben (Verfügbare Ports, Funktionen,
Speichergröße,...) in Dateien (z.B. xml), welche vom Programm ausgelesen
werden. Somit können andere das Programm entsprechend mit anderen Typen
"erweitern" und du hättest nur einmalig Stress damit.
Gute Idee mit dem XML-Dateien. Es kommt noch besser: AvrStudio enthält
bereits solche XML-Dateien für sämtliche unterstützten CPU-Typen...
Zum Beispiel für den AtMega8: siehe Anhang.
Vielleicht noch eine kleine Anregung zum Programm: (Noch) nicht
unterstützte CPU-Typen grau (bzw nicht selektierbar) darstellen. Jetzt
macht man sich unter Umständen die Mühe, einen AtMega128 zu
konfigurieren und stellt dann erst beim finalen Klick auf den "Generate"
Button fest, dass diese CPU vom Wizard nicht unterstützt wird...
Autor: Karsten Donat (karstendonat)
hatte bei den AVR schon was zur IDE geschrieben die ich gerade bau. Da
habe ich auch CodeInsight und Module vorgesehen die in die Richtung
Deines Codegenerators gehen.
Es soll halt mehr wie das Visual Studio bzw. Delphi werden.
Ich hoffe dass ich mein aktuelles AVR Projekt für die Hochschule diese
Woche fertig krieg, dann kann ich nächste Woche an der IDE
weiterarbeiten. Ich werd auch die Spezifikation für die Module usw.
entwerfen. Wenn Euch da schon was zu einfällt schreibts ruhig. (evtl. in
dem anderen Thread da es eher dort hingehört).
Beitrag "ATMega IDE 2007"
Ich dachte daran, weitestgehend auf .h/.c Dateien zurückzugreifen um die
Programme auch ohne die IDE bearbeiten und compilieren zu können (der
Ein oder Andere mag ja doch seine gewohnten Tolls lieber ;-)
Mit dem Makefile bin ich ja schon diesen Weg gegangen das Standardfile
vom WinAVR als Template zu benutzen.
@Günter:
Für das Code Fenster wäre Courier New wahrscheinlich angenehmer
(gewohnter) zu lesen.
Ciao
Karsten
ATMega IDE 2007 -> www.KarstenDonat.de/AVR
Moin,
Ich sag' doch nichts gegen Shareware und bin auch der Meinung, dass
jeder machen darf, wie er will. Andererseits erwartest du die Mitarbeit
der Gemeinschaft ("ich brauche tester") und da hat Open Source nunmal
die Nase ganz weit vorn, nicht zu letzt durch die höhere Motiviation,
dass man eben nicht was testet, womit jemand anderes Geld verdienen
will.
Aber sei's drum. Kann ja jeder machen, wie er meint ;-)
Die Idee bei OS ist ja auch die, dass drei Programmierer mehr leisten,
als einer. Wobei der entstehende Verwaltungsoverhead natürlich auch
wieder zu berücksichtigen ist. Kann ich auch verstehen, dass du lieber
programmieren willst, statt mit anderen zu streiten ;-)
XML-Dateien:
Konfiguration insb. für unterschiedliche Controller ausserhalb des
Programms und auch für closed-source Binaries sind wirklich zu
empfehlen. Mit den XML-Dateien von Atmel wäre ich aber dennoch
vorsichtig, nicht dass Atmel dich mit Abmahnungen überzieht...
Grüße, T.
hi,
ich hab mir schon am anfang mal die avr-studio xmls angeschaut, aber die
gefallen mir nicht so gut:
z.b. ist in der ATmega32.xml die speed-obergrenze bei 8mhz (meiner hier
kann aber mehr :-)
das xml parsen wäre einfach, .net macht sowas ja fast von alleine, aber
es ist noch viel handarbeit nötig das ganze brauchbar zu machen.
ein laden externer config files ist geplant, aber erstmal mache ich den
jetzigen prototyp weiter .-)
@Karsten:
hab mir dein teil mal angeschaut: schön :-)
allerdings will ich keine integrierte ide bauen, sondern nur ein
"primitives" config-tool für den einfachen projekt-start...
(bin also keine konkurrenz für dich :-)
evtl. könnten wir daran denken meinen code-generator bei dir einzubauen,
dann müsstest du aber auf c# wechseln, ich kann kein delphi :-)
cu, gg
hi Thomas,
den traum vom grossen geld mit meinem hobby habe ich (leider) schon
lange aufgegeben :-)
ich komme auch ohne shareware-spenden über die runden (naja, mein auto
ist inzwischen 14 jahre alt, mein haus erst in ca. 30 jahren abbezahlt).
das mit den streitereien und code-mergen ist meine grössere sorge :-)))
ohne "spenden" in irgend einer art und weise werden halt einfach cpus,
die mir zu teuer sind aussen vor bleiben (ein stk501 hab ich halt nicht,
und werde es mir auch nicht kaufen, wenn ichs selbst nicht brauche)
das bedeutet allerdings nicht, dass ich nicht versuche, die "grossen"
cpus später auch einzubinden, ich kanns dann halt nicht richtig testen !
aber wie auch immer, mein bisheriger plan ist nicht eine freie
"verkrüppelte" version und eine "tolle" kostenpflichtige rauszubringen,
jeder darf wenn er will alles machen...
(es sei denn es wird irgendwann mal das super-mega-tool :-))))))))
zu der externen config:
wie eben schon geschrieben, die atmel-xmls sind eh nicht so geeignet,
und dein argument hat mich völlig davon abgebracht, danke !
aber früher oder später wirds was externes geben, spätestens nach der
5.cpu wird hardcoden doch zu nervig :-)
cu, gg
Habs auch nicht als Konkurrenz gesehen. Eher als Zusammenarbeit. Mit der
Sprache werden wir uns schon eingig. Ich dachte eher an AVR C Code und
die nötige Konfiguration im .h. Für Optionen zur Integration in der IDE
wäre dann eine .ini gut.
