Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Mosfet schaltet nicht!
Autor: Rainer (Gast)
ich habe bestimmt sehr leichte Frage an euch!
Ich wollte eigentlich einen 12V DC(brushless) Luefter mit Hilfe eines
Ports des µC steuern.
Dafür brauche ich einen Transistor.
Ist eine sehr simple Aufgabe. Ich habe einen IRF3710 zu Verfügung.
Leider läuft der Luefter durch Ansetzen einer Spannung an das Gate
nicht!
Ich habe Source an Masse, zwischen 12V und Gain den Motor und einen 1K
Widerstand. Ich lege 3,3V an Gate an!
Kann mit vielleicht jemand helfen!
Autor: Der Techniker (_techniker_)
1k zu hochohmig?
3,3V zu gering?
Welcher Lüfter? Welcher Mosfet?
Autor: ozo (Gast)
Hab nur kurz ins Datenblatt geschaut, daher ist's vielleicht Käse.
Aber Vgs threshold ist mit min 2V und max 4V angegeben. Vielleicht hast
u ein exemplar erwischt, was bei 3,3 Volt halt eben noch nicht
durchsteuert. Spendier dem Ding doch einen levelshifter zur ansteuerung
oder gleich einen ausgewachsenen Treiber.
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
Mal davon abgesehen, dass es "Drain" heißt und nicht "Gain", frage ich
mich wo genau der 1K Widerstand hängt und aus welchem Grund...
Der scheint mir eher fehl am Platze.
Autor: Falk (Gast)
@ ozo (Gast)
Damit sind 3.3V ENTSCHIEDEN zu wenig! Ausserdem bei Vgs threshold gehts
langsam los, richtig Dampf ght da noch nicht durch den FET.
Naja, ein simpler Transitorinverter reicht hier völlig.
Pegelwandler
Falk
Laut Datenblatt:
Vgs ist bei min 2V bzw. max 4V, also müssten doch 3,3V am Gate reichen
@techniker
IRF3710, ein 12V DC(brushless) Luefer.
Ich habe auch ohne den 1K versucht also:
3,3K an Gate
zwischen 12V und Drain den Luefter
und Source an Masse.
Was ist den prinzipel falsch?
Autor: Mike (Gast)
Einfacher dürfte es sein, einen Mosfet mit niedrigem VGS zu verwenden,
der schon bei unter 3V voll durchschaltet, z.B. IRLML2402. Oder einen
Bipolartransistor. Doch wozu soll der 1 kOhm Widerstand da sein?
Induktive Spannungsspitzen beim Abschalten des Motors unterdrücken?
Besser wäre hier eine Diode parallel zum Motor.
Gruss
Mike
Sorry es ist mir schon peinlich!
Ok, wie es aussieht kann man es nicht mit dem IRF auf simple weise
realisieren.
Dann doch schon eher mit einem npn bipolar zb. c546A?!
Dabei muss sich doch vor der Basis einen ca 200Ohm Widerstand setzten.
Wie sieht es denn aus, mit dem Kollektor, sollte ich einen Widerstand
verwenden oder nicht?
Emitter müsste auf masse gehen?
Autor: Robin T.. (Gast)
Schalte Emitter an Masse Dasis machste 1k Vorwiederstand. Kloektor komt
direkt an den - Pol vom Lüfter. + Pol Lüfter muss an ...na Rate mal...
genau +
Autor: ozo (Gast)
@ Falk
Ei jo, ich wollt doch nur sanft drauf hinweisen.
Sorry für die Aufruhe!!, ich habe den Fehler gefunden!!
ich habe die Massen der Steuerspannung und der Lastspannung nicht
miteinander verbunden!
Autor: Primaner (Gast)
Ist richtig Schreiben denn so schwer?
Mit einer kaputten Tastatur schon :)
