Hallo zusammen, ich habe noch Platinen übrig, und würde die zum Selbstkosten Preis abgeben. Beschreibung: Die MSP430 Controller können mit diesem JTAG Adapter im eingebauten Zustand (in-circuit) programmiert werden. Der Adapter dient als Bindeglied zwischen PC (Parallelport) und Targetplatine (14-pol. JTAG Stecker, Anschlußbelegung gem. TI-Empfehlung). Der gleiche Adapter ermöglicht auch Echtzeitdebugging, das Setzen von Breakpoints und Ausführen von Einzelschritten, also die ganze Palette an Funktionen, um effizient Programme entwickeln und debuggen zu können Die Platinen sind in Deutschland gefertigt, FR4 DS (doppeltseitig) LS (Lötstop grün). Ich Denke an einen Verkaufspreis pro Stück 5,- € + Versankosten nach Aufwand. Die Bautelkosten liegen bei ca. 3-5,- € je nach Bezugsquelle. Kann in folgendes Gehäuse eingebaut werden Reichelt Artikel-Nr.: COM 940 0,36€ siehe Bilder. mfg Andreas
Hallo, anbei die Stückliste, 100N, CAPACITOR SMD 0805, 1, C1 100R, RESISTOR SMD 0805, 1, R15 1u/10V, CAP. TANTALUM SMD A (3216), 1, C2 330R, RESISTOR SMD 0805, 6, R16-20;R24 33K, RESISTOR SMD 0805, 12, R1-6;R9-13;R23 3K3, RESISTOR SMD 0805, 1, R14 74HC244D, OCTAL BUFFER/LINE DRIVER (SO-20W), 1, U1 BC817-40, NPN TRANSISTOR (SOT-23), 1, T1 X1, IDC HEADER 14PIN 0.1", 1, CON2 X2, D-SUB 25PIN MALE CONNECTOR, 1, CON1 mfg Andreas