Es soll halt so sein das man mit wenig Aufwand Änderungen vornehmen kann
(ähnlich der Komponten-Eigenschaften bei VS) aber das ganze immernoch
kompatibel zu anderen IDEs bleibt. Damit lassen sich immer noch
Beispielprogramme im Forum posten ohne das alle die gleiche IDE benutzen
müssen.
Die Sache mit externen Config-Dateien hab ich bei mir schon angefangen.
Kannste ja mal reinschaun. Für die MPUs wollte ich die Tabelle von der
AVR Homepage weitesgehend übernehmen (bislang wird nur der Name
verwendet, Rest kommt noch.
Wie man das mit den Unterschieden beim Takt und der Spannung macht fällt
mir sicher noch was sinnvolles ein g
Ciao
Karsten
hi Karsten,
ich werde sowas in der art implementieren (siehe attachment)
wenn du willst, können wir uns dabei ja zusammentun...
ini-files finde ich nicht sehr schön, xml ist mir da lieber...
cu, gg
Gefällt mir mit dem XML. Delphi hat dafür auch Unterstützung. Schau ich
mir mal an wie das genau geht.
Hast Recht, ist besser als ini. Die waren halt für meine ersten Tests
die schnellste Möglichkeit weil Delphi die auch sehr gut unterstützt.
Ciao
Karsten
Autor: Rick Dangerus (Gast)
Könnt Ihr (Andreas?) das Ding nicht hier auf der Homepage mit einbauen,
so das man es online nutzen kann?
Rick
hmmm,
das ist nicht so einfach, dazu müsste es ein asp-programm werden... ist
ne überlegung, aber wenn, dann erst später.
hat hier jemand ahnung, wie man eine native-c#-application in asp.net
"umwandeln" kann ?
wäre ne schöne idee !
cu, gg
Ich denke das war eher gmeint das man z.B. seine Module hochladen kann
und eine Art Online-Bibliothek zustande kommt.
Karsten
ich habe mal wieder weitergebastelt...
eine erste version mit config-file (AvrWiz.xml in zip) ist fertig, aber
sie ist noch seeeeehr beta !
dass die ganzen cpus von atmel soooo verschieden sind macht die sache
nicht gerade einfacher !
aber ein anfang ist gemacht.
wer will kann sich ja mal die config-datei anschauen (z.b. Karsten :-)
und evtl. sogar daran schrauben :-)
ich habe jetzt mal 4 grundtypen von cpus aufgenommen:
*) ATmega8 (und ATmega8L)
*) ATmega128 (und ATmega128L)
*) ATmega2560 (und ATmega1280, ATmega640, ATmega256V, ATmega1280V,
ATmega640V
*) ATtiny24 (und ATtiny44, ATtiny84)
mal schauen, wie sich die anderen cpus unterscheiden...
ich habe nicht sehr ausführlich getestet, immerhin compilieren die
erzeugten files !
cu, gg
Autor: Andreas Jakob (antibyte)
Läuft übrigens auch unter Linux mit Wine.
Gruss
Andreas
Wie kommt da die ganze Dot-Net Runtime dazu? Interessehalber gefragt.
Gruß, T.
hi,
die runtime gibts unter
frei zum download.
ich könnte auch mal ein msi-päckchen schnüren und die runtime mit
einbinden... aber ich hab grad noch wichtigeres zu tun :-)
aso, sorry unter linux meinst du ?
(zu spät den context gesehen :-)
unter linux gibt "mono", das ist ne .net-opensource(?)-linux-runtime,
evtl. wird die benutzt ? oder wine emuliert die native-win32 runtime
einfach mit (?).
ich hab aber zu wehnig ahnung von linux um das genau zu sagen...
cu, gg
> frei zum download.
Ich weiß ;-) Ich hab's durchaus installiert. Auch das SDK falls sich die
Frage stellt.
> einbinden
Halte ich ohnehin nicht für so sinnvoll. Für Windows Rechner ist dein
Tool nicht das einzige, was .NET braucht. Das kann schon mal installiert
werden.
Ist bekannt, damit kannst du afaik aber nur .NET Programme auf Linux
kompilieren, kann mir nicht vorstellen, wie das für fertige Binaries,
die mit Wine laufen gehen soll. Aber das wird uns sicherlich Antibyte
erklären können. Ich schätze mal, dass die Runtime für wine eingespeist
werden muss, wie es mit anderen nativen Windowsbibliotheken auch gemacht
wird.
Grüße, T.
Autor: Dr. Hase (Gast)
Hallo Günter,
Dein Code Wizzard gefällt mir sehr gut !!!
Prima Teil und Danke das Du es kostenlos weiter gibts !
hi,
und wieder eine neue release.
(man merkt wohl, dass ich diese woche noch urlaub habe, ab montag werden
die releases seltener ;-)
ich habe jetzt (hoffentlich) alle atmega8-abhängigkeiten im code
entsorgt und regele alles per config file.
was wäre denn euer nächster wunsch zum einbauen ?
@hase:
jepp, solche kommentare bauen einen wieder auf :-)))
aber kostenlos ist nicht umsonst:
durch die arbeit hier habe ich einen haufen über die avrs gelernt (war
also nicht umsonst)
und: es ist immer noch shareware, bisher allerdings (logischerweise, ist
noch lange nicht fertig) noch ohne back-shares :-)
@alle:
gibt es eigentlich bedarf für ne linux (mono ???) version ?
dank virtualbox habe ich hier auch evtl. bald wieder ein linux laufen
cu, gg
sorry, nochn update:
mir sind ein paar fehler im config-file passiert...
das ist aber auch beknackt... manchmal isses MCUCSR und WDTCR, manchmal
MCUSR udn WDTCSR. grrr. da gibts anscheinend alle kombinationen.
und nicht nur da, mit den timern kam ich auch etwas durcheinander.
also hier ne neuer (test)version.
ich hab nicht alle features für alle cpus ausprobiert/kompiliert und
schon gar nicht laufengelassen :-)
ich hoffe es ist erstmal ok soweit.
ausserdem gibts neue cpus:
atmega16/32/64
cu, gg
Autor: Werner B. (Gast)
Das mit Mono is wohl nix. Ist "nur" .Net 1.1 "kompatibel". :-(
Autor: Marcus (Gast)
Und was ist das Problem mit 1.1?
