Forum: FPGA, VHDL & Co. Wie gehe ich mit Reserveleitungen um?
von Christian P. (kron)
wenn bei einem Platinendesign "Reserveleitungen" geplant werden,
die aber im aktuellen FPGA-Design noch nicht genutzt werden,
fallen mir zwei Möglichkeiten ein, diese zu integrieren:
1. Einfach in der ucf-Datei die entsprechenden Pins prohibiten
2. Die Pins nicht prohibiten sondern mit Signalen anschließen
und in der Top-Ebene die Signale in die Entity mit aufnehmen (aber halt
nicht nutzen)
Welche Methode ist besser, oder laufen bei der Programmfile-Erstellung
beide aufs gleiche raus?
Ich weiß, dass ich ein Warning kriege, wenn ich ungenutzte Signale
in der Entity habe, aber ich weiß nicht, was er dann damit macht.
von Falk (Gast)
@ Christian Peters (kron)
Wozu?
>nicht nutzen)
Wozu?
Beide sind relativ sinnlos.
Kommentier sie einfach im VHDL aus. Die Pinzuweisung im UCF ebenfalls.
Die Pins werden dann automatisch in Tristate geschalten, ggf. mit
Pull-up (in den Optionen einstellbar). Und wenn die Signale mal gebaucht
werden, einfach den Kommentar entfernen.
Falk
>Wozu?
Naja zum Beispiel als Sicherheit,
so kriege ich mit, wenn ich mal ein PIN falsch
zugeordnet habe, kann ja bei 'ner dreistelligen Anzahl schnell
vorkommen.
von Falk (Gast)
>>Wozu?
>vorkommen.
Du kannst genauso einen Fehler mit deinen Prohibits machen.
MFG
Falk
Das kriege ich dann aber auch mit.
Wenn ich von (Beispiel) 200 Pins nur 50 belege,
kann ich bei jedem einen Fehler machen, gibt
ja noch 150 Pins, die ich fälschlicherweise belegen kann.
Wenn ich aber alle(!) anderen prohibitte,
kommt immer eine Fehlermeldung, egal,
wo ich den Fehler gemacht habe.
von Falk (Gast)
Ja eben, wo willst du beispielsweise einen Dreher zwischen zwei
benutzten Pins merken?
Ausserdem gibt ISE am Ende immer an wieviel der Pins ein Location
Costraint haben, dort müssen praktisch immer 100% stehen. Falsch
zugewiesene Pins merkt man zu 99% recht schnell in der Hardware.
Du willst ein Problem, das so nicht existiert, mit dem falschen Ansatz
lösen.
Falk
