Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Komisches LCD-Verhalten
Autor: S. H. (fat32)
ich betreibe ein LCD (2x16) mit einem HD4780-Controller. Der Controller
wird von einem Atmega 8 gesteuert.
Die Stromversorgung erfolgt über einen gleichrichter mit anschließendem
7805er.
Es funktioniert auch alles, aber manchmal werden Buchstaben falsch
angezeigt (vor allem bei längerer Laufzeit.)
Also wenn z.B. ein F auf dem LCD ist, kommt kurzzeitig ein kleiner
Kreis, der dann wieder verschwindet.
Woran kann das liegen?
Achja: Ich habe vor jedem IC 1x 100nF und am gleichrichter 2x 200µF + 1x
100nF
Autor: Troll Blaubär (blaubeer)
S. H. wrote:
> Hallo,
> 7805er.
- An Deiner vermutlich fehlerhaften Hardwarebeschaltung
- An Deiner vermutlich fehlerhaften Software
- An Deinem vermutlich zu schnellem Timing
MfG, Blaubär
ich hab alles genauso gemacht wie im tutorial beschrieben
Das glaubst Du aber nur. Dir gelingt es ja nichtmal, die Bezeichnung des
Controllers korrekt abzuschreiben. Mit so nachlässiger Arbeitsweise sind
Deine Erfolgsaussichten mit Lotto vergleichbar.
MfG, Blaubär
verarsch mich nicht
gib mir lieber ratschläge
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Ich kenne mich normalerweise gut mit LCD aus, aber deine
Fehlerbeschreibung sagt mir rein garnichts.
Kannst du ein Foto oder ein kurzes Video machen ?
Autor: Christopher Bock (chris_muc)
> MfG, Blaubär
Sehr hilfreich und nett! Da machts hier doch gleich richtig Spaß Mr.
Perfect!
S. H. wrote:
>verarsch mich nicht
wow... das war jetzt aber auch richtig produktiv und sehr nett...
ihr solltet beide erstmal an euren Egos und an euren Umgangstönen
arbeiten...
zu dem Problem:
bei der Beschreibung kommen nur die üblichen verdächtigen in Frage.
Problem im Code, Problem in der Beschaltung oder evtl hat das Display
nen Fehler. Kann auch nen Problem bei der Versorgungsspannung geben.
> Fehlerbeschreibung sagt rein garnichts.
Schaltbild und Programm wären ja auch schon hilfreich, aber FAT32 zieht
es ja vor, sich verarscht zu fühlen, anstatt die Voraussetzungen für das
Helfen zu schaffen.
MFG, Blaubär
Autor: Jadeclaw Dinosaur (jadeclaw)
@Troll Blaubär: Wenn du weitere Infos brauchst, um die Frage zu
beantworten, dann kann man auch etwas freundlicher nachfragen. Für
aggressives Verhalten ist hier kein Platz.
PLONK
@S.H. : Hast du Interrupts aktiv laufen? Z.B. Zeittakt für eine Uhr?
Wenn ja, dann muß auch das Display-Update innerhalb der
Interrupt-Routine erfolgen. Ansonsten passiert es tatsächlich, daß Müll
im Display erscheint.
Falls nicht, generell mal am Timing drehen, sprich dem Display etwas
mehr Zeit geben. Die Minimalzeiten für jede Anweisung finden sich im
Datenblatt zum HD44780.
Datenblatt ist hier:
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/6367...
Gruss
Jadeclaw.
> Perfect!
Schau Dir bitte erstmal seine anderen Threads an, dann wirst Du
feststellen, dass meine Aussage (und mein Tonfall) nicht Aktion, sondern
Reaktion ist.
> zu dem Problem:
Genau das versuche ich ihm mitzuteilen, aber ohne seine Mitarbeit
(Zeigen von Schaltung und Programm) kann man keine genaueren Vorschläge
machen.