Marcus
hallo,
ich hab mal etwas weitergemacht...
und ich hab mal ne "homepage" (naja, klein und nicht fein aber mein)
dazu eingerichtet:
http://greschenz.dyndns.org/AvrWiz.html
ich hoffe, es geht, das hab ich so noch nie richtig gemacht
(wohnzimmer-hosting :-)
natürlich hätte ich auch gerne weiterhin eure kommentare:
*) was ist schlecht und muss verbessert weren
*) was ist gut und könnte verbessert weren
*) was soll noch rein
cu, gg
Access Error: 404 -- Not Found
sorry !!!
  http://greschenz.dyndns.org/AvrWiz.php
(ist ne dynamische seite, etwas spass muss ja auch dabei sein :-)
> sorry !!!
OT: Irgendwie hast du ein Problem mit Umlauten auf deiner Seite... ;)
Autor: Gast (Gast)
Du musst die Zeichenkodierung nur auf Unicode umstellen, dann passts.
Oder aber Günter schickt einfach die Kodierung als HTML-Eigenschaft mit
-> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
charset=ISO-8859-1" />
nur ein Beispiel! UTF 8 = Unicode
ICH muss garnichts. Oder willst du jedem Seitenbesucher sagen, dass er
gefälligst eine Zeichenkodierung abweichend der "mitgelieferten"
verwenden soll?
Tut er doch, nur sind die Umlaute falsch kodiert. Dafür braucht man aber
auch kein Unicode. Sondern nur einen Editor der auch im ISO-8859-1
Zeichensatz schreiben kann.
okok :-)
besser jetzt ?
> okok :-)
> besser jetzt ?
Schöne Sache, jou!
hmmm,
> "Sondern nur einen Editor der auch im ISO-8859-1
> Zeichensatz schreiben kann."
ich editier meine texte per putty und vi auf ner 133mhz linux box :-)
Autor: Gast (Gast)
sorry. Ich werde meine Ausdrucksweise korrigieren:
Um deinen Browser zu einer korrekten Anzeige der gesendeten Umlaute zu
verleiten, kannst du - sofern du den Aufwand gerechtfertigt findest -
die Zeichenkodierung umstellen, sodass dann die richtigen Symbole am
Bildschirm erscheinen.
Aber mittlerweile ist ja das Problem eh gelöst ;-)
Autor: Daniel D. (newbey) Benutzerseite
ich möcht hier gern noch kurz etwas hinzufügen.
sollte jemand eine fehlermeldung wie die obige bekommen und eine
exeption wenn er versucht auf den 'Code' bereich zuzugreifen
der darf mal versuchen das programm auf einer NICHT netzwerkFestplatte
zu starten ;D
grmbl,
darauf hätte ich auch kommen können :-)
(den quatsch hatte ich auch schonmal ...)
danke !!!
hi,
so ruhig hier ?
hier ist v0.012a: http://greschenz.dyndns.org/download.php?id=12
cu, gg
Autor: nur so (Gast)
Leider ist die Seite nicht erreichbar :-( Finde die Software wirklich
sehr gut!
jetzt hat es geklappt, Danke :-)
Hi Günter
Dein Code-Wizard ist ja schon richtig gut! Besonders der integrierte
Task-Code Generator find ich cool!
Autor: pbuenger (Gast)
Hallo Günter,
einen sehr schönen Wizard hast Du da gemacht!
Falls Du noch Anregungen suchst - Wünsche hätte ich noch ein paar:
- Prozessor: AT TINY 2313
- Timer: Die verschiedenen Betriebsarten (PWM, CTC, ...) einstellen
  inclusive der Zeitberechnungen und Output-Pin-Konfigurationen
- Info: Vielleicht noch ein einfaches Projekt-Info-Feld, welches als
Kommentar im C-File auftaucht
Gruß,
Peter
Autor: Horst Schneider (Gast)
Hallo Günter,
was mir an deinem XML File aufgefallen ist:
- Ports/Register haben keine Adressen.
Wenn Atmel einen neuen Controller bringt der vom üblichen Adressschema
abweicht ist wieder Handkodierung angesagt. Ebenso würde ich im XML File
vermerken ob Lesen/Schreiben darauf möglich ist.
Das sollte keine Kritik sein, sondern als Anregung gedacht.
Ciao Horst
Autor: STK500-Besitzer (Gast)
Ich finde so einen Wizard total klasse!
Wenn was nicht funktioniert, kann man über den Wizard fluchen und muß
sich nicht selber verteufeln... ;-)
@Peter S. (psavr)
ich hoffe nur, der geht momentan auch ... da bastel ich grad etwas rum
@pbuenger (Gast)
ok, vorgemerkt :-)
tja, ich muss es endlich gestehen: ich bin ein avr-anfänger :-)))
mit den timer overflows, den usarts und dem multitasken kenn ich
mich jetzt etwas aus, pwm hab ich noch nie ausprobiert.
ich bin da über jede info dankbar (vor allem auch: wie könnte
es eingebaut werden )
das war einfach (ist in der "Current Version" drin :-)
@Horst Schneider (Gast)
die adressen gibt der gcc in seinen header files vor.
habe ich bisher nicht gebraucht... das teil generiert code, und in dem
gebe ich vor, was gelesen und geschrieben wird :-)
gerne :-) danke :-)
@STK500-Besitzer (Gast)
sondern mich, jaja, schon klar :-)
Wie ich sehe, hast du den Smilie nicht übersehen... :)
Ich bin halt der Meinung, dass man einen Wizard nicht braucht.
Einerseits ist es ein Abstraktionsmittel ähnlich BASCOM, was dazuführt,
dass der Benutzer sich auf der sicheren Seite wiegt, wenn er das
Werkzeug benutzt, andererseits bruacht man es nicht unbedingt, wenn man
sich mit dem Controller tiefergehend beschäftigt hat. Dann ist der
Wizard im eigenen Kopf vorhanden (oder sollte es zumindest sein).
