Hallo, in der letzten Zeit habe ich schon mehrmals Geräte (vom gleichen Typ) zur Reparatur auf den Tisch bekommen, bei denen ein Tantal Kondensatoren niederohmig geworden ist und dann gleich noch einen Spannungsregler mit in den Tod gerissen hat (vermute ich mal). Wodurch könnte das passiert sein? Es handelt sich um 25V Typen, an der Stelle können aber maximal 13V ankommen, so dass Überspannung eigentlich ausscheidet.
Kein Bauteil hat das ewige Leben. Und ausschliessen kann mann nichts.
Wir verwenden bei uns in der Firma auch nur ungerne Tantals, und wenn doch, dann nur kleine bis etwa 1uF. Je grösser desto schneller gehen sie kaputt (Erfahrung, begründung kenne ich nicht)
@ Kondensatorkiller (Gast) >Es handelt sich um 25V Typen, an der Stelle können aber maximal 13V >ankommen, so dass Überspannung eigentlich ausscheidet. Starke Strompulse beim Einschalten, das mögen die Tantals nicht. MFG Falk
Hi! "Normale" Tantals mögen hohe Stromrippel nicht besonders. Bei Schaltreglern gilt somit die Regel, dass die maximale Spannung die der Tantal sehen sollte die halbe maximale Spannung des Tantals selber ist, also zB ein 16V Tantal sollte maximal 8V sehen. Weiters entstehen beim Löten durch die Hitze Risse im Elektrolyt. Diese können zwar ausheilen aber dafür muss nach dem löten der Tantal über einen Widerstand auf dessen Nennspannung aufgeladen werden, dadurch werden diese Risse versiegelt. Wird das nicht gemacht kann es bei dem ersten Stromstoß zu Hotspots im Tantal an den Rissen kommen wodurch dieser zerstört wird und sogar platzen kann. Es gibt neuere Kondensatortypen von Kemet(Epcos) die dieses Verhalten angeblich nicht haben, da sie ein organisches Polymer als Elektrolyt verwenden. Näheres gibts auf deren Homepage. Grüße Fasti