Mfg, Blaubär
Autor: Nixweiss (Gast)
  aber nur dann wenn er in der interrupt routine
die register mit push und pop nicht sichert
würde ich gerne machen, aber da der fehler immer nur kurz auftritt, geht
das nicht (tritt unregelmäßig auf)
> zu dem Problem:
ich glaube auch, dass es an der versorgungsspannung liegt.
aber wo genau? an der versorgung des m8 oder des LCD?
sieht nach wackelkontakt aus-einfach mal anden kabelenden ziehen.
> Helfen zu schaffen.
> MFG, Blaubär
programm seht ihr alle im tutorial!
ein schaltbild mach ich nachher
> *PLONK*
> Gruss
> Jadeclaw.
danke für den BRAUCHBAREN beitrag! werde das mal versuchen.
interrupts hab ich (noch) keine, das soll mal n wecker werden, d.h. ein
zeittakt kommt noch!
probier ich mal. da das ganze noch auf steckbrett aufgebaut ist, kann
das schon sein
aber könnte es auch daran liegen, dass meine elkos und kondensatoren zu
klein sind?
Autor: Tobias Plüss (hubertus)
Ich hatte auch mal ein ähnliches Problem. Bei mir lags daran, dass das
LCD nicht richtig Kontakt hatte. Zudem war meine Ansteuerung etwas zu
schnell.
Übrigens: Offenbar kann man das LCD auch zu langsam ansteuern. Ich hatte
das auch schonmal beobachtet - wenn ich wirklick extrem grosse
Zeitverzögerungen eingebaut habe, hat das LCD nicht mehr funktioniert.
Keine Ahnung weshalb!
nja - aber die Verzögerung kann durchaus >60 ms sein, und es
funktioniert trotzdem. Aber du wirst das Display niemals mit einem so
langsamen Takt ansteuern, also vergiss das. Dein Timing ist wohl eher zu
schnell. Oder es könnte ein Wackelkontakt sein. Ist natürlich schwer zu
diagnostizieren, denn wenn ein Wackel vorliegt, können auch ganz andere
Dinge pasieren.
Wenn das Display in nem Steckbrett ist, würde ich mal versuchen, es
irgendwo an einer anderen Position auf dem Brett einzustecken. Denn
vielleicht ist ja irgend einer der "Stecker" in deinem Brett defekt?
verschmutzt? ausgeleiert?
Probier doch einfach mal drauflos. Du siehst schon wenns klappt ;) nicht
gleich verzweifeln wenns nicht geht. Basteln ist da angesagt ;)
Dann tippe ich erstmal auf Timingprobleme.
> klein sind?
Wenn nur Controller und Display dranhängen, nicht, hängt da noch die
Displaybeleuchtung mit dran, sind 2 x 200µF am Gleichrichter etwas
wenig.
Ich habe diesen Effekt auch bei vollständiger Sicherung aller relevanten
Register. Ich kann nur vermuten, daß die AVR-Peripherie nicht
Interruptsicher ist und dadurch Spikes an den Ausgängen auftreten, die
dann eine unerwünschte Datenübernahme am Display auslösen. Packe ich das
Displayupdate in die Interruptroutine, ist Ruhe.
Jadeclaw.
Autor: Stephan Henning (stephan-)
sag mal S.H. warst du nicht der, der gestern erst 90 Beiträge hatte um
die Beleuchtung des Display´s hinzukriegen ???
90 !!! wgene einem Widerstand....ts ts ts
Beitrag "Stromverbrauch LCD-Beleuchtung"
Ich denke etwas Fleißarbeit und Grundlagen lernen würde Dir so einiges
leichter machen.
Falls Du es nicht warst, vergiss es. Trotzdem sind Schaltplan und Code
immer noch die beste Vorruasetzung für Hilfe von anderen.
Die haben nämlich auch was zu tun und bei den meisten ist die Glaskugel
gerade beim TÜV.