Als Hilfsmittel zur Überprüfung der eigenen Ergebnisse finde ich es aber
sehr praktisch - es dürfte aber Anfänger auch dazu verführen, sich nicht
mehr mit dem Datenblatt zu beschäftigen, sondern davon ausgehen lassen,
dass der erzeugte Code richtig ist.
Ich will deinen Wizard nicht verteufeln! Ich bin bloß der Meinung, dass
sowas nicht wirklich braucht. Wobei ein Compiler ja auch ein
Aseenler-Wizard ist...
Autor: Wizard_friend (Gast)
So sind (zum Glück) die Meinungen verschieden.
Ich finde ihn gut und denke schon das er ist eine kleine Hilfe ist.
Autor: Werner A. (homebrew)
Wow, das ist doch mal eine echte Hilfe
Besten Dank dafür.
Werner
PS: der Download über den Direktlink geht noch, die Seite
http://greschenz.dyndns.org/AvrWiz.php scheint es nicht mehr zu geben...
sorry,
ich habs nach
http://greschenz.dyndns.org/AvrWiki.php
geschoben...
cu, gg
und jetzt gibts auch gleich ne neue betabeta (naja eher alphaalpha :-)
ist noch sehr am anfang, zeigt aber, wos hingehen kann...
immerhin: versionssprung auf 0.20 !
wie immer auf:
cu, gg
Autor: Thomas (Gast)
Hi Günter!
Ein super toller Wizzard, den Du hier in arbeit hat, ich freu mich jetzt
schon auf den ersten, definitiven Release!
Ein Paar kleine Feedbacks für die aktuelle Debug-Version
V0.20.2776.43089:
1)
I2C-Bus Wizzard fehlt offenbar noch, kann ich meine Routinen beisteuern
(einfach, aber halt nicht Interrupt gesteuert)
2)
Ich bevorzuge (wohl wie die meisten Programmierer) Konstanten bzw.
Zahlen für die Konfiguration von HW-Registern (z.B IO-Ports) im
Hexadezimal Format.
zum Beispiel: PORTD = 0xC3 statt: PORTD = 195
3)
Multitasking via Wizzart ist super, aber bei der aktuellen läuft der
Compile -Test nicht mehr durch, sobald ich Multitasking selektiere.
Ich erhalte volgenden Fehlermeldungen:
avr-gcc.exe -mmcu=atmega8 -Wall -gdwarf-2 -DF_CPU=16000000UL -Os -fsigned-char -fpack-struct -fshort-enums -MD -MP -MT AvrWizTest.o -c AvrWizTest.c
 *** ERROR: AvrWizTest.c:161: error: redefinition of '__vector_9'
AvrWizTest.c:51: error: previous definition of '__vector_9' was here
avr-gcc.exe -mmcu=atmega8 -Wl,-Map=AvrWizTest.map AvrWizTest.o -o AvrWizTest.elf
 *** ERROR: avr-gcc.exe: AvrWizTest.o: No such file or directory
avr-objcopy.exe -O ihex -R .eeprom AvrWizTest.elf AvrWizTest.hex
 *** ERROR: avr-objcopy.exe: 'AvrWizTest.elf': No such file
avr-objcopy.exe -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom="alloc,load" --change-section-lma .eeprom=0 --no-change-warnings -O ihex AvrWizTest.elf AvrWizTest.eep
avr-size.exe -C --mcu=atmega8 AvrWizTest.elf
 *** ERROR: avr-size.exe: 'AvrWizTest.elf': No such file
Gruss Thommy
Autor: Fallout-Boy (Gast)
Mit welcher Entwicklungsumgebung hast du den Wizard eigentlich
programmiert?
hallo,
@Fallout-Boy:
> programmiert?
ms visual studio 2005
@Thomas:
gerne,
wenn du magst, kannst dus auch selbst einbauen.
die neue version (seit 5 minuten zum download :-) ist jetzt
komplett template basiert...
leg einfach ne datei "i2c.module" und eine "i2c.c" an, und los gehts ;-)
@alle:
wie schon geschrieben, ne neue version ist da (0.21)
hier kann man selbst templates schreiben !
bitte die schönsen zu mir :-)
cu, gg
Autor: Helmut (Gast)
Hallo Günter!
Freut mich, dass Du das in die Hand genommen hast - ich hab mir
ansonsten meine Schnipsel auch mit Copy/Paste zusammengesucht.
Danke!
Kennst Du eigentlich Infineon's Dave? Anderer Prozessor, der Download
ist kostenlos.
Bin gespannt wie Dein Wizard weitergeht.
Gruss,
Helmut
hi,
ich hab den dave gestern abend mal runtergeladen, aber der ist zu
kompliziert für mich, ich bekomms nicht zum rennen (hab anber auch nicht
ewig probiert :-)
wenn du codeschnipsel für mich zum einbauen hast: immer her damit :-)
cu, gg
hi all,
ich hab mal wieder etwas weitergebastelt (ist das überhaupt noch nötig ?
hier gabs seit fast einem monat kein eintrag mehr) und auch mal nen blog
auf meinem nslu2 installiert wo ihr eure ideen & error-reports eintragen
könnt :-)
hier ist der blog: http://greschenz.dyndns.org/index.php
hat eigentlich schon jemand mit dem "modules" rumgespielt und was (mehr
oder weniger) sinnvolles gebastelt ?
cu, gg
Autor: Michi Müller (Gast)
Also ich freue mich jedes mal wenn eine neue Version rauskommt.
Nur habe leider im moment so wenig Zeit für mein Hobby :-/
Autor: Chris R. (mrgreen)
Sehr cool!
Aber ich finde, etwas mehr Doku kann nicht schaden :)
Ist beim Timer nicht ein Fehler?
In TCNT* steht doch der aktuelle Timer-Wert drin.
Wenn das TCNT Register mit einem Wert x geladen wird, damit der Timer
schneller den Überlauf erreicht, dann muss ich das Register doch auch
nach dem erfolgten Overflow-Interrupt wieder mit dem Wert x laden, oder
nicht? Sonst zählt er da ja ab 0...
Autor: Andreas K. (oldcoolman)
ich will auf avr umsteigen und werd dein code generator verfolgen, wobei
ich ihn noch nicht ausprobiert hab,nur den Tread gelesen.
Das interesse steigt sicher bei sinkenden Temperaturen...
gruß Andi
@Chris:
hast natuerlich recht :-)
habs schnell mal eingebaut...
cu, gg
puuuh
nach monaten stille hatte ich mal wieder 2 tage zeit...
es gibt ne neue version :-)
cu, gg
Super,
werd ich gleich mal direkt runterladen !
Autor: Tino (Gast)
Echt klasse der Codegenerator, weiter so.
Könntest du es vielleicht noch so ändern, dass auch andere Frequenzen
als nur ganzzahlige angegeben werden können?
@tino:
hmmm, das ist eine der nicht so trivialen aufgaben :-)
ich hab intern (dummerweise) "mhz" als integer gespeichert... ich muss
"nur" eine floating-point nummer draus machen, aber das zieht sich recht
weit duch den code :-(
mach ich aber noch (irgendwann, spätestens wenn ich mal wieder eine
code-aufräum aktion mache)
@alle:
bitte tragt doch solche sachen bei mir auf meiner homepage einfach ins
wiki ein, dann kann ich alles gesammelte mal bewerten / sortieren (was
implementiere ich zuerst...) und vor allem ist dann alles mal zentral
gesammelt und geht (hoffentlich) nicht verloren.
ich hab mal ein kleines "AvrWiz: todo" angefangen...
einfach einen user anlegen und schon könnt ihr editieren :-)
cu, gg
hallo,
leider fehlt mir die momentan die zeit weiterzucoden, und ich habe keine
ahnung wann sich das ändert...
also: die sourcen sind verfügbar !
ich hoffe es gibt ein paar freaks auf dieser welt, die das tool nicht
sterben lassen :-)
bei interesse: schaut mal auf www.greschenz.de nach :-)
ich würde mich immer noch über ein feedback freuen !
gruss, gg
@tino:
sollte jetzt (schon seit ein paar wochen :-) auch mit kommazahlen
gehen...
hi,
nachdem ich momentan wirklich nicht viel zeit habe weiterzubasteln (und
wohl auch keiner bereit ist mir zu helfen) werde ich erstmal nicht bzw.
nur sporadisch weitermachen :-(((
es gab massig anfragen nach dem source-code, aber nachdem ich ihn
veröffentlich hatte habe ich EIN feedback bekommen... naja...
allerdings habe ich seit langem mal wieder mit html/javascript
beschäftigt und mal eine kleine "fingerübung" veranstaltet:
    http://greschenz.dyndns.org/AvrWizOnline.php
ich hoffe es hilft/tröstet etwas :-)
wenn ich zeit und laune habe werde ich daran etwas weiterschrauben, mal
schaun, wie das feedback / die unterstützung diesmal ist...
vielleicht ist ja javascript etwas einfacher als c# und es melden sich
freiwillige die mitmachen :-)
cu, gg
Autor: Gast (Gast)
Sehr praktisch :)
Danke
ok,
ein port calculator ist jetzt auch dabei.
nix grosses, aber evtl. hilfts...
was nun ?
wünsche ?
(javascript macht mal wieder spass, und ich hab grad etwas zeit -> ich
bin mal wieder in asien unterwegs und habe abends im hotel etwas zeit,
allerdings fliege ich übermorgen heim, dann ist erstmal wieder die
familie dran :-)
cu, gg
hi,
ich habs mal etwas erweitert :-)
cu, gg
"basic irq support" dabei
Wow, wird ja immer besser!
klar :-)
schlechter werden ist keine option, oder ?
was jetzt ?
mir gehen grade etwas die (einfachen !) ideen aus...
cu, gg
Autor: Jojo S. (jojos)
ja, sieht echt genial aus!
Eine Kleinigkeit: die Konstanten für die Port Konfiguration sind in Hex
besser lesbar. Ok, der Kommentar für die einzelnen Bits ist mittlerweile
noch dazugekommen.
// port 'A'
DDRA = 85;  // 0=Out 1=In  2=Out 3=In  4=Out 5=In  6=Out 7=In
DDRA = 0x55; // fände ich schöner
Und ich habe in meinen Codes immer das _BV(n) Makro benutzt weil es mal
in dem GCC Tutorial empfohlen wurde, könnte man das auch noch als Option
wählbar machen (alternativ zu (1<<n) )?
1) hmm, hab ich mir auch schon überlegt, wenn ich ne einfache lösung für
"hex-ouput in javascript" finde bauch ichs ein :-)
2) das mit dem "_BV" ist evtl. ne grössere umbauaktion...
ansonsten:
hab eben schnell mal den reset-type-checker aus der offline-version
eingebaut :-)
Java ist für mich auch nur ne Insel... Aber im Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Hexadecimal finden sich folgende Zeilen:
function toHex(d) {
        var r = d % 16;
        var result;
        if(d-r==0) {
                result = toChar(r);
        else {
                result = toHex( (d-r)/16 )+toChar(r);
        return result;
function toChar(n) {
        var alpha = "0123456789ABCDEF";
        return alpha.charAt(n);
Für den anderen Wunsch müsste man jede Ausgabe über eine Routine machen
die die entsprechende Formattierung einfügt, aber das wird sicher einige
Codezeile betreffen.
danke,
habs schon gefunden (und ist auch schon online).
bei interesse:
function d2h(d,l)
  var rc = d.toString(16);
  while (l!=undefined && rc.length<l) rc = "0"+rc;
  return "0x"+rc;
ganz trivial, oder ?
cu, gg
Beim Mega 168 stehen in den Anweisungen Fragezeichen.
Ich glaub nicht, dass das so gewollt ist, oder?
// timer 0 code
ISR(TIMER0_OVF_vect)
  TCNT0? = 6;
  // ... add your timer-irq code here
// usart 0 code
unsigned char usart0_read()
  while (!(UCSRA? & (1<<RXC?))) ;
  return UDR?;
void usart0_write(unsigned char data)
  while (!(UCSRA? & (1<<UDRE?))) ;
  UDR? = data;
doch, leider :-)
das sind meine internen marker für "hier is noch was zu tun"...
das ist eine unheimlich fusselige sache mit den neuen cpus,
da atmel (und auch im gcc) immer wieder alles anders benamst ist
(mal MCUSR, mal MCUCSR, mal EE_RDY, mal EE_READY, mal EEPROM_READY, ...)
muss das mühsam aus den docs rausgepfremelt werden, und die cpus hab ich
nicht mal zum testen hier.
da such ich noch freiwillige :-)
einfach mal die leeren stellen (und die mit "?") mit leben füllen:
  http://greschenz.dyndns.org/cpu.js
und bitte wieder zurück an mich :-)
ach ja:
es gibt mal wieder ne neue version (die 3. heute ?)
ich hab "gos" mal versuchsweise eingebaut (mein alter multitasker)
viel spass beim spielen / testen :-)
cu, gg
Autor: Markus B. (wolframator)
Hast gerade die korrogierte Fassung für den AtMega644 per eMail bekommen
@markus:
1001 dank,
habs bekommen und es steht schon online :-)
@alle:
hat jemabd lust mir seine "lieblings-cpu" zukommen zu lassen ?
aktuelle formatbeschreibung: AvrWizOnline-hauptseite + link 'todo list'
cu, gg
so, kurzes update:
es kann jetzt auch gesaved/geloaded werden :-)
(in der online version meine ich :-)
cu, gg
Autor: Stefan W. (Gast)
ist das nur mein Problem oder funktioniert der Wizard momentan nicht?
Bei mir wird zB kein Code generiert.
ansonsten sehr feine Sache ;-)
Bei mir ebenfalls nicht... Sonst ging es bisher. Denke mal er bastelt
gerade dran.
hi,
momentan bin ich (wenn ich mal zeit habe) am online-wiz dran...
der offline-wiz source-code ist inzwischen bei sourceforge.net per svn
verfügbar, da darf jeder auch gerne selbst mal reinschauen / hand
anlegen :-)
ich schau mal kurz, was das sein könnte...
moment.
so,
hab ne neue version kompiliert, und hier lokal läuft die wunderbar :-)
probierts bitte mal aus...
cu, gg
so, back to the roots, ich hab nen kleinen "taschenrechner" eingebaut:
*) timer counter (8/16 bit)
*) usart baud (incl u2x)
(natürlich im "onlinewiz" :-)
cu, gg
und das feedback-feature geht (hoffentlich) endlich :-)
ich bin halt kein php-freak...
ich würde mich freuen wenns auch benutzt wird
cu, gg
Autor: Christian T. (shuzz)
Hallo Günter,
ich wollte mich mal bei Dir für den Online-Wizard bedanken, er macht es
einem wirklich ein Stück einfacher... :)
Eine Frage: Wann kommt der Generator für den SPI-Code beim Mega8? :D
Liebe Grüße,
Christian
hi,
klaro, kein problem, macht ja spass, sowas zu machen :-)
das mit dem spi-code ist so ne sache...
ich bin im grunde ein avr-anfänger :-) ich habe zwar einige avr-käfer
und auch ein stk500 aber komme nicht so richtig dazu... spi habe ich
noch nie selbst ausprobiert, d.h. ich bräuchte eigentlich jemanden  der
sich damit auskennt, und mir ein kleines code-sample zukommen lässt,
welches ich dann einbauen kann (hallo, jemand zufällig da ?).
das mit den timern (zumindest overflow-irq, output-compare ist noch
nicht richtig implementiert !!!) und dem usart habe ich selbst
ausprobiert und getestet, alles andere ist mehr geraten (deswegen ist
der avrwiz auch mit vorsicht zu benutzen !).
wenn ich code für den atmega8 hätte, wäre es auch gleich für alle
anderen cpus verfügbar.
leider komm ich auch demnächst nicht dazu sehr viel zu machen (meine
kinder wollen mich auch mal wieder sehen :-), allerdings würde ich mir
gerne die zeit nehmen "fremden" code in den generator einzubauen...
hast du eine konkrete hardware, die du ansprechen willst ?
evtl. könnte man ja sogar einen schritt weiter gehen und auch spi-code
für bestimmte spi-hw einbauen (z.b. ein spi-thermometer hätte dann
funktionen wie "spi_read_temp()" oder so)...
gruss, gg
Autor: Christian T. (Gast)
Hiho,
sorry für die lange Pause, ich hatte die letzten Wochen sauviel um die
Ohren... ;)
SPI code könnte ich Dir zukommen lassen, das sollte kein Problem sein.
Ob der allerdings gut genug ist um ihn einzubauen sei mal
dahingestellt... :D
Ich werde mich die Tage mal bei Dir melden.
Grüße,
Christian
hi,
das mit den ohren kenn ich, geht mir auch grad so :-(
wenn du (oder irgend jemand sonst :-) "schönen" code zum einbauen hat:
nur her damit !
momentan ist meine zeit etwas knapp, aber ich habe den wizard so
gestrickt, dass die module relativ einfach eingebaut werden können.
ob der code "gut genug" ist, kann ich auch nicht richtig entscheiden, da
mir die test-hardware fehlt.
aber ich habe momentan so 100-150 user pro tag, da sind hoffentlich ein
paar dabei die das dann testen (jaja, immer das selbe, ich habe meinen
spass mit dem implementieren, andere sollen leiden und testen :-).
leider ist das feedback nicht allzu gut, in den letzten 4 wochen kam 1
(in worten eine) mail mit einem bug-report...
lange rede kurzer sinn: ich bin immer noch ein einzelkämpfer (leider),
beteiligung ist herzlich willkommen.
vielleicht sollte ich mal alle interessierten zu einer grillparty in
meinem garten einladen, evtl. sind ein paar steaks und ein paar bier ein
guter anfang :-)
mal im ernst: hat da jemand interesse (raum darmstadt/odenwald) ?
gruss, gg
Autor: Bernd das Brot (Gast)
Ja auf jeden Fall.
"raum darmstadt/odenwald" klingt sehr gut.
Gruß aus Heidelberg
schön :-)
mein sohn grillt für uns und wir haben im liegestuhl die laptops auf den
beinen, so eine art extreme-programming halt :-)
mit fehlt momentan etwas die motivation weiter zu machen. so wies ist
reichts mit momentan aus (ich komm eh grad nicht dazu was zu machen),
aber wenn sich jemand einklinkt könnte sich das ändern. online ist das
immer recht zäh. direkt zusammen machts bestimmt mehr spass !
nur das datum ist grad recht schwierig: bin grade gross am haus
umräumen, und dann hab ich erst mal 3 wochen urlaub und bin nicht da.
aber wir finden schon was (und evtl. noch weitere mitstreiter)
gruss, gg
So isses
Gruß aus Heidelberg
BdB
hi,
ich habe scheinbar seit gestern ein problem mit meinem dsl-provider.
erst ist dns ausgefallen (hab mit mit opendns helfen können), aber jetzt
geht wohl gar nix mehr (schei*** freenet !!!! die machen nur ärger
ich hoffe, dass ich innerhalb der nächsten 2 wochen meinen neuen
dsl-anschluss bekomme, aber es könnte sein, dass ich bis dahin offline
bin !
es hat halt auch nachteile alles selbst zu hause machen zu wollen :-)
cu, gg
Und, hat'a geklappt mit dem neuen DSL-Anschluß?
Gruß aus Heidelberg
BdB
Da ist selbst aus Darmstadt komme wäre ich sehr für den Raum Da/Odenwald
G
@Bernd das Brot:
grmbl, jetzt bin ich erstmal komplett offline (und damit auch der
avr-wiz)
die telekomiker sind anscheinend auch nicht besser...
ich habe mit ein t-entertain-paket (das mit dem ip-tv) geordert.
das ordern hat auch geklappt, aber bei uns im schönen odenwald ist
dsl-16+ nicht möglich, daher haben die langnasen den auftrag (ohne mich
zu informieren !!!) einfach gecancelt !
jetzt kam ich aus dem urlaub zurück un habe gar nichts mehr (freenet hat
abgeschaltet, telekom hats verbummelt).
allerdings soll ich freitag wieder online sein. mal schaun :-)
@Markus B.:
ja, bei mir im garten :-)
wenn noch jemand interesse hat: ich wohne in 64354 reinheim :-)))
sobald mein server wieder online ist werde ich mal ne kleine "anmeldung"
online stellen.
gruss, gg
Hallo,  Günter
Gibt es schon was Neues?
Gruß aus Heidelberg
BdB
@brötchen:
na klar :-)
haste noch nicht getestet ???
es sollte jetzt gehen und zwar schneller als zuvor !
bitte schau einfach mal obs ok ist, von hier aus (arbeit) gehts auf
jeden fall...
leider fehlt mir immer noch die zeit (und inzwischen auch die
motivation) weiter zu machen...
@alle:
wie siehts denn mit mitstreitern aus ? hat jemand lust ?
gruss, gg
Hallo  Günter,
lange nichts mehr von dir gehört.
Wie sieht es aus?
Wier machen an diesem Wochenende erstmal einen
AfU-Fieldday in der Pfalz.
Genau am westlichen Ende des Rheingrabens.
Können von dort aus fast den ganzen Rheingraben
überschauen.
Wird bestimmt Super.
Gruß Franz-Rainer
Autor: G. B. (garyb)
Hallo Günter,
hab mir mal eine "veraltete" Version deines Tools runtergeladen und fand
es wirklich super als Stütze, vor allem weil ich beruflich bedingt immer
lange Pausen als AVR-Programmierer einlegen muss... da bleibt schon mal
das eine oder andere auf der Strecke - selbst wenn man sich schöne
Includes bastelt.
Allerdings gibts deinen letzten genannten Link
wohl nicht mehr und ich hätte schon gerne deine Fortschritte
"beobachtet" ;O)
lg
Autor: Markus C. (ljmarkus)
einafch mal dieses eingeben:
lg, markus
cool - danke Markus
Autor: JojoS (Gast)
habe auch nach einiger Zeit mal wieder einen AVR programmiert und diese
Seite als Hilfe zur Timerberechnung herangezogen. Aber der berechnete
Wert passte nicht. Ursache: für den Mega32 wird als max. Taktfrequenz
8Mhz angenommen, aber der 'normale' Mega32 kann mit 16Mhz betrieben
werden, 8Mhz Limit gilt nur für den Mega32L. Wenn der eingegebene Wert
über dem max. liegt sollte vielleicht nur das Eingabefeld rot werden und
nicht einfach der Wert auf max. limitiert werden.
Der OCR1A Wert kann auch direkt als 16Bit Wert in das Register
geschrieben werden und braucht nicht auf AH und AL aufgeteilt zu werden
(16Bit ist besser lesbar).
hiho,
ich war ja schon ewich nicht mehr hier :-)
kurz zum link:
da fehlt ein "awo" mittendrinne, sorry:
http://greschenz.dyndns.org/awo/cpu.js
und zu "ich hätte schon gerne deine Fortschritte "beobachtet" ;O)":
leider komm ich zu gar nix mehr momentan.
mir ist klar, dass da noch nen haufen fehler drin sind (siehe
mega32/mega32l problematik im letzten post), aber mir fehlt echt die
zeit und vor allem auch die lust :-(
aber wenn ich meine webstatistik so anschaue wird der wiz doch wirklich
noch intesiv genutzt... das freut mich :-)
ich würde gerne mitstreiter finden, die den wiz nicht sterben lassen !
1) ich habe die sourcen zum alten offlinewiz (schon vor längerer zeit)
online gestellt: http://sourceforge.net/projects/avrwiz
2) ich bräuchte javascript und avr fähige / willige für den onlinewiz
hat jemand lust und zeit ?
grüsse, gg
hi,
ich hab die webseite mal etwas angefasst...
gruss, gg
Autor: novum-fx (Gast)
Hi@all,
irgendwie seltsam und es hat auch den Charakter einer großen
Verschwörung… Dieses kleine geniale Tool von „Günter Greschenz“ ist
tatsächlich nur noch auf dieser Seite zu finden (mit der aktuellsten
Version …009…). Alle angegebenen Links funktionieren nicht (- mehr?). Es
hätte mich sehr interessiert, was in den nachfolgenden Versionen noch
hinzugekommen wäre (ist). Ich bedanke mich aber schon mal herzlich, für
die geleistete „Arbeit“. Diese Progrämmchen hat mir sehr viel Arbeit
abgenommen und meine Nerven geschont ;)
Es gibt aber auch ein ganz nettes online-tool unter:
http://www.jarkonkotisivu.org/AVRcoder/
Die Funktionsvielfalt ist auch ganz ordentlich. Was ich aber leicht
bemängele ist, dass man die Bautrate des U(S)ART nicht frei sondern nur
„gerastert“ wählen kann. Es wird bei solchen Angaben der Bautraten
nämlich leider nie an die Musiker unter uns, die auch MIDI und AVR
miteinander vereinen, gedacht. MIDI-Bautrate 31250
Außerdem ist mein Eindruck des generierten Codes irgendwie nicht ganz so
übersichtlich…
Matthias Salomon
Autor: Horst Hahn (horha)
sind auf http://greschenz.dyndns.org/avrwiz/ nicht die ganzen
Berechnungen als Javascript Dateien online gestellt?
Auch er verlinkt zu AVRcoder.
übel, unter Opera 10.61 läuft es nicht, viele Fehlermeldungen im css
>CSS - http://greschenz.dyndns.org/avrwiz/avrwiz.css
>line 250:  <!--overflow: auto;-->
und folgende Zeilen...
Aber mit seamonkey 2.0.8 habe ich keine Probleme. ( Linux )
hallo,
unglaublich dass das teil echt (noch/überhaupt) benutzt wird !
ja, ich gebe es zu, der avr-wiz kommt aus einer anderen zeit (vor 2
jahren gabs halt noch andere browser :-)
@novum-fx:
   ... "Dieses kleine geniale Tool von „Günter Greschenz“" ...
danke :-) du meinst die offline-version ?
die ist ja wirklich alt ! die online version habe ich danach gemacht,
die kann viel mehr ! ich glaube, ich habe mit der 21 oder so aufgehört.
ist das nicht die von sourceforge ? ich kann ja zuhause nochmal suchen
ob ich was aktuelleres finde...
aber zum thema "download geht nicht"
der avr-wiz webserver (incl. download) läuft immer noch auf weinem
wohnzimmer-vdr @home.
da ich aber überhaupt keine zeit habe daran weiter zu bauen oder ihn
auch nur zu warten überlege ich gerade was ich damit mache.
wenn mein vdr nach einer aufnahme runterfährt (was er momentan noch
nicht macht) wäre er in zukunft nur noch zwischen 20:15 und 00:00 zu
erreichen.
ich habe mir nun überlegt, ihn evtl. den "avrfreaks" anzubieten, d.h.
sie könnten ihn in ihre web-präsenz einbauen.
oder ist evtl. "mikrokontroller.net" interessiert (liest hier evtl. ein
admin mit ?) ?
bye, gg
ich hab mal (offline version v22 oder so) zum download hierher gelegt:
http://greschenz.dyndns.org/avrwiz/index.php
Hallo..
ich habe heute mal die Online Version probiert und bin dabei vielleicht
auf einen Fehler gekommen.
// generated with AvrWizOnline
// http://greschenz.dyndns.org/avrwiz
// cpu: ATMega128
// speed: 11.0592 mhz
// maxspeed: 16 mhz
// rom: 131072 bytes (0x0000 .. 0x1ffff)
// ram: 4096 bytes (0x0100 .. 0x10ff)
// eeprom: 4096 bytes (0x0000 .. 0x0fff)
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define RAMSTART 0x0100
#define RAMSIZE (RAMEND-RAMSTART+1)
#define nop() asm volatile ("nop")
#define sleep() asm volatile ("nop")
// irq code (timer_compare_a: TIMER3_COMPA)
// Timer/Counter3 Compare Match A
ISR(TIMER3_COMPA_vect) // timer_compare_a
  // ... add your timer_compare_a code here
// main
int main()
  // --- TIMER3_COMPA irq ---
  // selected time = 1 sec (11059200 ticks)
  // prescaler = 256 (23.1481481 us ... 1.51703703 sec)
  TCCR3B = (1<<WGM32)|(1<<CS32);
  OCR3AH = 87;
  OCR3AL = 64;
  ETIMSK |= (1<<OCIE3A);
  // --- main loop ---
  sei();
  for (;;) sleep(); // ... add your application code here
  return 0;
es wird aber alle 0,5 Sek. der IRQ gestartet.
lg, markus
Autor: Günter G. (gnter_g)
hi,
jaja, ich bin mir sicher, dass da noch einige hunde begraben sind :-(
da ich momentan extrem wenig zeit habe (und auch schon, tja, seit jahren
nicht mehr geavrt habe), komme ich nicht zum fixen...
mein vorschlag: sagt mir was (genau!) falsch ist, und wie (genau!) es
gefixt wird, dann versuch ichs einzubauen.
oder aber: der avrwiz wird von einer fähigen person übernommen :-)
freiwillige vor :-)
bye, gg
so,
2 sachen habe ich geändert:
1) läuft wieder mit chrome, firefox & ie
2) hab etwas werbung eingebaut... wenn ich mal von der werbung leben
kann, werde ich mich 100% ins projekt stürzen (statt 0.01% wie momentan)
-> klickt doch einfach die werbung an, mal schauen, ob ich davon
wenigstens die stromrechung für meinen server bezahlen kann :-)
bye, gg
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
